Nov Računalnik (ahh...)
White&Nerdy ::
Ja, kupujem nov računalnik. xD
Torej moj build:
2x Grafa: http://www.goesta.at/html/f-pc_shop.htm (2 leti garancije)
CPU: http://www.goesta.at/html/f-pc_shop.htm (3 leta garancije)
RAM: http://www.peluga.at/index.php?action=7...
Plata: http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
Aja, pa procesor bo mel vodno haljenje... Bi pod vodo verjetno šel čez 4GHz ne?;)
To je to kar namenim nabavit. Dobim pa še Samsung F1 750GB (32MB Cache) zastonj od očeta, ker nuca večji prenosni disk.:P
In, kakšne manjše spremembe??
Aja, pa še en disk za prijatla 1TB nuca. Ker je pač ta Black Caviar tak popularen bi to blo vredu ne? http://www.goesta.at/html/f-pc_shop.htm
M-XXXX ::
Kot vidim boš vzel AMD procesor (prvi 3je linki niso dobri) tako da lahko 4ghz stable samo sanjaš (nekako ciljaj na 3700mhz) Ker ne vem če jemleš kašne boljše grafe, vendar če jih (4870 ali boljše) definitivno poseži po i7 procesorju (končen preformance po navijanju bo tudi po 25% boljši v prid Intel konfiguracije v igrah, tudi do 100% v rendiranjih, photoshopu,... (en test si lahko prebereš na toms hardwar-u)
White&Nerdy ::
Heh, damn... Linki. Ne gre mi več popravt. Grafi sta Sapphire HD4890 Vapor-X. CPU je AMD 955BE (ne, nebi ravno rad dal vsaj 70€ več da dobim i7. Zdaj bom pač probal z AMD. Aja, pa tisti link sem videl ki si ga v drugi temi postal. Komentarje tudi, pa poslal sem še nazaj link ki trdi ravno drugače:D).
RAM je Corsair 1600Mhz, 4GB, DHX verzija.
Disk pa WD Caviar Black 1000GB
EDIT: Poglej... i7 920 je včasih res čudno na dnu...
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2...
Pepc619 ::
Ja pač Far Cry 2 je neka čudna izjema. Drugače pa i7 920 pri 3,5 ghz požre Phenoma pri 3,8 ghz :)
White&Nerdy ::
Na Modreactor pa je taka izjema Crysis Warhead 4890CF.
Saj itak vem da je i7 920 boljši v praktično vsem razen iger (kjer sta si ista). Če pa je kaj razlike pa je to res minimalno, ali pa intel za izjemo "dol pade". Pa še probal bi naredit prav čisti AMD rig, zdaj sem skos mel Intela (Intel fanboy).
EDIT: Na luftu je max voltaža priporočena od AMD-ja nekje 1.475 ne? Kolko pa je max na vodi?? Vem da višanje V ne pripomore pri tem CPU-ju veliko, ampak vseeno vprašam...
x45 ::
zadeva bo lepo šla nad 4ghz stable z vodo ( če grejo tud na 7 ghz z helijem)... M xxxa ne poslušaj kej je čisti intel fan...
plopšča je zlo dobra izbira rami pa če maš kaj z cl 7 se kr pozna.
povprečen oc:
4565 mhz:
http://www.hwbot.org/browseHardwareProc...
  • spremenilo: x45 ()
Pepc619 ::
Heh, morem povedat da ko sem se jaz odločal za comp nisem vedu kaj vzet. Mam sicer trenutno Pentium 4 in osebno ga lahko pohvalim kako dobro je deloval vseh 6 let. Samo čas je da pride novi comp. Če bi kupoval samo za igre bi ziher Phenoma vzel. Samo sem vzel i7, ker bom verjetno tu pa tam malo kak video urejal. i7 je drugače boljši v skoraj vseh pogledih, v igrah pa sta nekako isto ja. i7 se zna tudi boljše izkazat za naslednja leta. Zato pa sem vzel i7 ker kupujem comp za več let, ne kakor eni ki kupijo novega vsake 3 leta ali manj.
Mitja358 ::
Jaz pa ne kupujem kompa vsega naekrat. Vsaj letos ne. Kupim npr. matično + procesor in mogoče grafo, ter ne kupim high end. Raje menjam vsake 1 leto komponente (te tri glavne) in imam vedno "nove" tehnologije. Če bi kupoval ves nov rač. bi vzel definitivno PHII, ker igram igre. Če bi pa kaj drugega delal (video, photoshop) pa bi vzel 100% i7.
Aja pa še nekaj. Glede navijanja 940-ke. Se jo splača naviti, ker potem porabi celoten rač za pol več energije, boost v aplikacijah je komaj 20%, v igrah pa 10%.
Mitja358 ::
Nevem zakaj nebi dosegel 4GHz. Pomojem okoli 4.2GHz. Odvisno od primerka in vodnega. Aja, pa jaz bi za začetek dal Vcore 1.5V, če pa ne bo šlo preko 4GHz pa 1.55V max.
To je moje mnenje.
M-XXXX koliko si ti navil že i7 D0?
White&Nerdy ::
Vodno je 240mm BlackIceII radiator, EK Suprme (origial) Magicool Pumpstation 700l/h, 3/8" cevi.. Primerek pa bo kaki bo..:8)
Pa hvala Mitja358 za Vcore info...
P.S. Saj se tudi kaj v Photoshopu poigram z slikicami, nekaj animacij včasih za šolo naredim, ampak to tudi moj Q6700 zmore lepo.
Mitja358 ::
Predvsem spremljaj temperaturo pa bo.
White&Nerdy ::
Bom verjetno namesto teh 4890X2 obdržal svojo GTX295. Ko pa jo (če jo) prodam, pa grem po 2x Vapor-X HD4890.
lp, grem jutr v Grac verjetn.
Računalnik s potencialom za najboljše nadgrajevanje - LGA1366 platforma
292418 (2087) eter
Miska Logitech G5
432522 (1869) xsannyx
MARS 295 gtx
301985 (1438) LordTado
Kako se vam zdi tole
331585 (1261) galu
ali754 ali 939
311662 (1354) Moonman
