AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
84 / 102
Mitja358 ::
Bodo tile dobri za AMD http://www.sestavi.si/index.php/item/di... ? Sem slišal, da se Mushkinu lepo da zbijat latence. Je to res? In da ima raje zbijanje latenc kakor višanje frekfenc.
galu ::
Ti bojo OK.
Tako to gre.
Na 1600 6.6.6.18 sigurno ne bos prisel >:D
Mitja358 ::
Heh, CL6 je itak skoraj nedosegljivo. Na 1.65V bi probal če grejo na CL8.
  • spremenil: Mitja358 ()
galu ::
Razlike tako ali tako ne boš opazil.
Tako to gre.
PrimozR ::
Ne, so triple channel.
Resno, zakaj folk na AMD in LGA-1156 sisteme sili triple channel kite?
Mitja358 ::
Saj pa četudi so triple channel delujejo na AMD-jih in na LGA1156. Zakaj nebi vzel za isto ceno 2GB več? V najslabšem primeru lahko 2GB prodam ali pa mi stoji v škatli. V izgubi ne bom ker je cena praktično enaka.
Se strinjam, sem si pogledal test in med CL7 in CL9 skoraj ni razlike. Časi DDR-jev in njihovih latenc so mimo :D
PrimozR ::
Ma samo zdrma ti dual channel, zato ni šans da kupim triple kit. Eno samo palčko boš pa tudi težko prodal. Idealno bi bilo, če bi imel 3 PCje oz. en high ter en low end PC. V prvem primeru lepo porazdeliš 2 kita, v drugem pa 2 palčki v eno, eno pa v drugo kišto.
Mitja358 ::
Najprej jo bom poskusil prodat za cca. 40EUR. Potem če ne prodam bom probal dat v računalnik in bom videl kje sem s performancem in če bo slabše bo v škatli počivala tale palčka.
Zdele sem pogledal teste, ki sem jih naredil ze pred casom v crysisu.
Med 1100 6.6.6 in 1100 7.7.7 je bilo pri min fps za 1fps razlike (29.8 vs 28.65).
Visja kot je bila frekvenca in nizji timingi, vecja je bila razlika v min fps (avg so ostali enaki).
Evo, temperature so dobre za navijanje. :)
A kdo slucajno ve, ce zna kaksen program testirat L3 predpomnilnik, da vidim do kje je stabilen?
Mitja358 ::
Everest (Cache And Memory Benchmark) .
Premal.
Rad bi kej takega, kot je prime95. Samo pri temu ne vem, ali je ram kriv ali kaj drugega (edino za jedra vem, da so stabilna).
M-XXXX ::
Prime95/orthos kar konkretno preizkusita tudi cache (pri testu small FFT).
Fora je v tem, da je pri small FFT stabilen, ampak pri in-place large FFT pa ne.
Torej more bit nekje okol rama problem.
M-XXXX ::
Z blend si že poskusil? Blend je najboljši za ram testirat.
Sm probu blend.
Mislm, da sm odkril eno zadevo, ki malo izboljsa stabilnost ramov. :)
M-XXXX ::
Sm probu blend.
Potem so bili rami krivi?
Verjetno.
Testiram zdej z memtest 4.00.
Mitja358 ::
TechStreme ::
Je kdo prebral to novico?
"Za spremembo FTC Intela ne toži le področju centralnih procesorjev, saj so jo razširili tudi na grafične čipe, kar pomeni, da v preiskavi in obtožnici niso vključena le dejanja iz preteklosti v zvezi z AMDjem, temveč tudi dejanja iz lanskega in letošnjega leta, ko so šikanirali nVidio. Na področju centralnih procesorjev poleg onemogočanja prodaje AMDjevih procesorjev s ponudbami, ki jih ni mogoče zavrniti, FTC Intel obtožuje tudi prirejanja testnih programov, plačevanja izdelovalcev aplikacij, da so slabše izkoriščale AMDjeve procesorje, prirejanje rezultatov testov ter napačnega oglaševanja."
Favoriziranje v testnih in drugih programih sedaj tudi kot del obtožnice...
Po mojem mnenju sicer zelo pozno, pa vse eno boljše kot nikoli.
Še en zelo zanimiv test procesorjev v igri Colin McRae DIRT2 pri uporabi DX9 in DX11
Pri DX9 sicer vodi navit i7 920, pri DX11 pa Phenom X4 965BE dohiti in delno celo prehiti navitega i7 920.
KLIK
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
x45 ::
KLIK
I am telling You all the time....
Intel manipulira, ne kupujte intel.
PrimozR ::
Zato ker 'manipulira' in ima dejansko boljše izdelke, ne bom kupil nekega izdelka? Lej, če si fanboy, super, kupi kar ti paše. jaz bom kupil tisto, kjer bom dobil več za svoj denar.
KLIK
Razlike je 0,2 FPSja (pri povprečnih FPS), a je zato minimalen FPS za 920ko nekoliko višji. Da imajo vsi trije enak avg. FPS mi da slutiti, da je ozko grlo drugje (grafa).
  • spremenil: PrimozR ()
Moonman ::
Privoščil sem si 955, C3 revizijo. Tukaj so prvi testi na zraku.
Hlajeno s Scythe Infinity, temperatura ambienta 23°C.
TOP ::
Zelo lep rezultat.Končno je AMD naredu proc,ki gre na zračnem hlajenju,krepko čez 4ghz.Sam žal prepozno.
Ales320 ::
Kje si pa nabavil tole stvarco?
galu ::
Lepo.. Moj C1 je šel na vodi do 4200mhz.
Tako to gre.
Urc ::
Moonman ::
Nabavljen v ditech, Graz.
Prime, In-place large FFTs.
Zračno hlajen:
Vodno hlajen:
malce neumno uprašanje, ker ne vem: ali dobim zraven procesorja v box.u tudi termalno pasto, ali jo bom moral posebej kupiti? in če jo bo treba, kakošno bi nabavil? ali bi nabavil kar lističe kot so: http://www.dinokomp.si/product_info.php...
thx
Moonman ::
Na box hladilniku je že nameščena termalna pasta. Sicer ni ravno top a za silo je.
Jaz bi bolj priporočal Arctic Cooling MX-2, MX-3 ali pa Arctic Silver.
Te (pre)drage lističe bi jaz uporabil le, če bi hladilnik nameščal le enkrat.
galu ::
Brez zamere, ampak to nek ORENK primerek ni.
Še se spomnim da je meni na vodi delal C1 955BE 4000MHz stabilno.
(mogoče so še kake slike na prejšnjih straneh v tej temi od mene)
Tako to gre.
  • spremenil: galu ()
torej na box lahko samo stisneš skupaj hladilnik z procem in je to to?
Moonman ::
Ja, stisneš in to je to.
DaChampR, verjetno je za 4 GHz potreboval višjo napetost ali?
Sicer ne rečem da je to ornk čip a napredek je vseeno viden.
Končno ohladitev. Temperatura vode 19 °C. Vsa štiri jedra z 23x multijem.
Koliko je pa to kej stabilno na 4.7GHz?
Moonman ::
Samo za validacijo.
M-XXXX ::
Že moon prehitel....
  • spremenil: M-XXXX ()
Mene res zanima, koliko MHz je sposoben vsaj 3h small FFT :)
M-XXXX ::
Tukaj imaš kar nekaj odgovorov na to: http://www.oc-lab.si/forum/viewtopic.ph...
Moonman ::
Ene 4.1 GHz je realno pričakovati z vodnim.
Jaz ženem large FFTs, mi vrže error 50 MHz nižje kot pa small FFTs.
Bom ob priliki naredil več prime testov.
Aha. Sem ze razmislju, da bi svojga zamenju.
Poleti gre do 3800MHz stabilno, zdele gre tudi malo cez 3900 :)
Cez 4000MHz pa sploh ne gre nikakor.
C2 seveda. Pa se ocitno ne splaca.
Za ti pa na large FFT dela error, pa malo okoli rama poglej. Jaz sem imel s tem probleme, ko sem pa ram zrihtal, pa tudi large FFT dela bp.
Moonman ::
Če imaš dobrega C2 se za 24/7 uporabnika C3 res ne splača.
Najmanj 4 GHz bi pa moral iti vsak C3, seveda ob high end zračnem ali vodnem hlajenju.
Ja, zna biti ram ali pa visoka NB frekvenca, bom potestiral ko opravim zabavnejši del.
galu ::
@Moonman
Voltažo sem imel za 3.9GHz - 1.43V, za 4GHz pa cca 1.475V.
edit: Pravi si rekel- Napredek je viden... Takrat sem imel kao orenk čip, zdaj je to standard..
Tako to gre.
galu ::
EDIT: Zdaj sem videl OCL fotke, preko 4800MHz na jedru... Opasno ni kaj! 24/7 mogoče ni ravno top, je pa po MaxOC in SuperPi stabilnost 1A!!
P.S. Zakaj mi ST noče posat popravljenega posta?
Tako to gre.
jest10 ::
Saj ti ga. Samo včasih se mu malo strga in ti ga ne prikaže-pobriši "pomnilnik" brskalnika pa bo
Ima kdo slucajno pri roki kaksne teste za L3 in brez L3 predpomnilnika na AM2+ plati?
Iscem en low power (45-65W) procesor in me zanima, ce se splaca raje 65W z L3.
destroyer2k ::
Moonman ::
Nekaj napredka. Sicer ni 3 a če temperatura jedra ne prekorači ~55°C bo rock stable.
Testirano z 4x1Gb rami za večjo obremenitev ram kontrolerja.
DR_M, lahko probaš s sempronom 140, 45 W, odkleneš na X2.
Moonman: gre za plato z 780G+SB700, ki pa zal ne omogoca odklepanja.
Nadomestil bi Athlona x2 5050e. Nekako se odlocam med Phenom x3 705e in Athlon x3 405 / x4 605e.
84 / 102
