Digitalna televizija in standardi; kabelska+ IPTV??
maxum ::
ok podobna tema je že bila odprta. pa bi rad enkrat za vselej razčistil za vse v tej temi glede standardov, zahtev itd....
naj me nekdo popravi če sem kaj narobe napisal.
dvb-t če imaš to, potem ne potrebuješ kupiti sprejemnika!
dvb-c. tudi za to ne potrebuješ kupiti srejemnika, to je za c (kabelsko)
HDMI, (le če žliš imeti HD televizijo, torej poleg tega priključka mora imeti tv tudi oznako FULL HD, ali HD READY, je pa bolje če je FULL HD)
MPEG4,
to mora nov TV podpirati pravilno? torej če podpira MEG4, potem podpira tudi MPEG2,?
in to so standardi npr za IPTV!
če pa nimaš IPTV, je pa edina druga opcija kabelska televizija, to je pa tisti navadni kabel, oz. priključek ki ga ima čisto vsaka tudi najcenejša televizija?(bel kabel z iglo v sredini)?
torej če imaš IPTV potem imaš lahko običajno le "eno" televizijo, (razen če ne živiš v centru lj. itd.) ker za 2,3 moraš imeti zelo močan signal + za vsako televizijo še pretvornik STB, ki pa stane okoli 100€?
če imaš kabelsko televizijo, ne potrebuješ kupovati nič, imaš lahko 5 televizij v hiši, brez STB (set top boxov), edino vsaka televizija MORA imeti DVB-C? ne potrebuje DVB-T!
boljša je IPTV, kot cabelska.
boogie_xlr ::
Kdo pravi da je IPTV bolše kot digitalna kabelska? Pomoje je dandanes bolje vzeti trojčka pri kabelskem operaterju, ceneje pa še hitreje + več televizij, pa še pretvornik za analogno stane le 60eur (če vzameš trojčka je edn celo free).
EDIT: Pa še kockanja se znebiš.
EDIT2: MPEG4 rabiš samo, če spremljaš digitalno po zraku(DVB-T), za kabelsko(DVB-C) je za navadne programe dost MPEG2, za HD pa rabi MPEG4. Pazi, da ti TV podpira tudi AAC.
SasoS ::
Hm. Vse si zmešal v en golaž...
Najprej moraš premisliti, kako boš signal sprejemal. V grobem imaš na voljo 3 opcije:
- sobna/strešna antena: v tem primeru boš rabil dvb-t mpeg4/aac podporo, alternativa je zunanji sprejemnik (€80 EUR)
- kabelska televizija: v tem primeru boš rabil dvb-c podporo, alternativa je zunanji sprejemnik (dobiš pri kabelskem operaterju); čeprav kabelska ni obvezana oddajati v dvb-c standardu bodo večino kanalo prestavili na digiralno zaradi optimizacije frekvenčnega spektra, brez dvb-c sprejemnika boš tako najbrž videl samo tistih nekaj osnovnih kanalov, mpeg4 je pravtako priporočljiv
- optika/vdsl iptv: tukaj TVji zaenkrat nimajo podpore, rabiš zunanji sprejemnik v vsakem primeru (dobiš pri operaterju, z vezavo, zastonj ali pa plačaš - odvisno od operaterja)
HDMI je za priklop ostalih naprav (tako kot je SCART), tudi za sprejemnike. HDMI je dandanes nuja ki ga mora imeti vsak tv.
maxum ::
aha, ok torej zaenkrat bo IPtv, čez čas lahko da čez mesec,2 tri 4, se pa odločim za kabelsko, potem bom pa potreboval DVB-C.
aja torej Če imam strešno anteno- te imajo običajno katastrofalno sliko, potem potrebujem dvb-t mpeg4/aac podporo?
torej ko kupim TV moram biti pozoren da ima dvb-c (ker bom čez nekaj časa preklopil na kabelsko).
če bi imel pa le IPTV pa ne potrebujem nobenih DVB tunerjev, razen tistega ki ga mi da T2 v najem IPtv preko T2, drugega nič ne potrebujem?? le če bi imel stresno anteno bi nmoral biti pozoren na - (AVC, H.264 in AAC in DVB-T ???? sem sedaj pravilno razumel??
oz. ker bom imel preko T2 iptv je dobro da ima tv tudi HD ready in HDMI izhod, drugega pa ne potrebujem oz. le DVb-C če si kupim kabelsko čez nekaj mesecev??
neki4 ::
zakaj bi sploh prehajal najprej na ip, potem pa na kabel...
Kabel je dost uredu, lahko boš imel predvsem kasneje tudi veliko HD kanalov. Pri kablu nekateri operaterji tudi sprejemajo dvbt programe, ki so v mpeg4 in jih dajejo v svoje dvb-c omrežje, torej mpeg4 bo najbolje. Pri t-2 pa tudi ni nujno da imaš možnost Hd kanalov, razen če si na optiki, če si pa na vdsl, pa moraš biti dokaj blizu centrale.
digitalni sprejemnik (DVB-C) za TV
Oddelek: Zvok in slika
3420792 (12266) mysterio
Philips LCD...??
404606 (3389) ttommy
IP ali kabelska TV
197015 (5304) Konlov
DVB-T DVB-C (strani: 1 2 3 )
10133836 (29765) Domn
Stare televizije bodo zastarele (strani: 1 2 3 )
14613424 (9884) AngelOfDeath
