Forum » Strojna oprema » izklapljanje računalnika
knap ::
Dober dan
Imam večji problem z računalnikom. Med delom se enostavno izklopi. Nobenega BSOD.
Ponavadi je tako da se izklopi kakšna uro po tem ko ga vklopim. Ko pa ga takoj nazaj vklopim, pa potem dela.
Menjal sem BIOS na zadnjo verzijo, vse je nastavljeno na AUTO.
Vrgel sem dol visto in naložil na novo win 7 a je problem ostal.
Kako lahko sedaj ugotovim kaj je v okvari (matična, napajalnik, grafa....),torej kaj povzroča ta problem.
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
gorenjc ::
A se mašina izkaplja čisto naključno ali v določenih časovnih terminih?Najbrž je problem pregrevanje mašine ( CPU, grafična kartica). Mašino bi bilo dobro znotraj spucati. S CPU-z naj se preveri, kakšne so temperature.
BALAST ::
Ali pa je slabost v napetosti, ki preveč niha. Imel sem že primer, ko je zagon pralnega stroja v stanovanju povzročil resetiranje računalnika. Poizkusi kupit UPS rezervno napajanje, ki umiri električno napetost. UPS so okoli 50EUR
knap ::
hvala, temperature so normalne, prah je tudi že bil očiščen
do sedaj tudi ni bilo težav glede same elektrike
zanimivo je to, da ko se izklopi pc-ja ne morem nazaj vklopit dokler za nekaj sekund ne izklopim stikala na podaljšku (torej prekinem tok v napajalnik)
bi morda lahko bil napajlnik?, lahko to kako stestiram?
hvala
hvala
cvetko2005 ::
Katero plato imaš?
Jest mislim da je plata.
+1
sem mel tudi jaz podobne tezave s računalnikom, ko sem se imel plato asus a7n8x-x...izklapljanje racunalnika po dolocenem casu uporabe...pa sm isto menjal bios,napajalnik brezuspesno...po zamenjavi plate z via cipovjem pa dela brez problema...
knap ::
imam asus p5q deluxe
saj bi menjal samo kaj ko nisem siguren, ne bi rad dal 100 eur za plato in potem ugotovil da je kaj drugega
gorenjc ::
Vzrok je lahko napajalnik ali pa matična plošča. Morda bi bilo najbolje najprej izločiti napajalnik.
knap ::
sem sedaj v firmi dobil na posojo nov napajalnik tako da bom sprobal z njim
poročam o rezultatu
poročam o rezultatu
knap ::
zdravo
če te prav razumem na 8 pin konektor vtaknem 4 pin kabel
gre to sploh skupaj?
imaš ti isto matično in ta napajalnik
gregor ::
res bizaren problem
če na podaljšku izklopim stikalo potem vsakič ko znova vklopim pc ta rikne po 30 do 60 minutah
če pa podaljška ne izklapljam, pa pc dela brez problema, nobenih izklopov, problemov
tako sedaj ne izklapljam več podaljška, v čem pa je finta pa ne vem
morda kdo ve? je to psu problem?
hvala
hvala
pingo76 ::
Še morda težave z ozemljitvijo ali pomanjkanje le te? Po vsej verjetnosti je psu problem le da ni edini krivec! Možno da dobi še kaj po ničli ki je "fantastično" ozemljena.
Duhec ::
res bizaren problem
hvala
Dvomim, da je s podaljškom kaj narobe. Po vsej verjetnosti je vzrok napajalnik.
Sicer pa lahko za test namesto na podaljšku izklopiš komp s stikalom na samem napajalniku zadaj. Če napajalnik tega stikala nima pač izvleci 220V kabel.
Skratka menjaj napajalnik.
gregor ::
sedaj že imam večje probleme
nenapovedani izklopi se kar vrstijo
morda veste kje v mariboru je pametno servisirat pc
saj bi sam menjal napajalnik samo kaj ko ne vem če je res v tem problem
gregor ::
sem dobil nov napajalnik in zadeva je ista
torej po tem ko je pc brez napajanja uro ali dve in ga vklopim nazaj se ta izklopi v roku ene ure
ko ga nazaj vklopim dela brez problema
torej izključil sem napajalnik, je to matičana ali je možno da to težavo povzroča procesor, ohišje, ram, grafa...??
hvala
hvala
glistovje ::
Temperature so normalne kokr si rekel.
Probaj vštekati računalnik naravnost na stensko vtičnico (brez podaljškov).
če si že probal zamenjat napajalnik, je 100% matična šla rakom zvižgat.
Duhec ::
hvala LP
Preglej še osnovno ploščo, če niso kondenzatorji napihnjeni.
gregor ::
niso napihnjeni
sem odnesel pc na servis, če bi bil 100% da je matična bi sam menjal
tako pa bom žal imal večje stroške
hvala
hvala
| » | Hladilnik na električnem podaljškuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2586 (2356) | Miha 333 |
| » | trifazni elektromotor -vezava na podaljšekOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27758 (27234) | Vikking |
| » | Udar streleOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14591 (12947) | revvs |
| » | Ko vklopim pc zmanjka elektrikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5000 (2366) | simnov |
| » | Zagon PC-ja preko podaljška!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2710 (2296) | Pyr0Beast |
