Forum » Šport » Katero kolo
Katero kolo
energetik ::
V redu guma za asfalt je to vozim tud vsak dan par kilometrov kr pač moram po makedamu do zdaj po 6 mescih kot nova https://www.extremevital.com/en/cycling...Ni nateg. Vsi - 29colarji, treking in cestaši uporabljajo iste 622mm feltne in to je to. Lohk daš na 29" MTBja gumo od specialke.
Okrog 29" pa kolkor sem jaz bral je vse skupaj bolj marketinški nateg in je 28"
Glejte ETRTO dimenzije, pa je vse jasno.
Odvisno od naklona in konidicije. Ni nujno, da se kaj težje goni. Je pa res, da so prestave nekaj daljše, kar prav pride pri dolgih asfaltnih spustih.globoko grlo je izjavil:
pa tanjše gume in psledično po ravnem bl leti :)
Gume se itak menja po potrebi:)
Leti po ravnem, v klanec je pa tezje gonit zaradi daljsih prestav.
- spremenilo: energetik ()
facepalm ::
V doticnem primeru dvomim, da ima kaj dosti kondicije, ce namerava prevoziti 20 do 30km v kosu.
Ce so nakloni res majhni in gozdne poti lepo utrjene, mu hardtrail skoraj ne rabi.
Pri spustih bi tudi jaz z veseljem trejdal 29ko za trekkinga. Ze po ravnem ga (me) zmanjka pri 45kmph.
mersault ::
Energetik, hvala za odgovor. V Decathlinu sem gledal tudi Triban RC 500 in Riverside 920, vendar nimajo več na zalogi. Kaj pa v praksi pomeni, da ima Triban RC 120 pnevmatike brez zračnice - npr. kako se zamenja, če se guma predre?
energetik ::
Niso brez zračnice, so samo tubeless ready. Če ne veš kaj to pomeni, pustiš kot je z zračnico, razlike ne boš opazil.
RC500 ima le za odtenek boljšo opremo ampak je izven tvojega budgeta.
V doticnem primeru dvomim, da ima kaj dosti kondicije, ce namerava prevoziti 20 do 30km v kosu.Ja, MTBji imajo ponavadi končno prestavo nekje 38/10 (ta dražji s kaseto 10-50), medtem kot ima navaden poceni treking s triplo spredaj končno prestavo 48/11. S tem se da z neko normalno kadenco vozit dobrih 50km/h, če malce hitreje vrtiš tudi do 60.
mikhaair ::
Nabavil bi pumpo, pa ne poznam ravno vseh strani z opremo za bicikle...saj se najde linkov v temi precej, ampak ce slučajno kdo ve iz glave, kje in kaj nabavit, da bo ta prava stvar. Torej pumpa za v garažo za MTB, aluminij bo boljši kot plastika?, da bi bila cimbolj lifetime, z manometrom, pa ne predraga. Se priporočam za namige. Tnx.
mirkuma ::
Tole poglej: https://www.decathlon.si/nozna-tlacilka...
Imam, pumpam od specialke do treginga in otroških gorskih koles. Deluje odlično, nobenih težav že 2 leti.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
techfreak :) ::
+1 za zgornjo iz Decathlona, tako za specialko kot gorsko kolo.
- spremenil: techfreak :) ()
polde66 ::
Oj
Vzel sem Scott metrix 2 20% popusta. Zanima me sledeče. Na zadnji kaseti bi zamenjal zadnji zobnik iz 32 na 42. Tako da bi teotrtično lažje prilezel še v kak klanec. Spredaj gonilka je 50-34. Ali je načeloma zadaj dovolj če spremenim samo zobnik ali bi moral gonilko tudi spreminjati na recimo 46-30. Hvala za odgovor.
polde
- spremenilo: polde66 ()
Gone ::
Najprej povej kateri zadnji menjalnik s katero kletko imaš, na 42 ti ne bo potegnil vsak. Kar imaš spredaj ni tolk pomembno.
polde66 ::
https://www.grasca.si/cestno-kolo-scott...
Jaz bi spredaj najrajši obdržal 50-34 če potem ni kakšnih stranskih učinkov zaradi tega
polde
energetik ::
polde66 ::
Smo dali kaseto 11-42. Spredaj gonilka 50-34 ostala. In verigo za MTB. Vožnja med 6-10 brzino na 2 zobniku ni bila ok se je slišala veriga med vožnjo. Moteče. Na daljšo turo pa ni preklapljalo na gonilki na 50 in na zadnjega 11. Tako da pride preveč rastezanja in ni pravega učinka. Smo kaseto zamenjali na 11-36. Kar bo tudi za kak večji klanec čisto ok.
polde
energetik ::
Smo dali kaseto 11-42. Spredaj gonilka 50-34 ostala. In verigo za MTB. Vožnja med 6-10 brzino na 2 zobniku ni bila ok se je slišala veriga med vožnjo. Moteče. Na daljšo turo pa ni preklapljalo na gonilki na 50 in na zadnjega 11. Tako da pride preveč rastezanja in ni pravega učinka. Smo kaseto zamenjali na 11-36. Kar bo tudi za kak večji klanec čisto ok.Saj sem napisal, da tvoj menjalnik pokriva razliko do 41 zob, ti si mu pa dal 47 zob razlike, ne gre. Ali bo ketna v določenih kombinacijah prekratka ali pa predolga.
Poleg tega je določen tudi največji zobnik zadaj, kamor še lahko spleza določen menjalnik. Če ne more, je treba montirat podaljšek nosilca menjalnika.
MTB ketna? Ketna je ista, so samo različnih kvalitet in so različne glede na to koliko redna je kaseta.
Harden the fuck up.Kaj si hotel s tem povedat?
mailer ::
Katere zračnice priporočate? Original je bila noter kenda 700x35-43 pa jo je mikro luknjica spustila. Še najraje bi kakšno continental, ki je bolj odporna proti predrtju (ali kakšno drugo znano znamko). Potreboval bi tudi kakšen hitri set za krpanje. Tista lepila, ki so zraven setov so premajhna. Imajo tudi take komplete, kjer je lepilo že nanešeno na fliko. Pa obvezno presta ventil, čim krajši, zdaj je bil 6cm se mi zdi pa se samo zvija pri pumpanju. Guma je 700x37C, če je kaj pomembno. Na tubeless zaenkrat nebi šel.
Armor A30, AX850, V Gene, 3770K, Big Shuriken II,
Corsair 16GB 1600MHz CL9, GTX660TiDC2TOP, 840120GB Basic,
Spinpoint 1TB, BD207DBK, G110, G300, Dell U2412M
energetik ::
Jaz imam na 3 biciklih zračnice iz Decathlona, pa sem zaenkrat brez pripomb, držijo.
Lepilo v setu ti je premajhno? Saj ni treba liter lepila zlit za 1 fliko. Ga je povsem dosti za vse flike v setu.
Gregor5816 ::
Uporablja kdo trenažer za kolo? Kupil bi za uporabo med zimskimi meseci, cca. 3x-6x na teden oz. nekje med 1000 in 2000 km mesečno, mogoče tudi več. Gledal sem za direct drive trenažerji, izbral bom verjetno enega izmed naslednjih:
- Tacx Flux 2
- Elite Direto XR
- Wahoo KICKR core
Kako je z glasnostjo, flywheel maso,...?
- Tacx Flux 2
- Elite Direto XR
- Wahoo KICKR core
mchaber ::
Gregor5816 je izjavil:
- Tacx Flux 2
- Elite Direto XR
- Wahoo KICKR core
Zelo dobra testiranja in opise dela dcrainmaker. Ima tudi Youtube kanal.
https://www.dcrainmaker.com/2019/10/the...
Jaz odlocam med temi, ki si jih nastel, a na konco izbral Elite Suito. Okoli 200 evrov ceneje kot preostali, z vkljuceno Shimano 105 kaseto in 30 dni zwifta. Narocil pa sem tukaj https://www.bike24.com/p2340929.html?q=...
Kako deluje v praksi pa drugic, dostavljajo mi namrec danes ali jutri.
martincek1 ::
Respekt, če ti rata zdržat 3 ure+ večkrat na teden na trenažerju, tolk še večina profijev ni med lockdownom. Zame je vse kar je več od 90min čisto trpljenje, pa sem navajen prekolesarit 200km+ v enem šusu.
- spremenilo: martincek1 ()
vilonja ::
Sam tudi zelo hitro izgubim motivacijo. Tako da se večinoma na zwiftu poslužujem tekem ali intervalov, ki ne vzamejo veliko časa, a paziti je treba, da tega ne delas prevec ker se lahko prekuriš. 3h+ endurance pa na trenažerju še nism naredu.
energetik ::
Daš na TV trilogijo LOTR, pa se greš 9h endurance...
Sam rabiš ženo, da ti nos za jest in pit.
vuki ::
- Tacx Flux 2
- Elite Direto XR
- Wahoo KICKR core
Načeloma so vsi ti trenažerji v tej skupini na koncu zelo podobni, podrobnosti si preberi na dcrainmaker. Šteje pa tudi ena pomembna stvar, velikost. Če imaš prostor, kjer bo ta trenažer ležal 24/7 potem je vseeno glede oblike, če pa ga boš pospravljal in si omejen s prostorom potem raje glej nekaj v smislu Elite Suito, ki je predlagan (enostavno ga zložiš in pospraviš v kot ali omaro, je v obliki "kovčka"), kar recimo za Flux ne velja....njegov tlorisni odtis je kar velik.
Kar se glasnosti tiče so direkt drive trenažeri dovolj tihi, da ne boš nobenega motil (stanovanje v bloku recimo).
Sami imam sicer Flux 2 in sem brez pripomb, uporabljam pa zwift, kolega ima Suito in je tudi zadovoljen.
p.s.: tudi sam se pri zwiftu poslužujem nekih treningov tam okoli 60 min, potem se udeležujem tudi različnih eventov in seveda tekem (ki si jih pravtako izbiraš, kratke dolge, ravne, hribovite) ali pa pač prosto vozim. Ni da ni :) Moj najdaljši event na trenažerju je 2:30h. :)
- spremenilo: vuki ()
energetik ::
Lahko ampak bi moral gumo zamenjat za gladko, drugače ti bo ropotalo, da ne bo za poslušat.
Razen če imaš zgoraj omenjen trenažer, kjer imaš prenos direktno na flywheel.
TehDucky ::
Maš tole https://www.extremevital.com/sl/kolesa/...
Training tire, guma primerna za trenažer, da se bolje hladi.
martincek1 ::
Sem tudi že sprobal gledat kakšno zanimivo serijo, ampak je stvar podobna.. po 90min me mine in bi računalnik najraje zabrisal nekam.
Jaz se največ poslužujem TrainerRoada, oddelaš tiste 60-90min intervalov trikrat na teden in je to to. Pa ponavadi si dam 90% težavnost glede na FTP, ker mi je cilj čez zimo bolj vzdrževati formo. Tam konec februarja z trenažerjem končam, naredim en konkreten mesec pavze, potem pa aprila začnem s kolesarjenjem zunaj. Tako, da sem začetek maja v ravno pravi formi, ko se naredi dan.
techfreak :) ::
Sam imam Flux S, ki je za mojo pripravljenost in potrebe vec kot dovolj.
Zwift je super zadeva, res pa je 2h nekje max kar mi uspe zdrzati na njem. Precej lazje mi je zunaj kolesariti 2 uri ali vec, kot pa na trenazerju.
Zvezdica27 ::
qvešn, qveščn...
ko gledam da nekateri na trenažerjih virtualno tekmujejo in se geldajo na tv (kao dirka) - kateri trenažerji oz. tehnologija je to? Torej, rabim tv, kolo in nek trenažer, ki je kaj?
-wireless?
-mora imeti kaj?
-rabim PC?
tnx,
zz
-wireless?
-mora imeti kaj?
-rabim PC?
tnx,
zz
energetik ::
Imaš več aplikacij, npr. Zwift, naročnina stane 15EUR/mesec.
Nato rabiš vsaj osnovni trenažer in ANT+/BT senzor hitrosti. To povežeš na Zwift in greš. Ampak to je bolj osnova, izračunana moč je mimo, realna hitrost in kadenca sta druga kot na Zwiftu.
Za dobro izkušnjo rabiš vsaj osnovni smart trenažer. Ta ima elektromagnetno zavoro, merilnik hitrosti, moči, in kadence. Zwift preko ANT+ sporoča zavorno moč tvojemu trenažerju, ki prilagaja težavnost real/time. Tako je potem izkušnja povsem realna glede na tisto, kar vidiš na ekranu.
Taki trenaerji so nekje od 300EUR naprej.
Aja, Zwift dela na Androidu, Applu pa tudi na Win7+ PCju, seveda rabiš potem še ANT+ ključek za PC.
zavajon ::
ANT+ ključek najbrž dobiš zraven trenažerja. Vsaj jaz sem ga pri dveh dobil.
Poleg Zwifta obstajajo še druge platforme, poznam še VirtualTraining in Bkool.
Sam uporabljam Bkool, predvsem zato, ker je pred leti edini imel 32-bitno aplikacijo, drugi ne, pa 10€/mesec stane, kar je manj od večine drugih.
energetik ::
ANT ključka pri 300EUR trenažerju verjetno ne dobiš. Itak če se ne motim dela tudi prek BT? To pa ima vsak laptop.
No, meni je 120-180EUR na leto preveč za takele zadeve, ker če se že greš resno te zadeve, je potem obvezen še kakšen ventilator na daljinca, kakšen velik LCD pred trenažerjem in potem to rata drag šport.
Jaz si na telefon snemam utrip, nastavim HR cone in to je to. Iz aplikacije izvozim podatke v .FIT formatu, uvozim v Stravo itd.
Povsem dovolj za vzdrževat ali stopnjevat formo v temnih zimskih dneh. Sicer pa seveda raje ven.
zavajon ::
Jaz sem ga dobil pri trenažerju za 330€ in drugem za 350€. Sicer pa pri Kitajcih stane par €.
BlaY0 ::
...še vedno nekaj razredov ceneje kot recimo smučanje. Se pa strinjam... za to, da ostaneš fit čez zimo res ne rabiš vsega tega. Jaz normalno vintam po eno urco max. večinoma power intervale in imam čez glavo.
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE
zavajon ::
Ja, ne rabiš, če si discipliniran. Ko sem jaz kupil trenažer, sem v začetku hrčkal na suho, pa sem kar s težavo zdržal uro. Dolgčas da je kaj... Če pa grem eno dirko magari z virtualnimi sotekmovalci, mi je precej manj dolgočasno, lahko bi se reklo da je skoraj znosno ;)
energetik ::
Jaz bom poskusil s kakšnimi Youtube posnetki Toura al kaj podobnega, ponavadi ko sem gledal s kavča, so me kar srbele noge...
zavajon ::
Point teh smart trenažerjev je v tem, da s spreminjanjem moči zavore v skladu s terenom na videu nasredijo zadevo nekako manj dolgočasno. Se pač pomatraš, da prideš na vrh klanca, nato se malo spočiješ za navzdol, in tako naprej. Pa kdaj vidiš, da lahko prehitiš eno ikono tam, kdaj ne pustiš, da bi te kdo prehitel,... Čas pa gre...
Realist ::
Sem zasledil, da ste ravno govorili o ANT+ ključkih. Mam ravno enega še popolnoma novega, zapakiranega. Sem imel v načrtu to trenirat a nisem nikoli začel. Če kdo rabi - ZS.
Jaz sem poskusil s temi "videoigricami" (Kettler World Tours), pa sem se hitro naveličal. Precej bolj zanimivo mi je zraven gledati serijo ali film. Tudi čas je tako bolje izkoriščen.
Zvezdica27 ::
kaj lahko kam svoj gps track vnesem in da se mi potem prilagaja tracku, kot da vozim svojo traso?
zz
zz
zavajon ::
Vsaj VirtualTraining in Bkool to omogočata. S tem da zna VirtualTraining generirati video iz Google Streetview.
No, vsaj tako je bilo pred nekaj leti, ko sem raziskoval te portale.
Edit: VirtualTraining se zdaj imenuje Rouvy.
- spremenilo: zavajon ()
Zvezdica27 ::
torej...
za 100% zadevo rabim (poleg bajka) še
1 PC (ki zadevo predvaja na TV) - je linux problem?
2 TV logično
3 smart trenažer z nekim od teh protokolov
4 nek način prenosa zadev do PC (očitno BT)
5 program
Če začnemo tu - sem kaj sfalil?
zz
2 TV logično
5 program
zz
matajur ::
PC in TV nista nujna.
Trenažer se da povezat in upravljat tudi preko telefona ali tablice.
Za večino najbolj znanih programov (Zwift, Trainerroad,...) upoštevaj še mesečno naročnino.
globoko grlo ::
Baje da rabis tut ventilator.
I3 - 4150 | Asustek H81M-E | 8GB RAM | HD6870 | SSD EVO 250GB
energetik ::
Ventilator je obvezen, to sem opazil po 1. vožnji. 20min v 2. in 3. coni, pa dobesedno kaplja švic, na tleh luža. Obvezna tudi brisača čez toptube in fajfo.
Zvezdica27 je izjavil:
torej...na Linuxu ne dela, glej specifikacije. Win7+ ali Mac.
2 TV logično
5 program
zz
Zvezdica27 ::
torej, če pa bi želel predvajanje na tv, pa potrebujem PC, kajne? prek telefona in chromecasta ne bo šlo?
linux + wine bi to moralo delati b-p
torej - edina resna zahteva je torej trenažer.
dajmo tole đe malo razdelati - ker za ta hec ne bi poleg specialke spet zapravljal ne vem koliko, kateri je nek dober izbor v nižjem razredu?
zz
zz
energetik ::
Tacx Flow Smart, cca. 300EUR. Samo trenutno ga ni nikjer za dobit.
Jaz sem si raje nabavil poceni magnetni trenažer brez senzorjev in bom počakal, da se powermetri pocenijo. Potem bom zmontiral powermeter na bicikl in imel na voljo tako zunaj kot notri.
ANT+ senzor hitrosti + kadence pa se dobi že za manj kot 40EUR oboje skupaj.
Za predvajat na TV rabiš samo TV, ki podpira deljenje ekrana s telefonom.
Zvezdica27 ::
torej, bom pogledal
to je konsenz za nek budget best buy?
zz
zz
- spremenil: Zvezdica27 ()
energetik ::
Poglej reviewe in cene. Mislim, da je Tacx Flow Smart budget best buy. Seveda če gledaš, da ima trenažer nastavljanje moči s strani aplikacije.
» | Nabava novega kolesa.Oddelek: Šport | 8454 (4961) | dolenc |
» | Nakup kolesa (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 14580 (12377) | Leprechaun |
» | Katero nizkocenovno kolo kupiti (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22034 (19561) | stratosD |
» | Scott, ghost, giant ali specializedOddelek: Na cesti | 6744 (6165) | onitam |
