Xtreamer - media player
79 / 105
uvz123 ::
Pizzicato je izjavil:
a kaj zgubljam na kvaliteti videa, če imam sedaj nastavljeno na 1080p50Hz (prej pa 1080p60Hz)?
Odvisno od televizorja, če se zna prilagoditi tej vsiljeni frekvenci! Če se ne zna, izračunava svoje slike, da osvežuje sliko na svojo frekvenco osveževanja zaslona in s tem se slika že nekoliko poslabša. Težko je sedaj reči za tvoj primer, vendar slika vseeno ne bi smeli biti preveč opazno slabša. Potem so tukaj še filmi, ki so posneti s 24 ali pa 30 slikami na sekundo. Vedno nekdo preračunava, ali Xtreamer ali pa televizor.
Optimalno bi seveda bilo, da bi gledal filme s 24 slikami na sekundo, nastavljeno bi imel na 1080p 50Hz (z vklopljeno opcijo 24 slik) in imel 100Hz televizor, ki bi se prilagodil vsiljenemu osveževanju na 96Hz (4*24Hz). To je primer, kjer ne bi bilo vmesnega procesiranja slike!
Pizzicato ::
Imam Samsung LE52B750 na 200Hz.
Bogo
kokoon ::
uvz123 je izjavil:
xtreamer je na zalost nesposoben (vsaj pred 2.4, kako je po novem ne vem) avtomatsko preklapljati med PAL in NTSC frekvencama glede na source. mnogo (vecina?) sodobnih plazma TVjev zna natively prikazovat 24p, PAL (25i oz 50Hz) in NTSC (30i oz 60Hz). ce bi (so?) pri xtreamerju postimali avtomatsko preklapljanje med 25 in 30, bi ob vklopljenemu 24p vedno lahko gledal video v pravi kadenci, brez kakrsnega koli "preracunavanja" (pull-downa)
tako kot pa je zdaj, pa je treba rocno preklapljat med npr 1080p50Hz in 1080p60Hz, pac odvisno od (ne-24p) sourca. smotan.
[kokoon]
Pizzicato ::
Ja, ravno o tem sem razmišljal. Zakaj xtreamer ne zna avtomatsko preklapljati ??? Res slabo...
Bogo
uvz123 ::
kokoon je izjavil:
Sem včeraj pogledal v nastavitve Xtreamerja V2.4 in tam našel opcijo "HDMI Auto". Ko sem predvajal film s 24 slikami na sekundo, mi je preklopil na 24 slik. Nisem pa našel nobenega filma s 30 slikami na sekundo, da bi še to preizkusil. Mogoče je pa to to!?
astras ::
@hanzo.. ne preimenuj datoteko podnapisov ampak vedno video datoteko
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
rs1975 ::
ali lahko nekdo poskusi, kateri ima filma After.Life.2009.720p.BluRay.x264-EBP, če mie deluje an XT?
meni film požene, zvok je, slike pa ni - če pritisnem info mi napiše pod resolucijo 0x0 in 0 fps.
to je do sedaj drugi film, ki mi ne dela...
laguna ::
Pozdravljeni
Samo ta vikend sem dal v chanal PREMIERE, ki ga najdete v xlive9.1 za slovenijo pod socialna omrežja (social networks), rss, new chanells 5 premier filmov in risank, ki so se začele vrteti v kinih po Sloveniji in sicer hite:
- The karate kid
- Grown up
- Cats and dogs (psi in mačke)
- Toy story 3
- Marmaduke
Uživajte ob gledanju filmov - ja filmi oz. risanke so v angleškem jeziku brez podnapisov.
lagunaaaa
D-PaX ::
to se dogaja odkar je prišla nova verzija za MKV
http://matroska.org/news/compressed-hea...
Novi FW nič ne reši, še vedno je ista napaka in vedno več novih filmov ne bo delalo. :/
Paxy
  • spremenil: D-PaX ()
OLIva ::
Tud men kr nekej .mkv ne dela - samo zvok.
A to pomeni, da bo treba drug player a ve kdo kaj več ?
Modri dirkač ::
Na linku od D-PaXa piše, da se da to v FW popravt, tko da ...
Everybody lies!
misek ::
Ali pa menda rekodiraš film. Traja samo nekaj minut.
Tarzan ::
Ne film, samo container na novo zgradiš.
gospodar ::
rs1975 je izjavil:
Par minutk dela z MKVtoolnix, naloži ver.3+, ver.4+ imajo nekaj težav.
download
http://www.videohelp.com/download/mkvto...
mkvmerge GUI
http://www.recipester.org/Recipe:Merge_...
After install has finished, open up MKV Merge (it's inside the kit)
Open the movie file and choose remux"
Nevem, če bo novi FW sploh kdaj odpravil omenjeno, kakorkoli rešitev je zelo enostavna.
I n t e l & N v i d i a
RudeBw ::
Težave so z verzijo 4.2 MKVMergeGUI, meni verzija 4.1.1 deluje brez posebnih nastavitev. Vendar pa se da tudi z verziji 4.2. vsak film hitro prekodirat tako, da s klikom na "add" dodate film, ki ne deluje in v zavihku "Extra option" pod oznako Compression izberete none. Potem pa samo še Start muxing in to je to. Zadeva vzame 1-3 minute časa.
So se pa baje že lotili popravka v FW-ju, tako, da ne bo več potrebe po dodatni obdelavi.
D-PaX ::
Meni vzame minuto dela, :) samo se mi ne da, naj to hitro popravijo.
Paxy
kokoon ::
uvz123 je izjavil:
kokoon je izjavil:
ne, to ni to. hdmi auto samo izbere eno od obstojecih nastavitev, najbrz tisto, ki jo televizija javi kot preferirano (pri nas najbrz 1080p50)
[kokoon]
Pizzicato ::
Tako je, to ni AUTO. Meni HDMI AUTO nastavi na 1080p 60Hz. Mimogrede, tile na Xtreamerju ga pa res serjejo, da gredo v final verziji zjebat video nastavitve, ki so pri video predvajalniku ključnega pomena (pred tem pa je zadeva lepo delala)...
Bogo
OLIva ::
OK, hvala vsem.
Bom zadevo pognal in sprobal.
svejk ::
no mene pa zanima okrog SI plugina ali komu deluje MOD opcija komu?
erly ::
Oj,
nekaj sem gledal po netu, vendar neuspešno ker ima xtreamer tud svoj NAS in vse pelje v tisto smer.
OK. Imam NAS (Synology) s strukturo folderjev. Xtreamer normalno pride do tja prek ShortCuts, vendar je potrebno potem odbrowsat do Video folderja...
Rad bi na Xtreamerju nek ShortCut, favorites ali karkoli kar bi me vrglo direktno na NAS mapo, kjer imam filme?
Kje moram kaj zrihtat? Na nASu, Na Xtremerju. Nimam pojma o NFSju, kar zasledim in v NASu in Xtreamerju?
LP, eRLy
urosh ::
ravno nekaj berem, pa me zanima kaj je te to: http://www.engadget.com/2010/08/30/digi...
naslednjik?
misek ::
Saj ti piše da je to Pro. Nič drugačnega samo za drugi trg je.
RudeBw ::
erly je izjavil:
Oj,
Lahko si pomagaš tako, da odbrowsaš do mape (Preko NAS-My Shortcuts- ...), kjer imaš filme in mapo daš med favorites-e (s tipko 8). Tako imaš po zagonu XT-ja do dotične mape s filmi samo dva klika: Favorites -> Mapa s filmi.
erly ::
RudeBw je izjavil:
Sem skoraj 100%, da sem to probal pa mi nariše uni kvadartek, kao funkcije ne moreš nucat. Bom pa danes še enkrat za ziher...
To bi bilo ziher tisto kar rabim! Morda pam oram še kaj "enableat" na Xtju?
ps: Kam je menu sound zginu v 2.4 FW? :)
LP, eRLy
RudeBw ::
erly je izjavil:
RudeBw je izjavil:
Ups, mogoče sem tudi jaz malo zašel. Ta funkcija (add to Favorites ...8) tudi pri medni dela samo preko "omrežno deljenih diskov". Skratka v omrežno deljenih diskih bi morale bit tvoje shareane mape. Tam funkcija 8 mora delovat. v NAS pa mislim da to ne deluje. Tako da, se opravičujem za zavajanje.
Ahiles ::
To tud mene zelo moti zadeva deluje samo ce posamezni file dodas ce pa hoces folderje dodat pa je sivo in ne morš izbrat da bi pa 100 fajlov ali pa več ročno dodajal mi pa ne pade na pamet. Tko da jukebox je useless dokler ne dodelajo zadeve da bos lohka dodal folderje na listo prek NAS oz vsaj v my favorite tako da bo iz tam potegnu fajle.
erly ::
Pa saj JukeBox menda znasam skenat iz XT HDDja in NASa. kar je seveda neuporabno, ker nobene resen človk nima Xtreamer NASa :).
Ni pa mi uspelo, da bi skenal kašen folder na drugem NASu, kar pa zna, kto praviš narediti za file.
Še enkrat. Iz Settings>System je pri 2.4 mi izginil "Effect sound" za sprehajanje po menijih. Sedaj ne slišim nič niti nastavitve več ni? Lahko kdo to potrdi?
Eh je treba bit pazljiv pri teh nadgradnjah. Sem prebral ,da zna podnapise neenakega imena najti pa sem takoj nadgradil na 2.4 in si zraven zradiral še 5 zadev :).
ps: JukeBox bo zakon čez 1 leto, ko dozori....sam do takrat bo že moj XT crknil ker vse bolj nekaj trokira :)
LP, eRLy
RudeBw ::
Če imaš preveč težav si inštaliraj čisti Emergency FW 2.4. Večinoma to reši probleme, kot jih opisuješ ... Jukebox meni poskenira vse mape, ki jih share-am iz PC-ja, je pa nujno, da so te mape v Favoritesih in da jih po ponovnem zagonu XT-ja vse poklikaš (odpreš njihovo vsebino). To pa zaradi tega, ker v Jukeboxu še niso poštimali automounta iz zunanjih naprav, kot so NAS-i in PC-ji.
  • spremenil: RudeBw ()
laguna ::
Pozdravljeni
Do danes mi je xtreamer služil brez problemov, vendar pa danes, ko hočem na internet mi napiše NO NETWORK CONNECTION .. !!!
Ni mi jasno, zakaj je to napisal, saj se XT normalno poveže na internet, dobi nalsov 196.192...., prav tako imam vklopljeno vse možnosti, utnp, nas, web, ..., pa tudi internetni radio dela, tako da MORA biti povezava do interneta pravilna. Torej, poskusil sem še enkrat naložit nov FW2.4 - zadeva je ista, prav tako sem poskusil s starim 2.3.1 in prav tako je zadeva ista (no tukaj mi napiše library), internetni radio pa dela.
Kaj bi lahko bilo narobe oz. kaj je potrebno nastaviti, da mi bo delal internet? V upanju moje rešitve se vam za odgovore in pomoč lepo zahvaljujem.
lagunaaaa
terminator70 ::
laguna je izjavil:
Pozdravljeni
Pri meni je isto " NO NETWORK CONNECTION...!!
dsapac ::
Mislim, da internet (stran) ni shranjena lokalno kot jukebox. Po vsej verjetnosti je kak server down. Drugace imam enak problem. Tudi sam sem probal z emergency firmwarejom pa nic. Tudi drugi imajo enak problem. Sem bral na forumih
rembrandtm ::
Tarzan je izjavil:
Ja, imam enak problem s filmom ''MacGruber 720p BluRay X264-HUBRIS ''.Mi ne dela.
Ali lahko na kratko razložiš, kaj mi je storiti, da bom še naprej gledal HD filme na XT?
laguna ::
Torej izgleda da je z mojim XT drugače vse vredu, tako da bomo res morali malce počakat da se "server" ali kaj je že narobe spet vzpostavi.
Sem se že bal, da je problem le pri meni in ni "globalnega" značaj..
Hvala vsem za povratno informacijo, bomo pa malce počakali.
lagunaaaa
dsapac ::
@laguna Je pa res cudno, da se je to samo nama zgodilo. Drugace sem opazil, da se folk z cele evrope oglasa
atomc ::
Tudi pri meni enako.
frenkb ::
No, pa pri meni tudi ne dela:(
RudeBw ::
Pri meni dela ne!
dsapac ::
Hmm sem prej mislis, da je server padel ampak so zdaj na forumu napisali da je to bug v firmwareju...In R&D skupina dela na odpravi tega buga
misek ::
mercury je malce zamešal stvari. Res je, da se "NO NETWORK CONNECTION" pojavi tudi pri uporabi jukebox-a brez da bi Xtreamer bil povezan na internet ampak sedaj je to druga napaka. Kot sem že napisal je spletni strežnik live.mvix.net na IP naslovu 210.109.97.109 nedosegljiv in Xtreamer pač javi enako napako.
uvz123 ::
Ali se niso Xtreamovci "hvalili", da z mvix-om nimajo nič? Da to ni ista firma ipd!
laguna ::
Iz XT foruma glede xlive si preberite naslednje
http://forum.xtreamer.net/topic/14477-t...
Tu je namig in scripta, ki omogoča xlive brez povezave na strežnik.
Jaz sem poskusil in dela!!
lagunaaaa
dsapac ::
@laguna Si probal zagnat preko upnp-ja vpetrovo scripto ali tam deluje IP-TV. Trenutno ne morem testirat za IP-TV ker moja gleda telenovele in sem moral STB od T2 nazaj priklopit.
vrossi46 ::
No fantje a mi lahko poveste a ta "novi" Sidewinder je popolnoma brez ventilatorja in podpira DTS-HD, DTS-MA,Dolby TrueHD,.... Rad bi končno tudi njega sprobal,kaj praviš ti na to misek. Do sedaj sem sprobal PlayON!HD,Mede8ter,EG-R1,EG-R1B,EG-S1A,EG-S2,pa bi rad videl kako deluje tudi ta player,a je res tako dober ali je še vedno poln bugov.
Hvala za priporočila
astras ::
seveda je dober ;)
vrossi46 ::
@astras
tebe razumem da ne doš pljuval v lastno skledo,če ga pa prodajaš.:D
Že če ga prodajaš,mi povej če ima al nima ventilatorja,in če podpira tiste stvari,,,
  • spremenil: vrossi46 ()
telexdell ::
vrossi46 je izjavil:
A ne bi bilo bolj logično, da sam sprobaš sidewinder in potem na osnovi izkušen s toliko predvajalniki, kot jih nima nihče drug od nas podaš neko svojo mnenje. Pa še odgovarjati ti ne bo treba, da vsak hvali svojo robo.
Blazz ::
Ne vem a imam samo jaz ta dva problema ali še kdo:
- x-a mam zvezanga na hišni kino (ki podpira DTS) prek optike. Sedaj ko imam nov 4.2. FW mi ne spozna več DTS zvoka, ko se vrti film. DD dolby mi spozna, DTS pa ni šans. Pri prejšni verziji je to delalo brez problema na istih filmih...
- druga stvar pa je, da sem recimo sedaj drugič gledal film Shutter Island 1080p in je film štekal na določenih mestih (previsok bitrate), ko sem ga pa prvič gledal na starejšem FWju pa nikjer niti malo ni šteknil. Film je seveda na network driveu in ni na xtreamer disku.
očitno bom moral iti na stari FW...
  • spremenil: Blazz ()
vrossi46 ::
@telexdell
najbolj me zanima za ventilator,al ga ima al ga nima nobenega,ker če ga ima ga nočem niti sprobat.
Hvala za odgovore.
Maxl ::
Že če samo vpišeš "xtreamer.si" v brskalnik, ti bo na prvo strani čisto lepo pisalo, da Sidewinder nima ventilatorja. A je tako težko pobrskat po spletu?
  • spremenil: Maxl ()
79 / 105
