Forum » Zvok in slika » Xtreamer - media player
ABX ::
Če mi dajo 4 mrežne vtiče da lahko zamenjam še router, ga vzamem.
ABX ::
Veš ti za kakšno ki bi imela več kot 1 port za 1 usb?
OK.d ::
za 220EUR je kar mamljivo samo še disk je potrebno nabaviti, potem si pa že na ceni asrocka nettopa ION 330 pro
LPOK.d
- spremenil: OK.d ()
Primoz78 ::
A tale zadeva bo mela svoj OS (tako kot boxee box) mislim kak portan UI od xtreamerja ali po zelji?
Lp Primo7
Lp Primo7
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
astras ::
res je.. tu bos lahko dal preko usb kot je rekel misek..
sem pa odprl novo temo na to temo :D ultra...
Xtreamer ULTRA
Xtreamer ULTRA
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
dsapac ::
Izdana nova verzija xLive 1.5
Whats new
~Repoman xLive pridodan
~Xlive NL pridodan
~video na zahtevo: chan961.net filmi ( obvezno probajte )
~posodobljene playliste m3u to rss
lp, dsapac
Whats new
~Xlive NL pridodan
lp, dsapac
dsapac ::
Rahlo predelani xLive 1.5.1 z implementiranim repoman pack-om
na povezavi http://forum.xtreamer.net/topic/18778-n...
lp, dsapac
lp, dsapac
gregyk ::
brezdelnez je izjavil:
Ali lahko Xtreamer Sidewinder predvaja 3D filme če imaš 3D TV?
HVLA
Lahko jih predvaja, več o tem si preberi tukaj: http://forum.xtreamer.net/topic/20960-3...
brezdelnez ::
HVLA
Gregyk ali lahko še enkrat prilepiš link, ker je tisti ki si ga nevedel neveljaven.
Hvala še nekrat!
brezdelnez ::
Nevem zakaj mi meče error [#10342] We could not determine which forum this topic is in, sem pa logiran.
gregyk ::
Ne pokaže ti, ker je iz dela foruma, ki je namenjen Beta testerjem. Tu imaš kopirano kar piše tam:
Currently there are various ways of enconding 3D stereoscopic images as follows:
* 3D "Full" (HDMI 1.4): two full 1920x1080 stereoscopic images are encoded in a single 1920 x 2160 frame. This is the "full 3D", it does require HDMI 1.4 (new frame resolution, higher video bandwidth) and this is the 3D method being used to encode 3D BluRay discs.
* 3D "Side by Side": two anamorphic 960x1080 stereoscopic images are encoded inside a full HD frame (1920x1080p). This works with HDMI 1.3.
* 3D "Over/Under": two anamorphic 1920x540 images are encoded inside a full HD frame (1920x1080p). This works with HDMI 1.3.
* 3D "Interlaced": two interlaced 1920x540 stereoscopic "fields" are encoded as regular fields in a full HD interlaced field (1920x1080i). This works with HDMI 1.3.
With that said, all the *current* Xtreamers (MK1, SW, Pro, iXt) as well Prodigy DO SUPPORT 3D if your source is encoded with methods 2, 3 or 4 above (obviously you need a 3D TV and 3D glasses). From these options, the best one is (2), since it compromises only the horizontal resolution, but preserves the vertical 1080p resolution. There are a bunch of 3D MKV files arount the Internet encoded with this method. If you have Xtreamer connected to a 3D TV, you can already enjoy these 3D MKV (just make sure to configure your 3D TV to the "side by side" 3D contents).
Method (1) is the the "Full 3D resolution", and since it introduces a new frame resolution (1920 x 2160), it does require HDMI 1.4 in the player.
I don't have a 3D TV, but a friend of mine has a 3D TV and he already tested the playback of a 3D MKV file encoded as "side by side" (method 2 above) and it works!
dsapac ::
Nova verzija xLive 1.6 na prvi strani
Whats new:
~preurejen adult
~implementiran repoman-ov paket
~nove dodatne ikone za preobleko
~nova dodatna ozadja za preobleko
Known bugs:
~keezmovies ne deluje kot bi moral
lp, dsapac
P.S.
@laguna: pozabil sem spremenit rss. Upam da ne zameris bom zdaj zamenjal da bo v naslednji verziji popravljeno
Whats new:
~preurejen adult
Known bugs:
lp, dsapac
P.S.
laguna1 ::
Pozdravljeni
Ne glede na dejstvo, da je POPTV in 24UR plačljiv, mi je uspelo iz "starih" serij narediti uporabno zadevo, tako da sem v oddelek v xlive uporabniško priljubljeno/lagunas favorites/novatv dodal 6 serij priljubljene nanizanke "Naša mala klinika", skupaj 97 serij in 4 serijo "Lepo je biti sosed". Glede na to, da je od lanskega leta POPTV in 24UR plačljiv, je potrebno biti prijavlen, da lahko gledaš oddaje, tako da, če je kdo prijavljen na njihovih straneh, bi bilo lepo, da bi izluščil linke še za ostale nove oddaje in serije "Lepo je biti sosed".
Uživajte ob ponovnem gledanju priljubljenih slovenskih serij.
zacetnik11 ::
Pozdravljeni
Kolega je kupil Xtreamerja in vse lepo in prav, vendar je naletel na težavo, da ne vidi deljenega fila na računalniku.
PC je Win7 64bit in povezan je preko T2 ruterja. Nastavil je že uporabniško ime in geslo na WIN7.
Če pa vpiše IP Xtreamerja v brskalnik, pa lahko dostopa do Xtreamerja, v obratni smeri pa ne.
Kakšna ideja kaj naredit.
Za odgovor se vam zahvaljujem.
astras ::
ip od rac in ip od xtr? in pa t-2 nima routerjev ampak modeme ;)
dsapac ::
Probaj z Windows Share Manager 1.2
http://www.xtreamer.net/downloads/commu...
This software was made by Jan Kamp (Spare)
As I've seen a lot of people struggling with getting windows shares to work I thought it would be nice to create an app that would solve these issues.
Windows Share manager is a program which allows you to fix your shares, create now ones and remove them."
lp, dsapac
lp, dsapac
jacal ::
Zdravo!
Na novem sidewinderju je firmware 2.3.4, ki se ga ne da od nikoder prenesti in po potrebi ponovno namestiti. Naj bom zadovoljen, ker vse bolj ali manj deluje, ali naj firmware posodobim na zadnjo različico? Kaki dve strani nazaj je nekdo (floyd1) opisal, kako mu na (starejši) LG-jevi plazmi po nadgradnji več neluje zvok preko HDMI. Kolikor vem, težave ni odpravil. Imam LG-jevo plazmo, sicer novejši model. Kaj storiti? Kakšen predlog?
astras ::
ja updejtaj pa bos videl.. se vedno lahko gres nazaj na prejsnje verzije fw..
jacal ::
Mah ravno v tem je težava; lahko grem nazaj na še starejšo verzijo, 2.3.1 (ki je, če sem prav razbral, še iz časa mk1), trenutne "tovarniške" 2.3.4 se ne da dobiti, naslednja, 2.4, pa je že povzročala težave z LG-jevim tevejem.
Hvala, pozdrav!
Hvala, pozdrav!
telexdell ::
Sam imam verzijo 2.6 in LG LCD. Pa nikoli nisem imel in nimam problema z zvokom preko HDMI.
jacal ::
Lepa hvala, bom poskusil, jasno. Mogoče kar z emergency.
DODANO MALO POZNEJE
Po "standardni" namestitvi ver. 2,6 deluje vse, kolikor sem na hitro lahko preizkusil, v redu in brez težav.
Hvala za pomoč!
- spremenil: jacal ()
smrkecXY ::
ksz
dolgo je deloval brez težav, sedaj pa ja začel neki štrajkat
- Full zmrzuje ne glede na to kaj delam (tudi že samo par klikov po meniju).
- Ne morem ga updejtat (trenutno imam gor 2.5.2) Probal preko neta in z usb ključka. Probal 2.5.4 in 2.6.0 Vedno se reštarta in obstane na velikem rdečem X-u. Tko sem ga že pustil čez noč, pa večkrat po pol ure in nikoli nič ne naredi.
Kakšne ideje, kako ga popravit??
če ne najdeš, še ne pomeni, da ne obstaja
misek ::
Formatiraj ključek ali pa poskusi s kakšnim drugim, pusti iz elektrite 1 uro in nato izvedi emergency recovery. Meni je še vsakokrat uspel.
astras ::
obvezno pa seveda na default settings po upgrejdu..
smrkecXY ::
ključek bi res lahko še enkrat formatiral.
iz elektrike gre itak vedno po uporabi, ker imam tako narejeno avtomatizacijo.
edino emergency še nisem probal. A grem lahko dirket na 2.6.0 ali morem it postopno, najprej na 2.5.4??
rembrandtm ::
Zanima me, če lahko istočasno delata dva Extreamerja, ...enega imam v dnevni, enega pa nameravam kupiti za v spalnico.
In, kako je kaj zdaj s tem novim XT Ultra ? Atras, ali je že v redni prodaji ?
astras ::
kako ce lahko istocasno delata dva? seveda lahko...
ma nee... se ne bo nekaj casa ultre.. vsaj v slo ne. cimprej bo mozno jo bomo seveda zaceli oglasevati (ko bo znan kak fiksen datum)
Gatsu ::
@astras: Kaj pol ne bo aprila? Jst tut čimprej rabim ker mi prastari pocprn a110 crkuje...
- spremenil: Gatsu ()
smrkecXY ::
xtreamerja mi je ratalo updejtat. Probal 3 usb ključke in v ene 10 poizkusu z emergency FW mi je ratalo.
Sam še vedno zmrzuje. Mal sumim na disk, morem ga mal prepucat.
Dejte ultra čimprej prpelat:))
astras ::
pri Ultri bo verjetno malo drugacna prodajna politika proizvajalca kot je bila za druge izdelke.. upajmo seveda da bo cimprej pri nas... april.. ne vem, tezko
LeMoi ::
Da ne berem vseh 90+ strani ker je malo preveč...
Ali se da (in kako) na xtreamerja dodat kako internet radijsko postajo (nekaj iz SKY.FM liste npr.) ki je še ni notri na izbiri?
Thx!
Thx!
laguna1 ::
Pozdravljeni
Za naše najmljašje sem pripravil zbirko risank sinhroniziranih v slovenščino (Pika nogavička, mojster Miha, Lokomotivček Tomaž in prijatelji, Nodi, Smrkci, Larina zvezdica, Krofko, Pri slonovih, Gasilec Samo), potem je še tu mešana zbirka slo sinhroniziranih risank, tu so še Grimove risanke (hrvaško sinhrnizirano), ter originalne risanke v angleščini (Tom and Yerry, Walt Disneyeve risanke, Merrie Melodies risanke, Speedy gonzales, ...), prav tako pa se še tu nahajajo serije Naša klinika, Lepo je biti sosed, naj slovenski filmi, risani filmi leta 2010, ..). Omenjene risanke in serije najdete pod XTREAMERING/XTREAMER LIVE/UPORABNIŠKO PRILJUBLJENE/LAGUNAS FAVORITES/TOVA.TV
Pripravil sem še tudi zbirko video spotov slovenske musike (Slo music box), zbirko skupin in izvajalcev bivše jugoslavije (EX-YU BOX - tu so od srebrnih kril, bjelo dugme, mišo kovač, severina, ....) ter top musike (TOPBOX - tu nekaj pesmi XT noče predvajati, medtem ko delujejo na računalniku). Omenjeno je pod XTREAMERING/XTREAMER LIVE/UPORABNIŠKO PRILJUBLJENE/LAGUNAS FAVORITES/EBODA-HD.
V vsakem rss je več kot 25 risank, dobimo jih tako, da se premaknemo na next chapter, to pa tako, da damo iskanje v levo (navigacijske tipka levo in ok). Nazaj pridemo tako, da damo navigacijska tipka desno.
Upam, da boste uživali ob dodanih vsebinah, če ima kdo idejo, kaj bi bilo lepo še dodati pa naj kar napiše.
Vsa zbirka temelji na arhivu YOUTUBE, MOJVIDEO.com, RTVSLO in POPTV. Uživajte.
Pa še nekaj, če se hoče kdo poigravat in delat svoje "playliste" iz YOUTUBE, si mora odpret račun na metafeeds.com, odret channels in prosto dodajat feede.
URL za youtube, ki naredi RSS strukturo pa je za npr. nodija:
http://gdata.youtube...i/videos?q=nodi
za heleno blagne
http://gdata.youtube...q=helena+blagne
Torej za ?q= je potrebno dodat iskani niz besed.
Če boste kaj poskušali in boste kaj ustvarili bi bilo lepo, da delite z nami.
0
za heleno blagne
0
laguna ::
Pozdravljeni
Izšel novi xlive10, ki je prevedena okrnjena verzija xlive slo (xlive1.6), ki ga je naredil @dsapac, z nekaj nove gravične podobe, ...
Naloži se lahko kar iz xtreamerja s tipko 1, vendar pozor, z naložitvijo xlive 10 izgubite vse oz. večino slovenskih tem (IPTV, vreme, spletne kamere, rtvslo, ...), tako da premislite, če potrebujete xlive 10. Če ga hočete vseeno poiskusiti predlagam, da sedanji direktorij xlive premimenujete oz dodate na koncu nek znak (jaz sem dodal my tako da imam sedaj xlivemy) in sem naložil xlive 10 kar z extreamerja. Tako imam vedno možnost brez kakšnih večjih posegov preiti nazaj na xlive slo samo z brisanjem ali preimenovanjem xlive10 (npr xlive spremenim v xlive10) in nato preimenovanjem mojega xlivemy v xlive.
lagunaaaa
