Java and MySQL problem
fingaz ::
Pozdravljeni :)
Imam problem pri povezavi jave in mysql. Imam nalogo pri kateri se moram preko jave povezati na bazo in izvrsiti nekaj select stavkov, vendar pa se mi zatakne pri povezavi na bazo.Ker to delam prvič, prosim za pomoč in razlago.
package predavanja;
import java.sql.*;
public class Odbc {
	 * @param args
	public static void main(String[] args) {
		   Connection conn = null;
           try
               String userName = "pbvaje";
               String password = "pb";
               String url = "jdbc:mysql://localhost/vaje";
               Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance ();
               conn = DriverManager.getConnection (url, userName, password);
               System.out.println ("Database connection established");
           catch (Exception e)
               System.err.println ("Cannot connect to database server");
           finally
               if (conn != null)
                   try
                       conn.close ();
                       System.out.println ("Database connection terminated");
                   catch (Exception e) { /* ignore close errors */ }
Hvala
FrEaKmAn ::
Malo več informacij kaj se zgodi bi bilo dobro :D samo verjetno nimaš connectorja (ugibam) - http://www.mysql.com/products/connector/
Fizikalko ::
Po moje ti manjka driver.
Napiši, kaj se zgodi, ko zalaufaš...
[Java] Urejanje baze z JTable
Oddelek: Programiranje
81441 (1225) vonNeumann
Netbeans + Access
51037 (966) Napoleon II
[JAVA] mysql-connector-java in povezava z Mysql
92501 (2383) Sergio
[Java] Shranjevanje podatkov in datotek
71584 (1537) Vesoljc
Kako pošiljanje datotek v JAVI.
142229 (2100) kopernik
