Forum » Kaj kupiti » računalnik do 400 €
računalnik do 400 €
wechta ::
Moj kolega kupuje računalnik do nekje 400 €. Ker se tut sam ne spoznam več toliko, bi vas vprašal za čimbolj spodobno konfiguracijo za takšen denar.
On sicer gleda: http://www.avtera.si/, Računalnik PCX Extian (EXTIAN FENTON), ker kerp od strani, sploh ne moreš dati direktnega linka, treba iti prek blagovne zname pa firma PCX.
Drugače sam kupujem na http://www.funtech.si/sestavljeni.htm, pa tam do 400 €.
Računalnik bo uporabljal za:
Miha: za delat muziko
verjetno bom uporabljal tudi internet
če bo le mogoče se bom probu temu izognt
se pravi če se bo kje najdu kkšn notebook al pa kej podobnega
uporaba programov kot so cubase reason photoshop...
itd.
Torej primary je delanje muzike, kjer bi rabil verjetno več rama?
thnx za vse
itd.
thnx za vse
dzinks63 ::
sestavljeni, npr:
E5200/4GB/320GB/HD 4670 390€
AMD X2-7750/4GB/640GB/GF8300 385€
E8400/2GB/320/GF8500GT 412€
alexa-lol ::
tale E8400 je pomoje ql...pa se rami ti lahk jst prodam...2Gb pa mas 4..res je da je grafa mal slaba ampak itak si rekel da ne rabis ne vem kaj :)
klinker ::
Ce bo delal muziko bo rabu cimvec rama,dober cpu,hiter disk,koliko tolko kvalitetno in stabilno maticno plosco ter kako normalno ohisje ki ima
velike in tihe vente,da ne bo kakega sesalca mel zraven ko dela glasbo
Naj se stegne se malo in vzame nekaj takega...
Intel Core 2 DUO E8400, 3.0 GHz 6MB, LGA775 €164,02
Matična plošča ASUS P5QL S775/PCIE/S/GL/F1600 80,80€
OCZ DDR2 4GB Kit, PC2-6400 800MHZ, XTC hladilnik 41,77€
SAPPHIRE HD3450 512M DDR2 PCIE DVI/TVO LITE 35,74€
WD 640GB SATA2, 16Mb, 7200rpm -GREEN (WD6400AACS) 67,58€
DVD +/- RW SAMSUNG, SATA S223F 20,61€
GMC H70, ATX MIDDLE, 1x120mm,1x140mm, 4XUSB 57,00€
Napajalnik LC Power Taurus LC7480-480W/12cm v2.0 38,30€
Skupaj 505,82€ pri nakupi.net
Mitja358 ::
meja je 400€ in ne 500.
Ciklamen ::
Zato pa je rekel, da naj se stegne malo in da malo več pa bo imel en čas mir.
- End of the Post ->
-ziga- ::
Kupujem nov računalnik, ki bo namenjen predvsem igram. Proračun je 400 € (disk in ohišje že imam). Ne bom navijal.
Na podlagi nekaterih tem tu sem izbral sledeče komponente:
Matična:
ASUS osnovna plošča P5QL PRO, LGA775, SB 7.1, GLAN pri solo 73,90 €
CPU:
INTEL procesor CORE 2 DUO E7400, 2.80GHz, LGA775, 3MB, BOX pri mlacom 121,51 €
Tu so zelo dobrodošli še drugi predlogi. Z veseljem vzamem tudi kak cenejši, šibkejši procesor, ki bo omogočal še dostojno igranje za slabi dve leti. Ga lahko potem zamenjam, če bo preslab.
RAM:
Nek 2x2GB kit za do 50 €. 800 MHz pa bo tudi OK. Kaj priporočate tu? OCZ? Geil?
GPU:
Ne morem se odločiti med vsemi ATIji 3xxx in 4xxx.
Igre se bojo igrale predvsem na 1280x1024, če pa igra ne bo tako grafično zahtevna pa tudi na 1920x1080.
Nekaj za do 100 €
Napajalnik:
LC POWER napajalnik LC5550, 550W pri solo 31,50 €
Pa še neka poceni DVD-RW enota in smo na 400 €.
Matična:
CPU:
RAM:
GPU:
Nekaj za do 100 €
Napajalnik:
Steinkauz ::
Ohišje maš?
Ups spregledal
Solo.si odsvetujem
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/s...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/n...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
http://www.elektronika.si/product_info....
=384 eur
Dvdrw po tvoji izbiri je glih 400eur
Ups spregledal
Solo.si odsvetujem
=384 eur
- spremenilo: Steinkauz ()
-ziga- ::
Odlično:)
Mi poveš samo po kakšnem ključu si izbral to grafično? Ker meni se zdijo vse tako zelo podobne, da sploh ne vem na kaj gledati.
-ziga- ::
Ja... to sem prebral, ampak zakaj ravno 4830?:) Ker jih je vsaj deset iz 4xxx serije. Pa ne vem, po čem se razlikujejo.
tomazsk1 ::
Živijo!
Kaj pa rečete na ta računalnik!
MB ASUS P4 P5QL PRO LGA775 I43P 82,90
intel 5200box 72,90
MUSHKIN-MUSHKIN 4GB Kit HP2-6400 996589 41,81
LC Power-Ohišje LC Pro-907B, ATX/mATX 28,70
Napajalnik 550W LC6550GP Silent 40,75
disk wd 320 aaks 47,90
grafika ati 4550 52,40
Prebral sem da se procesor lahko navija, pa me zanima, do kje bi prišel s to plato in rami ter z Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
Ali bi priporočali boljše rame, recimo mushkin redline, ali kakšno drugo plato. Zanime me še, če bi lahko kasneje procesor
zamenjal z kakim quad-om, recimo 9550. Na računalniku bi poleg osnovnih programov poganjal tudi catio in solidworks, zgolj za faks,
nič profesionalnega. Bi bila ta grafična dovolj zmogljiva?
intel 5200box 72,90
dzinks63 ::
ASUS P5QL PRO je ok plošča, prideš bp na 11x300=3300MHz, če boš nabavil boljši hladinik npr akasa 965, lahko računaš na 12,5x300=3750MHz, če imaš dober primerek procesorja pa 4GHz+.
Seveda boš pozneje lahko bp nadgradil z Q9550, ko bodo štiri jedra bolj množično podprta. Grafično nabavi rajši kakšno od GF, katere podpirajo CUDO, bi znalo prav pridet.
tomazsk1 ::
Potem pride v poštev recimo GeForce 9500 GT ali je kaj boljšega za tak denar. Kaj pa za rame, je boljše kupit mushkin redline, ki so 58 evrov, jaz sem prej kar izbral najcenejše. Matična, proc pa ram mora iz skup, da se lahko dobro navija, ali so dobri kar oni za 41 evrov.
Steinkauz ::
Redline so 1000mhz, ker pa takih fsbjev ne boš dosegal bodo najcenejši ok.
No malo pretiravaš z 4ghz dzinks. Na freezerju boš pomoje pršu do ene 3,5 ghz na normalnih voltažah.
dzinks63 ::
Za navijanje E5200 so dobri vsi 800MHz ddr2 rami, saj ima procesor multi 12,5 in ni nobenega problema, imaš fore dovolj. Za navijanje je fsb nizek, do 333, tako da so celo 667MHz ddr2 rami dovolj za 1:1 fsb:ram. Pri 800MHz ramih imaš potem delilnik celo na 3:4 (fsb=300:rami=400), da je ddr2 izkoriščen na 800MHz.
Zakaj na normalnih voltažah, pač dvigneš napetost procesorja na 1,35-1.4V in bo šlo, sicer sem pa napisal 4GHz za dober procesor (dober batch), to pomeni da ne vsi.
- spremenil: dzinks63 ()
tomazsk1 ::
Ok, pustim ta poceni rame, kaj pa grafična nvidia 9500, 9600 ali ati 4670. O kolikšni pohitritvi pa govorimo pri tej tehnologiji CUDA napram ati grafičnim, ki tega nimajo.
Infinity ::
Kaj pa kej na AMD osnovi? Pomojm boš cnej skos pršu. v mislih sm meu pa neki tazga-->
tole je na AGTju, drgje bi pa kakih 20 do 30€ cnej dubu, seveda pa izbereš še pogon po želji.
LP Infinity
P.S.: A se da na S-T naložit sliko km? Če ne bi blo fajn d bi to uredil.
LP Infinity
- spremenilo: Infinity ()
Infinity ::
uh ja spregledal da si že 2. k u tej temi posta. se opravičujem
in se posipam s pepelom.
sash69 ::
da ne bom nove teme odpiral, je tale kar pravsnja.
torej, kupujem racunalnik za ne-gamersko rabo - bolj za fax/office zadeve in pa da clovek lahko pogleda kaksen movie (dobro bi bilo ce bi bil sposoben predvajati kaksen HD movie, ni pa nujno). V mislih sem imel nekaj takega:
Cooler Master RC-330-KKN1-GP "Elite 330" - 39,01 eur
LC5550 "Black edition" v2.0 - 33,23 eur
ASUS P5KPL-AM - 50,10 eur
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 - 67,93 eur
Mushkin PC2-6400 2048MB - 25,56 eur
Seagate ST3320613AS "Barracuda® 11" 320GB - 50,86 eur
SKUPAJ - 266,69 eur
komentarji? kaj zamenjat/spremeniti/dodati? pac, rad bi racunalnik tja do 300eur, vec ne, navijal se ne bo, uporabljen bo predvsem za office stvari (torej internet, office, solske zadeve, in pa obcasno da se da kaksen film pogledat na njemu - druzinski racunalnik)
SKUPAJ - 266,69 eur
- spremenil: sash69 ()
BuBBle.D ::
Disk vzami pri funtechu 640Gb različico (je akcija za slo-tech člane), ki je cca. 10 evrov dražji in 4 GB 800mhz rama te bo prišlo tudi nekje 10-15€ več. Ti dve stvari ti toplo priporočam da zamenjaš, da ti ne bo treba v bližnji prihodnosti v kolikot boš uporabljal Visto, nadgrajevat.
BuBBle.D
BuBBle.D
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
norfeks ::
https://www.csl-computer.com/shop/produ...
CPU: AMD Phenom64™ X4 9550, 4× 2200 MHz
CPU-Kühler: Silent-Kühler für Sockel AM2/AM2+
Festplatte: 500 GB SATA, 7.200 U/min.
Speicher: 8192 MB DDR2-RAM Infineon®/AeNeon™
Grafik: NVIDIA® GeForce® 9400GT, 1024 MB, VGA, TV-Out, DVI, PCIe
Mainboard: ECS Elitegroup GF8100VM-M3, Sockel AM2+, GeForce 8100 Chipset, 1× ATA - UDMA 133, 6× SATA II, 6× USB 2.0 + 2× Front-USB, 1× PCIe X16 (v2.0), 2× PCIe X1, 1× PCI, 2× PS/2, 8-Kanal HD Audio
Brenner: 20× Multi-Format DVD-Brenner (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R9 (DL))
Sound: integrierter OnBoard 7.1 Controller AC97 (HD-Audio)
Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fãhig
CardReader: 3,5" 10in1 CardReader
Gehãuse: ATX Design-Midi-Tower (CSL 1808), Seitenteile einzeln abnehmbar, Farbe schwarz/silber
Netzteil: 400 Watt Silent-Netzteil
CENA: 399 EUR
CENA: 399 EUR
- spremenil: norfeks ()
| » | Osebni racunalnik (obdelava video posnetkov. Do 1500€)Oddelek: Kaj kupiti | 3619 (2198) | AtaStrumf |
| » | PC konfiguracija Intel Q9550 ??? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6488 (4938) | M-XXXX |
| » | Računalnik(škatla) za 600€Oddelek: Kaj kupiti | 2319 (1678) | solatko |
| » | Kupujem novo plato, procesor in ram. kaj priporocateOddelek: Kaj kupiti | 2026 (1690) | aco111 |
| » | Računalnik do 550 € (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6967 (5729) | mera |
