Forum » Strojna oprema » priklop 2,5" diska na 3,5"
jurre ::
imam en cuden problem, ki mi ga ne uspe resiti
Rad bi priklopil 2,5" IDE disk iz prenosnika v navaden PC. To ravno ne more biti problem....ali pac
Kupil sem adapter iz 2,5" na 3,5".
Iz prenosnika vzamem disk:
Najprej malo cudno gledam plastiko na koncu, nato ugotovim, da se jo sname dol in zagledam pine, znacilne za IDE disk:
Adapter priklopim na 2,5" disk:
potem pa vzamem IDE kabel in veselja je konec. IDE kabel ima namrec zapolnjeno eno luknjo na sredini, tako da ne morem spraviti adapterja notri?
Gledam priklope na sredini in koncu kabla, ter na zacetku za maticno, gledam druge kable, vse je isto:
Med drugimi kabli staknem kabel za disketnik, ki ima vse luknje! Koncno si mislim, ampak kabel je prekratek?
Zdaj pa prosim za en nasvet, kako za vraga naj to priklopim?? Na internetu sem nasel se en pretvornik, ki ima neko ploscico vmes, vendar se ga ocitno sploh ne dobi v Sloveniji:
- zavaroval slike: OmegaBlue ()
misek ::
Na adapterju odščipni tisti pin in bo delovalo. Ali pa najdi IDE kabel, ki ima vse luknjice.
jRk0 ::
kabel za disketnik ne bo deloval, ker je 40 zilni afaik. (more bit 80)
jurre ::
a IDE kabel z vsemi luknjicami obstaja? A bo delalo ce odscipnem?
Ker mi ze ni nic vec jasno...
Sicer deluje, lahko pa kupiš pretvornik, recimo kaj takega: http://www.mimovrste.com/artikel/206002...
Še en, sicer dražji, a za USB: http://www.mimovrste.com/artikel/234001...
Pa še en za USB: http://www.mimovrste.com/artikel/217002...
Lahko pa pogledaš še kje, recimo v TechTrade-u, Conradu.
EDIT: zdaj vidim, da si kupil prvi adapter. My bad. Sorry. Adapter bi moral delovati.
Tudi jaz imam en star 40 GB Toshiba 2,5" PATA disk in imam točno ta adapter in nimam težav s priklopom.
jurre ::
@opeter
kupil sem prvega ja. Kako mas pa ti prikljuceno? drugacen adapter, ali imas kaksen drugacen IDE kabel, ki ima vse luknje?
Kabel je navaden IDE. Izgleda pa, da imam malce drugačen adapter.
ta_ki_tke ::
Kabel z vsemi luknjami seveda obstaja, razen v tvojem primeru pa si želiš, da ne bi, saj ga lahko priključiš tudi narobe. Če imaš npr. 2 diska, ju lahko priključiš na 4 načine, pravilen je pa le eden.
Če si za svoj kabel prepričan, kako naj bi bil pravilno obrnjen (glede na izboklino na zunanjem robu, ki naj bi ustrezala vrzeli na plastiki okrog pinov na adapterju, na sliki tega ni videti), odščipni tisti pin, drugače raje poišči kabel z vsemi luknjami.
jurre ::
Kje bi pa dobil kabel z vsemi luknjami? Mam par kablov doma pa so vsi isti. Ce prav razumem moram iskati 44 pinski IDE kabel?
Hja, za svojega pa nisem preprican, ker ni nobenega tistega utora v plastiki na pretvorniku.
Na pretvorniku je na eni stran napis 2,5" HDD adapter, ter na levi crka B in na desni stevilka 1 s puscico gor (je to vrhnja stran, kjer bi bil utor, oz. da bi na vrhnji strani odscipnil pin??). Na drugi strani pa ni napisano nic.
jurre ::
evo operacija uspela, disk koncno dela. Sem odscipnil tisti pin, kakor je na sliki od od darkolorda in dela
Hvala vsem za pomoc.
Ne vem zakaj delajo tak pretvornik potem, ce tezko kabel dobis z vsemi luknjami?! Pa se tisti pin je neuporaben..
Bo tale pretvornik http://www.mimovrste.com/artikel/206002... v redu za tale disk http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=S... ?
sem kupil ze eno usb razlicico pretvornika pa ne ustreza. Prosim za odgovor čimprej, ker se mudi.
We are fine without wings.
kixs ::
Vsak tak pretvornik je dober.
Lahko se edino pojavi tak "problem", kot ga je imel avtor teme in enostvno tisti pin odcipnes.
sam tist pretvornik, ki sem ga kupil ima obcutno manjsi črni pikljucek oz se sam disk ne gre v skatlico.
Kupil pa sem tega:
pise, da je 2,5"
Kupil pa sem tega:
pise, da je 2,5"
eh rofl, my bad:D. Sele zdj sem ugotovil v čem je stos. Bolje, da vam ne povem, ker se boste smejali. V glavnem v redu je:D
| » | pokvarjen računalnik, diskOddelek: Pomoč in nasveti | 3422 (3047) | fosil |
| » | Kako pridobit podatke iz laptop diska?Oddelek: Strojna oprema | 1831 (1581) | p|X| |
| » | Kopiranje podatkov iz diska iz prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 3500 (3220) | solatko |
| » | DISK prepoznan a nemogoče do datotek!Oddelek: Strojna oprema | 2317 (2134) | WinXP |
| » | povezava starega projektorjaOddelek: Mobilne tehnologije | 2956 (2809) | Gapi |
