Forum » Zvok in slika » Xtreamer - media player
telexdell ::
IP je tale http://192.168.0.3 in ne gre. Firewall imam izklopljen, fw je 2.4.2. Priklopljen imam zunanji USB disk. Mogoče pa mora biti vgrajen notranji disk, da dela?
Imaš v menijih vklopljen Web server? Prevzeto je namreč izključen.
OK.d ::
-tako je ko nadgradiš stari fir. in resetiraš na defoult moraš ponovno omogočit to funkcijo, ker ti jo avtomatsko ugasne
-sem tudi jaz enkrat gledal čukasto kako več ne pridem na net na pc-ju
LPOK.d
clancy ::
Hvala, sedaj deluje :)
Kaj pa je treba vpisat za up. ime in geslo za dostop do nastavitev? Napiše mi, da naj ustvarim račun, ko ga pa ustvarim mi ob prijavi napiše, da geslo ni pravilno. WTF??? niso mogli bolj zakomplicirat?
telexdell ::
Poskusi z user: "admin", pass: ne vpisuj nič. Potem si lahko poljubno spremeniš uporabniško ime in geslo, če želiš.
novitibo ::
How do I set-up Win7 shares?
WARNING: This requires editing your PC's registry which, if edited incorrectly, can cause Windows systems to become unstable and unusable. So, follow the instructions below at your own risk. - we are not responsible for any damage caused by following these steps.
1. Navigate to the following location in the registry editor (search regedit in the start button).
MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
2. On the right side, double-click on 'everyoneincludesanonymous' and change the 'Value data' from '0' to '1'
3. Double-click on 'NoLmHash' and change the 'Value data' from '1' to '0'
4. Navigate to the following location in the registry editor:
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManSe rver\Param eters
5. Double-click on 'restrictnullsessaccess' and change the 'Value data' from '1' to '0'
6. Close the registry editor
Finally, restart your PC.
matejsl ::
Internet imam pri T2. Vdsl. 8/1. Na njihov modem imam priklopljen Xtreamer in računalnik. Ali nujno potrebujem router, da bom lahko 100% izkoristil možnosti, ki jih ponuja Xtreamer (LIVE TV, IPTV ...).
Naložil sem zadnji FW 2.4.2. Ko naložim Xlive na USB ključek 4GB (formatiran FAT32), mi Xlive ne dela ampak vedno pokaže samo tisto osnovno stran. Ali je problem ker nimam Routerja? Probal sem namestiti tudi slovenski paket ampak nič ne deluje. Kaj delam narobe?
RudeBw ::
Brez karkoli spreminjat mi po zagonu Xtreamerja ni več pokazalo omrežno deljenih diskov in mape,ki sem jih imel v Favoritesih so bile naenkrat prazne. Poskusil sem milijon stvari, na koncu celo inštalacijo emergency v2.4.2. Ko je bil update pri koncu, se XT sploh ni hotel resetirati. Tako sem ga pustil celo uro, pa nič, zato sem ga izklopil iz elektrike in ponovno zagnal. Sedaj mi pa samo začetno zagonsko okno z velikim rdečim X-om prikazuje, naprej ne gre. Kaj se da to še kako rešit ali sem ga do konca zafleširal?
misek ::
Uporabi en dober ključek (ali pa ga formatiraj s HP USB Disk Storage Format Tool). Nato ga izključi iz elektrike, prižgi (se seveda nič ne zgodi), priključi nazaj na elektriko in ponovno izvedi emergency recovery. Mora uspeti.
RudeBw ::
Uf, končno mi je ratalo, sem naredil vse kot si napisal in eto ti ga, XT je spet nazaj. Mi pa še vedno noče nič prikazat v mapi "omrežni deljeni diski". Kako potem spet pripravit XT, da mi bo delal Jukebox. Brez Favoritesov ne bo nič, poleg tega pa sem imel mape shareane preko NFS file serverja, ki je omogočil, da HD filmi (1080p) niso štekali preko wifi-ja. Brez "omrežno deljenih diskov", pa vse to ne morem uporabit. Kako se pa to reši?
Aja, pa hvala za pomoč
- spremenil: RudeBw ()
rs1975 ::
tudi jaz imam eno vprašanje.
pred časom sem si naložil nov FW (verzija 2.40b20), tako da mi deluje JB. kasnejših nadgradenj nisem delal, ker kolikor vem so se večionoma nanašale na popravke za druge aplikacije, katere pa ne uporabljam (Live TV,...). težavo imam sledečo; XT imam povezanega na plazmo s HDMI kablom, preko optičnega kabla pa imam za zvok povezano na receiver do HT. pred nadgradnjo mi je zvok normalno deloval samo na HT, na plazmi pa ni bilo zvoka. od nadgradnje naprej, pa se mi zvok producira preko obeh poti - preko plazme in preko HT. edina rešitev je, da dam na plazmi zvok na nulo, kar pa ni ravno priročno.
na XT sem v A/V nastavitvah naštimal zvok na DTS-HD/True Dolby HD/ Dolby Digital+.
pozna kdo rešitev?
pozna kdo rešitev?
rs1975 ::
frenkb ::
laguna ::
Pozdravljeni
Na uradnem forumu se je pojavila scripta, ki extreamer "spremeni" v "igralni avtomat"
Nisem poskusil, vendar izgleda da dela!!!! No ja zaenkrat so to le puzzle, kasneje pa kdo ve, mogoče pari, .....
Tukaj še povezavi:
http://forum.xtreamer.net/topic/16462-x...
http://forum.xtreamer.net/topic/16463-x...
Lep dan in uživanje ob igranju puzzle. Vsak komentar dobrodošel.
Tukaj še povezavi:
lagunaaaa
OK.d ::
-a ti si že to probal?
-jaz sem naložil, pa ne vem kako naprej, a se ti ustvari kakšen gumb za bližnjico v xLivu ali pa moraš zagnati kar direkt iz scripts?
LPOK.d
laguna ::
Pozdravljen OK.d
Nisem še probal vendar moraš v xlive v datoteki menu.rss vstaviti pot do teh datotek, prečitaj si predvsem to pod 1) insta kar je napisano s povdarjenim.
1°) Installation :
Unpack xGames folder in the scripts folder, same level as xLive and xJukebox.
.../scripts/xJukebox
/xLive
/xGames
In file xLive/menu.rss add following item :
KER MI NE DOVOLI PISATI SKRIPTE JO PREKOPIRAJ Z NASLEDNJEGA NASLOV - TOREJ SKRIPTO KI SE ZAČNE Z ITEM IN KONČA Z ITEM IN SICER Z NASLEDNJEGA NASLOVA - PRVI POST
2°) xGames collects all games in subfolders and displays photoView for selection.
3°) Selection with ENTER launch the game.
Torej če povzamem, boš moral iti na svoj ključek v scripts/xlive, poiskati datoteko menu.rss, jo odpreti npr z wordpadom (ne z notpadom!!!), se postaviti npr. na začtek in prekopirat ali napisat naslednje ukaze:
item ..... IN TAKO NAPREJ KOT JE OPISANO ZGORAJ
Te ukaze napišeš vedno med dva /item . Prekopiral bi celo del scripte vendar mi ne dovoljuje.
Poskusi
1°) Installation :
/xLive
/xGames
Poskusi
lagunaaaa
zvitorepec ::
Živjo,
Imam težavo pri predvajanju videa z Dolby TrueHD na XT Sidewinderju (FW 2.4.2.). Testiral sem z demoti iz http://www.demo-world.eu/trailers/high-... in iz http://from-sd-to-hd.blogspot.com/searc... ampak nikakor ne predvaja TrueHD - ni ne slike ne zvoka. Vsi ostali formati (Digital+ ali DTS-HD MA) delajo brez težav.
Mislim, da je težava pri HDMI, ker če spremenim HDMI nastavitve v A/V setup-u, včasih predvaja TrueHD (ampak samo enkrat). HDMI kabel je kvaliteten (QED), razen če je težava v receiverju (Onkyo 607), ker temu tipu Yamaha predvaja TrueHD brez težav.
Med igranjem z nastavitvami na XT in receiverju sem sicer prišel do "rešitve", ampak je bolj slaba in to pač ni to.
Nekako "deluje" ta postopek:
1. v Media library poiščem in označim video
2. ugasnem receiver
3. pritisnem "play" na XT daljincu in počakam približno 5-7 sekund
4. vključim receiver
5. potem video predvaja in receiver preklopi na TrueHD... AMPAK(vedno je nek ampak), če pritisnem "pavzo", "ffwd",... video in zvok zmrzneta in pomaga samo "stop" in ponovitev postopka.
Ima kdo podobne težave ali pa kakšno idejo, kako to rešiti?
2. ugasnem receiver
HOWGH!
- spremenil: zvitorepec ()
OK.d ::
Pozdravljen OK.d
1°) Installation :
/xLive
/xGames
Poskusi
-sem dvakrat probal z wordpadom pa mi ni uspelo (vstavil na začetku in na koncu) ampak vedno dobim ko zaženem xlive napako 400
-če se ti da probaj še ti spremeniti rss iz slo. packa 4.4.3
LPOK.d
laguna ::
Pozdravljeni
Včeraj sem probal xgame in zadeva res deluje in je res zanimiva zadeva, glede editiranja z wordpadom pa po mojem tudi ni problema, saj je meni pravilno dodal del skripte za igre. Res pa da je wordpad nekaj zelo "levega" vendar deluje.
OK.d
Izgleda da nisi pravilno vstavil skripto in je le ta napačna. Drugače bi moralo delovat, vendar kot pišeš si ti vstavil na začetku in na koncu. Mislim da je tu problem, saj to ne smeš staviti na koncu in ne na začetku, ampak nekje vmes, no ja če že na koncu potem obvezno pred
channel, rss
Drugače pa bi moralo delovat, torej če opišem postopek greš na ključ v direktorij scripts, se postaviš na menu.rss, klikneš na desni gumb na miški, izbereš za odpiranje uporabi greš dalje wordpad in odpreš, se pomakneš na konec PRED
channel, rss
skopiraš skripto iz že zgoraj omenjene strani (začne z item in konča z item), shraniš in to bi moralo biti to. Pri meni je tak postopek deloval.
OK.d
channel, rss
channel, rss
lagunaaaa
OK.d ::
-a si tko dober pa mi prosim rapidsharaš popravljeni menu.rss
-drugače sem vse naredil tako kot si napisal vendar edino kar mi je uspelo, da sem moral še enkrat xLive slo-pack nalagat
LPOK.d
laguna ::
OK.d
Ne vem kako se prilepi datoteka na ta forum. Drugače pa ni problem, lahko ti popoldne pošljem na ZS mail, vendar tudi tam ne vem, kako se prilepi datoteka menu.rss.
lagunaaaa
pomorscak ::
Rabim pomoč...
Ne najdem več posta v katerem je bil opisan postopek kako izklopiti oziroma doseči, da te Xtreamer ne sprašuje več po Imenu in Geslu, ko dostopaš do računalnika. Imam Windows 7 in se nikakor ne morem prijavit z imenom pc-ja in geslom zato bi se tega rad rešil. Z ostalima XP-jema se logira avtomatsko brez vprašanj in nobeden ni med priljubljenimi(kako mi je to takrat uspelo se tudi več ne spomnim
Hvala...
Hvala...
mariosala ::
Zakaj xtreamer ne predvaja nekih novih mkv-jev,oziroma kaj je treba naredit da bojo delali.
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
RudeBw ::
mariosala ::
Sem nalozil vsaj trikrat in sem imel vedno spacano sliko.Kaj je stemi firmwari,probal vse od 2.4.0 dalje pa povsod spacana slika.Dal nazaj na 2.3.1 pa dela O.K
Drugače za nove mkv-je kateri ne delajo,jih spustiš skozi remux,pol pa delajo.Tako sem naredu pri Toy story 3.
laguna ::
Pozdravljeni
Spet nova igra za XT sedaj xsudoku.
Povezava:
http://forum.xtreamer.net/topic/16578-x...
Povezava:
lagunaaaa
rembrandtm ::
Hvala za odgovore
Tole sem že objavil : ... treba ga remuxat z MKVmerge 4.2.0 (freeware)...
naloadas file --> oznacis track (video) --> extra options --> compression setnes na none
--> oznacis track (audio) --> extra options --> compression setnes na none
in start muxing... za 15 minut je zadeva resena!
http://www.mpcclub.com/forum/showthread...
mariosala ::
Rembrandtm,tocno to sem rekel pa še iskal sem to izjavo,pa vseeno hvala še enkrat za to info,stvar resnično deluje.
zvitorepec ::
Očitno je težava, ki sem jo opisal še en bug pri 2.4.2 FW in 2.4.1 in samo pri .m2ts datotekah.
2.4.0. normalno predvaja TrueHD zvok in video pri testnih demotih, vendar pa ima že ugotovljene težave z nekaterimi .mkv datotekami.
HOWGH!
index ::
Končno spravil skupaj menjavo skinov in xlive z SLO dodatki na novi disk, zdaj pa nikakor ne morem naložit MovieJukebox-a, nonstop mi javlja na preverim network condition čeprav mam zadnjo verzijo 2.4.2 in mi ostale povezave v xtr-u delajo. Kakšen help bi prosil
svejk ::
očitno je še en bug...tudi meni javlja isto napako....;)
met ::
moj xtreamer se ne prižge več :/
ob vklopu utripa oranžna lučka, signala ni nobenega
do problema je prišlo nenadno - med predvajanjem filma se je resetiral, nato pa je začela utripati oranžna lučka
fw nisem nalagal novega, sem pustil tistega, ki je bil naložen ob nakupu
verjetno je edina možnost servis?
Tarzan ::
met, probaj izvest emergency firmware flash. Meni se je nekaj podobnega zgodilo in je začuda potem vse normalno lepo ponovno začelo delovat.
misek ::
Poskusi ga naložiti "na roke". Odpakiraš v mapo scripts.
v0.1.53: http://download.xtreamer.net/Firmware/A...
svejk ::
ja tole se pa neki kaže da dela ;)
index ::
Dela s prve in kot že mnogi drugi bi se ti tudi jaz zahvalil za tvojo nesebično pomoč.
No zdaj pa še en problem na hitro:
Win7, iz vseh pc-jev vidim hdd prikloplen na xtr-a, včeraj pa na moj pc priklopil še en zunanji hdd ga dal seveda v skupno rabo in...nič. Vidim ga na xtr-u, vidim mape v njem kot sem jih poimenoval, ampak ko mape odprem da bi kaj gledal so prazne. Dal tudi še posebaj vsako mapo v skupno rabo in še vedno vse prazno. Kaka ideja mogoče?
dixi3 ::
Nabavil sem extremerja tako da vec nimam pch a200 pa me samo ena zadeva zanima.
Povezava PC -extreamer preko net omreznega kabla zahteva mi
Net-Uporabnisko ime ?
Net- geslo ?
Pa me zanima kaj naj tukaj napisem
Net- geslo ?
astras ::
ustvari si racun v winsih, ki bo imel uporabnisko ime in geslo in le te podatke potem uporabi pri logiranju z xtreamerjem na comp...
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
lithium ::
A še komu na zadnjem fw 2.4.2 ne dela več repeat opcija?
V imeniku imam 100+ videov (risanke za tamalo), pa je to včasih predvajalo eno za drugo, sedaj pa ne več :(
Neuradni Telemach forum https://red-pill.eu/forum070
