Forum » Šport » Katero kolo
Katero kolo
Goody ::
@TehDucky, znamka kolesa v cenovnem razredu do 500€ res ni pretirano pomembna, če ne kupuješ kakšnega res noname kitajca. Do 500€ so tudi blagovne znamke trgovin (recimo kilimanjaro) povsem konkurenčne.
TehDucky ::
Imaš prav, do 500€ ne igra tako ogromne razlike, vem pa samo, da če bom kupil Specialized, Trek, Scott ipd. in mi bo nekaj nagajalo/crknilo, da bom dosti hitreje rešil pri specializiranemu trgovcu, kjer se mu gre, da je s stranko v dobrih odnosih, kot pa pri Intersport/Hervis/Decathlon, kjer je študentu/prodajalcu za minimalca vseeno.
Goody ::
Kaj pa vem, se mi je že zgodilo da sem recimo kar dolgo čakal v garanciji na račno za Giantovo dooosti dražje kolo. Pa problem zna biti tudi proprietary deli za znamke (Specialized je recimo zelo znan po tem, da ima vse neki posebne dimenzije...)
Tudi jaz imam precej mešane izkušnje s "top znamkami", pa sem jih zgolj servisiral (za folk, ki si rad kupi reči, za katerimi se ljudje potem ozirajo). Vozil sem vedno bicikle za jurja, z geštelom, ki mi je prav in generično (shimano FE, 600, 105 in ultegra oziroma STX RC, deore, LX in XT na gorskih biciklih) opremo, ki je bila itak menjana vsakih 30-45k km, odvisno predvsem od tega, kje sem se vozil.
Case in point, zadnji "top znamka" bicikel, ki je bil jurja, je bil takle:
Apofis ::
Ni najbolj res...
- spremenil: Apofis ()
njyngs ::
Itak je večina okvirjev in robe iz Giantove tovarje v tajvanu
shining ::
Pozdravljeni,
tudi sam iščem kolo. Velik sem 178cm, odgovarja trekking tip kolesa, torej, pokončna drža, ozke pnevmatike, večji okvir.
Ogromno sem prebral o kolesih ki imajo spredaj le en zobnik, vendar pri nas imajo vsi Trekking modeli po 3, izjema je dekatlon. Tega bom šel sicer pogledat, samo skoraj ne verjamem da ne bi obstajalo še kaj drugega. Bral sem še da se to najde pod fitness oznako, samo tam pa vidim ca grejo cene v nebo.
Ne obstaja nič spredaj singlespeed, večji okvir, za po mestu gor in dol, ter občasno reakreativno? (Zelo mi je odgovarjal Marin Sausalito, zdaj pa iščem nekaj takega, samo ugodneje). Budget čim manj, idealno pod 500€. Če gre za 200 pa toliko bolje.
Hvala za mnenja in odgovore.
Ghenghiz ::
@shining pa imas za en zobnik kaksen dolocen razlog? Zame so trekking kolesa namenjena vsem situacijam - od strmih klancev do cestne ravnine. To pestrost se vsekakor najbolje doseze z vecjim naborom prestavnih razmerij, ki jih ponujajo najveckrat 3 sprednji zobniki. En sam zobnik sem do sedaj zasledil skoraj izkljucno le pri gorcih in specialkah za velodrom.
shining ::
Glede zobnikov: Rad imam preproste reči. Če se lahko udobno vozim brez prednjega menjalnika toliko bolje. Če to ni možno.. ni vredno, pa bi vzel pač 3. Enako glede diskov, prednjih blažilnikov. Manj je več, a ne za ceno uporabnosti.
Kar vem:
- Trek/hibrid velikost
- Do 500EUR, raje pol manj, v teh dneh so časi -50 akcij
- Za vožnjo v službo (4km v eno smer), po trgovinah, občasno rekreativno
- Za brand mi je vseeno
- Čim manj kričeč dizajn
Kar v bistvu ne vem:
- Ali potrebujem 3 zobnike spredaj?
- Ali potrebujem blažilnike spredaj? Tu pa ne gre toliko za udobje kot za sama zapestja, kolena in to, pri neutrjenem človeku.
- Naknadno kupljene "strehce" se še dobi, se še uporablja? Za vožnjo po mokri cesti po dežju.
Kar vem:
- spremenilo: shining ()
Malner ::
@ Shining
Nekaj takega
If you are looking to leave your car at home by commuting on a bike more, but don't want to buy something too fancy or pricey, then the Canyon Commuter 3.0 should be right down your alley. What you'll mainly want from an urban commuter like this is durability and comfort. The aluminum frame will be able to withstand the roughest city roads while still offering a good degree of vibration absorption, which is also something the durable and supple 35mm Schwalbe G-ONE ALLROUND tires will help with. The Shimano Deore rear derailleur will guarantee that you'll always have clean, crisp shifting and your 11-42 cassette at the rear will give you an efficient ratio paired with the 44-tooth chainring in the front. Part of staying comfortable also is staying dry. That's why the Commuter 3.0 comes with SKS mudguards. Secure and easily adjustable, they will keep your bum dry even on the wettest roads. To make sure you remain visible for those dusky rides home, LED Front and Rear Lights have also been provided. Bright enough to meet very strict German road standards, the lights have around a 15 hour charge, and are easily rechargeable. The Canyon Commuter 3.0 will help you turn into a real expert at navigating your urban jungle by getting you excited about hitting the road on your bike with plenty of street smarts.
Nekaj takega
JA23 ::
Jaz tudi gledam za nekaj podobnega kot Shining.
@Malner: Tale res dobro zgleda. Samo je tudi cena visoka. Če bi bil za okoli 500EUR...
- spremenilo: JA23 ()
globoko grlo ::
Mah ne kompliceri, kup rablenga trekinga pa prestavno ročko odmontirej (pa prej prešaltej na tebi ustrezno šajbo), pa boš rešil problem :)
Prednji fedri za po mestu pridejo prav, niso pa nujni, je pa bolj udobno :)
Osebno bi mel 3 šajbe vspredi, kot so ti že napisal, vsestranskost!
Ghenghiz ::
Za taksne specifikacije bi si jaz kupil eno nakamuro iz intersporta z lockout vilicami (da lahko vzmetenje izklopis), na primer tole:
Nakamura PLATINUM 4.8 (ce ti je vseeno za lockout vilice potem lahko vzames tudi cenejsi model),
potem bi pa kupil boljse plasce, ki so odporni na luknje in so dobri tudi za po mokrem. Na primer tole:
Schwalbe Marathon Racer Road Tyre (38mm guma bo marginalno bolj udobna od 35mm).
- spremenilo: Ghenghiz ()
shining ::
Vse jasno, hvala za mnenja. Torej bo klasičen trek, pazit da ni najnižja oprema, pa dokupit blatnike, mogoče primerne gume.
Jutri grem ravno čez BTC pa poročam če je kaj zanimivega.
Ha, ha, ti si pa optimist...
Dober servis kolesa je predvsem odvisen od trgovine, ne od znamke.
Ne vozi folk zastonj kolo tam, kjer dobro servisirajo, ne pa tja, kjer so ga kupili...
r3dkv1c4 ::
Ti pa si en pajac.
Res ne razumem tvoje logike. Poslušaj jype-ta....in podobne, ki smo dnevno na kolesu in imamo ogromno izkušenj.
Pazljivo beri predloge in ne površno, kot to počneš cel čas.
Ne zapravljaj časa v Hervisu...itd....
Znamka pri tvojem rangu ni pomembna, temveč oprema , ki je okvirju.
Zamisli se malo.
Dober servis je odvisen od dobrega serviserja in ne od trgovine(ni nujno dober serviser v znani trgovini).
Dobri serviserji delajo potiho in ne potrebujejo dobrih trgovin.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
- spremenil: r3dkv1c4 ()
r3dkv1c4 ::
Kolega je kupil to kolo, se zmenil še za več poposta in ga je na koncu prišel 550€.
Top nakup.
Če si kje v bližini, pojdi vsaj pogledat, ker so zelo fleksibilni.
http://rogosport.si/prodaja/akcije/novo...
Zamenjaš gume in imaš vsestransko odlično kolo.
Top nakup.
shining ::
Šel na hitro pogledat Hervis, Trio Sport, Sportsdirect, ter Valy. Sploh te akcije večjih nespecializiranih trgovin so mikavne (-40, -50+%). Bo pa baje jutri še nekaj dodatno znižano če bo kdo hodil. V kolesarskih trgovinah niti nimajo česa cenejšega, vse tam od 400-500EUR naprej - so pa tudi primerno boljša kolesa, vsaj na prvo oko.
Pri Valyju sem za 200EUR plačal rabljenega Focusa - Deore oprema, prednji blažilniki z zaklepom,, navadne V zavore ter opravljen servis. Pa nek števec ima že gor ^^
V četrtek ga grem iskat ker ne gre lepo v avto.
r3dkv1c4 ::
Je katero izmed zaseženih koles morda vaše
Ta kolesa sploh niso ukradli, po vsej verjetnosti so si jih sposodili, da ne zamudili vlaka zjutraj.
Kdo bi ukradu kolesa, ki so skupaj vredna 100€?
energetik ::
Ravno zato se splača ustavit v Hervisu/Decathlonu. Prej narediš domačo nalogo in pregledaš range SRAM in Shimano opreme na internetu. Nato gledaš kaj imajo kolesa trgovskih znamk navešeno na sebi, izbereš ustrezno velikost in si zmagal. Še bolj pa zmagaš, če nabaviš za tistih par 10EUR orodja za servisiranje bicikla. Ni ravno raketna znanost pošraufat bicikl. Nobeno mojih koles še ni bilo na servisu, saj vse servisiram doma.Vse jasno, hvala za mnenja. Torej bo klasičen trek, pazit da ni najnižja oprema, pa dokupit blatnike, mogoče primerne gume.
Ti pa si en pajac.
- spremenilo: energetik ()
LINKO ::
Kaj potem predlagate rabljeno do 300EUR? gorski ali pa trek, velikost L
- spremenilo: LINKO ()
dolenc ::
Ni kej predlagat, sam se odloči kaj bi rad imel :)
V vsakem primeru, za tak keš glej rabljena kolesa, razen če bo sam za po mestu.
koyotee ::
@ Shining
Nekaj takega
Majo canyone kje v sloveniji ali samo po pošti s tujine?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Kebo ::
@ Shining
Nekaj takega
Canyone lahko kupiš samo direkt iz njihove spletne trgovine, nikjer drugje.
koyotee ::
https://www.canyon.com/en-si/mtb/grand-...
Se dobi kaj primerljivega temu pri nas? Koliko so suntour slabše od rockshox?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
Po prebiranju mnenj https://uk.trustpilot.com/review/www.ca...
canyon odpade
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
globoko grlo ::
fake news
Canyon se je otresu pijavk in prodaja direktno kupcu. Kolk je pa kj cenejši kot primerljivo opremljeni konkurenti, nej pa kdo drug pove :)
BlaY0 ::
Canyon bajki so sicer čisto OK. Oprema je OK. Primerljivi modeli pa niso nič cenejši od drugih znam, ki jih lahko kupiš v štacuni. Zraven dobiš recimo moment ključ pa pumpo za amortizerje pumpat in še nekaj drobnarij. Edini resen minus je da znajo nategovat z dobavo - zna se zgodit da ga boš čakal lahko tudi en mesec.
Ghenghiz ::
Canyonu se pozna, da prodajajo direktno, ne pa prek posrednikov. Za cestna kolesa vem, da dobis tam dostikrat kolo z enako opremo precej ceneje, kot drugje. Rose bikes so tudi taksni.
dolenc ::
Jst sem tud pred nakupom malo poškilil v njihovo smer, pa se je v štacunah dobila boljša zadeva za manj denarja, pa to da lahko nazaj peljem tudi nekaj šteje.
koyotee ::
Kje in kaj boljšega si našel?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
dolenc ::
Praktično povsod. Odvisno kaj je zate "dobra" oprema.
Nakoncu sem vzel tole, v lokalni štacuni, link je od druge.
http://www.veb-company.si/kolesa-gorska...
Jaz vse kar sem računal Canyone, ali bi dobil slabše kolo, ali pa isto za nekaj eur več + poštnina + sam ga moram sestavit + nimam ga kje reklamirat, razen da peljem nazaj.
Tle se zdej pa dobesedno spustim do soseda :)
gusto ::
Bom še sam dodal svoj piskrček. Tudi meni so v oči padla Canyon kolesa (bi počasi zamenjal cestno kolo). Sem se na začetku zelo navdušil, potem pa me je malo minilo. Da so daleč najcenejši, kot je nekdo napisal, sigurno ne drži. Imajo cene nekje na sredi. V razredu na katerega ciljam, sem potem našel enega Gianta, ki bi za enak denar absolutno ponudil več. To da prodajajo direktno je po eni strani dobro, po drugi je pa hendikep, če je s kolesom kaj narobe. Lažje je zadeve urediti, če imaš fizično trgovino vsaj nekje v SLO. Kolo se zelo splača kupiti jeseni (trenutni čas), cene konkretno padejo. Sam sem se vseeno odločil, da še malo počakam, verjetno bom kupoval naslednjo jesen.
BlaY0 ::
S tem se načeloma ne bi mogel ravno strinjati. V SLO štacunah praktično povsod dobiš tudi do 15% popusta na objavljene internetne cene, tako da lahko prideš skozi precej bolje. Da ne govorim o tem, da lahko v štacuni kakšno komponento tudi zamenjaš (recimo zic), dajo ti bidone in podobno. Večina štacun ti tudi ponudi prvi servis brezplačno.
Rose je sicer OK ker ti omogoča custom konfiguracijo, še zdaleč pa ni ravno ugoden.
Konec poletja (praktično že sredi avgusta) ima večino vendorjev zunaj že modele za naslednje leto, tako da moraš malo tudi pazit, da "starih" modelov ne zmanjka prehitro - z atraktivnimi modeli se to pogosto dogaja. Na koncu dobiš lahko kakšen razstavni eksponat če je ravno tvoja cifra geštela...
- spremenilo: BlaY0 ()
koyotee ::
Tole je alternativa canyonu https://www.mojekolo.si/cube-analog-gre...
Da vidimo ce se da dobiti kaj popusta.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
Tole je začetna MPC. Če na to ne dobiš vsaj 20% se nikakor ne splača.
Dobil ponudbo za 623€ in gratis števec.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
BlaY0 ::
Še kaj naj ti da zraven (vsaj kakšne bidon halterje in bidone al pa pedala), ker glede na tole še vedno ni tako ugodno...
koyotee ::
Sam vseeno bolje iz slo kot iz nemcije za tako majhno razliko, ce je karkoli narobe.
Velikost za 177cm bo 18" al 19"?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- spremenil: koyotee ()
BlaY0 ::
Sam vseeno bolje iz slo kot iz nemcije za tako majhno razliko...
To itak. Pravim samo da bi ti lahko pri Energiji dali še malo popusta oziroma še kakšne malenkosti zraven.
Drugače pa pazi, 18" ima 27,5" kolesa, 19" pa 29". Jaz bi vzel 29" kolesa. Boš pa tam pomeril pa ti bo Jaka bolj točno povedal, on že ve.
Update: No, danes ga dobiš že za 499 EUR.
Kebo ::
Kje pa kupujete kolesarske cunje? Rabil bi par bolj toplih za jesen/zimo. Sem šel pogledat v Decathlon, pa nimajo nič pametnega za zimo.
Kje pa kupujete kolesarske cunje? Rabil bi par bolj toplih za jesen/zimo. Sem šel pogledat v Decathlon, pa nimajo nič pametnega za zimo.http://www.wiggle.co.uk/dhb-spend-and-s...
