Forum » Šport » Katero kolo
Katero kolo
Malo si izposodim to temo...gre se za kolo vendar me zanima kje si je dobro sposodit kolo (v LJ). Namreč v nedeljo bi šli na izlet in bi si rad sposodil gorsko kolo. Našel sem sicer tole, se mi zdi dost ugodna cena
https://www.nomad2000.si/najem-koles
Pozna kdo še kaj? Zanima me tudi kako je z odstranitvijo prednjega kolesa z diski. Še nikoli nisem imel disk in me zanima če je kompliciran proces. Ker bi ga rad v avto dal in morem dat sprednje kolo dol.
Ker grem dostikrat mimo te trgovine, ti lahko svetujem tole:
https://www.facebook.com/culjubljana/
https://cu-ljubljana.com/izposoja-koles...
To je kak slab km od obvoznice, tako da si takoj tam. In še prednost je, da imaš vzhodno naprej milijon lepih poti po okoliških hribih in malo prometa.
Jerry000 ::
Hvala, bom prečekiral. Me pa vseeno zanima, če ti je znano, kako je če snamem sprednje kolo dol na teh z diski. Ker ga morem v avto dat (ne bom se tu v bližini vozil, rabim avto). Sicer štartamo iz Šentruperta v nedeljo, ampak takrat bo že vse zaprto se mi zdi, tako da si ne morem tam sposoditi
Ni problema z diski, samo paziti moraš da ne stisneš bremzo ko je kolo dol. Včasih ljudje dajo tudi kakšno plastično stvar med zavorni ploščici, da jih ponesreči na stisneš.
Sicer pa v zgornji trgovini se da dogovoriti tudi za prevzem koles izven delovnega časa, mislim da so lastniki samo čez cesto od trgovine.
Jerry000 ::
Ja, sem klical in majo vsa kolesa rezervirana že. Bom tja poklical na moj link :). Zakaj pa se ne sme bremze stiskat ko je kolo dol?
globoko grlo ::
Ker ti stisne zavorno čeljust ij jo morš s šraufncigrom narazn devat :)
Lohka ene dve kreditni not vtakneš, mogoče bo že ena zadost oz. kot so ti že povedali, ne stiskat bremze oz. ne zapet bremze, ko boš picikl v gepek tlaču :)
K0l1br1 ::
Se ti ploščici približata na razdaljo, manjšo od debeline diska in seveda tam ostaneta. Nič tragičnega. Kakšno plastiko ali kaj drugega vmes ali pa ploščat izvijaš, da jih ponovno razpreš.
Cange ::
Da rečemo bobu bob:
Ojačitev na spoju obroča 28" za specialko tehta 11g. Razrezal sem odsluženo schwalbe zračnico ~28" balonarco z avtomobilskim ventilčkom, in ne boste verjel kaj se je zgodilo, 10cm zračnice z ventilčkom tehta ravno 11g več kot 10cm zračnice brez ventilčka.
To razjasni zakaj sprednja feltna ne opleta.
BlaY0 ::
globoko grlo je izjavil:
Lohka ene dve kreditni not vtakneš...
Jest si grem po eno lučko, jo pojem, palčko pa prelomim in vstavim med pakne...
energetik ::
Ima kdo mogoče hibridne diske, torej zajla dol do čeljusti, olje samo v čeljusti?
Imam en model ogledan, pa ne vem kaj naj si mislim o tem. Reviewi so sicer precej pozitivni.
T743 ::
Glej lahko pišejo karkoli hočejo, samo če že disk pride v poštev samo komplet hidravlika...razne zajle ipd. ne sodijo zraven. Vse skupaj ni ne tič ne miš...
Pa tudi cena najosnovnejših Deore je tako ugodna, da ne razumem v čem je sploh težava oziroma zakaj za boga bi kdo hotel mehanske oz. hibridne zadeve, ko pa je stvar jasna kot beli dan. Vsaka zajla se pretegne prej ali slej in potem boš jebal ježa ko bo šla ročka do balance klanca pa ne bo hotelo zmanjkati.Tudi na račun vzdrževanja ne prišparaš nič, kvečjemu še več ga je, z štelanjem zajl ipd. Ne rečem, da ne more iti tudi pri hidrvliki kaj narobe ampak, če kolesa ne obračaš na glavo ravno preveč pogosto, da bi zrak prišel v sistem je vse skupaj na ravni zmontiraj in vozi, ter menjaj ploščice ko se obrabijo.
s1m0n ::
50€ ja ni nek strošek za hidravlične... Toliko so bili, ko sem jih naročil za očetovo kolo (Shimano zavore, čeljusti, diski + montaža).
energetik ::
Vem da niso nekaj hud strošek, ampak so hibridi pač na modelu bicikla, ki ga ogledujem. Kar se pa tiče zavor na zajlo, niti enkrat nisem še imel težav, pa sem vozil tudi dolge in strme klance, prav tako v mokrem. V braki so vedno prijeli, in tudi tam menjam samo gumice ko so znucane. Ne razumem razloga, da ne bi diski na zajlo prijeli kot je treba.
Leprechaun ::
Seveda primejo, strinjam se, da so hidravlične zavore top za MTB, za cesto pa je res skorajda popolnoma vseeno. Diski na zajlo prav tako primejo, je pa potrebno malce bolj pritiskati in ročka nudi manj občutka. Sam imam 115kg in brez problema z Deore v-brake zvozim tudi 15km spuste - leti več kot 70+km/h s sekcijami sunkovitega zaviranja, edino gumice menjam nekaj pogosteje kot lažji posamezniki.
Hibridni so seveda super, ampak je pa tudi več zajebancije, če kupiš kakšne bolj leve - poceni.
- spremenil: Leprechaun ()
Jerry000 ::
Nekaj me samo še zanima. Spraševal sem za kolo in odstranitev prvega kolesa za transport....ali gre na primer takšno kolo (okvir L)
https://www.extremevital.com/en/cycling...
V clio letnik 2002? Malo sem skeptičen :D
Killermode ::
Najlažje če lahko podreš zadnje zice.
Jerry000 ::
Killermode je izjavil:
Ja to sem itak mislil + sprednje kolo dol...ampak mam nekako filing da je tole vseeno preveliko kolo...pony sem glih za glih spravil notri, tole je pa večje kolo
PrimoZ_ ::
Kakšno kolo bi priporočali za 6 let starega otroka ?
Trenutno ima nek random 16" supermarket krš bicikel s katerim prevozi precej daleč vendar se vidi da to ni to.
Gledam malo 20" po bolhi, to bi moralo biti sedaj za 2 mogoče 3 leta ampak je toliko znamk da nevem katera bi bila kvalitetna oz. kje samo preplačaš ime.
Zdi se mi da mora biti obvezno ALU okvir in pa mislim da so amortizerji pri tej velikosti povsem brez veze in samo dodajo kako kilo teže.
facepalm ::
V najslabsem primeru odstranis se zadnje kolo.
Jaz sem ze transportiral 29ko v takem cliotu. Ne spomnim se pa, ali sem odstranil eno ali obe kolesi.
facepalm ::
Ne vem kaksen budget imas ampak kar sem videl in tudi nerodno preizkusil otroska kolesa, so se mi zdela Specialized najbolj "normalna".
Npr: https://www.extremevital.com/sl/kolesa/...
kaksen p/p ponujajo pa nimam pojma
PrimoZ_ ::
Gledal sem npr tole 20" kolo
https://www.valy.si/izdelek/1270061/sco...
Kot rečeno se mi zdi vzmetenje na otroških kolesih povsem brezveze, samo kilogram dodatne teže.
Gre pa za vožnjo po asfaltu in makedamu.
gimnazija123 ::
Pozdravljeni. Tudi sam ze nekaj dni iscem treking kolo za cca 500e, ampak nikjer preko spleta ne najdem nic pametnega. Znamka mi ni pomembna, gledal sem, da bi bil vsaj zadnji menjalnik deore in 27 prestav. Visok sem 185cm, kolo pa bo tedensko delalo 50 km. Zanima me kako to, da je na ogromno kolesih zadnji menjalnik dober, npr. Alivio ali deore, prednji pa nek krš ala shimano tourney?
Bi se splacal nakup nekaj let starega kolesa? Priporocam se za nasvet katero dobro trgovino priporocate. Sem doma med mb in ptujem.
Hvala za kakrsenkoli odgovor in lep pozdrav.
facepalm ::
Imas moznost, da bi otroka zapeljal v trgovino, da stestira kolo z vzmetenjem in brez?
Namrec kolo z vzmetenjem daje drugacen feedback kakor trda vilica. Jaz bi odlocitev prepustil otroku.
Ce bi jaz izbiral, bi mu vzel vzmeteno. Preevsem zato, da nebi prevec cutil visji tlak v zracnicah, kadar bi mu (pre)napumpal gume, da bi mi lazje sledil:)
dolenc ::
gimnazija123 je izjavil:
Ker kupci razmišljajo kot ti
"gledal sem, da bi bil vsaj zadnji menjalnik deore in 27 prestav."
erkgheoruugh ::
Ja taka je pač realnost. Kolesa za to ceno s temi zahtevami ni.
1. Mogoče še zapelji do Maribora v bike center, če imajo kake stare zaloge v tvoji velikosti
2. Mogoče nameni za kolo več denarja.
3. Mogoče zadrži svojo potrebo, da rabiš kolo sedaj, do jeseni, šparaj denar, in kupi kolo po znižani ceni, ko se trgovine želijo znebiti starih modelov. Preizkušeno. Večinoma že v drugi polovici avgusta.
Jaz običajno delam po tretji točki. Se kar obnese.
Leprechaun ::
Na tvojem mestu bi vzel rabljenega. Lahko pa pogledaš tudi TEGA.
. Edina slabost je dokaj majhen sprednji verižnik z 36T, tako, da rekordov po ravnini ne boš podiral.
erkgheoruugh je izjavil:
3. točka mi ni všeč :) . Mislim, da morebitnih 100EUR prihranka ni vrednih čakanja 2-3 mesecev, med tem časom bi lahko pridobil že kar nekaj kondicije ;) . Potem bolje vzeti poceni rabljenega in ga prodati, ko se najde kakšen novi.
energetik ::
In kaj je narobe s tourney sprednjim? Če je pravilno nastavljeno, boš brez težav nabiral km-je. Tistih par 100g dodatne mase pa kot rekreativec ne boš občutil. Če to ne bo to, ali se bo kaj zjahalo, pa ni glih problem nabavit boljši menjalnik/verižnik in ga v 5min zmontirati.
Sicer pa glede tvojih zahtev poglej še v Decathlon in Hervis za njihove hišne znamke. Jaz sem tako pred leti v Hervisu nabavil njihovega MTB, ki je imel vse komplet Deore LX opremo, medtem ko so priznane znamke za isti denar bile oskubljene do konca.
gimnazija123 ::
Hvala vsem za odgovore. Glede menjalnika se mogoče nismo čisto razumeli oz. sem jaz nerazumljivo napisal. Mišljeno je bilo, da sem študiral, da bi dal za kolo 500 in da bi se za ta denar moralo dobiti že deore opremo (nazadnje sem kolo kupil leta 2006 in nisem vedel, da so zadeve sedaj toliko dražje). Drugače mi glede opreme ustreza tudi altus, acera ali alivio, le čisto osnovnega ne bi imel (trenutno občasno vozim tourney zadaj in grdo prestavlja, je pa res, da že en čas ni bil nastavljen). V hervisu je trenutno ta vikend na redne cene še 10% popusta, nekaj bi se verjetno lahko tudi dogovril v intersportu, tako da so v izboru tile:
https://www.intersport.si/nakamura-plat...
https://www.hervis.si/store/Oprema/Kole...
Kaj vzeti? Disk zavor definitvno ne rabim. Bil sem v treh kolesarskih trgovinah v MB, kjer pa se na žalost za 500€ ni dalo dobiti nič pametnega, niti se ni noben prodajalec kaj pretirano potrudil (prodaja očitno laufa na polno ali pa jim cenejših koles sploh ni v interesu za prodajat). Mogoče se še oglasim na ptuju, tale mi je interesanten, edino okvir L ne vem če bo dovolj velik: https://www.bikeek.si/treking-kolo-berg...
Rabljenega sem gledal tega, imel je tudi pravkar opravljen servis: http://www.bolha.com/rekreacija-sport/k...
Hvala za kakršnekoli odgovore, namige, LP
juroz ::
Valda jim ni v interesu prodajat nekomu ki ima budget 500€.. To se jebe pol ure zato da na koncu vzameš nekje kjer je 10€ ceneje. A on ima cel profit na tem kolesu 0-50€.
Glede na budget... vzami tistega ki ti lepše zgleda. Tako ga boš vsaj malo več vozil kot pa enega ki ti že vizualno ni všeč.
Rabljenega sem gledal tega, imel je tudi pravkar opravljen servis: http://www.bolha.com/rekreacija-sport/k...Če ti je (velikost) prav, vzami, videti je skoraj kot novo, pa bistveno cenejše.
Sopomenka ::
Kakšno se vam zdi to kolo?
Prijateljica išče nekaj za po cesti/makedamu, pa da ne bo razpadlo takoj :D
Lahko tudi kakšne predloge, budget do cca. 250eur
mailer ::
Koliko se splača dat za Caadx Tiagra kolo, da je kolikor toliko ugodna cena?
BigBoss ::
Če bo kdo kupoval Canyone lahko uporabi kodo CNYN365 za 5% popusta.
Če bo kdo kupoval Canyona naj se pripravi na tole :
Naročeno 22. Dec. 2018.
Estimated dispatch date : 18th - 22nd Feb 2019
Na srečo nisem takoj plačal. Sem čakal na sporočilo, da bodo pošiljali (naj bi plačal sedem dni prej)
11.Jan 2019 : "Sorry, your order is delayed" Estimated dispatch date: 06th - 10th May 2019
28.Mar 2019 : "Sorry, your order is delayed" Estimated dispatch date: 24th - 28th Jun 2019
8. May 2019 : "Sorry, your order is delayed "Estimated dispatch date: 05th - 09th Aug 2019
Vedno isti tekst : "unforeseeable complications in our supply and production planning."
Sem kolo potem kupil pri nas v štacuni. Sem ga rabil za vozit se .
energetik ::
Uf tole je pa res huda, kakšen mesec dva že počakaš, tole pa je ekstremno. Ali pa je pač pri tebi prišlo do kakšne napake? Si jih kaj kontaktiral?
BigBoss ::
Če malo pogledaš po forumih ugotoviš, da :
1. Večinsko hvalijo kakovost izdelka (koles)
2. Večinsko kritizirajo katastrofalen odnos do strank (zamude, neodzivnost ...)
Če imaš čas čakat, torej naroči, ker boš dobil kakovostno zadevo.
Boš pa zelo verjetno čakal ....
Kebo ::
Jaz sem lani kupil kolo iz zaloge. Naročilo sem oddal v nedeljo in je bilo v sredo poslano, v petek sem se že vozil.
K0l1br1 ::
Potem je to cca po velikosti osebe glede na okvir posamezne znamke.Na canyon imaš izračun velikosti za njihove bicikle. Ko malo variraš mere, vidiš, v okviru katerih parametrov še ustreza okvir. Kompenziraš s fajfo in sedežem.
Gregex ::
Jaz pa kupujem kolesarske hlače, ker sedanje bodo počasi odslužile svojemu namenu. Guglam in naletim na tole trgovino. https://www.kolesarskidresi.si/kolesars... Cene se mi zdijo nizke, pa čeprav gre za replike dresov ekip. Je že kdo kupoval v tej trgovini? Kakšna je kaj kvaliteta, predvsem hlač?
dolenc ::
Poišči na bicikel.com, mislem da je bila ena tema kjer so debatiral o tej štacuni. Koker se spomnem so čisto ok.
polde66 ::
To so kitajski dresi ki te pridejo okoli 18 do 22 eur pri aliexpresu. Tu so pa cene 60.
Pogooglajte in primerjajte. Ali se splaca dat 40 eur vec ali pocakati en mesec na kitajca za isto stvar je pa vasa odlocitev.
polde
vilonja ::
Je kdo od tukaj že naročil kakšen dres iz Aliexpressa in če katerega?
Zanima me tudi glede številk, ste vzeli kakšno številko večjega?
polde66 ::
Jaz imam celo kolekcijo dresov. Narocam 4x xl za mojo postavo. 96 kg in 172 cm. V glavnem se giblje med 3x xl in 4x xl. Raje se odlocoim za vecje. Ce so kje manjse cifre tudi pise zraven. No po vecini. Kupujes pa tam kjer je preizkuseno se pravi veliko nakupov in preberes malo odzive. Vsa roba: letna zimska in ostalo od opreme kolesa dalje mi je iz aliexpresa. Ce kaj ne dela ali ne pride sprozis disput in je hitro reseno.
Tudi dechatlon je ok.
polde
» | A naj kupim gravel bike ali ne? (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Šport | 122736 (13904) | issak |
» | Nakup kolesa (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 11515 (7157) | Twixz |
» | Rabljeno cestno kolo - na kaj paziti?Oddelek: Šport | 9197 (7895) | GizmoX |
» | Katero nizkocenovno kolo kupiti (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 32982 (30509) | stratosD |
