Forum » Izdelava spletišč » "Diagnoza"
"Diagnoza"
dinozaver7 ::
Lp!
Lotevam se nekega projekta in sicer me zanima kako bi najlažje naredil naslednjo zadevo...
Bilo bi več izbirnih menijev, iz vsakega bi zbral 1 možnost(ali nobene) in nato potrdil. Program bi to analiziral in predstavil(iz baze) rezultati, ki bi se najbolj ujemali(bi bili prej določeni). Najraje bi to naredil v phpju.
Res bi bil hvaležen za pomoč.
:P
- spremenil: dinozaver7 ()
Icematxyz ::
V bistvu bi rad imel neke vrste anketo? Ali vsaj zelo podobno zadevo? Googlaj za PHP Survey (script).
dinozaver7 ::
Ja, v bistvu neka anketa(obrazec), ki bi spraševal določene stvari in nato poiskal najbolj ujemajoče rezultate.
Primer:
Vprašanje 1:
Imate radi sladoled?
Da / Ne
Vprašanje 2:
Kateri okus imate najraje?
Čokolada / Vanilija / Jagoda ...
Vprašanje 3:
Kornet ali lučka?
Kornet / Lučka
"Potrdi"
Rezultat:
Najbolj bi vam ustrezal sladoled Lumpi.
Primer:
Vprašanje 1:
Da / Ne
Vprašanje 2:
Vprašanje 3:
Kornet ali lučka?
Kornet / Lučka
"Potrdi"
Rezultat:
:P
Odvisno, kaj točno imaš v mislih. Če lahko to narediš kot dihotomni določevalni ključ, je zelo preprosto. Guglaj dichotomous key.
O.
O.
dinozaver7 ::
O.
Točno to iščem. Se da to naredit s phpjem? Ker bolj kot iščem, manj najdem..
:P
dinozaver7 ::
Nekaj sem spacal skupaj, vendar se ne dela.. Vrze mi ven to napako:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/martinfr/public_html/test/phptest.php on line 47
Koda pa je sledeca:
Hvala za pomoc!
Koda pa je sledeca:
<html>
<head>
<title>test stran</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<div align="center" id="container">
<?php
// Make a MySQL Connection
mysql_connect("localhost", "uporabnik", "geslo") or die(mysql_error());
mysql_select_db("martinfr_baza1") or die(mysql_error());
// Get all the data from the "example" table
$result = mysql_query("SELECT * FROM property")
echo "<table border='1' bordercolor='white'>";
echo "<tr> <th>Izberi kakšen naj bo sladoled</th> </tr>";
// keeps getting the next row until there are no more to get
while($row = mysql_fetch_array( $result )) {
// Print out the contents of each row into a table
echo "<tr><td>";
echo $row['title'];
echo "<input name='property[]' type='checkbox' value='id'>";
echo "</td></tr>";
echo "</table>";
echo "<input name='send' type='submit' id='send' value='Pošlji'>";
echo "<br />";
$result = mysql_query("SELECT * FROM item_property")
if(isset($_POST["property"][$row["property_id"]])){ // če obstaja(je označena) lastnost.
$countmatch[$row["item_id"]]++; // povečaj števec za trenutni sladoled
$countmatch = array(); // v $allItemProperties moraš imeti vse lastnosti iz tabele ItemProperty
foreach ($allitem_property as $item){
if (isset($_POST["property"][$item["property_id"]])){ // če obstaja(je označena) lastnost.
$countmatch[$item["item_id"]]++; // povečaj števec za trenutni sladoled
// sedaj imaš urejena ujemanja in moraš samo še poiskati kateri sladoled ima najboljše ujemanje.
$maxCount = 0;
$maxCountItemId=null;
foreach ($countmatch as $key=>$value) {
if($value>$maxCount){
$maxCount=$value;
$maxCountItemId = $key;
echo "$maxCountItemId";
</div>
</body>
</html>
Hvala za pomoc!
:P
dinozaver7 ::
Mi ga lahko nekdo prosim definira, ce razumute za kaj se gre, ker jaz ne... Rad bi imel samo kodo spisano, da lahko zacnem vnasat podatke..
Hvala!
Hvala!
:P
HardFu ::
ne more ti ga nekdo definirat, to moras sam vedeti kaj zelis v tistem arrayu
http://codeable.io
dinozaver7 ::
46.
47.
foreach ($allItemProperties as $item){
Ja tukaj notri morajo biti vse lastnosti iz tabele Item_Property(v tej tabeli so sladoledi povezani z lastnostmi).
To kodo mi je napisal nekdo drug, ki je sedaj zaposlen in mi ne more vec pomagati, jaz pa bi to nujno rabil..
Hvala in lp.
47.
Hvala in lp.
:P
Gost ::
Ne vidim nekega ujemanja s temo, kaj sploh hočeš imeti, ali pa sem nenatančno prebral vse skupaj.
Torej želiš v osnovi, da ti nekdo celotno skripto iz začetka teme napiše? S tem je kar nekaj dela.
dinozaver7 ::
Ne, mislim, da je koda kar prava, le se to dodelavo arraya potrebuje..
Torej imam lastnosti in pri vsaki lastnosti oznacim, ce me zanima...program potem obdela in najde najbolj primeren ^sladoled^.
:P
dinozaver7 ::
Res nimam casa in me v bistvu ne mika studirat php, ker samo to rabim.. Mogoce niste razumeli kaj hocem, tukaj je nedelujoca skripta...
Test skripte
Test skripte
:P
DubleG ::
Ni to neke vrste ekspertni sistem?
Zelo primitiven mislim.
Glede na tvoje zahteve, odgovore, ti vrne najboljšo izbiro.
dinozaver7 ::
Če bi mi kdo to naredil za nek denar, ZS prosim.
Ker ne najdem na internetu prave rešitve..
:P
schtr4jh ::
Glede na kakšne rezultate se pa odločaš?
To pomeni, da imaš recimo v bazi nekako takole ...
ime: lumpi | sladoled: da | okus: čokolada ali vanilija | vrsta: kornet
ime: maxim | sladoled: da | okus: čokolada ali lešnik | vrsta: kornet
... in potem izbere uporabnik da, čokolada, kornet in rezultat je lumpi in maxim, v primeru da, lešnik, kornet bi bil pa rezultat maxim. če je to to, me kontaktiraj na ZS
Vprašanje 1:
Da / Ne
Vprašanje 2:
Vprašanje 3:
Kornet ali lučka?
Kornet / Lučka
"Potrdi"
Rezultat:
Gost ::
Dinozaver, ti pa hitro obupaš. Zadeva niti ni tako zakomplicirana, če se malo poglobiš v definicijo, kaj želiš imeti. Samo malo je treba znati php-ja, html-ja in mysql-a.
| » | Skrivanje php kode na strežnikihOddelek: Izdelava spletišč | 1809 (1478) | attackiko |
| » | HTML forma in datumOddelek: Izdelava spletišč | 2150 (1886) | Muzo |
| » | kodiranje in dekodiranjeOddelek: Programiranje | 3000 (2512) | snow |
| » | Kako izdelati spletno stran na osnovi tabele?Oddelek: Izdelava spletišč | 2477 (2215) | Jackass |
| » | dolžina vnešenega tekstaOddelek: Izdelava spletišč | 2067 (1680) | darh |
