Forum » Programiranje » [C++]pomoč pri izpisu
bandek ::
Zdravo
Napisati moram program s strukturo Racunalnik in Datum. Vse lepo dela kot mora. Zdaj je pa samo problem, ker podatke izpisati glede na datum nakupa računalnika (naraščajoče). Zaenkrat imam tak del programa:
strukturi:
in ustvarjen objekt v glavnem programu... Racunalnik podatki[10];
Vpis za 10 računalnikov imam že tudi narejen. Zdaj me samo zanima, kako izpisati računalnike po datumu naraščajoče? Lepo prosim za pomoč..
strukturi:
struct Datum
int dan, mesec, leto;
struct Racunalnik
char ime[20];
Datum datum_nakupa;
float hitrost_procesorja;
int stevilo_jeder;
int velikost_pomnilnika;
}; in ustvarjen objekt v glavnem programu... Racunalnik podatki[10];
Backup22 ::
Racunalnikov nejprej uredi (Bubble ali Quick sort) po datumu in jih nato izpiši.
Za primerjanje datumov si naredi ločeno funkcijo, ki vrne večji/manjši datum...
bandek ::
hm.. sam tu potem moram sortirati vse tri vrednosti - dan, mesec in leto.. vsakega posebej pa potem primerjati ali?
Genetic ::
int Compare(const Datum& d1, const Datum& d2)
int cmpInt = 0;
cmpInt = Compare(d1.leto, d2.leto);
if (cmpInt!=0) return cmpInt;
cmpInt = Compare(d1.mesec, d2.mesec);
cmpInt = Compare(d1.dan, d2.dan);
return cmpInt;
int Compare(int i1, int i2)
return i1<i2?-1:(i1>i2?1:0);
Keki ::
Pri takih primerih, ko moreš primerjat objekte z več elementi(kot je recimo datum)
si moreš elemente(dan,mesec,leto...) razdelit po prioriteti. In začet pri najbolj pomembnem. Kje začet je odvisno od primera do primera. Če poznaš časovno obdobje s katerega izvirajo datumi je to dokaj lahko predvidet. Če veš da so vsi datumi znotraj istega leta verjetno ne boš začel pri letu, prav tako ne boš začel pri letu in mesecu če veš da so vsi datumi znotraj enega meseca istega leta. Če pa gre za kake bol splošne oz dolgoročne zadeve pa se zadeve lotiš generično :)
http://www.alfakan.si/
http://mihajerot.si/
| » | pretvorba datuma v intOddelek: Programiranje | 1646 (1338) | win64 |
| » | Sortiranje po večih atributih, javaOddelek: Programiranje | 2360 (2126) | marjan_h |
| » | [Java] Sortiranje objektovOddelek: Programiranje | 3352 (3352) | tjaz24 |
| » | [C++]StruktureOddelek: Programiranje | 4457 (4386) | jernejf |
| » | [NALOGA][C] - Sortiranje učencevOddelek: Programiranje | 1693 (1546) | m4r3 |
