radeon hd4670 + p4 3.0ghz ?
glistovje ::
radeon hd4670 + p4 ? bi to delalu skupej? se sploh splača al je procesor že prestar/švoh? plata je pa asus p5gd1 pro, napajalnik je pa 420W.
presvoho, zal
TechStreme ::
Neda se mi zdej gledat ravn. Samo a ta plata sploh ima PCI-E?
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
perkomat ::
Gledam RadeonHD 4670 in me zanima vaše mnenje.
g. Oden ::
HD 4670 je nekako takšne hitrosti kot starejši HD 3850. To pomeni, da je nekje med GT220 in 9600GT. Takšna zmogljivost pa ne bo zadostovala pri novejših igrah na resoluciji večji od 1680x1050 in pri vseh detajlih. Prednost 4670 pred ostalimi karticami je, da porabi blazno malo energije in zato ne rabi dodatnega napajanja. Za dobrih 60 eur ne moreš dobit boljše kartice.
perkomat ::
No saj ravno na to ciljam - najboljša kartica za relativno malo denarja. Katere izmed starejših oz. aktualnih iger pa se bi solidno obnesle s to kartico?
g. Oden ::
Vse se dobro obnesejo, če le ne pretiravaš z resolucijo, npr. na 1920x1080 bi bilo nemogoče poganjat pri visokih detajlih GTA 4 ali Crysis. Po mojem mnenju kartica najbolj zaživi pri resoluciji kakih 1280 x 1024. Pri tej resoluciji pa je zmožna poganjat tudi prej omenjeni igri pri visokih detajlih.
  • spremenil: g. Oden ()
perkomat ::
Vem da tole vprašanje ni korektno za to temo, toda vseeno.Imam procesor Intel Celeron 440 2.0 GHz, ki je igre porazen. Katerega mi priporočate za relativno majhen denar z podnožjem 775, da se bo le najboje odnesel z HD4670. Hvala za pomoč.
jest10 ::
Karkoli z dvemi jedri in vsaj 2,5GHz
perkomat ::
Je torej Intel Core 2 Duo E7400 dobra izbira?
g. Oden ::
Tukaj imaš E7500 blazno poceni.
Blinder ::
TIstega celerona 440 lahko naviješ na 3+ ghz, če imaš pametno ploščo. Preveri, če ti plošča podpira 45nm procesorje, preden nabaviš drugega.
perkomat ::
Imam matično P5B-MX, celeron pa je 65nm. To pa je že problem na katerega nisem bil pozoren, sicer pa sem na eni izmed spletnih prodajaln izvedel sledeče:
Matična plošča Asus P5B-MX je namenjena Intel Core2 Duo in Quad-Core procesorjem, ki potrebujejo LGA775 podnožje. Na ploščo je mogoče vgraditi DDR2 667 / 533 MHz delovni spomin, ki ga lahko uporabljamo v Dual channel načinu, maksimalna količina spomina pa je 4GB...
zato ne vem kaj naj bi bil problem, čeprav sem še vedno v dvomih saj je celeron narejen v 65nm tehnologiji, zgoraj navedena 2-jedrnika pa v 45nm tehnologiji in ne vem ali tehnologija izdelave, bistveno vpliva na prilagodljivost matične plošče.
Glede navijanja procesorja
Prebrskal sem že cel BIOS in nisem našel funkcije za spreminjanje frekvence, voltaže...
Tisti, ki ste seznanjeni s to matično PROSIM KOMENTIRAJTE.
glistovje ::
ima pcie >:D zdej imam xfx 7900 gs in mi je do zdj vse lepo delal, ne glih na 1920x... ampak je delal na 1280x1024 al 1024x768 . pa sem razmišljal mogoče pa še procesor ni prešvoh pa da bi lahk zaganjal hd4670... sm zgleda da ne bo nč kokr pravte vsi kle.... ;((
dzinks63 ::
Pogledaš pod cpu support in ti je vse jasno. Tale tvoja plošča kar veliko procesorjev podpira, le bios nadgradi in lahko pokneš gor marsikaj. Podpira ti praktično celo gardo 65nm procesorjev, vključno z duoti in quadi. Ta zadnjih 45nm pa ne. Za male pare je HD 4670 zelo primerna matična, katera zmore veliko na malo nižjih resolucija in detaljih. Zelo priporočjiva, bi pa bila nadgradnja procesorja z kakšnim dvojedernim serije E1xxx, E2xxx, E4xxx, E6xxx,..., kakšnega rabljenega bi lahko dobil zelo poceni
  • spremenil: dzinks63 ()
perkomat ::
Torej serija E7xxx odpade? Katerega izmed zgornjega linka vsebujajočih procesorjev pa priporočate (cca 100EUR)?
Kako poteka nadgradnja BIOS-a?
Hvala za odgovore.
perkomat ::
Prosim tiste, ki se na to spoznajo, da komentirajo. Hvala.
Valvoline ::
http://www.bolha.com/oglas383564247/pro...
Neki tazga na 65nm,naviješ še mal če bo šlo in bo v redu.
perkomat ::
Morda še kakšen komentar?
Nadgradnja q9400,3G, 4670
334799 (4596) stock
Posamezne računalniške komponente
103364 (3304) dzinks63
procesor+matična plošča+rami+grafična=150-200€
222684 (2341) t3hn0
Katero grafično??
322097 (1536) jrtjtejtt
Katera grafična je boljša (strani: 1 2 )
966681 (5071) blackbfm
