navijanje ati hd 4670
buhti69 ::
no poglejte imam vprašanje glede te grafične. Na sliki vidite da lahko navijem malenkost gpu clock in memory clock, in sem dal obodvoje do konca in naredil test ko spodaj piše, in potem napiše ''passed'', sedaj pa mene samo zanima ali bo to imelo kej učinka v igrah? recimo v gta 4, cod5, itd,...?
 slika
slika
AMD Phenom X3 8450 @ 2,1Ghz | Sapphire HD 4670 512M DDR3 | Asus m3a78
LC Power 600W/12cm V2.2 | Apacer DDR2 800MHz Golden Cover KIT (4x1GB)
WD 320GB 16MB SATA2/300 + WD 500GB, 7200rpm, 16MB, USB 2.0
  • spremenil: buhti69 ()
clix ::
probaj, pa boš vidu!
Razy ::
ni priporočeno do konca dajat....v igricah se ti lahko segreje preveč...znižaj obvezno frekvenco,obneslo se bo boljše v igricah ampak tudi ce nimas do konca navito..ce mas dobro hlajenje pa maticno lahko dosti navijes ce ne pa ne ;)
buhti69 ::
kero frekvenco naj znižam? sedaj sem dal tam auto tune
in mi je naštimal GPU Clock 765Mhz, ter Memory Clock 1130, s tem je tudi prišla temepratura na max. 66 stopinj
 slika
slika
M-XXXX ::
Nobenih...
Dokler deluje stabilno ni problemov. Dober pokazatelj je kakšen 3dmark, za testiranje stabilnosti pa Furmark!
Meizu ::
Tisti test ki ga maš v catalystu ni pristen. Najbolje bo, da zaženeš igro, ki je zelo GPU potratna in spremljaš temperature. Pa po možnosti izberi mapo/misijo takšno, kjer je največ akcije.
buhti69 ::
Nobenih...
aha kok časa nej pa laufa tale furmark, ko dam tam stability test, pa na 1680x1050
se pojavi tole:
 slika
slika
Razy ::
ja a si ti nor ???? 79 stopinj ni dobro za tvojo graficno!
Galaxy ::
Mogoče si ti. Grafe delajo komot do 120 stopinj, tak da do 115 ne skrbi ;)
Razy ::
ti si pa res pameten...graficne ti grejo ze pri 100 stopinj...buhti ne ga poslušat...jst mam navito pa gre max do 65 stopinj...ne sme it tolko...pri 120 stopinj ti zgori graficna in ti gre 200 € v smeti
ModriN96 ::
Hmm...spet slovenc10 podal svoj "najbol pameten komentar"... IN mislm da gelde na to da je Galaxy v navijalskem "poslu" že lep čas in da ve kaj govori, bo bolš da se rajš njega posluša in vse ostale ki vemo da gredo grafe komot čez 100c in se ni kaj za bat.
Teh tem glede temperatur grafičnih je blo že malo morje...
  • spremenil: ModriN96 ()
Meizu ::
HD4xxx serije imajo vse stock okoli 90c v idle in loadu, pa misliš da jim kaj je? Grafična ni procesor in se lahko bolj segreje (veliko bolj), da pride do tiste meje, kjer pa že škoduje.
Tko da ne seri...
DJ MartiNi ::
Za grafično 100°C ni nič nenavadnega. Zadeva zdrži več.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
buhti69 ::
sedaj imam težavo, navil sem na GPU Clock 765Mhz, ter Memory Clock 1130, in mi je po 2min igranja cod4 začelo štekati in pokazalo napako grafične kartice, potem sem nazaj nastavil kokr je blo..in sedaj dela spet lepo... kaj bi blo to lahko narobe?
NoXy ::
Preveč si navil.
buhti69 ::
Preveč si navil.
to sem tam stisnil auto tune in mi je na toliko naštimalo...
Steinkauz ::
Tisti auto tune je za en drek , kr ti čist preveč dvigne.
Sam navijaj pa testiraj do kje je stabilno in to je to
legice ::
moja je na 120 in me ven metalo,ker se mi ni dalo spucati prah:)),sedaj pa jo imam na 48 stopinjah:))
Prekopu vrt in našu Bin Ladna
legice ::
hmm...a če se preveč navije,kljub dobremu hlajenju (pod 100 stopinj),grafična začne "štekat"?
il ::
meni hd4670 deluje na 800/1100 MHz, za kratek čas tudi 840/1150, vendar ni stabilno.
Asus ROG Striker GTX 760 Platinum
Oddelek: Navijanje
332413 (1899) djready
Pregrevanje grafične - rešitev?
283930 (3652) BorutK-73
SLI 560Ti navijanje
Oddelek: Navijanje
182287 (2144) Razer1995
Navijanje hd4890
Oddelek: Navijanje
251751 (1298) __Devil__
težava: navijanje HD4770
Oddelek: Navijanje
182261 (1885) Pyr0Beast
