računalnik se ne boota
IvoJan ::
Zivjo!
ker je prejsnja plata na servisu ker rami niso delali v dual channel mi je frend posodil svojo staro asus p5b deluxe. ko sem use sestavil sem prvo flashal biose na najnovejso beta verzijo ker drugace mi ni zaznalo proca. flashal sem z pentium dual core E2160. ko sem vstavil svoj procesor q8200 mi ga zazna na enaki frekvenci kot pentium torej 1.8GHz in se racunalnik noče zagnat.
tole mi napise ko hocem v bios
to pa ko hocem normalno bootat
  • spremenil: IvoJan ()
solatko ::
Verjetno ni pravi bios. Še enkrat flash z original bios-om in pusti razne beta variante pri miru. Dobro, da te spusti sploh tako daleč.
Najprej pa poizkusi z resetom bios-a - Jumper, odstranitev baterije, glej da boš iztaknil napajalnikove kable s plate.
  • spremenil: solatko ()
IvoJan ::
sem ze resetiral z baterijo in z jumperji pa nic ne pomaga. Je pa to edini bios ki podpira moj procesor tako da z drugim biosom zal ne bo slo in je to edina moznost. Sem razstavil racunalnik in ga bom pustil zdej cez noc tko da ni nic na plato priklopljeno pa bom videl jutri ce se bo clearal cmos v tolkem casu. Pa tut baterijo cem vn uzel in jumper premaknil za cez noc.
butec ::
reset biosa ne bo povrnil prejšnji bios ......
nastavi tovarniške nastavitve
nastavi uro in datum
si naredil flash v WIN ali DOS
če ne deluje ponovno flashaš (DOS)
tvoj bios ( verjetno si tega uporabil)
P5B Deluxe BIOS 1238 http://asus.com/product.aspx?P_ID=bswT6...
IvoJan ::
flashal sem v biosih z ez flashom. In ja to je moj bios
samo nevem kako naj flasham ce me tudi v biose ne spusti
ender ::
Poglej v priročnik, kje na matični plošči imaš "Chasis intrusion" priključek, in daj gor en mostiček, potem pa resetiraj CMOS (tudi z mostičkom).
  • spremenilo: ender ()
IvoJan ::
oba mosticka sta gor. Zal pa nimam nobenega rezervnega.
butec ::
za reset BIOS-a premakneš en jamper
To erase the RTC RAM:
1. Turn OFF the computer and unplug the power cord.
2. Remove the onboard battery.
3. Move the jumper cap from pins 1-2 (default) to pins 2-3. Keep the cap on
pins 2-3 for about 5~10 seconds, then move the cap back to pins 1-2.
4. Reinstall the battery.
5. Plug the power cord and turn ON the computer.
6. Hold down the "Del" key during the boot process and enter BIOS setup
to re-enter data.
o You do not need to clear the RTC when the system hangs due to
overclocking. For system failure due to overclocking, use the C.P.R. (CPU
Parameter Recall) feature. Shut down and reboot the system so the BIOS
can automatically reset parameter settings to default values.
o Due to the chipset behavior, AC power off is required to enable C.P.R.
function. You must turn off and on the power supply or unplug and plug the
power cord before reboot the system.
Except when clearing the RTC RAM, never remove the cap on CLRTC jumper
default position. Removing the cap will cause system boot failure!
v BIOS-u se ne da flash-at
http://support.asus.com/technicaldocume...
naredi boot cd ali flopy , na zgornjem linku imaš par metod ....
IvoJan ::
v biosu sem flashal z ez-flashom. Drugace sem pa probal ze miljon stvari.. Samo glavna fora je chasis intruded ki mi ustavi zagon sistema.. Sem pa hvalabogu zdaj dobil svojo plato iz servisa in se mi ni treba vec zajebavat s to. hvala vsem za pomoc!!!
thinkpad r61
161121 (1047) kixs
Test matičnih ploŠč - kje so clr cmos zobci
164642 (4345) Siddh
Blondinka+bios=težave:)
152264 (1780) mihec87
Reset biosa na Hp
232466 (2293) RiNC
ABIT NF7-S problemi
101629 (1525) Tilen
