Forum » Strojna oprema » Latenca ali frekfenca DDR3
Samek1337Q ::
No, ker razmišljam o nakupu Nealhema, sem se primoran odločiti tudi za DDR3 Triple-Channel RAM.
RAM1, OCZ Intel Extreme - 1333MHz, CL7 ( http://www.elektronika.si/product_info.... )
RAM2, Corsair XMS3 - 1333MHz, CL9 @ 1600MHz* ( http://www.elektronika.si/product_info.... )
Prosim komentirajte izbrana modela.
Torej, kolikor sem bral, je pri igrah boljše imeti nizke latence, pri multi-threaded operacijah pa je boljše imeti višje frekfence. Je to res ali ni?
Lp, Samek1337
* Pri Gigabytu so pri Technical Marketing teamu navili ta model Corsairovega RAMa skupaj z i7 920.
Lp, Samek1337
Mitja358 ::
ja res je sam ne tako dobesedno (razlika je mogoče 3-5% v multi-threaded), jaz bi vzel rajš prvega ke rma nižje latence
Samek1337Q ::
Zares odličen članek o tem, kakšen ram si naj izberemo, ko gledamo za novimi Nealhemi.
http://techgage.com/article/intel_core_...
Galaxy ::
Toraj najboljši je DDR3-1066 7-7-7-20, še boljši pa z latencami 6-6-6. Najboljše dobiš tukaj:
http://www.mojcomp.net/index.php?page=s...
M-XXXX ::
Kako najbolši? Bo pa 2000 cl7-cl8 vseeno veliko bolši
M-XXXX ::
Moj odgovor se je navezoval na to: Višja je frekvenca hitrejši bo sistem (v večini aplikacij in igrah) vendar še daleč ne pravim da se to splača
Samek1337Q ::
Edine komaj opazne razlike so bile v Lightroomu. Torej ne naredi velike razlike, če je modul cl7 ali cl9, zato se bom odločil za cl9, ter ga spravil na 1600MHz, ter bo malenkost hitrejši kot cl7.
Lp, Samek1337
Lp, Samek1337
- spremenilo: Samek1337Q ()
dzinks63 ::
Tole sta ena dva primera rama ddr3 za nehalem:
OCZ DDR3 2x 1GB PC3-14400 1800MHZ, XTC pl.hl. CL 8-8-8-24 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) 110€
OCZ DDR3 2x 2GB PC3-10666 1333MHZ,Platinum hl CL 7-7-7-20 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) 113€
Sedaj kateri bi bil bolj primeren in iz katerega bi se dalo največ iztisnit je pa vprašanje. Prvi je že kar visoko zastavljen, drugi pa ima dokaj nizke latence za ddr3 in če bi se malo zrahljale, bi se ga najbrž dalo kar nekaj višje spravit. Če kupiš sam dva kompleta, ti nekako ostane ena palčka, katero pa bi se tudi dalo posamezno naprej prodati. Najboljše bi bilo, da se zmenita dva potencialna kupca in kupita tri komplete in si jih delita na pol za triple chanel.
BuBBle.D ::
Bedarija.
Poglej voltažo na kateri delujejo rami (1.95). Rajši kupiš Nehalem ready 3 ali 6 giga kit, ki laufa na 1.65 volta in se tui ni treba bat, da kaj skuriš.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
dzinks63 ::
Saj voltaža za rame se da neodvisno štelat, tako da to najbrž nebi bil problem, bi pač laufali na 1,95v , če so deklarirani tako , jim ne bi škodilo. Plošče x58 najbrž omogočajo take voltaže za ram, ali pač ne?
M-XXXX ::
Plošče že, vendar uradno vse nad 1.65 ubija procesor.
dzinks63 ::
Tole mi nekak ne gre skupaj, kakšno vezo imajo rami z svojo voltažo in procesor z svojo. Na kakšen način bi višja voltaža za rame ubila procesor, a nista to dve popolnoma ločeni zadevi?
Valvoline ::
Frekvenca je boljša definitivno. vsaj za ddr2.
Ddr3 ne vem
750mhz cl4,950mhz cl5,1080mhz cl6
Testiral svojih patriotov pr default voltaži.
1080mhz cl6 najhitrejše. Vendar kkšne res opazne razlike pa res ni.
Lahka bi začel prodajat 3x palčke v kompletu za triple channel. Res butasto da tega ni nikjer za kupit
Ddr3 ne vem
- spremenil: Valvoline ()
M-XXXX ::
Po pravici povedano ti nebi znal povedat- se ponavadi ne zanimam preveč za take probleme, dokler jih sam nimam. Je že ostalih dost
Malo si preberi literaturo povezano s tem- je dost tega.
Shark-357 ::
Zgleda da nisi čisto na tekočem. Po noven ima i7 integriram memory controller v sam CPU in mu višja voltaža od 1.65V (to se sicer da kompenzirati z v dvigovanjem QPI voltaže).
Kar se rama tiče je pomoje best buy Cruical Value 3x1GB ali 3x2GB 1066Mhz z Micron D9JNL čipi kateri gredo BP 1600mhz (tudi CL7).
- spremenil: Shark-357 ()
M-XXXX ::
Saj sem omenil ja... Sem imel nekaj takega v mislih, sam raje nisem napisal ker se mi ne zdi ravno logično da bi ram voltažo v procu nastavljal, sam OK. Moram pa rečt da sem nekaj na to tematiko gledal in folk pravi da tudi 2V+ goni BP, vendar nekatere pa to ubije. V končni fazi, ni za tvegat.
dzinks63 ::
Sem še malo vrtal dalje in se je našla budget varianta :
PATRIOT 2GB DDR3 ram, PC3-10600, 1333MHZ s hladilnikom 1,5v 44€.
Torej 132€ za 6GB v triple chanel. Tole bi pa najbrž šlo, za npr I7 920 na stock ali rahko navijanje.
- spremenil: dzinks63 ()
Shark-357 ::
Drugače ni nate letelo :)
Kot sem že omenil se da nekako kompenzirati dram voltažo z dvigovanjem QPI voltaže (če želiš Dram@1.85V moraš imeti QPI vsaj na 1.35V---< QPI voltaža ne sme biti manj kot 0,5V od dram ). To deluje stabilno in naj nebi bilo bojazni pri odpovedi procesorja.
ModriN96 ::
Če prov razumem...Če vzameš i7 bilokerga in recimo ram k dela na 1800 v osnovi in je na voltaži višji od 1,65, se stvar ne bo obnesla oz sploh delala ne bo dokler nebi v biosu dvignu qpi voltažo.
Kaj bi recimo nekdi v akem primeru naredu če nebi prebrau teh člankov oz foruma in bi ves veseu dam pršou wawwwww mam hud komp, k biu ga pa pržgau mu pa delu nebi?
player_cube ::
Fantje zdravo !
Malo berem te strani pa bi še jaz povprašal katere OCZ DDR3 Rame je bolje vzeti oziroma priporočate (kje je v bistvu potem razlika očitna):
1. OCZ DDR3 3x 2GB PC3-10666 1333MHZ, XTC hladilnik CL 7-7-7-20 (OCZ3P1333LV6GK)
CZ DDR3 PC3-10666 / 1333 MHz / PLATINUM XTC / 149 usd
http://gear.ocztechnology.com/products/...
Te se dobi na koh.de za 90 EUR + poštnina ! Pri nas so 190 EUR ????
http://www.hoh.de/default.aspx?TY=item&...
2. OCZ DDR3 3x 2GB PC3-10666 1333MHZ, XTC hladilnik CL 9-9-9-20 (OCZ3G1333LV6GK)
OCZ DDR3 PC3-10666 / 1333 MHz / Gold XTC / 129 usd
Te se dobi pri nas na večih slovenskih spletnih trgovinah za okoli min. 120 EUR, Uvaža jih Izid Jesenice.
Hvala in lp
Hvala in lp
- spremenil: player_cube ()
allex ::
pa tile so tud mamljivi:
OCZ DDR3 3x 2GB PC3-12800 1600MHZ,PlatinumXTC
http://www.nakupovanje.net/ocz-ddr3-3x-...
visoka frekvenca, relativno nizka frekvenca in cena 115eur. zanima me al so za kaj, tudi za navijat recimo?
struggling with abundancy of computer power
| » | Kater DDR3 RAM?Oddelek: Kaj kupiti | 2389 (1799) | RuN |
| » | Konfiguracija i7, prosim za nasvete čimprejOddelek: Kaj kupiti | 3282 (1565) | 1metek |
| » | Nov nakupOddelek: Kaj kupiti | 1421 (1318) | M-XXXX |
| » | Nov računalnikOddelek: Kaj kupiti | 2481 (2124) | mare7 |
| » | racunalnik in windows vista home pentium za 1100eur. (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 11822 (9225) | JerryP |
