asp.net ter refresh kode
boss-tech ::
Dal sem svoj projekt na hosting, gor prekopiral datoteke in vse je delalo ok. Ko pa prekopiram popravljen izvod strani, pa mi dela kar s staro kodo, nove pa sploh ne prikaže... oz ne dela. V čem je tu lahko problem? Sem izbrisal predpomnilnik brskalnika, poskusil na več brskalnikih in drugem računalniku. Pa je vsepovsod isto.
NavadniNimda ::
Web.config odpri z notepadom in SAVE-aj.
boss-tech ::
Se pravi da ga samo odprem pa shranim? Sem poskusil pa ni bilo razlike... še kako mnenje?
-=aVa=- ::
kak projekt pa imaš?
moj predlog je da poskusiš na drugem strežniku.. priporočam wamp.. če ne pa preglej mySQL..če uporabljaš cms je zelo možno da se ti je shranilo v bazo.. odvisno katero uporabljaš..
boss-tech ::
Sej stvar je v tem da mi lokalno dela, ko pa da dam na strežnik pa ne. Gre za asp.net 3.5 spletno aplikacijo
-=aVa=- ::
si poskusil prestaviti kodo na drug strežnik? predlagam funpic ali awardspace.. ti bi mogli podpret vse kar potrebuješ..
boss-tech ::
A kakšne druge ideje pa nimaš. Ker stvar mi dela brez problema, samo potem update noče...
-=aVa=- ::
ja glede na to da ti lokalno dela mislim da je težava v strežniku.. lahko izbrišeš mySQL ter ftp.. ampak nwm če se splača.. možno je tudi da ti ne podpira vsega..
Atos ::
priporočam wamp
WAMP pa tukaj nebo čist nič koristil. Prav tako dvomim, da je kak problem v DB. Z asp.net se sicer ne ukvarjam, vendar aps.net se v glavnem razlikuje od drugih skriptnih jezikov po tem, da svojo kodo "skompajla" ob prvem obisku na novo naložene strani. Vsi nadaljni zahtevki pa se potem zaženejo iz DLL datotek in ne iz samih datotek, ki jih ti uploadaš, kot je to recimo pri PHP (s tem se pridobi na hitrosti). Tako je mogoče lahko to problem, da ti kljub temu, da si naložil novo kodo na strežnik, strežnik te kode ne "skompajla" (naj mi nekdo pove lepo slovensko besedo za tole :). Bi bilo priročno vedeti, kateri hosting imaš.
boss-tech ::
Hvala za pomoč. Stvar je bila v tem, da ko si lokalno naredil build, ti je shranilo v dll, ki je v mapi bin. Ko potem daš novo kodo na strežnik, moraš prenesti tudi mapo bin in potem dela brez problema. Hvala ti
dejc2 ::
Ko kopiraš kodo na server najbolše da narediš po tem postopku:
- z desno klikneš na projekt in klikneš publish
- na začetku prekopiraš vse fajle na server in spremeniš web.config
- ob naknadnih spremembah pa prekopiraj vse razen tistih stvari katere nisi spremenil npr: js, css, slike itd... če jih seveda nisi spremenil.
http://www.potovalka.si
ASP Hosting
Oddelek: Izdelava spletišč
61333 (1145) Boomerang
[WCF] Pošiljanje slike večje od 20KB
Oddelek: Programiranje
81205 (1073) zenb
Rolan d.o.o. spletna trgovina hack
Oddelek: Omrežja in internet
182817 (2422) Tr0n
[ASP.NET] problem
382655 (2305) Microsoft
ASP.NET doma dela, na strežniku ne!
51358 (1265) Kekec
