Forum » Kaj kupiti » Car FM Transmitter
Car FM Transmitter
ne, iščem takega ki ne bi spraznil baterije in če je priklop iz FM na AUX, potem bi
špilalo brez motenj, če mi pravite da prek radija ne dela ok.
Sodelujejo pa naj tisti, ki jih zadeva zanima
vsak ti bo spraznil akku, ce je avto tako narejen da je napajanje na vticnici se vedno, ko vzames kontakt. Ni to problem naprave.
matobeli ::
Eni (malo boljši) usb avtopolnilci imajo celo vgrajeno zaščito pred izpraznjenjem akumulatorja.
Če bo brenčalo ko se bo glasba predvajala je potrebno dodat v aux linijo "ground loop isolator" vsaj ponavadi to reši problem.
Moj glas gre še vedno k enemu takemu sistemu kjer si lahko mikrofon daš bližje glavi, tisti ki jih imaš nekje pri radiju ali pri centralni konzoli ponavad pobirajo še vse sorte motnje, ali pa se te slabo sliši.
acookook ::
je JaJaBor kaj solidnega med noname znamkami na Aliju? Tale mi zgleda kar fancy, pa še več ponuja kot tisto kar imajo v big bangu. https://vi.aliexpress.com/item/40004843...
acookook ::
Sem si pol nabavil Jellico F10, ker je Ali postal nezanesljiv. V Lj mi delujeta frekvenci 87.5 in 98.5. Kako je s frekvenco od Ljubljane do Lendave (Murske)? Bral sem da je 98.5 kul, je pa malo neugodno, ker zadeva ne ponuja shranjevanja nastavitev. Se da kaj prek kakšne aplikacije to kaj urejati?
acookook ::
Dejansko bom še probal z 87.5, ker sta na žalost 98.5 in 98.6 zasedeni od nekih hrvatekov, appov pa na žalost res ni. Bo treba res gledati boljši avto z funkcionalnim avtoradiem.
| » | Kako povezati radio/zvočnike z telefonom?Oddelek: Zvok in slika | 3052 (2558) | ngc2392 |
| » | Kako do glasbe s telefona v starejšem avtuOddelek: Na cesti | 4077 (2988) | starfotr |
| » | avtoradiji - spletne trgovineOddelek: Na cesti | 4353 (3820) | MostWanted |
| » | FM Oddajnik USB AvtoradioOddelek: Loža | 1991 (1851) | blackbfm |
| » | Nadgradnja original radia z USB ali AUXOddelek: Zvok in slika | 4200 (3865) | misek |
