[mySQL(+php)] Kako dobiti največji ID (številka) iz stolpca
steev ::
Pozdravljeni.
Imam tabelo v keteri je stolpec z imenom ID. V tem stolpcu so cela števila, lahko je tudi več istih (npr. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5).
Mene pa sedaj zanima kako dobit največji ID (v tem primeru 5). Verjetno se da to vse z sql-om narest, lahko pa tudi kaj s php. Nisem tako vešč SQL-a pa se zato obračam na vas. Verjetno ni težko.
Hvala in lp
Edit: Če mod misli, da tema spada v kak drug forum, naj jo prosim premakne.
  • spremenil: steev ()
select max(id) from tabela;
KoMar- ::
Pa nastavi INDEX za ta stolpec, če ga še nisi :-)
steev ::
U super. Dela
Samo ven dobim:
Resource id #3
Se da samo 3 ven dobit ali naj to kar s php-jem nardim.
Drugače pa hvala za hiter odgovor. Bom kar s php-jem izluščil 3 ven.
steev ::
Hmm, kaj je to index. Zakaj bi moral to naresti :):).
Edit: Tole dobim, če skušam nastavit index #1062 - Duplicate entry '1' for key 1.
Edit: Mi je sedaj ratalo. Kaj pridobim, če imam naštiman indeks?
steev ::
Jype; Sedaj sem dojel, da tisto ne deluje.
Resource id #3 je nekaj drugega, jaz pa sem mislil da je 3 max id. Kar je tudi bil prej, ko sem imel id samo do 3. Sedaj pa imam id 6 pa je se vedno Resource id #3. :)
Ziga Dolhar ::
Ježešmarija.
$query = 'SELECT max(id) FROM tabela';
$result = mysql_query($query);
if($result && 1 == mysql_num_rows($result)) {
  $row = mysql_fetch_row($result);
  echo $row[0];
https://dolhar.si/
steev ::
Hvala. :)
Je if stavek nujen ali mam lahko samo to:
echo $row[0];
Ziga Dolhar ::
"Nujen" ni. Škoduje pa praviloma ne, sploh v navezi z else { echo 'something fucked up'; }.
https://dolhar.si/
preem ::
echo $result ? mysql_result($result, 0, 0) : false ;
one-linerji so zakon :p python jih je poln, php sux :p
  • spremenilo: preem ()
C - shranjevanje rezultatov iz baze v array
Oddelek: Programiranje
71600 (1299) Randomness
MySQL Query Vprašanje
Oddelek: Izdelava spletišč
154230 (3995) overlord_tm
[c++] osnovna težava z mysql api
222401 (2040) SasoS
php variable scope problem
81600 (1513) darh
Kaj je narobe tu...(php)
51537 (1435) teac
