Problem Intel core 2 duo
Razy ::
No....ko jst pogledam na CPU-Z Core Speed mojga procesorja(Intel Core 2 Duo E4400 2.00Ghz)mi piše dostikrat 1197.0 MHz...kaksenkrat pa ni pise 1995.x core speed ..a je to normalno?
No tu je še slika:
Cimprej odgovorite ce kdo ve za kaj se gre
Dejancek ::
Enak problem tudi pri meni, CPU-Z mi ne pokaže nikol realne vrednosti.
Any clue ?
PaX_MaN ::
Če imata vključen SpeedStep, je to popolnoma normalno.
Razy ::
aja tenx ...pozabu sm na speedstep :D
Dejancek ::
Hvala ;)
  • spremenil: Dejancek ()
Dejancek ::
Bogami, kje pa to ugasneš na Gigabyte EP45-DS4 plošči ?
blackbfm ::
Daj malo pomisli kje se nastavlja ploščo. hint: b _ _ s:P
Valvoline ::
In zakaj bi izklopu speedstep ??
To je super,k pc dela manj zahtevna opravila se frekvenca in poraba avtomatsko zniža,k je potreba po hitrosti,npr igrca,video in avdio obdelava se poraba in frekvenca samodejno poviša.
T-Majo ::
Mene pa multi ne kaže pravilno. Piše da imam 6X, ubistvo pa imam 8x. In je končna frekvenca processorja 2500mhz namesto 3400mhz. Gre za Core 2 Dou E6400, ki ima sicer original frekvenco 2.13Ghz. Ampak tudi v BIOSu piše 3400mhz (+- nekaj mhz).
Tudi kakšen sysrq pokaže pravi takt. Imam pa tudi zadno verzijo CPU-Zja.
EDIT: prilagam sliko
 Cpuz
Cpuz
  • spremenil: T-Majo ()
Dejancek ::
blackclw :
Meni je to jasno da se to ugasne v BIOSu, ampak sem šel pogledat vsako stvar eno za drugo in pač nikjer nisem zasledil besede "speedstep" :\
Valvoline :
Zanimiva tvoja razlaga, tega res nisem vedu, da to lahko samo se uravnava glede na porabo. Ampak mislim da vseeno ni ravno najboljše če stvar niha. TO je sam pač moje mnenje, ki ni strokovno, saj mogoče se krepko motim.
Klemenn ::
t-majo
najprej nadgradnja biosa?
blackbfm ::
Dejancek
CPU EIST Function:
Enables or disables Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST). Depending on CPU loading,
Intel® EIST technology can dynamically and effectively lower the CPU voltage and core frequency
to decrease average power consumption and heat production. (Default: Enabled)
Hvala:P
ali imam quad q9300?
122526 (2155) gendale
Razlika med procesorji
133134 (2334) Blinder
množilnik in njega nastavitve
Oddelek: Navijanje
141793 (1605) GrimReaper
Navijanje Core2Duo z P5KC Problem!!!
Oddelek: Navijanje
121666 (1455) Volta
Novosti iz Intela
Oddelek: Novice / Procesorji
124815 (3703) PlayTheGame
