Problem z novim računalnikom
roginc ::
Lep pozdrav kupil sem nov računalnik naložil vse gonilnike in windows 7 x64 ko zaženem kakšno igro (oblivion,warcraft) v visoki ločljivosti mi računalnik zablokira in napiše
Windows 7 se je po nepričakovani napaki obnovil
Podpis težave:
Ime težave: BlueScreen
Različica operacijskega sistema: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Področne nastavitve: 1060
Dodatne informacije o težavi:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004B64038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Datoteke, v katerih je opisana težava:
C:\Windows\Minidump\050410-16052-01.dmp
C:\Users\Sikili\AppData\Local\Temp\WER-25911-0.sysdata.xml
BALAST ::
verjetno imaš to konfiguracijo:
Home PC AMD (Količina: 1x)
549# Trdi disk WD Caviar SE16 500GB 16MB 7200 SATA2 WD5000KS 53.56 EUR 6.00 % 1 50.35 EUR
1189# Ohišje LC Power MIDI 648B LC420H 420W črn ATX 35.27 EUR 5.00 % 1 33.51 EUR
3033# Procesor AMD Athlon II X2 250, 3,0GHz, Dual - Core, S - AM3, Boxed 67.62 EUR 4.00 % 1 64.92 EUR
3229# MBD ASUS M4N78 SE AM2/PCIE/GL/S/R/HT3 63.34 EUR 5.00 % 1 60.17 EUR
4212# Grafična kartica HD 5670 512MB DDR5 PCIE/HDMI/DVI/VGA 88.88 EUR 7.00 % 1 82.66 EUR
4445# PATRIOT DDR2 ram, 2x 2GB PC2-6400 800MHZ s hlad. 127.44 EUR 20.00 % 1 101.95 EUR
Evo stojko tole sm nabavu cena 399EUR
Na prvem mestu postavi nastavitve v BIOS v prvotno stanje "default", potem poizkusi z višanjem napetosti za RAM 1,9V.
Če se bo to še ponovilo, pa kot drugo poizkusit z zamenjavo napajalnika.
roginc ::
Ja evo tole mam ja kako pa višam napetost za ram? napajalnik pa nimam možnost zamenjati razn da ga nazaj pošljem
BALAST ::
Ponovno zaženeš PC, takoj začneš pritiskat tipko DEL, da prideš v BIOS, potem greš pod jeziček Advanced in prestaviš vrednost Memory voltage na 1.9V.
Potem shraniš in se ponovno zažene v Winse. Priporočam ti še orodje OCCT, s katerim stestiraš če je procesor, ram in grafična v redu. Ponavadi je 20min test dovolj, tako da prestavi iz 1ure na 20min.
roginc ::
najlepša ti hvala bom probu zdle s tem orodjem;)
roginc ::
a bi mi lahko mal razložu o tem programu kr nimam pojma kako se nastav pa to
roginc ::
probu sm že vse tvoje predloge balast nič nepomaga a je možno da bi biose updajtu al pa windows update mam tud izklučen če je možno še kej to?
BALAST ::
Kaj pa novejši gonilniki za grafično?
ja ta program testira polno obremenitev procesorja, ramov, grafične kartice.
Levo imaš jezičke CPU:OCCT za obremenjen procesor. Gledaš ali zdrži 20 min testa, če se program prekine z napakami, je možno da je nekaj narobe v celem sistemu in še ne moraš opredelit. Če poženeš CPU:linpack ti obremeni ram, če se pojavijo napake veš da je ali procesor ali RAM, včasih nastavitve v matični pomagajo.
Se mi zdi, ker imaš dokaj zastarel napajalnik LC420, da se ob polni obremenitvi zamaje preveč napetost na 12V liniji.
Še ena možna rešitev je da greš v bios in nastaviš višjo napetost procesorja za dve stopnji na 1.26V
roginc ::
Ja procesor test je ok. Sem dal za grafično test GPU:OCCT kar piše da je za grafično in komp zablokira ko ti izrisuje tisto kar ti pač mora isto k pr igerc tko da pomoje nemore biti nč drugega kot grafična se strinjaš?
Valentin ::
BALAST je izjavil:
Torej ni testa samo za procesor?
BALAST ::
Če je problem na grafični, preberi malce o težavah na ATI forumu.
Ena možna rešitev, da uninštaliraš gonilnike, naložiš prvo Microsoft VB 2005 c++ Redistributable 32bit ali 64bit, potem restartaš in nato šele novejše gonilnike.
roginc ::
Note: AMD's DirectX 9 ATI Radeon graphics accelerators are not officially supported under Windows 7. If the user chooses to, they can install the ATI Catalyst Windows Vista graphics driver under Windows 7. Please be aware that none of the new Windows 7 graphics driver (WDDM 1.1) features are supported (as the Windows Vista level graphics driver is limited to WDDM 1.0 level support). kva pa je fora tega?
roginc ::
Microsoft VB 2005 c++ Redistributable a maš kak link od tega programa? kaj pa naredi ta program? imam pa 64bit
roginc ::
Balista hvala za pomoč sem probal vse našteto pa nč nedela:D ju3 bom uveljavil garancijo, še enkrat hvala za pomoč car.si
BALAST ::
Sem imel tudi sam veliko problemov z 5700 karticami tako da verjetno je res neka napaka v gonilnikih za Widowse7, na XP mi je pa uspelo. Samo kaj ko potem ne moreš koristit DX11.
roginc ::
ja sej to mi bodo uveljavljali garancijo ne al kako kr zdej nisem ziher ne ker lahk da je tud kak problem z grafično
BALAST ::
Je že nekajkrat bilo omenjeno na S-T, da trgovci ne komplicirajo preveč. Meni ni bilo treba menjat grafične ampak sem matično (več kot 2 leti stare).
roginc ::
Ja jst mam grafično 5670..xpje mam pa tud doma a misliš da je možno da bi na XP delovalo normalno?:D
BALAST ::
Lahko poizkusiš, če imaš urco časa. :D Meni je uspelo na C2D E7200 in matični Gigabyte G31 z Radeon HD 5770.
Blue screen
Oddelek: Programska oprema
385837 (5106) solatko
Težava z računalnikom - prosim za pomoč
236104 (5833) iloveboobz
Racunalnik Zmrzne
142247 (1993) alenlegenda2
prosim za pomoč- kako odpraviti tole napako...
235106 (4615) Mavrik
Crash
222349 (2069) bezerk
