how to hack a site???
darky ::
Fantje...ali mi kdo lahk pove kako naj na neki strani potegnem dol flash animacijo.
če obstaja programček mi prosim napišite link do programa....tnx
P.S.: v linuxu sm probal z wget pa tudi ni slo...
Gandalfar ::
l0l .. si smesn :>
povej site. Wget bo cist vredu.
b ::
Ni nujno. Mogoce site preverja kaj...recimo referrer ali pa pocne kaksno podobno glupo stran. Naceloma bi pa moral wget delat, ja. Ce wget ni OK, potem obstaja se en drug podoben program, ampak se ne spomnim imena. V bistvu ga nisem se nikoli uporabljal, samo nekdo mi ga je omenil.
lp,
Borut.
Gandalfar ::
b: saj v wget lahko nastavis reffereja?
--referer=URL include `Referer: URL' header in HTTP request
naj pokaze tisto stran. V najslabsem primeru bi verjetno lahko naredil kar 'mirror' strani z kaksnim od programov...
darky ::
Gandalfar: lej jest dobr vem, parametre za wget itd...
samo ce ima neka malo vecja firma kot je microsoft, nek site sigurno ne bodo pustil da bo vsak lolek z unixm gor uletu pa najbolse animacije dol pobrav...stvar je sifrirana ali drugace zascitena. zato pa sprasujem za program...
prosim ce kerega najdete
LP, pa tnx...
  • spremenil: darky ()
darky ::
Gandalfar...drugace pa lahk prosm probas mogoce bo tebi ratalo...
http://www.microsoft.com/cmserver/evalu...
rabil bi animacijo v desnem zgornjem kotu...
tnx
Sergio ::
Oke, moje rešitve so po navadi malo idiotske, a vseeno.
Internet Explorer ima tako luštno navadico, da si v temporary internet files naloži vse, na kar naleti.
Išči datoteke tipa *.swf, vsako od njih zaigraj, ni vrag, da bo ena prava, shranjena na tvojem disku. Ane?
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Gunny ::
Poskusi z WebZip. :\
LINK
  • spremenil: Gunny ()
jRk0 ::
A ni to nezakonito pocetje? ce na strani pise copyright, ti pa pol potegnes del strani dol.
Gandalfar ::
Hm vidim. Osnovno flash datoteko ni problem dol snet. Vecji problem je dobiti potem vse ostale datoteke na katere ta flash linka. Verjetno bi moral prisluskovati requestom tvoje browserja in potem vsako posebaj dol sneti. Ocitno poti niso hard codane v flash.
Drugace je osnovna datoteka okoli 100k ampak tudi, ce ti jo posljem ti ne bo kaj prevec pomagala, ker manjkajo ostale.
StratOS ::
Easy, pogledaš source, najdeš *.sfw
primer Tukaj, to pa lahko DL z vsakim DL programom, ki nima plugina inštaliranega za predvajanje, tako kot IOE in podobni, uporab katerega hočeš npr GetRight itd ...
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Gandalfar ::
Stratos: in potem ugovotis da swf linka na ostale datoteke in da ti ne pomaga kaj dosti .. kaj pa potem?
StratOS ::
Hisem vidu da je tako mali fajl resda premajhen in da se linka, tudi to je easy to get (vse *.swf), prim men je to bilo isto, ker sem imel cookie iste in temp internet iste ( ko sem naredil html formo za prikaz *.swf).
Rešitev :
/cmserver/code/demo/cms.swf
/cmserver/code/demo/section1.swf
/cmserver/code/demo/section2.swf
/cmserver/code/demo/section3.swf
/cmserver/code/demo/section4.swf
/cmserver/code/demo/section5.swf
/cmserver/code/demo/section6.swf
itd ...
seveda "http://www.microsoft.com" spredaj !!!
Hope that helps, je pa fuuulll dolg ...
  • spremenila: StratOS ()
Gandalfar ::
nisem cisto dobro razumel .. kako si vedel da so imena sectionXX.swf ?
StratOS ::
uporabi proxy in filtre !!
en izsek Get-ov
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Host: www.microsoft.com
Connection: keep-alive
+++RESP 52+++
HTTP/1.1 304 Not Modified
Server: Microsoft-IIS/5.0
Date: Thu, 11 Jul 2002 10:07:39 GMT
P3P: CP='ALL IND DSP COR ADM CONo CUR CUSo IVAo IVDo PSA PSD TAI TELo OUR SAMo CNT COM INT NAV ONL PHY PRE PUR UNI'
ETag: "0902bc0d784c11:8d3"
Content-Length: 0
+++CLOSE 52+++
+++GET 53+++
GET /cmserver/code/demo/section3.swf HTTP/1.0
Accept: */*
If-Modified-Since: Fri, 14 Dec 2001 19:44:32 GMT
If-None-Match: "0902bc0d784c11:8b1"
+++GET 54+++
GET /cmserver/code/demo/section4.swf HTTP/1.0
Accept: */*
If-None-Match: "0902bc0d784c11:8df"
+++GET 55+++
GET /cmserver/code/demo/section5.swf HTTP/1.0
Accept: */*
StratOS ::
vmes pa sem še nekaj odkril
M$ je res 666
+++GET 10+++
GET /library/toolbar/images/mslogo666666.gif HTTP/1.0
Accept: */*
Referer: localhost:8080
Accept-Language: sl
User-Agent: Linux 2.2.13-33cmc1;MSIE 9.53;He he
Cookie: MC1=V=3&LV=20027&HASH=684D&GUID=00EE4D68E69C4B6E97A751ECA97144DE
to je tale sličica, najde kdo kaj na njej ??
ASP.NET + C# vprašanje
Oddelek: Programiranje
343314 (2328) Morenov
PHP & XAMPP file_get_contents
Oddelek: Izdelava spletišč
151660 (1440) KoMar-
Try2Hack level9 in eggdrop quest
103337 (2529) StratOS
Statistika dostopa na Slo-tech
Oddelek: Slo-Tech
111766 (1562) BigWhale
PHP POST method
Oddelek: Omrežja in internet
111789 (1503) StratOS
