Forum » Šport » Katero kolo
Katero kolo
gusto ::
r3dkv1c4 ::
Z 90-100 kadenco v klanec, a to imaš vklopljeno funkcijo samouničevanje?
Najbolj optimalna kadenca za v klance je nekje med 75-82....vse kar je več je nesmisel.
Saj ves tisto, moč = navor x obrati
Kakor jaz vem, kolena uničuje navor oz. sila.
Samo povem, iz izkušenj......glede na težave s koleni, ki jim imam.
Ni fora v kolenih ampak v idealnem izkoristku in razporeditvi moči, glede na posameznika.
Če tu priključiva še HR, se tvoja teorija hitro podre.
Avto oz. motor nima HR-a, ima samo določeno količino goriva,ko ga zmanjka natočiš in šibaš dalje.
Ti pa ne boš v nedogled pritiskal na ful.
Ko rineš v klanec je najbolje ujet ekonomičen ritem, kjer ne pritiskaš s polno silo, s pravimi obrati, da ravno prav izkoriščaš mišice, ob pravem HR.
Ob tem spoznavaš, kje je tvoja meja, da te ne zagrabijo krči, itd..... Velikokrat se ljudje obremenjujejo s hitrostjo ampak ta ni pomembna....hitrost kasneje sama pride z rastom kondicije.
To ugotoviš s km, z veliko km. Drugo je dirka, kjer pride še adrenalin in moraš biti discipliniran, da te ne zabije prevelika želja.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
GenZNPC ::
Zelo zanimivo, jaz sem imel tezave pri teku z desnim kolkom, pa odkar sem malo vec kolesaril me je tudi konkretno bolel desni kolk tam po 30km, ampak zdle pa je izginil pri teku.
Nato sem sel se ene parkrat s kolesom in sem malo bolj opazoval in ugotovil, da sem z desno nogo imel stopalo s peto rahlo navznoter. Zdaj pazim, da imam zadevo karseda vzporedno s kolesom in je boljse.
Me pa se jebe kriz, moram se navaditi ravne drze.
skibidi
K0l1br1 ::
Kak predlog, kako se najlažje spodnjega znebit? Po vsaki vožnji obrišem švic, samo očitno ne dovolj. Na kakšnem šravfku je že tudi kakšna pikica rje.
Tisto odžagaj proč, je grdo videti. Kapljo olja preko vijaka. Ali pa inox vijak, kot ga imajo pri pomorstvu.
Na biciklih začuda še vedno montirajo vijake, ki rjavijo.
gusto ::
martincek1 ::
Če ga ne moti je res brezzveze žagat. Mogoče bo kdaj probal s kakšno daljšo/ekstremno razdaljo, in bo ekstra spacer prišel zelo prav.
Backup22 ::
Katera pedala priporočate za gravel bike? 70 % cesta, 30 % makadam/gozd. Doma imam SPD čevlje; na hardatailu imam kombinacijo - na eni strani clip, na drugi strani pa ne (pri spustih mi nekak psihološko bolj sede, da nisem vpet, da lažje skočim dol v primeru pizdarije ^^). Čevlje bi za 1× kar obdržal, edino za pedala nisem ziher, kaj bi vzel. Več kot 80 € nekako ne bi dal. Any hints?
s1m0n ::
Ni to bolj stvar osebne izbire? Torej kar tebi najbolje ustreza za dotične pogoje/vožnjo.
Osebno ne prenesem drugo kot flat pedal z vijaki. Pa imam na trekingu kombinacijo za clipless pa se nikoli nisem navadil :)
https://maxisport.si/trgovina/sestavni-...
We are fine without wings.
Berserker ::
Katera pedala priporočate za gravel bike? 70 % cesta, 30 % makadam/gozd. Doma imam SPD čevlje; na hardatailu imam kombinacijo - na eni strani clip, na drugi strani pa ne (pri spustih mi nekak psihološko bolj sede, da nisem vpet, da lažje skočim dol v primeru pizdarije ^^). Čevlje bi za 1× kar obdržal, edino za pedala nisem ziher, kaj bi vzel. Več kot 80 EUR nekako ne bi dal. Any hints?
Imam podobno oz. ravno obratno situacijo. Iščem primerne čevlje za gravel bike, pedala so RFR twin blk. Iščem clipless varianto, da lahko še zraven bolj normalno hodim, pa za vzpone in naselje, kjer si nebi rad napravil burke z odpenjanjem.
- spremenil: Berserker ()
Gagarin ::
+1 za flate, imam težave s koleni oz. kolenom in mi je najbolje voziti s flati tako gorskega kot cestnega.
cesnja ::
Ta dvostranska A-nekaj pedala precej drsijo. SHIMANO PD-EH500 bi mogoce bili boljsa izbira.
cerni ::
Na tvojem mestu bi pozabil na kombinacijo pedal. Pač imaš dvojna in menjaš. Flati so odlični Nukeproof neutron (https://www.wheelbase-shop.com/izdelek/... - najlon body in jekleni pini. Meni držijo že 3 sezone zlorabljanja. Za clipless bi šel pa na Shimano SPD, saj so eni redkih, kjer cleat prenaša vse sile. Pri večini namreč pritisk na pedalo nosi guma na podplatu čevlja, ki pa se hitro obrabi, potem imaš pa luft.
Jerry000 ::
Malo si bom sposodil temo. V nedeljo sem zaklenil kolo s ključavnico, danes pa gledam in ne najdem ključa. Ali lahko to na servisu uredijo ali kam lahko nesem? Je pa pony kolo, tako da ga lahko dobesedno kar nesem na servis :).
r3dkv1c4 ::
One components je moj predlog za flate
https://int.oneupcomponents.com/collect...
- spremenil: r3dkv1c4 ()
Berserker ::
Ne vem no, jaz nisem imel nekih težav. Trenutno ne vidim prednosti za blokeje, razen tega da ne izgledam tolk pro v lycri brez zaklepa. Mogoče kasneje.
dolenc ::
Jaz sem se na tak način odločil. V vsakem primeru bom imel namenske čevlje, tudi če so to teniske, pa če tiste 2% v kak klanc pomaga, da ne zakoplje, je to že dovolj.
nisem vključen v temo, pa me samo zanima katere firme koles se splača gledat da dobiš veliko za dan denar; gledam pa bolj navadna mestna kolesa za potovanja ala https://www.bergamont.com/de/de/product...
https://www.ktm-bikes.at/nc/en/bikedeta...
sta te dve firmi dokaj ok?
T743 ::
Težke krave 17 kg je že v rangu Dh koles.Mogočer kaj takega?
https://www.canyon.com/en-si/outlet/urb...
rad bi imel zelo udobno vožnjo, torej visoko balanco, po možnosti še kakšno štangico prišraufano na belanco da je še višja (tisti modeli iz linka so imeli visoko belanco in še možnost dviga),
zelo udoben sedež,
blatnike,
prtljažnik za torbo ali fasungo,
zavore na disk morda raje ne,
prednje vzmetenje da je vožnja po makadamu udobnejša.
zelo udoben sedež,
blatnike,
- spremenil: gruntfürmich ()
energetik ::
BigBoss ::
Pozabi Canyona.
Kolesa so sicer super, ampak kdaj ga boš dobil pa je drugo vprašanje.
Predvidena dobava na njihovi strani je zelo orientacijska. lahko se zavleče tudi za več kot pol leta.
Ne verjamem, da imajo smisel, ker so reči prelahke, da bi vibriralo zaradi razlike v teži, ko sediš na biciklu.
T743 ::
Na biciklu je potrebno koloset vsake toliko scentrirati, opletanja oz. tresenja se ne rešuje z utežmi, zato pa so šprikle, da se obroč pogliha levo in desno ter tudi spravi nazaj v okroglo stanje.
Če je težava guma pa ima po robu kjer sede v obroč tanko črto, ki je tam zato da se gumo lepo pogliha na obroč, da je povsod na isti višini.
- spremenilo: T743 ()
Cange ::
Scentrirano je kar dobro, sumim da je jeklena ojačitev na štukljaju feltne.
Ko vzdignem zadnje kolo in zavrtim kolo s pedalom se čuti da otresa cel bicikel, vidno na oko, nevem če je to normalno.
globoko grlo ::
Dokler te feltna ne suva v rit, je vse ok :)
K0l1br1 ::
s1m0n ::
Nimam niti enega kolesa pri katerem ne bi bile kakšne vibracije, zvoki... zadnjega kolesa, ko je le to dvignjeno v zraku brez, da je kakršna koli teža na kolesu/osi/ležajih.
Cange ::
Kontra stran ventilčka je štukljaj, tja sem dodal 15g magnetov in otrtesanjea ni več. Zgleda da je ventilček težji od ojačitve, čudno je to da na prvem kolesu ni vibracij.
Utež za avtomobil bi bila najbolj enostavna rašitev, vendar ni trajna ker očitno se nekaj dogaja tudi z plaščem in zračnico. Mogoče bi dal kresnico ki bi imela nastavljiv pritrdilni mehanizem, kaka druga ideja?
picikel vs bicikel
Sila?
Izgube?
obroč 28"
hitrost 20kmh
picikel vs bicikel
Sila?
Izgube?
obroč 28"
hitrost 20kmh
- spremenilo: Cange ()
K0l1br1 ::
picikel vs bicikel
Sila?
Izgube?
obroč 28"
hitrost 20kmh
Otresanja ni več, ko ga zavrtiš na roko? Mene to bolj spominja na to, da imaš zvit obroč. Tako tresenje se ponavadi potencira na kakšnem spustu, ko začne cel bicikl opletati.
- spremenilo: K0l1br1 ()
Cange ::
Ah, tale bicikelj je narjen za 20kmh, poštimam tisto kar zaznam da je narobe. Mogoče bo kdo zračunal za kakšne sile gre in izgube
Cange ::
Analiza je pokazala, da je kriva DH 29" zračnica ki je ekstremno težka, ojačitev za ventilček in štukljaj obroča nista v razmerju.
M6 lokviht = 7g
Done
M6 lokviht = 7g
Done
r3dkv1c4 ::
Važno da si analiziral.
Za tubeless si že slišal?
Več, kot očitno je to ključ, da se izogneš slabemu spancu
Cange ::
Kompliciranje? Plan je bil 2 fiksni točki, 3tja točka vaga 360stopinj/3 in potem vagat na 10stopinj. Nisem predvidel da ima DH zračnica toliko gume okoli ventilčka tako da je sedaj minus in plus.
Izjemoma sem šel odpravljat posledice, ker zaenkrat menim da je bolje ta šušmarija kot težje predret gumo. Ubistvu si me dodatno podrezal da odpravim vzrok, tile "mazači" niso zame.
Cange ::
Višja ko je brzina bolj je efektivno. V mojem primeru je DH zračnica predvsem zato da se težje predre gumo. lolkviht FTW. Spedenana kripa se ne sliši tako čudno kot podrta specialka.
Jerry000 ::
Malo si izposodim to temo...gre se za kolo vendar me zanima kje si je dobro sposodit kolo (v LJ). Namreč v nedeljo bi šli na izlet in bi si rad sposodil gorsko kolo. Našel sem sicer tole, se mi zdi dost ugodna cena
https://www.nomad2000.si/najem-koles
Pozna kdo še kaj? Zanima me tudi kako je z odstranitvijo prednjega kolesa z diski. Še nikoli nisem imel disk in me zanima če je kompliciran proces. Ker bi ga rad v avto dal in morem dat sprednje kolo dol.
- spremenil: Jerry000 ()
