Katero ohišje - sestavljanje računalinika
Tajo ::
Rad bi sestavil računalnik.
Rad bi začel zelo postopoma, imel pa bi rad dober računalnik z najnovešimi komponentami.:D
1-Prosim, če mi priporočate ohišje(chieftec??...)Ali so ventilatorji za ohišje zraven, oziroma katere naj kupim. Kateri napajalnik.
2-Napajalnik
3-Plošča in proc in hladilnik-vent??
Računalnika ne bom navijal!!
Za začetek bi bilo to vse.:)
Tajo ::
Odločil sem se za črno ohišje CS2001 od Chiefteca.
Nimam pojma katero matično naj kupim. Kaj je to RAID.
Ali si bolj splača AMD ali EPOX??
ALi lahko priporočate eno dobro stabilno in ceovno ugodno ploščo. Mogoče v kombinaciji z procesorjem(tam 1,6GHz).
Matek ::
1. Chieftec, ki ga misliš kupit, nima zraven ventilatorjev. Lahko kupiš Zalman ventilatorje pri Mlacomu, stanejo 1000 SIT po komadu.
2. Vprašal si, ali se bolj splača AMD ali Epox, AMD dela procesorje, EpoX pa matične plošče.
3. Če ne boš navijal, je najboljša izbira MSI KT7 Ultra, je dokaj ugodna in stabilna, stane 32.280 brez RAID-a in 40.560 z RAID-om.
4. RAID je funkcija, s katero lahko povežeš več diskov v RAID polje, lahko povežeš dva diska v Raid 0, pri katerem se prostor ne spreminja, npr. če povežeš dva 60G diska, boš imel še zmeraj 120G prostora, vendar se bodo podatki pisali izmenično na oba diska, tako da bo vse podatkov na vsakem disku pol, in tako bo tudi hitrost večja, vendar če en disk crkne, grejo podatki po gobe. Drugi način raida, RAID 1 pa je predvsem za tiste, ki rabijo varnost, pri RAID 1 potrebuješ prav tako 2 diska, ko ju povežeš skupaj, se prostor prepolovi (npr če sta to dva 60G diska, ne bo prostora 120G ampak le 60 GB), podatki pa se pišejo naenkrat na oba diska, torej imaš iste podatke shranjene 2x, za primer če 1 disk crkne. Tretja možnost je uporaba obeh možnosti naenkrat, RAID 0+1, za kar rabiš 4 diske. 2 krat se ustvari RAID polje 0, prostora je 120G, hitrost je enaka kot pri RAID 0, imaš pa tudi varnostno kopijo, kot pri RAID 1. Če hočeš uporabljati katerokoli od funkcij raid, rabiš enake diske.
5. 1,6 gigaherčen je AMD Athlon XP 1900+, stane pa 31.560. Mislim da je pravi za nakup.
6. Hladilnik za procesor: Kupi Thermaltake Volcano 7+, stane 6.600 in dobro hladi.
7. Napajalnik, ki se ga najbolj splača kupiti je Antec, 300W verzija stane 12.000,00 SIT, 350W pa 16.800,00 SIT.
Aja, pa še povezave, vse cene so iz cenika podjetja Mlacom, ki ima svojo domačo stran tu, razen napajalnika, ki jih prodajajo pri RedRat store-u. Pri obojih lahko robo naročiš preko neta in ti pripeljejo domov.
Če te zanima še kaj, kr praš.
LP,
Mato:D
  • spremenil: Matek ()
Tajo ::
Hvala za odgovor. Vente in ohišje grem iskat v opisani kombinaciji.
Ali omogoča tale MSI-jeva plošča branje temperature procesorja? Kolk je stara? LAhko poleg MSI priporočaš še EPOXovo ploščo.
Kaj pa je recimo razlika med AMD in Intel procesorji?
Kateri je boljši?
Matek ::
1. Vse plošče omogočajo branje temperature procesorja, starejše plošče so merile temperaturo s termalno diodo, ki je nameščena pod procesor, novejše pa to delajo z diodo, ki je vgrajena v samo jedro procesorja, in tam se lahko izmeri prava temperatura. MSI plošča meri iz te termalne diode v jedru. Spada med najnovejše plošče za AMD procesorje
2. Epoxovo ploščo lahko priporočam, vendar mislim da se bolj splača kupit MSIjevo, če ne boš navijal, Epoxova je bolj namenjena navijalcem, MSI pa ima nekaj dodatnih bombončkov, a se z njo malo manj navija. Sta pa obe zelo stabilni.
3. AMD procesorji so na enaki frekvenci hitrejši od Intelovih in so tudi dosti cenejši, vendar se Intelovi procesorji v zadnjih generacijah bolj navijajo, in se tudi manj grejejo od AMDjev. Jaz osebno ti pripororočam AMD, poskrbi le za dobro napajanje in hlajenje sistema. Antec napajalnik in Volcano 7+ hladilnik, ki sem ti ju priporočal zgoraj, bosta delo oblično opravila.
Raid
194242 (3980) ender
2 diska - boljši komp?
111686 (1436) bastadu
Katera 939 plošča na agp?
151600 (1368) boris22
Nov računalnik - nekaj nasvetov prosim...
151362 (1148) Zheegec
Kaj se bolj splaca 2x60Gb v raid ali 1x120Gb?
192394 (2035) matevzm
