te presnete MREŽNE žrejo moč procesorja - kako to...
mrTwelveTrees ::
mrežne na PCI žrejo moč procesorja..... bad, bad bad !!!
a se da to kako omejit ??
kok je cool MODEM 56k na ISA hardwarowski,,...
kar pa ne velja za mrežno na ISA - isto kot PCI obremeni proc ! - bad !!
pa ne mislim dat 7000 ali več za mrežno, katera kao ne obremeni veliko glavnega procesorja...
Ce ni procesorja na mrezni kartici, potem mora procesiranje opravljat CPU. Ce das za mrezno ~10 jurjev, potem dela procesor na mrezni kartici. BTW: ne mores pricakovat da bo obremenitev enaka nic. Ce ne drugega mora CPU upravljati z DMA in PCI, to pa je pri 100Mbit ze kar nekaj dela (delo so v tem primeru interrupti, recimo do 2%, kar niti ni odvisno od hitrosti procesorja).
Nekatere mrezne kartice so zgrajene slabo. Recimo realtekova 8139 je taka, da mora driver ves cas kopirat podatke v alignment buffer (kar povzroca precejsno obremenitev, se posebej pri velikih hitrostih prenosa).
Ce rabis hiter prenos in hkrati aplikacija potrebuje veliko procesorsko moc (npr kaka SQL baza), potem kupi SMP intela, ce pa imas dovolj denarja vrzi PC arhitekturo stran, ker ni primerna za take reci.
Tomi ::
Pa še ena zadeva je, mrežnih za več kot 3.000 se skoraj ne splača kupovati. Jaz imam čez par mrež, pa imamo mrežne po 3.000, in dela vse v redu.
metrodusa.blogspot.com
b ::
Seveda dela v redu. Meni tudi dela v redu, povsod kjer mam mrezne z RTL8139 cipom gor. Ampak teh mreznih nimam tam, kjer mora masina pumpat konstantno 50mbit ali celo vec cez mrezno. Tam se poraba CPU-ja prekleto pozna in se zato uporabi (navadno) Intel EtherExpress 100 kartice. Take kot jih vgrajuje v svoje masine recimo IBM :-)
lp,
Borut.
Nakup gigabitne mrežne kartice
183033 (2653) PaJo
Ubuntu problem z mrežno 3com 3c509
Oddelek: Operacijski sistemi
192734 (2484) krofko
Linux na disketi kot firewall/router (strani: 1 2 )
948831 (7214) Azrael
Linux in ISA ethernet card
91556 (1496) dr.J
kaj je boljše: INTEGRIRANA ALI PCI MREŽNA
151627 (1298) MadMax
