Forum » Kaj kupiti » nakup računalnika- konfiguracija
laufer73 ::
Pomagajte prosim.
Kupil bi računalnik (nekaj do 800 eur). za nakup se teško odločim med dvema procesorjema in sicer;
a.)Procesor Intel Core 2 DUO 3.0 Ghz, E8400, LGA775
b.)Procesor Intel Desktop Core 2 Quad Q8200 2.33GHz
Prvi je dvojedrni katerega se da (pravijo) lepo naviti. Ker bom računalnik uglavnem vporabljal za zagon igric je to svekakor plus. Drugi je spet štirijedrnik kateri hitreje obvlada matematične operacije. Kateri je boljši in ali so pomembne razlike med njima? Preostala konfiguracija izgleda približno takole:
http://www.anni.si/sl/Osebni_racunalnik...
ali takole;http://www.e-misija.si/racunalniki/siri...
kaj pa tale lepotec (ima vse kaj rabim čeprav bi imel trdi disk s 32 mb keča):http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
še nekaj naslovov;http:http://www.nakupovanje.net/raunalnik-pc...
mogoče tudi;http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... ali (še cenejši malce slabša grafa);http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Tako folk, pomagajte s nasveti kateri računalnik (in procesor) bi bil najboljša izbira.
Galaxy ::
a.) če si gamer in misliš v roku 1 leta menjat procesor, potem vzami E8400
b.) če ne misliš menjat v roku 1 leta procesorja, potem raje vzami Q9400/Q9550 (Q8xxx serija je zablužena, majhni multiplieri)
Tale osebni računalnik ni nikoli in nikoli ne bo vreden 750€, poglej malo podobne teme na Slo-Tech, veliko je enakih tebi, ki iščejo računalnik srednje klase. Ta drugi računalnik za 649€ pa ni gamerski, bolj bi rekel da je nekaj nižje gamerske klase, tudi ta 3 ne, saj je grafa vendarle 9800GT, ki ne bo dovolj za novejše igre, kakor pravim, vsi ostali tudi ne bodo dovolj.
Po moje raje vzami kaj takega: http://www.demise.si/product_info.php/p...
s tem pa zmagaš
Pa lep pozdrav!
s tem pa zmagaš
Pa lep pozdrav!
TehDucky ::
Vsekakor nekaj takega kot je linkal Galaxy, edin problem je majčkeno zastarela grafična kartica, kar pa nadomesti, da je dvojedrna. Mogoče bi si sam kaj sestavil, npr. tale grafična kartica 4870, zelo dobra za res ugodno ceno.
Grafična: 4870 http://www.sestavi.si/item.php?id=380&t... oz. http://www.elektronika.si/product_info....
Procesor E8500 http://www.elektronika.si/product_info....
Disk: WD6401AALS oz WD6400AAKS http://www.elektronika.si/product_info.... oz. http://www.nakupi.net/izdelek_HDD-WD-64...
Matična: P5Q http://www.elektronika.si/product_info....
Ohišje: Antec 300 http://www.elektronika.si/product_info....
Napajalnik: 650W Future power http://www.elektronika.si/product_info....
Rami: 4GB Corsair 800MHz http://www.elektronika.si/product_info....
Sledeča konfiguracija z 6401AALS pri nakupi.net ter 4870 pri sestavi.si stane 679,95€. Če kupiš vse pri elektroniki, dobiš malo slabši disk ter isto grafično za 30€ več. Lahko pa še dodaš en disk v raid 0, kar pomeni, da se polovica podatkov piše na enega polovica na drugega, ter tako povečaš hitrost za skoraj 2x, placa pa imaš 2x640GB, se pravi 1280GB.
- spremenil: TehDucky ()
x45 ::
Pomagajte prosim.
Za ta denar dobiš AMD phenom II x4 / X3 ki je precej boljši sistem od tega. Predloge maš v sosednjih temah.
TehDucky ::
x45, mogoče je pa intel fan? Hec
Tukej mam še eno konfiguracijo iz druge teme.
PowerColor Radeon HD 4890 1024MB - !!! NA ZALOGI !!!
249.00 €
2X SATA2 WESTERN DIGITAL 640GB 16MB - WD6400AAKS
138.00 €
Kingston HyperX 4096MB 800Mhz KIT cl4 - !!! NA ZALOGI !!!
49.00 €
ANTEC Three Hundred - !!! NA ZALOGI !!!
58.00 €
Corsair TX 650W - !!! NA ZALOGI !!!
95.00 €
AMD Phenom II X3 720 BOX Black Edition
140.00 €
ASUS M4A78-E - AMD 790GX Chipset
114.00 €
Lahko daš namesto 4890 notri 4870 pri sestavi.si in si mogoče kupiš X4 810 ? Pa v komplet sta šteta dva diska, edino kar bi lahko je seveda, da jih zamenaš za black verzijo oz. tisto z 32mb cache. Pri nakupi.net stane isto kot blue verzija. Mogoče bi edino spremenil napajalnik v cenejšega 650W Future Power, ki je 60€ in ne 95€. Seveda, je pa Corsair napajalnik eden izmed najboljših. Za matično bi mogoče še x45 kej dodal, ko se bolj spozna na amd-je kot jaz. Zdej rami so ddr2, ker tudi matična podpira še ddr2, drugače pa bo treba z kako drugo it na ddr3.
249.00 €
138.00 €
49.00 €
58.00 €
95.00 €
140.00 €
114.00 €
NoNam3 ::
1 x ASROCK AOD790GX/128M - AMD 790GX Chipset - !!! NA ZALOGI !!!
1 x AMD Phenom II X4 920 BOX
1 x Kingston HyperX 4096MB 800Mhz KIT cl4 - !!! NA ZALOGI !!!
1 x SATA2 WESTERN DIGITAL 640GB 16MB - WD6400AAKS
1 x SATA2 LG GH-22NS30 - !!! NA ZALOGI !!!
1 x PowerColor Radeon HD 4890 1024MB - !!! NA ZALOGI !!!
1 x Future Power 650W Ultra Silent - !!! NA ZALOGI !!!
1 x ASUS TA-210
799.00 €
Mislim, da je to to :D
1 x ASUS TA-210
799.00 €
laufer73 ::
Sprva hvala za asistenco. Ampak sedaj sem še bolj zbegan. Res je da sem nagnjen k intelčkovim procesorjem in res je dabi potegnil največ kar se da za ta dnar (cca. max. 700 - 750 eur). Moram pomisliti še na nakup operacijskega sistema. K temu naj omenim, da bi ga delno skeširal in delno plačal po obrokih (do 500 eur kredita) na trajnik. Veste vse tole je smiselno če imaš 800 eurov keša, katerega jest nimam. Ostane mi, da samo počasi nabiram komponente in na koncu sestavim računalnik.
Koment na podane konfiguracije je naslednji; Sicer lepo in prav ampak najraje bi imel trdi disk s 32 mb keča in nekaj do 640 Gb kar več res ne rabim. Pravite da je 9800 GT 1GB zastarela kot povoženi Q8300 procesor. Ali res na tem ne bi mogle laufati najnovejše igrice. Kaj je z možnostjo nadgradnje s močnejšim procesorjem v prihodnosti in nakupom močnejše grafe? Ali to omogočajo matične plošče katere ste mi svetovali?
Koliko denarja pa imaš trenutno na voljo za nakup računalnika? Ker tudi za polovične zneske se da dobiti soldine konfiguracije. Ker jaz se definitivno ne bi zakreditiral zaradi računalnika. No way.
laufer73 ::
Aha vidim, da je interes za meni pomagat naglo opadel. Jah, hocem investirat v računalnik največ 800 eur (štejem še OS).
Na ta način bi najraje samo poizvedel kaj mi se splača kupiti oz. kakšno približno konfiguracijo dobim za ta znesek ki je še vedno dobra za nabijanje iger. Tako ali se bom odločil kupovati po komponentah (in tako probal nekaj malega priparat) ali pa se bom odločil za nakup sestavljenega računalnika (tako na obroke, kredit do 500 eur + do 300 eur keša takoj).
tako sem premišljeval zato prosim pomagajte.
TOP ::
Jao pa dajte folk mal razmislit prej.On bo dal tolk za PC in kaj vas briga,če bo vzel kredit ali se bo sposodu od dedka mraza.Mater imate eni težave stem.Definitivno vzem 4 jedrnika,boš mel še za en čas mir.
janezek67 ::
Deluješ kot kakšen cagavc, ki ne ve, ali bi spal pri punci ali ne.
Mislim, da so ti že dosti pomagali. Tista konfiguracija s phenonom je super. Drugače si kupi novo številko monitorja, kjer imaš teste procesorjev, dve številki nazaj pa so bili testi grafičnih kartic.
Drugo pa je, če nimaš denarja. Potem ti ostane nakup najprej dobre plate, procesorja in rama, pa to vtakneš v obstoječe ohišje, če gre in če ga že imaš. In potem postopoma naprej. Največ lahko prišparaš pri OS-u - si inštaliraš kakšen Linux ali pa piratski Windows (kar je sicer nelegalno in se tu na forumih ne propagira)... Ko boš imel denar, pa...
Od sestavljenih mašin pa si oglej ponudbe na enaa, mimovrste in so d.o.o. Mogoče boš našel kaj ugodnega.
- spremenil: janezek67 ()
dzinks63 ::
Kaj pa ostalo imaš? Tipkovnica, miška, zvočniki, usb ključek? Če nimaš moraš še to prištek k končni vsoti.
NoNam3 ::
@laufer73
Za računalnik bi dal 800€, ampak kaj vse spada v ceno kišta+monitor+OS? Ali je to samo za kišto + OS ??? Mimogrede, operacijski sistem rabiš zato, ker boš kupil na firmo??? Drugače ne vem zakaj bi se ti splačalo kupit OS?ž
laufer73 ::
No za radovedne lahko povem da imam vse drugo že od starega računalnika (brezžično tipkovnico in miško, 19 palični monitor samsung LCD ki podpira viske rezolucije. Nekatere bega kok sem pripravljen dati za škatlo in notranjo sestavo. Mislim, da sem to nazorno povedal že prej, torej še enkrat največ cca 750 do 800 eur.
Bolj me skrbi kaj sedaj vzeti, AMD-jev 4jedrnik ali intelov. Intelove ploče se torej ne dajo navijat oz. ne tako lepo kot plošče za AMD procesor. Ali mi se pote,m bolj splača kupiti AMD platformo? mogoče ja ker je še cenejša od podobne intelove zasedbe.
jest10 ::
To jasno niti slučajno ni res! V bistvu se Intelove bolje navijajo, saj dosegajo dosti višje FSBje itd. Je pa jasno vse odvisno od cene-poceni v obeh taborih ne gredo daleč.
DJ MartiNi ::
Potrebno je razlikovat plošče znamke Intel (slabe navijalke) in plošče za Intelove procesorje (dobre navijalke).
AMD pa svojih plošč nima. Obstajajo samo plošče za AMDjeve procesorje.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
laufer73 ::
Ok potem kaj je bolje vzeti, matično ploščo za AMD procesor ali matično ploščo katera podpira intelove procesorje oz. katere se da bolje naviti ali je to enak drek.
DJ MartiNi ::
Najbolj pametno je vzeti kako ASUSovo plato za ne preveč denarja za eno ali drugo platformo. Intel platforma se še vedno bolje navija kot AMDjeva ker so procesorji od Intela bolj navijaško razpoloženi. Je pa AMD dokaj blizu z svojo prenovljeno družino Phenomov II. Jaz osebno bi ti priporočil AMDjevo platformo z štirimi jedri.
Recimo kaj takega:
-AMD Phenom II X4 920 190,02€
-MSI KA790GX-F 99,60€
-2x2GB Corsair TWIN2X4096-6400C5 36,67€
-HD4870 naj bi cena še padla
-WD 640GB SATA2 16Mb 7200rpm WD6400AAKS 64,58€
-SAMSUNG SATA S223F Crn 20,21
-LC Pro 907B ATX crn 29,80€
-LC Power GP LC6600 600W 12cm V2.2 40,92€
Skupaj brez grafične: 481,80€
+grafična bi prišlo priblično 650€
Kaj več dajat se mi pa ne zdi smiselno, razen če ti res ni škoda odštet tistih 800€.
Recimo kaj takega:
laufer73 ::
Hvala za nasvet. Tale tvoja konfiguracija res ni slaba. Pripomnil bi samo, da bi raje trdi disk s 32 mb keča. Zanima me zakaj nebi investiral v matično ploščo ki podpira ddr3. ok vem da je pomnilnik drag in da so te matičnee danes še drage.
Vprašal bi še ali je AMD procesor AMD Phenom II X4 920 podoben in celo boljši od Procesor Intel Core 2 DUO 3.0 Ghz, E8400, LGA775. Sprašujem ker je eden štirijedrnik drugi pa dvojedrnik s višjim taktom delovanja. In kolk se to sploh pozna pri nabijanju iger?
IVO JAVI SE.
IVO JAVI SE.
Za igranje bi kupil konzolo.
dzinks63 ::
LC 600W v2.2 ima slabe linije na 12v. Še kakšen boljši LC 550W je boljši od tega. Če že LC potem 600W v2.3, je dosti boljši za par € več.
| » | kateri amd dvojedrnik?Oddelek: Kaj kupiti | 1865 (1660) | denso26 |
| » | Nakup PC ja po delih (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9149 (7871) | zigasoncek |
| » | PC za igreOddelek: Kaj kupiti | 1750 (1582) | cukl |
| » | najcenejši kompletOddelek: Kaj kupiti | 2637 (2037) | Meizu |
| » | Nasvet o komponentah kompaOddelek: Kaj kupiti | 1460 (1225) | jest10 |
