DVB-C kateri ponudnik?
Slehernik ::
Kateri ponudniki so na področju Domžal za DVB-C televizijo?
IP TV odpade. Kupiš televizor za 1K EUR ali več, da potem šaltaš z bednim IP TV set-up boxom? Bljak. Počasen, grd, ves čas se zatikava. Na vsak mesec resetiranja. Ni možno hkrati en program gledati, drugega snemati.
Ja, je še nekaj bolj grdega, kot STB. Dva STB-ja.
V poštev pride samo širokopasovna povezava, kot pri starih klasičnih analognih kabelskih telivizijah = vsi kanali hkrati. Raje to, kot enosmerni IP TV.
Ce ne vzames IP TV, potem odpadejo HD programi, pa se manj jih bos mel (samo slabe, tadobre imajo rezervirane za IP TV)
Slehernik ::
Očitno nisem bil dovolj jasen: IP TV odpade!
Raje sem omejen na DVB-T (Slo1&2, A in POP), kot da se mučim s IP TV sranjem. Nočem nobenega Set top boxa!
jan01 ::
Imaš možnost siol optike-> kabelska tv
BlackHole ::
Odpadejo, pa še manj jih boš mel? Hm...
Ne vem, zakaj bi odpadli. Moj ponudnik je Kabel tv. Trenutno je enih 4-6 HD kanalov samo v free paketu. Večinoma še testirajo, tako da v prihodnosti še bo sigurno kak. In niso slabi, pač NatGeo, Discovery. Eurosport 2,...
Kaj Siol optika ni IPTV?
LP Marko
Du5aN ::
Verjetno je potem edina možna izbira telemach
20sdfj093f ::
Meni DVB-T na LG 37LH3000 preklaplja med kanali počasneje kot katerikoli set-top-box od T-2 (Motorola 1510 ali 1910). Za SiOL/Amis/Tuš si pa ne upam trditi.
Si preveril, kako je s preklapljanjem DVB-C kanalov? Da ne bo v končni fazi počasnejše od IPTV...
Ted ::
DVB-T na LG-ju definitivno preklaplja hitreje kot pri Siolu/Amisu/Tušu, tudi slika je neprimerno boljša. Je pa res da preklaplja počasneje kot med analognimi kanali, konec koncev je signal kljub vsemu kodiran in preklop ter prikaz nove slike vzame nekaj časa, do 2 sekundi nekje. Pri IPTV-ju je čas preklopa kanala med 3-5 sekund - zvok ponavadi pride prej.
Definitivno je IPTV le približek televizije, pravi TV standardi s kakovostno sliko so DVB-T, DVB-S in DVB-C.
Mah...
teoo ::
Sem naročnik iptv od T-2 približno en teden. Slika je 5x boljša kot prej prek kabelske, hitrost prestavljanja programov pa je ~1s. Imam Amino stb in oldschool škatlasto televizijo. Zaenkrat čista zmaga.
Edina jeba je še en daljinec, teh je itak že brez stb-ja preveč. Tukaj je edina rešitev precej drag Harmony.
defying gravity
enUporabnik ::
Tole pa ne bo držalo. IPTV od T-2 ni noben približek televizije, slika je pa tako kakovostna kot je na zajemu signala (direkt v studiu, s satelita...).
Eno so standardi, drugo pa parametri prenosa (če spravijo v mulitipleks A RTV SLO 10 kanalov, potem bo bitrate pa še kaj drugega zelo nizek in bo kvaliteta prek DVB-T vse prej kot dobra. Podobno je bilo na satelitu, ko je RTV SLO v svoj paket spravila še kakih 7 drugih kanalov). Skratka vse je ralativno...
Cveto ::
Na LG-ju 37LH4020 preklaplja že vgrajeni tuner (analogni) tako katastrofalno počasi da si ne upam predstavljati kako bi bilo če bi preklapljal še počasneje. Moram pa reči da (vsaj po občutku) preklaplja AmisTV hitreje kot pa očetov LG, tako da zdaj res ne vem.
Če je možnost DVB-c potem greš definitvnos tem, a žal na večini lokacij te možnosti (pri nas na Vrhniki ki je podobno velika kot kamnik že ne). Dokler ne bo kaj pamtnejšega torej ostaja na klasičnem kablu in (dobri) katodni teliviziji. Kanal preklopi v delcu sekunde, slika je lepa, gladka in kontrastna, razen velikosti slike res ne moti nič. Naj tehnologija še malo "odraste".
Ko pa že bom kupoval flat-tv bom pa vsekakor pogledal kako hitro preklaplja, ker je to očetovem LG-u res neznosno.
20sdfj093f ::
Tale tema diši po tem, da bo prerasla v flamewar v stilu DVB vs IPTV. Mislim, da ne sodi v to debato... Meni T-2 IPTV preklaplja v manj kot 1sek, je pa res, da sem moral fajn težit, da so to poštimali (z 1-portnim modemom in switchem je bilo katastrofalno). Pri LG TVju pa za DVB-T potrebuje cca 2sek.
Ted, če se ne motim, je v grobem razlika med DVB in IPTV zgolj v tem, da je pri DVB transportni pretok bolj poln, kot pri IPTV; v IPTV imaš en video in nekaj audio streamov, medtem ko je pri DVB tega več, saj v tistih 19Mbps stlačijo 8 programov in je več dela z demultipleksiranjem. Ampak zaradi tega mislim, da ne bi smela nastopiti tako velika razlika v zakasnitvi.
Morda pa je zakasnitev pri DVB posledica:
- šlampasto spisanega firmwareja v LG TV
- preklapljanju demodulatorja (ampak dvomim, da se PLL postavlja 1 sekundo... 8-O)
Mimogrede, kateri IPTV uporabljaš, da preklaplja 3-5 sekund? To je res nekoliko preveč za normalno gledanje.
Sc0ut ::
T-2 optika tv je enkratna!
STB prestavlja v trenutku, slika je z starim katodnikom enkratna, poleg tega pa lahko gledam tv še na 2 pcjih hkrati poleg tvja.
Siol uvaja digitalno kabelsko televizijo na optiki (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
11427783 (13170) alexz
IP ali kabelska TV
Oddelek: Zvok in slika
197122 (5411) Konlov
100Hz pri LCD TVjih - brezveze? (strani: 1 2 )
6612285 (10928) neres
Stare televizije bodo zastarele (strani: 1 2 3 )
14613644 (10104) AngelOfDeath
Siol TV
123522 (3247) fosil
