problem z maticno/rami
IvoJan ::
Zivjo.
danes sem dobil novo maticno in ko sem racunalnik sestavil in ga prizgal
se ni hotel zagnati. Kmalu sem ugotovil da je problem v ramu. Ce imam 1 stick v prvem slotu in 2 stick v tretjem slotu se racunalnik neprestano priziga in ugasa. prav tako ce sta sticka v drugem in cetrtem slotu. ko sem rama postavil v single channel (1 stick v prvem in drugi v drugem slotu) pa se je normalno zagnal.
Ali morda kdo ve v cem je problem??
plata je gigabyte ga-x38-ds5
proc je q8200
rama sta:
1 stick je takeMS DDR2 800MHz cl5 http://www.takems.com/products.php?cate...
2 stick je kingston kvr800d2n6/2g(800MHz) http://www.ec.kingston.com/ecom/configu...
  • spremenil: IvoJan ()
Toomy ::
Problem po mojem ni v matični ampak v ramih. 1 in 3 slot sta ponavadi za dual channel. Dvomim da bosta ti dve različni palčki delovali v tem načinu če nimata enakih spec.
IvoJan ::
samo na prejsni maticni mi je lepo delovalo.. meu sem pa gigabyte 965P-ds3
cinkaCR7 ::
Update bios, mogoče nima podpore za te rame.
IvoJan ::
fora je v tem da normalno deluje ce je v single channel.. zajebava samo ce je v dual
cinkaCR7 ::
IvoJan je izjavil:
Kateri bios imaš?
IvoJan ::
nevem. trenutno sem pa v soli tak oda tut pogledat ne morem
cinkaCR7 ::
IvoJan je izjavil:
No ko boš pa doma, pa poglej katera verzija je in probaj flashat na F6, če ne bo potem delovalo, e še probaj s F7(beta).
mater pa slovenščina:D
  • spremenil: cinkaCR7 ()
ene plate nimajo rad razlicnih ramov. prodaj rame in kopi dual channel kit al menjas maticno.
IvoJan ::
ok trenutno je bios F6.. in ne dela.. bom flashal ko bom imel cas.. samo se pa maticna dobro navija :D q8200 na 3GHz :D
TOP ::
Zakaj pa bi prodal matično,kaj ne bo bolje zamenjava ramov.Pa si ziher da rami delajo 100%,četudi so ti prej delal.Testiraj z memtestom,vseen.Nadgradnja biosa ne bo pomagala in to ziher ker je F6 dovolj.Pa poskusi dat rame v različne slote,ker Gigabytke so tle mal muhaste včasih.
Q8200 na 3Ghz ni nekam pretirano dosti
TOP ::
res je to zmore skoraj vsaka plata.
cinkaCR7 ::
Problem proca je le da ima multi:7, torej neven kako daleč ne bo šel. Probaj pa res najprej z dvema istima palčkama, če deluje, če le lahko.
IvoJan ::
amm ja na prejsni plati mi ta proc ni sel cez 2,8 tko da 3 je zame kr uredu pa se z dvema razlicnima stickoma cheap ass 800mhz rama. sploh pa s tem procesorjem ki je znan po tem da se slabo OCja zaradi nizkega multiplierja
IvoJan ::
ok neki zlo cudnga se dogaja... Ce je proc na stock frekvenci se komp ne zazene ce je ram v dual channel.. Zdj ko je pa overclockan sm pa probu in se je lepo zagnau....
ncc2000 ::
Lahko da imaš probleme z razmerje FSB/RAM delilnikom.
Dve različne palčke, z različnimi SPD-ji..
Poizkusi ročno nastaviti delilnik in timinge za rame.
Sung ::
Imam eno vprašanje... zanima me če lahko na matično ploščo ( Gigabyte P55M-UD2 ) dam rame DDR2 1gb? Trenutno imam na tej plošči rame 4gb DDR3.
bluefish ::
Ne. DDR2 in DDR3 ne moreš mešati in jih plata tako ali tako ne podpira. Torej v nakup DDR3.
Itak pa je 4GB za povprečnega uporabnika več kot dovolj.
  • spremenil: bluefish ()
Sung ::
Ok... hvala za hiter odgovor.
miko 55 ::
Unbuffered DIMM: se ne pogovarja z matično in ne usklajuje delovanja v dual channel sistemu; kingston mislim da je
2 GOOD 2 B 4GOT10
NAJPREPROSTEJŠA RAZLAGA JE NAJVERJETNEJŠA
IvoJan ::
zivjo!! sem nabavil nove rame (2x2gb geil black dragon) pa se zmeraj isto zajebava...
s1m0n ::
Če delajo normalno na drugi matični je problem matična! Tako kot je pri meni in moram vstrajat pri 2gb :(
IvoJan ::
jao jao men se bo strgal... dobim grafo iz servisa pa morm zdej se maticno poslat...
Vprašanje o dual channel RAMu?
252765 (1594) Mitja358
Matična Gigabyte 965P-S3 (Socket 775) in 800MHz RAM
334354 (4151) T_F_7
RAM ne dela v dual channel načinu
101911 (1865) iloveboobz
Problem z rami !
171763 (1409) Klemenn
Razlika med Dual channel in single channel
82292 (1965) bmandl
