Katero kolo
Katero kolo
43 / 117
energetik ::
Glede Franje, podaljšali poceni prijave do konc aprila, konca odločitev bo 15.5.
Morda prestavitev na jesen.
s1m0n ::
Kje pri nas se bi dalo nabavit / dat sestavit nove obroče za kolo?
Najraje DT Swiss za MTB
Nisem prepričan, če je trenutno idealno naročat iz tujine (ala Bike discount...)
  • spremenil: s1m0n ()
martincek1 ::
Če boš naročal pri bike discount bo paket pri tebi v cca 7 dneh.
s1m0n ::
Naj kaj moram bit pozoren pri izbire pravega modela obročev?
Torej CL za zavore, Boost (15x110 spredaj, 12x148 zadaj)...
Kako je pa z montažo kasete namreč nikjer ne najdem informacije, če paše gor na Shimanotov freehub tudi 12x... Gre za Sramov NX Eagle.
Seveda tudi na širino obroča...
S53SG ::
martincek1 je izjavil:
To ne bo držalo. Naročeno, vse iz zaloge 9.4. in še danes stoji tracking number v DE. Prejšnji mesec je še bilo normalno (cca 5 delovnih dni od naročila dostavljeno). Tudi obvestilo imajo, da lahko traca 7 delovnih dni od naročila do oddaje na pošto.
@s1m0n; za x12 boš potreboval microspline hub oz. XD če je SRAMov, za NX x11 je pa HG standard (klasičen Shimanov).
  • spremenilo: S53SG ()
s1m0n ::
Je pri NX Eagle x12 tudi klasičen Shimanotov? Vem, da ni XD ta je pri GX in gor.
S53SG ::
Zgleda, da je NX x12 tudi za klasičen HG Shimano hub.
https://www.bike-components.de/en/SRAM/...
"Freehub Body Compatibility: Shimano MTB not for Shimano Micro Spline, 12-speed"
s1m0n ::
Torej ta komplet bi bil kompatibilen?
DT Swiss E1700
S53SG ::
Sedaj sem popolnoma zmeden okoli tega...
https://www.bike-discount.de/en/buy/dt-...
Ne vem če je tole pravo ali tisto tvoje, tale 12 speed je očitno malo posebnost in paše na 11 HG Shimano?
martincek1 ::
S53SG je izjavil:
To ne bo držalo.
Dobil danes.
DOOM_er ::
NX kasete od Srama imajo navaden shimanov freehub, GX kaseta ima XD račno, Shimanov nov 12 redni sistem pa uporablja nov microspline. Ni nobene umetnosti, pogledaš kaj ima kaseta ter naročiš wheelset, ali obratno.
s1m0n ::
Torej kolikor razumem je moj komplet zgoraj ustrezen s Shimanovim hubom za njihove kasete z 9/10 ali 11.
DOOM_er ::
jawohl, samo notranja širina 25mm ti bo dost?
s1m0n ::
To pa ne bi vedel :) Trenutni obroči imajo 25mm notranjo gor so pa 2.25 gume.
DOOM_er ::
bo okej, razen če hočeš širše gume, potem je bolj fajn met širše obroče
s1m0n ::
"Želeti" je širok pojem :) Želim si lahko par mm širše... pol pa zadaj že vlečemo po okvirju.
DOOM_er ::
aja, ne pol raje ne če že sedaj nimaš placa. Itak se feltne kr fajn zvijajo pa hitro začne drgnit po okvirju.
Quagmire ::
https://www.energijabikes.com/cube-kole...
Je tole dobro kolo za ta denar?
Je kaj boljšega v tem cenovnem rangu za začetnika, ki bi začel s cestnim kolesarjenjem?
energetik ::
Triban RC500. Dobiš že boljšo opremo Sora ter diske. Pa še cenejši od tega je.
JGandolfini ::
https://www.decathlon.si/gk-rockrider-9...
Kaj menite o tem kolesu?
Malo sem skeptičen, ker je, kolikor vem, noname znamka. Oprema se mi zdi dobra, karbon, SRAM GX (samo 11 prestav, torej ni zadnji model?).
Full suspension ne rabim, imam na razpolago Enduro Specialized, kadar rabim.
Hardtaila gledam, ker bi imel kolo, ki se dobro počuti na brezpotjih, obenem pa lahko občasno opravi kakšno turistično asfaltno/makadamsko turo.
Drugače gledam tudi Canyone za okoli 1.2k.
energetik ::
Kot za večino ostalih koles v Decathlonu velja, da zelo težko dobiš boljši P/P. Če ti le ustreza geometrija in oprema.
Tale hardtail je glede na specifikacije odličen za ta denar. No-name nima veze.
  • spremenilo: energetik ()
BlaY0 ::
Ne vem no, jaz nisem tako mahnjen na karbon in bi vzel kaj takega:
https://www.fahrrad-xxl.de/trek-roscoe-...
...hardtail trail bike za uživat. Pa še za pump track ga imaš lahko (drop-post to the rescue)...
  • spremenilo: BlaY0 ()
energetik ::
BlaY0 je izjavil:
4kg težji od Decathlonovega za isto ceno, ni glih za zanemarit.
Sicer pa 30zobi spredaj? To je samo za v klanec gor, dol se ti sploh ne splača vrtet...
BlaY0 ::
Ja kaj zdaj a rabi kolo ki se dobro počuti na brezpotjih občasno pa opravi tudi kakšno turostično asfaltno turo, al rabi XC kolo, da bo letel k sneta skera?
Saj pravim, to je hardtail trail bike, čist druga klasa in drug filing kot XC. Zadeva je veliko bolj udobna. Pa takoj zamenjam karbon za drop-post. Sem vozil XC 20 let potem sem si pa rekel, zdaj pa naslednjih 20 ne bom vozil XC ;)
Sprednji chainring lahko zamenjaš po želji, je dosti poceni...
globoko grlo ::
jGaldonfini, najbolš da kupiš, pa poročaš :)
Edin bremze me mal begajo oz. ne vem kaj so to za ene : Nove SRAM Level zavore.
Aja, če ne žviš glih na hribu in ne boš vozu orto klancev, zamenjej prvi chain ring za 34.
energetik ::
globoko grlo je izjavil:
https://www.sram.com/en/sram/mountain/s...
Se strinjam.
APPluk ::
Katero treking/fitnes kolo priporočate do 600€ (max. 650€)?
Vožnja bo samo po asfaltu (včasih malo slabše ohranjenemu). Ter doma sem iz hribov (gor in dol klanec), tako da tudi če grem kolesarit na ravnino moram potem še priti domov :), čeprav so mi cilj ravno vzponi. Visok pa sem 183 cm.
Gledal sem nekaj takega:
https://www.grasca.si/cestno-kolo-scott...
energetik ::
S temle boš umiral na klancu (če je res ornk klanc), najlažje razmerje ima 34/32...
Spredaj bi rabil GRX gonilke, ampak to bo izven tvojega budgeta. Zato raje glej spredaj trojni verižnik, npr. kaj takega:
https://www.velo.si/traverse-1.3-d-siv
Tale tudi ni slab:
https://www.decathlon.si/hibridno-kolo-...
Gagarin ::
Na kakšnih asfaltnih klancih ti to umiraš (pa spet triplo priporočaš) z 1,06 prenosom? Krvavec, Vršič, Rašica... so s takšnim prenosom povsem normalno prevozni.
iso2000 ::
Po mojem mnenju in izkušnjah je bistveno najprej kolo probat v smislu, da ti ustreza geometrija. Prenose itd, se da sčasoma zamenjat, nadgradit. Okvir pa ostane. Razen če se ti da zafrkavat s prodajo in iskanjem novega kolesa. Drugače mislim da za tvojo višino bi gledal številko 56 tega kolesa iz grašce. Tako, čez palec...
Mimogrede, si iz Tržiča?
gusto ::
energetik je izjavil:
Tale tudi ni slab:
Vse je odvisno od pripravljenosti posameznika, načeloma je razmerje 34/32 precej ugodno. Specialke imajo po defaultu najpogosteje 34/28, jaz imam 34/30, pa grem v vse klance, Vršič, Mangart, Krvavec, Rogla, Kum, tudi v krajše klance, ki majo odseke z 20%.
Have you tried turning it off and on again?
energetik ::
Gagarin je izjavil:
Na nobenih, ker imam na trekingu triplo s 26/32. Ja valda, Vršič je normalno prevozen z 34/32... Za vsakogar sigurno ne. Jaz sem navajen v klance mlinčkat s kadenco 90. Seveda odvisno kakšna je kondicija, ne moreš kar na vse posploševat!
Ja priporočam mu triplo, ker ima budget 650EUR, za to ne bo dobil GRX ali celo kakšnega Eagla s 10-50 kaseto!
Razen če seveda njegovi klanci niso hudi in ima že zdaj moč v nogah.
iso2000 ::
Meni je tisti od energetika iz Decathlona bolj všeč, kot Scott. Na pogled mi deluje bolj udobno kolo.
APPluk ::
iso2000 je izjavil:
Iz Štajerske konca:D, malo gledem po spletu in sem opazil da ima Grašca kr veliko izbiro.
Sem pa okrog 6 km iz "doline" na pohorju (okolica slov. bistrice), tako da bi za začetek začel na ravnini in potem po hribu domov. Drugače pa sta v bližnji vzpon na Roglo in Tri kralje.
Kakšna geometrija bi mi ustreza, bi sam težko določil, tudi če bi poskusil, ker na zunanjem kolesu nisem bil že kr nekaj let.
Letos pa bi rad začel malo resneje in zato iščem kolo, ki bi ga rad imel potem še kr nekaj let.
Delam si neko sliko kaj naj kupim, da lahko grem potem ko bodo odprte občinske meje malo pogledat k lokalnim prodajalcem.
  • spremenilo: APPluk ()
energetik ::
APPluk je izjavil:
iso2000 je izjavil:
Najprej si odgovori na to, ali bi rad z lahkoto rinil v strme klance ali bi rad več hitrosti na rahlih spustih ali pa oboje. Od tega je odvisno, kakšen pogonski sklop vzameš. Glede na čisti asfalt ti tudi priporočam, da vzameš spuščeno balanco. Zate bi bil Gravel bike z GRX gonilkami po mojem idealen. Ampak taki niso 600EUR.
Če pa se ti pri spustu ali ravnini ne gre toliko za visoke hitrosti (torej da bi dol po klancu še gonil), je po mojem tisti zgoraj iz Decathlona kar pravšenj. Je lahek (pod 13kg je za trekking že zelo lahko), enostaven, hidravlični diski.
Kayzon ::
Pozdravljeni,s punco se zanimava za nakup koles in ker sva na tesnem s denarjem nama je v oko padlo sledece kolo. :O
Kaksno mnenje imate,se splaca kej takega kupit? Sam opravim veckrat tedensko po 10-14km s kolesom.
http://www.eurobike.si/sl/romet-orkan-1...
Kayzon ::
Ne dovoli mi editirat in shranit,se tole imam ogledano. Kaj menite?
https://www.merkur.si/kolo-umit-gorsko-...
Steinkauz ::
JSt mam zelo podobno.
Umit treking z mehanskimi diski.
Kupil novo preko bolhe za 240eur.
Neki tazga je:
https://umitbisiklet.com.tr/2862-magnet...
Za tak dnar skor nemogoče dobit več kolesa.
Sam sem sicer zdej kupil novo precej dražje kolo, ampak 3 leta sm ga imel(zdej sm ga predal punci) in ni blo nekih problemov.
Najbolj se me motili mehanski diski, ki so cvilili, drugače pa čist ok kolo...
Matej_K ::
Kaj pa Decathlon
Riversde 500 ali pa 900...500ka podoben cenovni rang
Mare3 ::
Da ne odpiram nove teme bi si sposodil tole. Jaz pa kupujem gorsko kolo visok sem 188cm, najprej sem mislil kupiti kaj do 500€, pa sem potem videl, da imajo šele pri 600€ malo boljšo opremo. Tako sem prišel do tega kolesa: https://www.mojekolo.si/cube-aim-sl-201... in me zanima če se to splača oz. ali je kakšna druga boljša opcija trenutno. Morda kaj podobnega za manj denarja ali pa kaj boljšega za 600€. Vozil bi se prevsem po makadamskih cestah, občasno tudi po kakšnih koreninah ampak nič ekstremnega, je pa moj treking s preozkimi gumami in me po makadamu zanaša, sploh ko grem po hribu navzdol.
scorpio5 ::
Zdravo!
Tudi sam se odločam za nakup novega kolesa. Sem čisti amater kar se tiče pozanvanja kolesarske opreme in komponent. Vozil bi se večinoma po asfaltu in makedamu (do 50km dnevno + občasno kakšna daljša celodnevna relacija 100km, ko bo kondicija) kdaj tudi po kakšni gozdni poti. Budget nimam točno definiran ampak bi bil nekje 750e max.
Všeč mi je ta model kolesa : https://www.enduro.si/izdelek/gorsko-ko...
Me pa zanima, če lahko najdem še kaj soldinega (lahko je tudi kakšna malo manj znana firma samo da je ok kvaliteta)
hvala za pomoč
energetik ::
Mare3 je izjavil:
Za to ceno je to približno to. Ima pa le navadne vilce na fedr. Jaz sem pred kratkim svojega posodobil na zračne vilice in je to povsem druga liga če primerjam s prej. Morda se stegni še za kakšnih 100-150€ in dobi takega. Sicer mi deluje OK. Le prestavna razmerja ima precej proti lahki strani, torej na dolgih makadam spustih boš takoj prevrtel oz. boš kot hrček.
Recimo tale za 100€ več, dobiš 120mm zračne vilice. Edino sprednji zobnik bi zamenjal na 36zob. https://www.decathlon.si/gorsko-kolo-st...
Še ena ideja, če hočeš priparat, na tvojega trekkinga montiraj širše in bolj grobe gume, na trekkinga gre po izkušnjah vsaj 2,0 guma. Lahko vzameš kar gumo od 29" MTBja.
juroz ::
Quagmire je izjavil:
poskusi dobit vsaj tiagro.
drugače pa za tak budget dobiš dobre rabljene, oprema 105, starejša ultegra. veliko rabljenih se prodaja po letu ali dveh ker folk dojame da je to kar napor in da samo zato ker je cestak da to še ne pomeni da kar letiš.
ko sem sam šel prvič na specialko sem tisti stalni krog odpeljal celo počasneje kot s trekking kolesom ker je bilo kar nekaj vzpona in prenosi niso bili na triplo spredaj... no, sedaj je tisti čas vsaj 20% počasnejši.
energetik ::
scorpio5 je izjavil:
Zdravo!
hvala za pomoč
Tole je hardtail gorc. Ni ravno optimalna izbira za dolge ture po asfaltu in makadamu. Sicer pa napiši, kaj bo zdaj večinoma vozil, asfalt ali makadam? Koliko in kakšne gozdne poti?
Glede na napisano, je zate bolj primeren treking. Oziroma če bo težišče zelo proti asfaltu, celo gravel bike.
Kaj takega recimo: https://www.decathlon.si/hibridno-kolo-...
Če bo v glavnem asfalt in dober makadam, pa tole in daš gor 37mm treking gume: https://www.decathlon.si/cestno-kolo-tr...
scorpio5 ::
Zdravo!
hvala za pomoč
vem sem amater ampak dolge ture ne bodo ravno pogosto na meniju .. mi odgovorjajo tudi kakšne ture po hribih zato gorc .. vem treking je super in leti tudi dobro, ampak sem nekako bolj proti gorskim kolesom usmerjen (je dovolj da bi šel enkrat malo "offroad" pa bo treking odpadel) .. sem šel danes dotično kolo pogledat v trgovino in mi je ok tako da za 500e verjetno soliden deal
sesobebo ::
ma dej ne nakladej, ce specjalkarji pridejo po hribih odkar majo zarad diskov plac za mal bl krampaste gume bos pa tut s trekingom zmogu?
globoko grlo ::
dej bebo ne bit seso (oz. seško; pun intended)
Scorpio sam ve kaj bo fural, tko da ne težit o našpikanih specialkarjih k zlezejo na vsako goro po najbl zajebanih skalah!
Če mu mtb bl sede, nej ubode MTBja. Sam nima pregleda nad ponudbo, še vedno pa velja, da greš v štacuno in se mogoče še spogajaš za kkšn popust al pa kkšno opremo, al pa bolšji zic spogajaš, kar je še najbl smiseln :)
scorpio5 ::
sesobebo je izjavil:
nwm kdo naklada - jaz s treking kolesom nebi glih po koreninah vozu, zdej zate pa nwm .. odgovorja mi gorsko kolo zanimalo me je pa, če je ok ta model, ki sem ga prilepil https://www.extremevital.com/sl/kolesa/...
nadgradnja bo v vsakem primeru (trenutno imam zelo starega plus poceni/premajhnega gorskega) ..
daljše relacije so bile mišljene 3krat na leto pa še to bi si vzel cel dan in nebi samo brezglavo gonil do cilja
Mare3 ::
Zadnje dni sem pregledal nešteto strani in pač ugotovil, da za 500€ nekaga posebaj izmišljanja ni. Za 100€ več se dobi Deore menjalnik, vse ostalo je pa tam nekje podobno in ni neke bistvene razlike. Sadaj pa v čem je bistvena razlika med menjalniki in koliko bomo to mi, amaterski kolesarji opazili, pa ne vem. Sam še razmišljam ali naj kupim kolo v štartu z boljšo opremo, ali pa kupim z malo slabšo in s časom nadgradim.
Superboyy ::
Nadgrajevat se ti ne splača v tem cenovnem rangu - malo poglej koliko stanejo groupseti - zraven dodaj še delo, s staro opremo pa nimaš kam. Mogoče kakšen custom builder vzame za drobiž.
Nekako taka računica kot, da bi šel golfa sestavljat iz rezervnih delov.
Najbolj se ti splača imeti nekaj entry level in počakaš do jeseni, ko pade povpraševanje in lahko dobiš dober deal na bolhi, starega pa prodaš.
Sam sem tko nabavil vse moje bajke do zdaj po ceni 200-300 eur: specialka s 105 opremo, 26col nerabljen treking/gorc z deore opremo, 29col hardtail z altusom. Razen rednih servisov nisem rabil nič kaj menjat in popravljat, je pa res da nisem po cele dneve na biciklu - zato tudi ne dam jurja za en bajk - delam pa okol jurja km na leto in 15k višincev - torej amater :)
Ti pa vzame čas, da dnevno spremljaš nove oglase in greš kakšnega pogledat in se ne nategneš z nakupom naprimer gorca, ki ima pogriženo zadnjo vilico pri verigi itd.
43 / 117
