Forum » Zvok in slika » Xtreamer - media player
zee ::
AFAIK je pri BB Xtreamer precej drag.
zee
Pesimist ::
te ga pa nej kr majo.
Se mi je pac zdelo da sem ga vido enkrat prejsni mesec, samo te se se nisem zanimal, zdaj pa vidim da je vseeno udobneje z pojsle z telepilotom stelat kot pa z misko za kompom nastavlat pa popravlat.
- spremenilo: Pesimist ()
Blazz ::
mislim, da zdaj ko si napisal da kupuješ xtreamerja te bosta najmanj 2 s tega foruma kontaktirala da ga prodajata v svoji štacuni .
gregor ::
če samo v google vpišeš "xtreamer" ti na mestu 3 in 4 napiše slo prodajalce
je to tako težko
je to tako težko
valiant ::
A kdo ve, če je možno predvajati vsebino mape s podmapami v katerih so glasbeni fajli - in to naključno....recimo, kot v Winampu.
marS ::
mislim da ti jih predvaja po vrsti...vsaj meni - ma jaz imam firmware 2.2....
...no more heroes...
https://ilbis.com/
https://ilbis.com/
Tomislav ::
Pozdravljeni!
Sem pregledoval različne forume (tudi tega :) ) glede xtremerja in etrayz, in sem prišel do zaključka, da rabim oboje. Sem prebral da je možno na xtremerja dati torrent in tako naprej, samo se pa zatakne če želiš lovdat in gledati film spotoma, ker je baje procesor prešvoh. Iz tega sem prišel da bi rabil NAS (etrayz) v navezi z xtremerjem. Sedaj pa sem ugotovil, da je etrayz bol "žalostna" zadeva in da se mi bolj splača kupiti synology ds110j.
Tako da vprašanje: ali kdo uporablja ds110j v navezi z xtremerjem oz podobno zadevo, da stremaš iz NAS (ds110j) in gledaš na playerju (xtreamer).
astras ::
@tomislav mislim da ne bi smelo biti tezav pri taki uporabi..
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
floyd1 ::
Tomislav: Imam Synology ds210j (mislim, da ima "tvoj" 110j enak procesor in RAM) in xtreamer in to, kar si vprašal dela super, tudi ko "na polno" (Telemach internet 6/1) nalagam torrente. Vse skupaj je na "žični" mreži in priklopljeno na d-link giga switch.
Cenejša varianta NAS-a je pa Lacie "Network space 2", ki za to, kar si napisal, tudi dela super, v nekaj mescih uporabe ni nikoli zaštekal. Jasno je, da je za tako ceno (okrog 150 EUR z vključenim 1TB diskom) popolnoma "oskubljen" in se z Synology mašinami težko primerja (Syn. je računalnik v malem, z nešteto nastavitvami in resnično dodelanim OS), a če rabiš samo za torrente in Xtreamerja... Pa nastavljenega imaš v 5 minutah in že dela, medtem ko se pri Synology pripravi, da ga boš nekaj časa študiral (je sicer zelo "user friendly", a nastavitev je res ogromno...)
. Aja, če boš gledal za rabljenimi, obstaja tudi starejši model "Network space 1", ki je menda izredno počasen, tega ne priporočam...
serafko ::
Z Xtreamer/Slovenija foruma sem potegnil SloRadio.zip, pa ne vem, kako bi omogočil, da bi lahko na Xtreamerju poslušal te postaje. Ali mi lahko kdo od vas pomaga?
astras ::
odzipas in jih das na nek folder ki ga uporabljas (disk, usb, itd) in uporabljas..
misek ::
Na internem/externem disku ali USB ključku narediš mapo MyRadio in noter skopiraš kar imaš. Potem se postaje pojavijo pod Radio v mapi MyRadio.
- spremenil: misek ()
astras ::
a same se prestavijo? odlicno... nisem vedel..
OK.d ::
imam zanimiv problem z jukebox-om;
-na xt. imam priklopljena dva 1.5TB zunanja diska (risanke-filmi), katera pa nimam nikoli priklopljena istočasno
-na disku z filmi imam inštaliran jukebox, kateri lepo deluje, poleg njega pa imam na usb-ključku inštaliran xt.live, katerega uporabljam za internet(takrat ko je izklopljen zunanji disk)
-problem je v tem, ker mi noče poskenirat diska z risankami na katerem je tudi naložen jukebox, seveda je medtem drugi disk izklopljen, kakor sem tudi prej napisal, se pa diski mountajo vedno kot sda1-ključek pa je na sdb1
-vprašanje je kako zadeve povezati, da bi deloval jukebox tudi na drugegem disku, sicer malo sem zakompliciral ampak upam da me razumete
LPOK.d
- spremenil: OK.d ()
RudeBw ::
Upam, da imaš vse mape iz obeh diskov v Favorites-ih, sicer ti map ne bo skeniral. V nasprotnem bi moralo delovat.
uvz123 ::
Postaje v tej datoteki so narejene za slovenski xLive in ti ne bodo delovale na način, kot ti je predlagal misko. Si boš moral najprej angleški xLive naložit, nato ga povozit s slovenskim in šele nato skopirat tele datoteke na primerno mesto.
Če mi boš na ZS pustil svoj e-mail naslov, ti pa lahko pošljem datoteke, ki so pripravljene za mapo MyRadio (kot ti je to predlagal misko).
OK.d ::
seveda imam in ko stisnem 5 za scraping se na tem drugem disku nič ne dogaja in se po cca.1 min. izklopi-stop scan, zelo čudno dočim z prvim diskom zadeva deluje kot mora
LPOK.d
RudeBw ::
seveda imam in ko stisnem 5 za scraping se na tem drugem disku nič ne dogaja in se po cca.1 min. izklopi-stop scan, zelo čudno dočim z prvim diskom zadeva deluje kot mora![]()
Ja, če imaš v Priljubljenih mape obeh diskov je lahko težava, ker če gre najprej skenirat mape, ki so na izklopljenem disku, ti do map na delujočem disku sploh ne bo prišel in se bo čez kratek čas skeniranje ustavilo. Zato bi bilo najbolje, če bi imel samo en Jukebox in vklopljena oba zunanja diska. V nasprotnem primeru bi moral vsakokrat priredit mapo Priljubljenih tako, da bi ta vsebovala samo mape diska, ki je priklopljen, ostale pa pobrisat. Samo to, se mi ne zdi nobena prava rešitev.
OK.d ::
-ja to bi nekako po logiki šlo, ampak v praksi ne bi bilo uporabno, zato iščem kakšno drugo varijanto
-največji problem je v tem, ker si xt. ne zapomne vrstnega reda mountanja diskov, ker če bi si zapomnil bi imel jukebox na usb-key-u in vedno prijavljen kot sda1 in bi stvar delovala, tako kot imam rešeno z uporabo xt.live
LPOK.d
RokDaKirba ::
Ali je kdo že sporbal zadnji firmware, v. 2.4.2.?
Oče je namreč včeraj nabavil Xtreamer in pravi, da mu pri filmih ne zazna dolby digital zvoka, čeprav ima na ojačevalec speljan optični kabel. Je pa res, da ni nič nadgrajeval firmware-a. Ali bo pomagalo, če naloži zadnji FW, ali se je potrebno še kaj poigrati z nastavitvami?
Hvala in lp
Hvala in lp
I Tie A Rope Around My Penis And Jump From A Tree!
Don't You Wanna Grow Up To Be Just Like Me?
astras ::
dolby bi mu naceloma moralo že s starim fw.. ne bo pa nic narobe ce bo nalozil nov fw... kaj pa varianta xtreamer->hdmi->receiver->hdmi->tv? to bi bila varianta? da ne gre nic preko opticnega za zvok ampak zvok in slika preko hdmi?
RokDaKirba ::
Sedaj ne vem, če ima reciever hdmi vhod... Ampak predvidevam, da ima ogromno uporabnikov Xtreamer na reciever povezan z optičnim kablom pa jim zadeva deluje... Ali bi morda moral še kakšne nastavitve spreminjati?
RudeBw ::
Ne vem no, ampak meni varianta z Jukeboxom na USB ključku nikakor ne deluje in to na nobenem. Ne vem zakaj, ampak z xLive ni nobenega problema JB, pa na ključku noče delat, kot treba. Za probo poskusi v Priljubljenih pustit samo mape iz tistega zunanjega diska, ki ga noče poskenirat, ostale mape (iz prvega-delujočega diska) pa pobriši in probaj ponovno poskenirat. To bi moralo delat.
- spremenil: RudeBw ()
OK.d ::
ko imam priklopljena oba diska, vidim favorites samo od enega-sda1 tako da nimam kaj za brisat
LPOK.d
svejk ::
wau tale FW je spet izboljšal sceno....DVD delujejo podnapisi....
jukebox pa ne najde še vedno nič....niti 1 filma na dveh USB diskih???
telexdell ::
RokDaKirba je izjavil:
Hvala in lp
Naj pogleda v nastavitve, če ima nastavljen 5.1 zvok.
RokDaKirba ::
Zdravo,
5.1 zvok smo uredili (dal sem tisto prvo opcijo (DTS/... ne vem točno kaj še zadaj piše). Sem pa včeraj obstoječi FW updateal na zadnjega 2.4.2. in je imel film kar vijolične barve (obrazi so bili vijolični). Potem je pa vse skupaj zaštekalo in se nisi mogel nikamor premakniti - tudi po večkratnem izklopu iz elektrike. Potem sem skušal namestiti tisti emergency FW in mi tudi ni uspelo. No, potem je pa kar naenkrat spet začelo delovati.
Malo me še zanima, ali je v nastavitvah dobro vklopiti funkcijo 1080P 24Hz na ''on''? Oziroma kaj je najbolje nastaviti v nastavitvah za čimboljšo sliko, sploh pri HD vsebinah?
Hvala za odgovore in lp
telexdell ::
24p je smiseln edino, če TV to podpira. Tudi, če ga imaš izbranega in ga TV mogoče ne podpira se ne zgodi nič. Z ostalimi nastavitvami je pač tako, kot je s TV. Vsakemu je všeč malo drugačna osvetlitev, zasičenost, kontrast...
Sam osebno ob nadgraditvah na Xtreamerju nastavim le jezik na srednje evropski, mrežno kartico, hitrost ventilatorja, vklopim/izklopim servise (FTP, NAS...) ter naložim dodatke (ozadje, telnet, skripto za IPTV...). Vse ostalo pa pustim privzeto, ker mi pač tako ustreza.
RokDaKirba ::
Kako imate pa nastavljeno v zavihku: settings - A/V - TV system? Oče je nastavil na HDMI AUTO. Ali bi bilo bolje nastaviti na kaj drugega? Na netu sem našel, da obstaja tudi možnost nastavitve 1080P in 1080i 60Hz... V samem Xtreamerju tega še nisem gledal, ker me ni doma. Ali je smiselno, da TV system nastavi na eno izmed teh dveh opcij, namesto na HDMI auto kot ima nastavljeno sedaj?
RokDaKirba ::
Še eno vprašanje imam, upam, da ne težim preveč... Namreč, daljinski upravljalec se izredno slabo odziva - potrebnih je tudi 20 pritiskov, da se stvar premakne. Ne vem ali je za to kriv najnovejši FW (2.4.2.), ker je predvajalnik nov in smo v bistvu FW takoj nadgradili na najnovejšega in na prejšnjem nismo ravno zadeve preizkušali... Ampak vem da je bilo tako, da takoj po nadgradnji je vse lepo delalo, potem je pa cel Xtreamer zaštekal med predvajanjem filma in od takrat naprej se daljinec praktično ne odziva več... Ali kdo ve, kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala in lp
Hvala in lp
telexdell ::
Originalni daljinec za Xtreamer je bolj ne kot ja. Moraš ga precej natančno usmeriti in pri tem število pritiskov ali FW ne igra nobene bistvene vloge. Sam uporabljam univerzalni daljinec Harmony pri katerem pa ni težav s preklapljanjem.
Tam ko je HDMI AUTO so tudi ostale nastavitve, katere vaš TV podpira. Sam nisem opazil neke razlike med AUTO ali 1080p 50Hz. Ima pa o tem vsak svoje mnenje. Najboljše je poskusiti neko nastavitev, saj pokvarilo se ne bo nič. Pa obstaja tudi opcija za tovarniško ponastavitev (katero je priporočljivo izbrati po vsaki nadgradnji FW).
misek ::
Rok, izvedi emergency upgrade če ga prej nisi. Potem ti bo zelo verjetno deloval daljinec kot naj bi. Sicer je res slab ampak...
RokDaKirba ::
Hvala vsem za odgovore. Misek, kateri FW naj pa potem uporabim, ko bom naredil emergency upgrade, kateri se najbolje obnese? Vceraj sem sicer nameraval narediti emergency, vendar mi po slovenskih navodilih iz xtreamerjeve strani ni uspelo.
misek ::
Jaz imam vedno zadnjega. Torej 2.4.2.
(1) Download the Xtreamer Emergency fileFile odpakiraš na ključ. Ugasneš Xtreamer-ja in odstraniš napajanje. Pritisneš tipko za vklop na daljincu. Seveda se nič ne zgodi ampak je to namesto 30 min čakanja. Priključiš ključ in priključiš napajanje. Nato stisneš najprej tipko Home, nato 3 in nazadnje Power. Xtreamer se vključi in začne nalagati nov fw.
(2) Extract the file install.img
(3) Format a USB stick FAT32 and copy the “install.img” file to the root.
(4) Disconnect all the cables, remove WIFI antenna and any other USB storage devices. Take the unit out of the electricty power on the wall for 30 minutes. Plug the power in again.
(5) In Remote control, press “Home”(release button) -> “3”(release button) -> “Power”(release button). Press the buttons with a 1 sec pause.
Ahiles ::
"in je imel film kar vijolične barve (obrazi so bili vijolični)." Nisi imel pravilno izbran pravi format slike zdi se mi da če mas prek hdmi pa ko izvedes upgrade ti vrze nazaj na pal in imaš vse vijolco izberes 1080 24 pa je spet normalna slika.
RokDaKirba ::
Zdravo, spet jaz... V petek je uspel Emergency Firmware. Potem smo zadevo nadgradili na firmware 2.4.1. V petek je vse delovalo lepo, daljinec je delal tako kot mora. V soboto je pa ponovno daljinec nehal delati. Sploh ga ne zagrabi - tisočkrat moraš pritisniti tipko, preden jo zagrabi. Pa naj bo to katerakoli tipka...
Ali je možno, da ga katera druga komponenta moti (frekvenca ipd.?). Namreč, takšni problemi so bili že pri T2 setup boxu (Amino in Motorola) v povezavi z Philips LCD TV-jem (7603). Baje, da so se neke frekvence motile ali nekaj takega.
Ali ima kdo kakšno idejo, kaj narediti? V takšnem stanju je napravo namreč nemogoče uporabljati...
misek ::
Poskusi ali se ti Xtreamer odziva preko spletnega vmesnika RC2 (kjer vidiš sliko in imaš tipke kot na daljincu).
RokDaKirba ::
Baterije smo že probali zamenjati in nič ni pomagalo... Misek, kako pridem do tega spletnega vmesnika RC2? Ali je za to potrebno Xtreamerja imeti povezanega v mrežo (za enkrat le-ta še ni v mreži...).
misek ::
Rok, uporabi spletni naslov http://myxtreamer in imaš levo spodaj link RC2. In ja, mora biti v mreži.
RokDaKirba ::
Misek, hvala za pomoč... Daljinca je oče nesel na PC Plus v stegne, kjer so ga stestirali in deluje brez problemov. Torej ga doma nekaj moti, tako kot je motilo že motorolo pri T2. Edino, če bi bil sam Xtreamer kaj okvarjen, samo dvomim v to...
Xtreamerja bomo priklopili v mrežo in probali tale RC2 vmesnik. Očitno bo potrebno vedno preko PC-ja upravljati Xtreamerja, edino če odkrijemo še kakšno drugo opcijo...
misek ::
Daljinec imej na kakšnih 20 cm od Xtreamerja, čez oba pa položi neko temno tkanino, ki ne prepušča svetlobe. V tem primeru ti nič drugega ne more motiti IR signala.
OLIva ::
Z novim FW 2.4.2 se mi zadeva velikokrat resetira - black ekran pa čez nekej časa nazaj na osnovno stran. Se to še komu dogaja - ?!?!
A mi lahko kdo pove, kaj je treba v WIN7 nastavit za SHARE disk, da ga lahko potem na X-u v NET uporabljaš. Vidim vse diske, potem pa uporabniško in geslo - JEBA - ne gre.
clancy ::
Zakaj jaz ne morem dostopati preko tega linka? Mreža drugače dela vredu. So potrebne še kje kakšne nastavitve?
telexdell ::
Lahko imaš drugo ime ipd. Torej namesto imena vpiši IP naslov, katerega vidiš v spodnjem desnem kotu TV, medtem ko imaš priklopljen Xtreamer in gledaš osnovni meni.
clancy ::
IP je tale http://192.168.0.3 in ne gre. Firewall imam izklopljen, fw je 2.4.2. Priklopljen imam zunanji USB disk. Mogoče pa mora biti vgrajen notranji disk, da dela?
