Forum » Pomoč in nasveti » Gmail ne dela!
Gmail ne dela!
minicooper ::
Pozdravljeni,
A mi lahko kdo pove, kaj se je zgodilo, da mi Gmail ne dala.
Ko se želim prijaviti na začetni strani, mi te sploh ne prikaže in napiše napaka pri nalaganju strani.
Točen opis je tale:
Varna povezava ni uspela
Pri povezovanju z www.google.com je prišlo do napake.
OCSP odziv še ni veljaven (vsebuje prihodnji datum).
(Koda napake: sec_error_ocsp_future_response)
Strani, ki si jo želite ogledati, ni mogoče prikazati, ker ni mogoče preveriti pristnosti prejetih podatkov.
* Obrnite se na lastnike spletne strani in jih obvestite o težavi.
Za odgovor se lepo zahvaljujem!
Točen opis je tale:
minicooper ::
Pozdravljen,
Hvala ti za odgovor.
Res je bila napaka v nastavitvah datuma, ne ure.
Vprašanje:
Kako se je to sploh lahko zgodilo, prikaz ure je normalen-točen, datum pa je zaostajal za en dan, torej je kazal na 21.dedember in ne 22.deceber.
Pomislil sem že, če imam kakšno "nesnago" na računalniku, pa mi Kaspersky IE7 ne najde nič.
Lp,
Še enkrat hvala. Slo Tech je ZAKON!
Vprašanje:
Lp,
Več možnosti:
1. ti ni prekloplo na zimski čas.
2. ti baterija na plati počasi peša
3. lahko ti je pa tudi kak program kaj nastavljal.
Imaš tam v nastavitvah ure možnost osveževanja z ntp serverjem.
Vpiši noter arnesov server ntp1.arnes.si in nastavi, da se ti bo sinhroniziralo vedno,ko boš prižgal Okna.
minicooper ::
Sem preveril glede ure:
Imam vključemo samodejno sinhronizacijo internetnega časa in sicer:
time.windows.com
Sem že zamenjal s arnesovim strežnikom, mogoče bo razlika.
To se mi je zgodilo prvič, odkar imam novi računalnik star slabo leto.
Najbolj me zanima tretja opcija, kako preveriti, kaj bi to lahko bilo.
Če ima kdo mogoče čas, bi razložil še en problem, kateri je kar moteč.
To se ni dogajalo od začetka (nov računalnik), ampak se dogaja kakšne zadnje tri mesece.
Kot že rečeno, se približno po manj kot slabi minuti, ko se že prikaže namizje (zagon Bios-ov in sporočilo "dobrodošli" gre vse normalno), za dve ali tri sekunde zatemni zaslon (izgine namizje in se pojavi črni zaslon). Takoj za tem se prikaže namizje, takšno kot mora biti, s to razliko, da je v opravilni vrsti nekaj črnega (med ikono "start" in "orodno vrstico hitri zagon") in ni v celoti modre barve.
Takoj zatem, to izgine in so prikazane vse ikone v statusni vrstici.
Sem že preiskusil in prebral marsikaj, a nisem našel nič o tem.
prijatelj mi pravi, da je to napaka v DOS-u, drugi pa da naj na novo naložim OS. Uporabljam Win XP SP2 posodobljen na SP3.
To se je dogajalo že pred posodobitvijo na SP3, katero sem naredil pred dvema mesecema.
Kaj je v tem primeru za narediti.
Hvala!!!
time.windows.com
Hvala!!!
T_F_7 ::
mam naslednji blem:
v gmailu imam sporočilo v katerem je priponka z .rar datoteko, gmail javi da ne more pregledat za morebitne viruse, ko hočem downloadat datoteko javi napako.
kaj naj storim???
kaj naj storim???
Pri spremembi podpisa lahko traja nekaj časa, da le-ta postane vidna.
balkanec ::
in katera je ta napaka?
Ti si ziher pozigalec !!!
T_F_7 ::
ko preverja viruse javi tole:
potem pa ko kliknem na prenesi pa tole:
Opla ... pregledovalnik virusov trenutno ni dostopen. Prenesite datoteko na lastno odgovornost ali poskusite pozneje.
Žal vaš račun Gmail trenutno ni na voljo. Opravičujemo se za nevšečnosti in predlagamo, da ponovno poskusite čez nekaj minut.
Če težava ne izgine, obiščite Gmailov center za pomoč »
Poskusi znova Odjava
Skrij podrobne tehnične informacije
Številska koda: 54
balkanec ::
Si poskusil cez nekaj minut(ur)?
T_F_7 ::
da sem, to mi naredi samo za 2 sporočili (.rara), ostale priponke so ok.
pa ravno ta 2 najbolj rabim
T_F_7 ::
to sem takoj probau, noče poslat.
undone
undone
-ninja-91- ::
moj razred ma razredni mail, noben pa se dons ne more not prjavt, ker ga takoj vrže ven. kaj je lahko krivo za to, da te 1-2 sekundi po prihodu vrže z maila???
v explorerju se pa kr instantno poskuša pridt not pa ga spet vrže vn, zgoraj pa piše preusmerjanje
T_F_7 ::
čudežno je danes preneslo datoteko.
PogachnyK ::
zdravo
tudi meni je pred kakimi tremi dnevi umru gmail, ko se hočem povezat na stran od gmail-a mi izpiše
Index of /
[ICO] Name Last modified Size Description
[TXT] reg.cgi 25-Feb-2010 09:59 1.8K
[ ] registrations.db 25-Feb-2010 09:57 5.0K
Apache/2.2.3 (CentOS) Server at mail.google.com Port 80
naredil sem že
reseteru računalnik
na novo naložil mozilo firefox
resetiral modem(routr)
namestil novo mrežno kartico
pri hiši je še 1 računalnik prikloplen na modem, in tam dela gmail brezhibno
kaj bi še lahko probal?
nihče ne ve?
Index of /
naredil sem že
reseteru računalnik
nihče ne ve?
- spremenil: PogachnyK ()
elitas ::
zdravo
Index of /
naredil sem že
reseteru računalnik
nihče ne ve?
Jaz imam popolnoma enak problem!!
KoMar- ::
Pokaži nam vsebino registrations.db, prosim - prej poglej, če ni slučajno tvoje geslo notri! Lahko, da gre za "zastrupljen" DNS, prek katerega ti poizkušajo ukrasti geslo za GMail.
- spremenil: KoMar- ()
elitas ::
S katerim programom pa jo naj odprem?
Sem jo odprl z wordom, pa mi napiše samo veliko znakov in malo besedila, ki se ponavlja.
KoMar- ::
Naloži na http://www.rapidshare.com/ Pa reg.cgi tudi.
Potem pa še pojdi v Start --> Run --> napiši "cmd" (brez narekovajev) in pritisni enter. Nato napiši "ping mail.google.com" (brez narekovajev) in povej, kaj piše v odebeljenem delu pri tebi:
Pinging googlemail.l.google.com [72.14.221.83] with 32 bytes of data:
elitas ::
http://rapidshare.com/files/383196509/r...
tam pod run mi pa napiše:
packets: sent = 4 received = 4 lost = 0 (0% loss)
appoximate round trip times in milli-seconds:
minimum = 50ms, maximum = 50ms, aveage = 50ms
- spremenil: elitas ()
KoMar- ::
Hja, iz izvorne kode in SQL baze ni razvidno, če gre za zlonamerno kodo.
Prosim, sporoči še tole:
KoMar- ::
Aha, torej gre za poizkus vdora. Google iskanje tega IPja najde tole: http://help.lockergnome.com/general/goo...
Upam, da ti bo pomagalo. Priporočam tudi scan cele mašine z antivirusom.
KoMar- ::
P.S.: Če se ne znajdeš na tisti strani - zlovdaj http://www.greyknight17.com/spy/Hoster.... in zaženi ter klikni gumb "Restore Original Hosts"
KoMar- ::
Me veseli! Vsekakor poglej računalnik za virusi in spywareom. Še najbolj učinkovita pa bo ponovna namestitev Windowsov.
5er--> ::
Namesti na novo iz originalnega medija in nato namesti vse popravke preko windows update.
Če je Kaspersky travniški, uporabi raje brezplačen Microsoft Security Essentials.
BAJZI ::
Hojla! Tudi moj znanec ima težave z Gmailom, ker pa je že v poznih letih kaj več kot se vpisati in pošto poslati ne zna. Sem pa jaz čisto na drugem koncu slo doma, tako da mu tudi jaz nisem v kako pomoč....
Me zanima če bi bilo dovolj da mu pošljem gornji link in ga on zažene?
Mu ne bi naredilo kake škode drugje na rač?
Hvala!
Ne vedel bi, kako se v strup preobrača vse , kar si človek slatkega obeta!
| » | zloraba prek mejla od paypal?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1519 (1379) | cimetgirl |
| » | Gmail ne delujeOddelek: Pomoč in nasveti | 1801 (1619) | piskotek114 |
| » | V Operi me ne odpre več GmailaOddelek: Programska oprema | 2011 (1702) | yoco |
| » | povezava z gmail.comOddelek: Pomoč in nasveti | 3872 (3421) | x.sci |
| » | Internetni brskalnik (zaklenjene strani)Oddelek: Programska oprema | 2189 (1937) | Sonyshare |
