AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
83 / 102
PrimozR ::
Seveda je. P55ke so od 100 EUR naprej, tudi malček manj, tako kot 790(G)X.
Best gaming CPUs.
Do $200 je 9 procesorjev (2 sta se omenjena kot Honorable Mentions), od tega jih je 7 AMDjev :)
Mitja358 ::
Gledam, da bi vzel ASUS Crosshair III Formula in me zanima kateri DDR3 RAm naj vzamem na njo (naj bo x2 GB in vsaj 1600MHz).
Kaj takega: http://www.dinokomp.si/product_info.php... za 96EUR
ali
http://www.dinokomp.si/product_info.php... 120EUR
Sem nekaj gledal in tele latence pri DDR3 nimajo nekega vpliva.
Zdele je precej slab cas za nakup ramov. :)
Btw, raje nizjo frekvenco pa nizji timingi, kot pa visje frekvence in visji timingi.
Mitja358 ::
Sem gledal tudi PATRIOT 1333MHz CL6 in v tesu so slabši kakor 1600MHz kakor CL8 al CL9.
Vem, da je slab čas. Vendar so mi DDR2 crknili in zdaj imam priložnost za prehod na DDR3. Sem pa prebral na Fudzilli, da bodo cene v kratkem zelo padle, saj so jih dovolj zagotovili za trg in ni več pomanjkanja.
Probi dobit 1600 CL7 :)
Mitja358 ::
Ok.
PrimozR ::
Zakaj Crosshair III? Cena?
Mitja358 ::
Ker je oblikovno zelo lepa, ima Creative X-FI zvočno, se dobro navija, LCD poster in vsi bombončki na njej (ledice za voltažo, ledice na NB-ju ROG Logoja ...), mogoče uspešen odklep moje X3. In kar je glavno: šli so moji DDR2 rami in se mi jih ne splača več kupovati. Sedaj imam priložnost prehoda na DDR3. Za dobrih 155EUR bi jo lahko dobil. Malo tudi treba gledati na lepoto :D
http://www.spletnatrgovina.com/index.ph... Kaj pa tile rami? Ve kdo kako imajo voltažo?
  • spremenil: Mitja358 ()
Mitja358 ::
Veliko novosti o AMD Buldožerju. Link: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
Baje da bo njihov Multithreading izboljšal performance tudi do 80% (intelov 30%) in da bo pohitritev integer aplkacij 10-35% hitrejša od Phenom II jedra. CPU naj bi bil sestavljen iz modulov (vsak modul naj bi imel po 1 jedro + dodatno jedro - tega nisem razumel čist točno). Več pa na zgornjem linku.
Mitja358 ::
Zelo lep pogled na tole: http://www.google.com/finance?q=amd Upajmo da se res dobro pobere in z Buldožerjem raztura.
x45 ::
ja sem reke kupte ko je bla delnica pod 2 usd pa ni dolg nazaj sedaj bi bilo x4 skoraj.....
wow :)
jest10 ::
Koliko si jih kupil ti?
klinker ::
Jao x45....dej se nauci slovenscino,matter :D
Brane2 ::
BNajvečji del fore modulov je, da dve polovici ( vsake je za en Phenomov core) delita FPU enoti in tako lahko recimo en thread izkorišča poleg svoje tudi tadrugo FPU enoto, na kateri recimo laufa kak thread, ki svoje ne uporablja.
Enoti imata tudi druge izboljšave, katerih fokus je dvig predvvsem celoštevilčnih performans, kar pa se FPUja tiče, je vdelana zelo solidna osnova, vse ostalo se bo pa računalo na GPUju, ki bo pri Fusionu celo onboard...
Ena ideja za ram.
Samo tole sigurno ne bo poceni. >:D
Mitja358 ::
Jaz sem jih že naročil :D
Kako lep dan (noc) za navijanje :)
x45 ::
DR M daj zmeri porabo sistema pa povej kaj maš not vse pr tem down clocku?
  • spremenilo: x45 ()
Evo, se malo za glodat.
  • spremenil: Dr_M ()
OmegaBlue ::
Behave.
x45 ::
6 jedrni wafer - desktop in server za AMD
http://www.fudzilla.com/content/view/16...
x45 ::
TEST:
poraba - Phenom II : ( core i 5 ima zelo malo prednost ):
http://www.hardware-infos.com/tests.php...
igre - pri uporabni resoluciji vodi AMD :
mare4444 ::
zanima me če se da zamenjat samo ventilator na hladilniku pri procesorju AMD Phenom II X4 955? ventilator je preglasen tako da bi ga zamenjal za tišjega in večjega če se da?
x45 ::
če gre gor jasno da ja....
ps: menjaj cel kuler za večjega.
PrimozR ::
Kupi Scythe Katana III, 25 €, hladi pa solidno. Jaz imam dvojko (sicer s push-pull konfiguracijo), pa je kul.
Kforge ::
nekje sem prebral da moram 955BE spremeniti frekvenco in dobim ven praktično 965,pa me zanima za koliko moram dvigniti in kaj.Ter ali so možne kakšne težave.
Iz 955BE nikoli ne bos dobil 965BE. >:D
Lahko pa dvignes mnozilnik na 17x in bo delu na enaki frekvenci.
Ales320 ::
Ti pa si dlakocepski...
Niti ne, ampak tako je.
Iz cliota tudi ne mores naredit megana.
x45 ::
Temperature amd 45nm- realne:
http://ht4u.net/reviews/2009/athlon2_x3...
M-XXXX ::
Hočeš rečt: Realne NA IHS-ju? Pa ene 20C višje v jedru:D
PrimozR ::
Čak, 26°C v idle? S stock kulerjem? Al je 41 idle?
jest10 ::
Na sliki je 28 stopinj v idle. Ampak to je meritev s senzorjem vtaknjenim med hladilnik in procesor-v jedru je okoli 35 stopinj.
In lej X45, kako ti lepo piše na tej strani, da so senzorji v Phenomih zanič
Mitja358 ::
Kforge ::
no saj nekaj takega sem mislil:D,torej samo dvignem množilnik brez drugih stvari
Meizu ::
Da.
Da. Sam nevem zakaj samo tako malo? Sej gres lahko se dlje. 3.6GHz je zlahka dosegljivo.
samo v biosu? in brez drugačnega hladilnika se ne bo pregreval na 3.4 ali 3.6 GHz phenom 995??
Mitja358 ::
Načeloma ne. Dokler ne povečav voltaže je dodatno segrevanje mizerno. Stestiraj pa boš najbolj vedel. Do 62° st. ti lahko največ pride temperatura.
Se splača zdaj kupovati ASUS Crosshair III, saj imam zdaj priložnost ker so mi DDR2 rami šli. Ali pa naj raje kupim samo DDR2 rame in kupim matično z 890 FX čipsetom? Rad bi da bi podpirala matična buldožerja, če že nekaj več v njo vložim :D.
Ima kdo kako informacijo če bo Buldožer deloval tudi na 790FX?
Pomoje ne bo delu na AM3. Bodo ze tako nardil.
PrimozR ::
Buldožer je itak 2011. To je brezveze upoštevati z zdajšnimi nakupi.
Mitja358 ::
Buldožer bo delal na AM3r2, kar definitivno pokmeni AM3 plate z 890 FX čipsetom, za 790 FX pa še ni znano.
Fora je v tem, da imam zdaj priložnost zamenjat matično ploščo in bi rad da bi potem tudi tole podpirala. Če ne pa zdaj vzamem neko hlajenje za procesor in 890 FX matično.
890FX je se vsaj pol leta dalec. Pa predno bodo vse buge postrelil, bo trajal se dobre pol leta.
Mitja358 ::
Ste me prepričali: Danes naročena matična plošča ASUS Crosshair III Formula ter G.Skill 2 x 2 GB DDR3 1600 MHz CL9.
Mitja358 ::
Ramov žal ni na zalogi. Katere druge 1600 MHz do 1.65V rame v Dinokompu naj vzamem? Gledal sem Corsair Dominatorje CL9 za 117EUR, ampak koliko imajo voltaže? Prodajalec mi je priporočil G.Skill CL7 1.35V. In niso slabi, samo zanima me če bo matična res dala 1.35V in ne več. So pa tudi Geil Value CL8 dobri.
Katere bi vi vzeli (lahko katere druge tudi, samo največ za 130EUR)?
Zakaj pa ravno 1.65V?
Mitja358 ::
Tole je zdaj nek "standard" pa še na Intelu deluje.
Verjetno vzamem pri sestavi.si, saj jo tam imajo na zalogi. Rame pa verjetno 3x2 GB muskin 1600 MHZ CL9.
PrimozR ::
1,35 V delajo tudi na 1,5 V. Tukaj je bolj to,d a so pri tej frekvenci nižji tudi na nižjih napetosti (low power DDR3 standard).
83 / 102
