Forum » Omrežja in internet » 4 routerje v mrežo
4 routerje v mrežo
svejk ::
zadeva: imam 3x linskys routerje in sicer
-prvi je preko wan in ADSL modema povezan v svet, njegov ip je 192.168.1.1 in na njegov 4 lan priključek je priključen naslednji linksys router (drugi)
-drugi router ima ip 192.168.1.2 in naprej oddaja signal izključno preko wireless antene.
-tretji router je tudi linksys s ddwrt firmwarom in se poveže na drugi router preko wireless. ddwrt sem uporabil, ker mi omogoča bridge opcijo. Router se lepo poveže na drugi router. router ima ip 192.168.1.3
-četrti router je povezan na tretji router podobno kako prvi lan/wan varianta.
problem: drugi in tretji router se lepo povežeta med sabo, vendar pa ne dobim nobenega "interneta" skozi. pogledal sem tudi kak ip dobi priključen pc na omenjen router in je 192.168.1.50 vendar pa gateway ni 192.168.1.1 ampak 192.168.1.3...!!!
kakšna pametna rešitev?
Law_Enforcer ::
Preveri nastavitve v tretjem routerju (DD-WRT). Pod Setup/Basic Setup/Network Setup poglej, če imaš gateway nastavljen kot 192.168.1.1. Izklopi tudi DHCP server na vseh routerjih, razen na prvem.
Druga možnost pa je, da poskusiš mašinam za trejtim routerjem nastaviti fiksne ip/mask/gateway naslove.
KoMar- ::
Z routerji je vse v redu. Nimaš definiranih rout med posameznimi subneti in pa narobe imaš nastavljen DHCP server.
- spremenil: KoMar- ()
svejk ::
Ne veš kaj je DHCP pa se lotevaš take zadeve? DHCP server je tisti router, ki je "glavni" on potala notranje IPje ostalim napravam. To naj bo samo taprvi, pri vseh ostalih pa HDCP izklopit, ter če se ne uštima avtomatsko na vsakem ročno nastavit, da je gateway IP od glavnega routerja:192.168.1.1.
Ker ostali routerji niso navadni switchi, se pa včasiho zgodi, da je teba še kaj ročno nastavit route/subnete.
OrkAA ::
Kjer se pojavi vprašanje, ki bi se moralo že na začetku. Zakaj preostali routerji ne delujejo le kot switchi?
BlazP ::
Tocno to! Popolnoma nobenih rut ne rabis na drugih routerjih, ki morajo delovati samo kot switch (podaljsek katerega je tudi WLAN). In nobenih drugih servisov kot je DHCP! To mora delovati samo na prvem routerju, ki je povezan v internet.
svejk ::
he he vem kaj je dhcp....vendar nisem razumel kaj je želel orkaa povedat s route/subneti ;)
torej sedaj sem spravil net na drugi router...catch je bil, da sem povezal kable takole 1 router 4 port na 2 router 4 port...in je zašpilalo...pred tem sem imel 2. router na WAN!
c00L3r ::
Pravilno si ugotovil. WAN port se uporablja samo za povezavo "v internet". Torej mora bit samo na prvem routerju WAN port zaseden. Ostale routerje moraš med seboj povezat preko navadnih LAN portov.
Obstajajo sicer izjeme, ki znajo lokalno delat prek WAN porta, ampak to so izjeme.
5er--> ::
Če ima gor dd-wrt:
Open up the Web Interface to your DD-WRT Device
Set WAN 'Connection Type' to Disabled.
Down the Basic Setup page, the option WAN Port appears. Check the box 'Assign WAN Port to Switch'.
Save/Reboot
The WAN port is now the same as the other LAN ports.
Save/Reboot
ZGI ::
Mah ni tu izjem. WAN port dela tudi v lokalnem omrežju, samo ko nastavljaš ne smeš imeti istih subnetov za LAN in WAN, je pa za lokalno mrežo doma vsekakor bolje, če priklopuješ vse na LAN porte.
Tajiti zmoto, je dvojna zmota.
| » | Router TP-Link TL-WR740N kot switchOddelek: Omrežja in internet | 4090 (3125) | SeMiNeSanja |
| » | Kako povezat dva routerja?Oddelek: Omrežja in internet | 5086 (4863) | Piqui |
| » | Povezava dveh routerjevOddelek: Omrežja in internet | 8300 (7892) | Leet1337 |
| » | Trije routerji v serijiOddelek: Omrežja in internet | 1806 (1435) | bibip |
| » | Povezava med dvema routerjema in wirelessOddelek: Omrežja in internet | 3910 (3618) | ali3n |
