ATI Radeon 4890
ATI Radeon 4890
2
M-XXXX ::
Ker nisem našel nobene druge primerne teme, bi bilo dobro narediti eno (no pa sem jo). Za začetek pa par slik grafe:
Grafa je odlična navijalka, Sapphire napoveduje v roku nekaj tednov svojo verzijo hladilnika ki naj bi občutno oklestil temperature. Nedvomno lep korak ATIja.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
4970?
tilinho20 ::
Ne, bo kar 4890 prav. :)
Buggy ::
Kasne frekvence pa si dosegel z referncnim hladilnikom?
Ta hladilnik od Powercolorja tudi ni klasicen referencni, saj ce dobro pogledas pod plastiko v sebi skriva heat-pipe. Temperature pa so verjetno ob zmerni tisini pricakovano nizke za take frekvence ali pac ne?
Naj bi izsli tudi gonilniki 9.4 istocasno z uradnim izzidom grafike. Torej je mozno, da nas caka kaksno presenecenje in ni slo samo za visanje frekvenc cipa RV770 in torej RV790 res skriva kaksno presenecenje v redesignu cipa? Dobro navijanje je ze lahko eden od kazalcev na to...
DJ MartiNi ::
4970 je bilo prej napisano v naslovu teme.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
g. Oden ::
Uh, lepo lepo, zdaj pa še benchmarke postaj.
Buggy ::
Sicer ne vem ce bo to kaj pomagalo pa vseeno:
Pod svojim accountom pri 3d marku 2006 imam shranjene najboljse dosezke z karticami, ki sem jih imel do sedaj...vem da to ni ravno nek realni pokazatelj v igrah pa vseeno ista platforma in CPU:
3870 840gpu/mem? -12039
4850 700gpu/1100mem - 13097 (povisna voltaza - single slot cooler glasen - 60% - temp cca 90 stopinj)
4890 950gpu/1050mem - 16623 (stock dual slot cooler 40% vent - relativno tihi - 78 stopinj)
V igri Age of Conan FPS porast ob istih nastavitvah na high v primerjavi z 4850 cca 60%...ZADOVOLJEN!
MedusasPath ::
Se že kaj ve, je 4870 fullcover blok kompatibilen s 4890? Kot sem prebiral nekatere previewe, je nekak PCB ostal zelo podoben.
01001 ::
Pozdravljeni.
Prvi obširni testi novega Radeona HD 4890 že na voljo na sledeči povezavi:
http://www.test-ing.com/
  • spremenil: 01001 ()
Mitja358 ::
Pozdravljeni.
Vse čestitke testerju in piscu. Eden najboljših testov. Kar tako naprej :D
Ze nekaj casa iscem zamenjavo za 8800GT, ampak tole se vedno ni use skupi nic... Premalo razlike.:\
tilinho20 ::
Enkrat ptoi koncu leta bo. ;)
x45 ::
Ti bi pa rad kr konkretno razliko...
verjento pride kmali 4890 40nm in seveda 4890x2 8-)
Urc ::
Mogoče že kaj prej, če bodo kakšne pametne igre. Do takrat je pa itak brezveze menjavat, če nimaš kaj igrat :]
x45 ::
jest10 ::
Si ti sploh prebral novico??
Že naslov je:
AMD has no plans for new HD 4890 based X2
x45 ::
Sem prebral ampak nekateri razmišljajo da bi to nardili mimo AMD ja tako kot so 4850 x2 mimo Amd ja.
Verjetno bo dobro met vodno za tole al pa ne bo duble decker ampak triple decker ta grafa z velikim coolerjem. Čipke pa itak kupijo ločeno ostalo pa bodo samo nardili. In tole bo kr zmogljivo sploh pa potem v 40nm verziji.
jest10 ::
Razmišljajo? Fudzilci samo upajo, da bo kdo mogoče kaj naredil
keba ::
a jo je kdo že kej navijou, me res zanima če je kdo že dosegu 1ghz+
batista bomb ::
Če hočeš da boš dosegel 1Ghz, boš moral imeti grafo pod vodo
Mitja358 ::
Ni res. Kupiš zračni kuler za 30€, ki ga je testiral @M-XXX na OC-labu :D
batista bomb ::
Na zračnu kulre sploh nism pomislil, sorry:8)
Ja malo morgen.
Tudi za Accelero S1 se je govorilo, kok je to en oh in sploh hud hladilnik. Tudi 1mhz nisem dosegel vec z njim. Edino kar je, je pac tisina. Pa mogoce ksna stopinja ali 2 manjsa temp.
Ce na stock hladilniku ne gre cez 1ghz, z nobenim drugim zracnim ne bo slo.
Urc ::
LoL ? Kakšna 1 °C, 2 °C ??? Misliš reč kakšnih 10-20 °C manj z dodanim ventom?. Pa še pasivno lahko furaš pol in je verjetno še vedno manjša temp. kot pri stock.
Ga imam ze vec kot 1 leto, gor sta dva 120mm ventilatorja. Pod polno obremenitvijo je mogoce ene 5-8°C razlike, v idle je precej manj. Ampak navija se pa nic boljse.
Urc ::
Potem si nekaj zajebal med namestitvijo ali pa imaš res tako visoko temp. v sobi, ali pa si kupil že v štartu kartico z nekim alternitavnim hladilnikom, ali pa imaš nek super stock cooler. Jaz sem imel pri 8800 GT in samo enim 120 mm ventom na accelerotu kar konkreten temp drop.
Tukaj imaš tudi test:
Pasiven accelero VS stock cooler
Brat lavfa 8800GT + accelero s1 po več dni skupaj na 100% load (brute force passcracking) pa ne preseže 42-43°C.
Mitja358 ::
DR_M, v tesu malce zgoraj piše, da ko so dosegli 950Mhz jih je ovirala temp. Zato so dali vodno hlajenje (lahko bi tudi zračno) in so dosegli koliko?? 1000 ali 1050MHz?
  • spremenil: Mitja358 ()
M-XXXX ::
DR_M, v tesu malce zgoraj piše, da ko so dosegli 950Mhz jih je ohirala temp. Zato so dali vodno hlajenje (lahko bi tudi zračno) in so dosegli koliko?? 1000 ali 1050MHz?
1000, vendar bi šla grafa višje, vendar se da za zdaj samo preko CCC navijat, ki ima limit 1000mhz.
Mitja358 ::
aja. sem že pozabil, kaj je v testu pisalo.
Stavim, da gre do 1050MHz stabilno tista grafa.
-ninja-91- ::
men pa pr max. obremenitvi doseže ene 65 stopinj
g. Oden ::
So že kje kaki konkretni benchmarki radeona 4890, da vidim,kje dejansko stoji?
Galaxy ::
Google is your friend ;) drgač pa je slo test:
http://www.test-ing.com/index.php?optio...
M-XXXX ::
http://www.oc-lab.si/test.php?t=103
Odličen test, ene, dveh, ter treh 4890!
Galaxy ::
Super test! Pa vendarle ni tako zelo močna. Čakamo na še večje navijanje.... :)
  • spremenil: Galaxy ()
tiborrr ::
@01001:
AMD ne bo najbolj zadovoljen, kako se krši NDA... :)
RC14 ::
4890 je dobra kartica, ni kej, se bolje navija od 4870,ni nič kaj dosti počasnejša (ponekod hitrejša) od GTX285, cenejša pa uff, precej od GTX285.
Drugače pa se mi zdi, moje mnenje seveda,da za nekega nedeljskega gamerja kot sem jaz recimo,da se vseeno bolj splača nabavit kakšno ugodno 4870 kartico,(kot je naprimer bila na sestavi.si za 138Eur) in takšna akcija bo sigurno kje še kakšna, to pa je že za 120eur razlike med 4870 in 4890. Torej bi za teh 250 eur kolikor stane 4890 dobil že skoraj dve 4870 (4870 CF) >:D
No,odločitev posameznika pač.
Uglavnem dobro delo je opravil ATI z 4xxx serijo, tako naprej.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
x45 ::
jimyboy ::
  • spremenil: jimyboy ()
x45 ::
M-XXXX ::
http://www.pcplus.si/strojna-oprema/gra...
4890 za 210€:D:D
Nvidia kje si zdaj?
Club3D crap ja.
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis... za 229eur ob kodi za popust.
DJ MartiNi ::
Ugodno, ni kaj. Sicer je od Cluba 3D, ki meni osebno ravno ne diši. Sicer pa naj ne bi bilo kakih bistvenih razlik, če izvzamemo tovarniško navijanje in bundle, ki se pri nekaterih proizvajalcih nekoliko razlikuje.
Nvidia kje si zdaj?
Ce gledamo priporocene cene in cene v tujini, imata Nvidia in ATI enake cene glede na zmogljivost, edino v tej Sloveniji je situacija popolnoma drugacna.
Trgovci sponajo cene za Nvidio v nebo, za ATI pa lepo spuscajo.
ModriN96 ::
Sevede jih morjo spuščat, ker ma nvidia večji procent trga od ostale konkurence...
TechStreme ::
Misliš reči ga je imela kakšno leto nazaj?
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Senitel ::
Misliš rečt "bom preveril pri kakšnem kredibilnem viru preden pametujem nekaj na pamet"? klik
IVo ::
:D
  • spremenilo: IVo ()
Valvoline ::
Eno vprašanje za poznavalce.
Kaj je boljše ati hd4890 ali 9800gx2 ?
Kolega se odloča o nakupu in sta obe v ožjem izboru. ne najdemo pametno primerjavo na netu.
Cena je tam-tam,9800gx2 je malenkost cenejša.
2
4890 Vapor-X vprasanje
91378 (1157) st0jko
Rabim en hiter odziv glede nakupa GPUja
392811 (2069) M-XXXX
Nova grafična ali nov računalnik?
463512 (1651) galu
Asus 9800Gt 1Gb v sli načinu
282247 (2044) Valvoline
Nova grafična kartica
161937 (1541) sonac
