Xtreamer - media player
71 / 105
clancy ::
antireal je izjavil:
Verjetno plazma odbija signal od remote-a. Takih naprav je malo morje ki nagajajo zaradi plazme.
clancy ::
clancy je izjavil:
Spet ena bosa, isto kot tista o polnjenju plazem s plinom:D Potemtakem tudi daljinski od televizije nebi smel delat.
Jaz imam Xtreamerja postavljenega čisto zraven Panasonicove plazme, pa teh težav nimam. Na televizijo pa je priklopljen preko HDMI.
Blazz ::
še enkrat, imam LG 47LH3000, ki ni plazma tv temveč LCD. Torej nimam plazme, tudi ideja da bi plazma karkoli vplivala na daljince se mi zdi zelo čudna.
astras ::
saj je zadeva cisto enostavna.. tisti ki ima tezave naj poizkusi Xtreamerja pri prijatelju/znancu z drugacnim tvjem oziromda drugacno opremo in se bo takoj videlo ali je tezava v predvajalniku ali je potrebno iskat krivca med ostalo opremo (tv, receiver, itd itd)
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
laguna ::
Imel isti problem, ko imam priključen X na TV preko HDMI kabla. Jaz to rešujem tako, da najprej prižgem X in šele nato TV - potem gre. Obratno pa ne. Torej je verjetno kakšen konflikt v HDMI kablu - kakšni napetosti. Če pa je X priklopljen na TV preko činčev, pa ni pomembno kaj prižgem prej - vedno se prižge. Torej poskusi preko čičnčev priklopiti na TV pa boš videl, če se bo še pojavljala napaka - mislim da ne.
lagunaaaa
telexdell ::
A nimajo nekateri TV sprejemniki možnost kontroliranja priključenih naprav preko HDMI kabla? Sam sicer nimam takšnega TV vendar vas nič ne stane, če to preverite in poskusite izključiti to funkcijo.
V navodilih za LG3000 piše:
HDMI and AV1, 2 (SCART) can be recognized by a detect pin and thus enabled only when an external device approves voltage.
By using TV/RAD button, you can move from External Input to RF Input and to the last watched programme in DTV/RADIO/TV
mode.
bimmer-mb ::
Jaz nimam podobnih težav z xtreamerjem 2.3.1 in 42LH3000 je pa res, da imam na LCD naložen zadnji software 3.65
  • spremenilo: bimmer-mb ()
OLIva ::
Možnost kontroliranja preko HDMI na X-u ne deluje, se še niso ukvarjali s tem. Pri meni teh problemov neprižiganja ni z LCD TV.
Tudi mislim, da je problem v HDMI sinhronizaciji.
sremic ::
Pozdravljeni
Zanima me ali je normalno, da je hitrost kopiranja preko mreže iz PC-ja na xtreamer samo 5-6mb/s?
OLIva ::
sremic@: je, pa še to kakor kdaj - včasih normalno, včasih počasi da obupaš.
Še nisem ugotovil, kje je fora.
zacetnik11 ::
Pozdravljeni
Sem nabavil Xtreamerja in me je kar navdušil. Sedaj imam nekaj vprašanj. Ali naj naredim ubgrade 2.3.1 verzijo, ali naj pustim tako kot je?
Sedaj mi ne predvaja YOUTUBE, skozi kr nalaga, videa pa ne prikaže.
Ali je kakšen vodič v slovenščini za upgrade, ker Ang. ne razumem 100% in nebi rad kej zj***l!
Hvala za pomoč!
frenkb ::
Verzija 2.3.1 je OK, dela vglavnem vse (tudi Youtube).Kar naredi upgrade, saj je čisto enostavno.Na usb ključ (obvezno FAT32 format) skopiraj tisti upgrade fajl in sledi navodilom na ekranu.Jaz imam vgrajen interni disk, pa kar prek njega delam upgrade.
BrunoB ::
Rabim pomoč, imam xtreamer z verzijo 2.3.1, USB disk formatiran v ext3.
Na disku ima mapo XMP, Xtreamer Mod Pac, preko katerega sem instaliral Transmission in ga z IPKG nagradil na 1.92-1, problem je pa sledeč, če startam Transmission mi zmrzne XT, vedno je isto nekaj časa dela čim pa dostopam do diska zmrzne.
P.S. - kako lahko vidim koliko je obremenjen procesor v XT?
kmetek ::
Zadnje čase ga vedno bolj serje Xtreamer, do menujev rabi dolgo, vsake tok časa med predvajanjem zmrzne ipd.
Obstaja kak podoben player z WLAN?
misek ::
Poskusi namestiti emergency firmware.
kmetek ::
Bom dal zdaj 2.3.1 če bo kaj bolje.
Blazz ::
@laguna tako je. Pri meni je isto. Čim je prek HDMI se mi nikoli ne prižge XT, če TV gori. Obratno seveda deluje.
@bimmer-mb tudi jaz imam sedaj 3.65 FW na TVju pa je še vedno isti problem. Je pa res da imam SIMPLINK vklopljen, ker imam še hišni kino od LGja povezan.
@kmetek: dej si emergency gor, potem pa zadnji FW. 100% ti bo XT deloval veliko hitreje.
  • spremenil: Blazz ()
kmetek ::
Kako pa dam tale emerceny gor? Zajebano? :)
misek ::
Saj emergency fw je tudi zadnji. Ni potrebe po 2kratnem nalaganju. Samo skopiraj install.img na FAT32 USB ključek. Nato Xtreamer izklopi iz elektrike, ga prižgi (ampak se ne bo ;) - to jaz naredim da mi ni potrebno čakati 30 minut da se kondenztorji izpraznijo), priključi na elektriko in pritisni kombinacijo tipk.
http://gator884.hostgator.com/~xtreamer...
(1) Download the Xtreamer Emergency file
(2) Extract the file install.img
(3) Format a USB stick FAT32 and copy the “install.img” file to the root.
(4) Disconnect all the cables, remove WIFI antenna and any other USB storage devices. Take the unit out of the electricty power on the wall for 30 minutes. Plug the power in again.
(5) In Remote control, press “Home”(release button) -> “3”(release button) -> “Power”(release button). Press the buttons with a 1 sec pause.
Saso_C ::
Po nadgradnji na 2.3.1 opažam, da se divxi malo zatikajo pri predvajanju. Pri MKVjih tega ni!
refosk ::
Ali obstaja koda (5 mestno število) za Xtreamer daljinski upravljalec, ki bi jo vpisal v Onkyo daljinca?
OldSkul ::
ne
hejaho ::
Hude debate so tukaj o xtreamerju,sam si ga tudi lastim ene pol leta in bi mel nekaj vprašanj.
Grem na internet live ter lahko predvajam nekaj tv postaj in vsebin,vendar mi vse ne predvaja ali se zatika.Imam naložen zadnji FW 2.3.1 moram še kaj naložit?
hejaho ::
Hja kam ste šli zdej :) Kako pa inštaliram jukebox al v comp. al na xtreamer ?
misek ::
Nikamor, ker ga še ni. Ga pa boš na Xtreamer in računalnik ni potreben za delovanje.
hejaho ::
Aha še ne deluje jukebox,kaj pa una zadeva al delajo vsi programi,ker men sam uni porno pa take fore:D
astras ::
kaj pa ce bi malo prelistal za nazaj forum?
Blazz ::
hmmm, sm testiral xtreamer live! (sem podownloadal tisto usb9.zip datoteko). Večina stvari šteka, enostavno je buffering totalno zanič. Xtreamerja imam na ožičenem 1gb networku, linijo mam pa 28 mbit, pa vseeno šteka. K recimo dam pavzo na videotu (recimo od NASA TV) pa potem play zadeva deluje recimo 10 sekund vredu, potem pa spet nesramno šteka. Zdej ne vem, al ma večino zadev k so zlistane v xtreamer live slabe prenose, al pa xtreamer ne zna bufferat.
Imate ostali iste težave?
Tarzan ::
Prenos preko mreže ima Xtreamer porazno slab. Na Gbit mreži ni sposoben tekoče predvajati večine 1080p filmov. Ponavadi mu skopiram na disk, potem pa deluje normalno, vseeno pa je to zeloooo nadležno. Upam, da poštimajo to zadevo.
hejaho ::
No no to sem hotu slišat torej je normalno da ne dela :|
astras ::
aja.. sorry hejaho, mislil sem da je govora o nekih drugih stvareh...
Blazz ::
meni čisto vse 1080p filme vrti super, razen tistih ki imajo bitrate na trenutke prevelik (recimo gosi v Life dokumentarcu ko jih je 1000 na ekranu). Takrat šteka tudi če je film na disku, usbju itd.... Torej lahko zlahkoto izločim network... sem pa že slišu par folka da ima težave z kompatibilnostjo xtreamerja z routerji, predvsem siolovimi.
telexdell ::
Kot je napisal Blazz. Le pri Planet Earth se mi je pojavilo malo zaustavitev slike in nekaj preskokov drugače pa imam vse filme na eTrayzu in žično povezavo na Xtreamer. Pri gledanju filmov, serij ali fotografij sploh ne opazim, da delam preko mrežnega diska.
Je pa res, da ne iščem special-pirate-edition ripe filmov ampak mkv formate dolžine 4 ali 8 GB. Sem poskusil že večje datoteke (preko 20GB) pa me razlika ni toliko očarala, da bi bila vredna časa prenosa in prostora za hranjenje.
Mi pa preko FilleZille gre prenos okrog 5MB/s kar bi naj teoretično zadoščalo za filme dolžine 2 uri in velikost datoteka tam do 40GB.
gora ::
Avatar 2009 1080p BD EUR AVC TS-HD MA 5 1 (45 GB) tale že ne dela preko mreže, z diska pa laufa odlično.
gospodar ::
Koliko ima ta Avatar 2009 1080p BD EUR AVC TS-HD MA 5.1 Mbit, oziroma če sekvence kdaj presežejo 36-40Mbit ? Vse kar je pod to mejo namreč deluje tekoče preko mreže in je težava pri vas.
I n t e l & N v i d i a
Tarzan ::
Najmanj 3/4 1080p filmov ima težave s predvajanjem preko mreže. Router ni problem, switch vmes pa je prav tako gigabiten. Prenos med računalniki je omejen s hitrostjo trdih diskov. Definitivno je razlog v Xtreamerjevem počasnem prenosu preko mreže.
gospodar ::
Tarzan
To ti prav nič ne pomaga ali pripomore k "gladkejšemu" predvajanju, saj xtreamer nima gigabytne mreže, kar bi celo lahko pomenilo oviro. ( v tem primeru )
Definitivno je težava pri tebi, saj xtreamer predvaja tekoče mkv vse tja do 36-40Mbit, kar ni niti 1/4 vseh mkv pri navadnih uporabnikih in ne 3/4. Odstrani switch, posodobi firmware ali pa probaj s drugim routerjem, težava je kot sem že prej povedal pri tebi.
ps
Lahko tudi poskusiš s ponovno namestitvijo xtreamer emergency firmware.
  • spremenil: gospodar ()
joze67 ::
Kaj pa ... če bi poskusil povezati računalnik in Xt 1:1? Tako se prepriča, ali je router težava ali ne.
hejaho ::
gospodar zakaj pa je xtreamer emergency firmware ? drgač je meni tudi avatar štekal čez kabel.Kje se da ugotoviti koliko imamo max hitrost iz naših diskov in xtreamerja
laguna ::
Pozdravljeni
Zanima me, ali je kdo probal na X priklopiti dva 2,5" diska (500GB) preko usb huba in če mu deluje brez problema. Torej imel bi priklopljeno anteno (prvi usb na X), na drugi usb na X pa bi prikopil hub in v njega dva 2,5" diska.
lagunaaaa
refosk ::
Meni predvaja Alice in wonderland 1080p, 5.1 dts, nekompresiran (37GB) povsem tekoče iz etrayz preko dlink gigabit switcha.
Tarzan ::
Ok, lahko je firmware kriv. Ko ven pride nova verzija bom preveril, če bo delalo z emergency firmwareom kaj bolje. Kar se mene tiče bi moralo biti enako. Med računalnikom in xtreamerjem je samo Gbit switch. Sem pred tem imel tudi 100Mbitnega, pa ni bilo niti za odstotek bolje. Vse gre lahko mimo routerja, pa ni nič bolje.
Pač, xtreamer smrdi, kar se tiče prenosov preko etherneta. Da bi zadevo uporabljal za shranjevanje podatkov, mi ne pade na pamet, ker vsak laptop, priklopljen v mrežo, brez težav zmore prenos 25 MB/s, tej napravi pa se kolca že pod 5MB/s. Mimogrede, je kdo poskusil pogledat tole: Breaking.Bad.Season.1.2008.Bluray.1080p.DTSMA.x264.dxva-FraMeSToR ? Po 15 sekundah se Xtreamer v mukah sesuje. Mislim, da pri čisto vseh epizodah in samplih. Poglabljal se pretirano nisem, ker sem si že nazaj napeljal HDMI kabel do računalnika, ki prebavlja vse.
OK.d ::
laguna je izjavil:
Pozdravljeni
dela ni problema
LPOK.d
Blazz ::
tarzan. Releasei framestor in flawl3ss so community releasei prvo kot prvo. Pomeni lahko da so malce po svoje ripal bluray. 90% flawl3ss releaseov men xtreamer ne prebavi, možno da je kak problem tudi v DTS master audio (ker eni mi delajo potem brez zvoka), ne vem, nisem se tudi jaz poglabljal, se pa izogibam teh grup, ker kot sem rekel jih xtreamer večinoma ne prebavlja :)
Tarzan ::
No sej sem sam prišel do enakega zaključka. :)
Sem dal gor nov beta firmware in je preko mreže Alica delala brez vsakega trzanja. Bom moral preverit še kak film, ki prej preverjeno ni delal tekoče. Do 2.3 verzije fw sem imel namreč probleme.
Matko ::
FW 2.4b8
http://www.megaupload.com/?d=KVFE0KQ2
Jukebox-a še ni
OldSkul ::
samo treba pa rečt, da se tole res počasi premika...
telexdell ::
Matko je izjavil:
FW 2.4b8
Jukebox-a še ni
In kaj nam ponuja ta beta? Mogoče mms poleg mp4? Obstaja kakšen listing izboljšav, da vemo, če ga je smiselno naložiti?
Matko ::
To je od 2.4 beta 6
Xtreamer Beta Firmware - 2.4 Beta 6 - 2.4B6
NEW FEATURES
1. Network Shares support via Xtreamer Web Server
a. Listing of all network shares
b. Auto mount while clicking on a link
c. Play network media files using web media player
d. Play network media files/folder directly on TV by clicking "Play" icon
e. Download network shared files from Xtreamer Pro web server
f. Upload file to network shares
g. File manager function (New folder, Rename, Copy/Move, Delete) for network shares
h. Zip/Archive option for network shares
i. Direct file link for network share files
j. Username/Password option to login protected network shares
k. up-dated to PHP-5.3.2 for Xtreamer Pro web server
- Including SQLite and XML support
2. Change HDMI Set
a. Change default value of HDMI Compatibility Set.
b. Change default value of HDMI Chroma Sub-sampling Set to 4:2:2(Standard Default)
3. Add code for displaying current HDD and USB capacity in "Media library" ( Spare Size / All Size )
4. Modify paser code for SMI file.
5. Add function to display lock folder password on subtitle browser.
misek ::
Večina sprememb v teh betah je zaradi jukeboxa in jih "od zunaj" ne vidiš. Jukebox pa bo kot samostojen del, tako kot Xtreamer Live. Ne bo del firmware-a.
71 / 105
