AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
81 / 102
DJ MartiNi ::
Trenutno sem na 3645MHz@X2. Sedaj bom pustil čez noč pognan Prime, pa da vidimo.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
PrimozR ::
Mene ne zanima kje vse je, mene zanima samo tam, kjer ga ni in to je AM3.
Slucajno imam AM3 plato in zdej me zanima, ali bom moral cez leto in pol v smeti vrzt to neuporabno plato ali jo bom lahko se za kaj uporabil.
definitivno dost manj menjavanj in boljša komptibilnost ramov in cpu jev kot intel, pa še cenje oz boljši P/P.
Aja? So AM2+ CPUji kompatibilni z DDR3 RAMom? Kaj pa s939 z DDR2? Pri Intelu enake generacije namreč so. SIcer zaradi ne-vgrajenega IMCja, ampak nekako tvoj point faila.Dejansko je Intel v enakem časovnem obdobju zamenjal dve podnožji (recimo da je tole zdaj ena menjava, ko imajo 2 side-by-side, saj je s1366 bolj ali manj irelevanten za povprečnega uporabnika), AMD pa je že na 3.
No ja, intel je vecji fail pri 775. Enako podnozje, ampak novejsi procesorji ne delajo na starejsih platah, oz starejsi nimajo vec podpore na novejsih.
DJ MartiNi ::
Sem moral še nekoliko dvignit napetost. Iz prejšnjih 1,55V na zdajšnjih 1,6V. Po 9ih urah Prime-a je še vedno stabilen.
jest10 ::
Kaj pa IntelBurn/LinX?
x45 ::
no vglavnem si videl se odklene stabilno in lepooooo navije.
jest10 ::
V bistvu nisem. Dokler ni stabilnost potrjena z več programi ni nobene garancije.
DJ MartiNi ::
Po dobrih 17ih urah in pol sem prekinil testiranje s Prime-om. Torej 3645MHz@X2 je stabilnih. Več v temi Navijanje AMD Sempron-a X1 140.
Zadevo lahko spobam še z IntelBurn testom. Kakšen režim oz. Times to run pa naj nastavim, da bo OK?
clix ::
za začetek 5
DJ MartiNi ::
Ja tole je dalo skozi. Sedaj sem dal na 50.
DJ MartiNi ::
Tam okrog 40 jih je naredil, potem se je pa restartal.
jest10 ::
Malo znižaj frekvenco in pusti naj dela čez noč-ene 200 naštimaj pa je:P
galu ::
Daj LinX še probaj.
Tako to gre.
DJ MartiNi ::
Sem dal na 200. Pri 3604MHz je IntelBurn Test dalo skozi.
LinX kolikor sem na hitro preletel na enmu forumu je pa podoben IntelBurn Testu, tako da ga najbrž ne bom nič poganjal.
jest10 ::
LinX je podoben, samo bolj obremeni sistem.
No sej če je preživel 200 ponovitev + spodobno število ur Prime95, potem bi rekel, da si lahko 99% siguren v stabilnost.
clix ::
Jaz se ponavadi že z 20imi ponovitvami intel burna zadovolim. Če da to skozi, ga smatram kot stabilnega.
jest10 ::
Jaz pa ne:P Ima da je čist stabilno. No če ti je računalnik važen le za igre in te boli, če se ti 2x na mesec usiplje med igro,je itak vseeno. Če pa delaš kaj več, je pa fino, da imaš res stabilen sistem. Nikoli ne veš, kdaj te lahko kaj zajebe, če si zadovoljen le s hitrim testom.
clix ::
Iger sploh ne igram. In se mi ni še nikoli usul, če je opravil 20 ponovitev. Itak pa imam več časa odvitega in kot pa navitega. Imam še starega athlona x2, in ga uporabljam na samo 3 načine: 1385MHz@0.85V, 2148MHz@1.175 in 3003MHz@1.35V. Zadeva opravi 20 ponovitev in je "stabilna". :)
x45 ::
obstaja kak program za winse kjer tole "online" nastavljaš al moraš v bios?
PhenomMsrTweaker
mare4444 ::
Obe sta zelo podobni, ampak jaz bi raje uzel asusko.
Brane2 ::
Sam nekako nimam najboljšega mnenja ne o enem ne o drugem in bi poiskal kaj v MSIjevem programu...
x45 ::
od teh dveh asus.
Chelios ::
Zakaj pa asus? Jaz bi pa vzel gigabytko, če ne druga zato ker mi je več asusk crknilo, kot gigabytk :) .
Just juice me!
Steinkauz ::
No jst pa več crknenih gigabytk poznam kot asusk :)
Ce ti crkne, imas garancijo, je pa vecji problem, ce ne crkne, dela pa samo nekaj napol, to kar je pri gigabyte-u v navadi.
clix ::
Jaz to preko AIboosterja(dobil zraven asus matične).
destroyer2k ::
mare4444
Imam v enem računalniku to matično in ti jo ne priporočam, ker boota dolgo časa (in ni OS kriv, ker rabi nekaj časa da naloži OS od matične).
DJ MartiNi ::
Od teh dveh ASUS, sicer pa se pridružujem Branetovem mnenju. MSIjeve plate za AMD meni osebno delujejo zelo všečno. V kratkem sem nabavil MSI 770T-C45 in zaenkrat sem zelo zadovoljen.
mare4444 ::
torej bi bla ta MSIjeva plata prava?
DJ MartiNi ::
Po moje kar vredu zadeva.
Ali lahko to malo bolj razložiš?
Sem ze tolikokrat razlagal, da se mi res ne da vec.
Mitja358 ::
Ja če crkne na pol, jo ponavadi dobiš enako nazaj kot si jo poslal tja (z napako). Če pa popolnoma crkne pa dobiš novo.
Mitja358 ::
Two times 4 Bulldozer modules (2 x 8 "cores" or 16 cores) are about 60 to 80% faster than the twelve core Opteron 6100 CPU in SPECInt_rate.
Vir: Anadtech
Kateri LinX je zdaj najnovejši? 0.6.4?
  • spremenil: Mitja358 ()
TOP ::
Pri AMD je vseen kaj vzameš,vse crkne še nobena mi ni dolgo zdržala,še najdle je Asuska vse drugo je šrot.
Crkne, ce nesposobnez sari po komponentah.
Mitja358 ::
Da ti naštejem, kaj vse sem imel. Prva plata ena zelena (nevem znamke), ampak imela je VIA ali SIS čipset. Druga plata je bila Gigabyte, tretja Foxconn in zdaj ASUS. Vse 4 še danes tiktakajo (ene z navitim CPU-jem).
x45 ::
Na ( Intelovem ) anadu je precej obetaven opis novega Buldozer jedra AMD:
http://it.anandtech.com/IT/showdoc.aspx...
naj kar zabaše intele in jih odvrže v pozabo :D
M-XXXX ::
Like this is gonna happen:)
x45 ::
ja itak se naj AMD zavihti spet na sam vrh. tu bo pa še N vidia... dela nekaj na cpu jih že nakaj časa
m - xxxx si skoz na preži ?
M-XXXX ::
Po pravici povedano že kašen teden nisem povohal tele teme, slučajno sem zdajle kliknil:D
d0rK ::
O hudo, Bulldozer! To morm met! Kaj?... Ni na voljo? Ja, kdaj pa bo? 2011??? Ja šit, pol grem pa raj po enga Intela!
x45, se vedno si en velk brezveznik.
PrimozR ::
Haha, nVidia... Še grafe ne morejo spacati skupaj, bodo pa še proc. Naj se držijo ARMov in Tegre :)
destroyer2k ::
x45
Nvidia ne more naredit x86 cpu!!! Ker ta licenca ni prenosljiva, tako da edina stvar kar lahko naredijo je novo arhitekturo in program, kateri bi omogočil pogajanje x86 kode (kar je pa nemogoče da se to zgodi).
kikibeck ::
Tale buldozer bo prišel dosti prepozno, že sedaj I5 strga celotno AMD linijo za isti denar ( da bom natančen +- 40EUR kar je res celo premoženje), boh ve kaj bo takrat pokazal intel (že sedaj je I9)
aja PS. zdej sm si glih naročil I5ko in komaj čakam da jo dobim, poleti sem bil pa trdno na AMDjevi strani, saj se mi je zdelo glupo dajat 100EUR+ za isti rezultat. Tko je prej, ko se boš sprijaznil x45, da je trenutno AMD spet mal v p*zdi bo bolš.
Prodajni rezultati in izbira plosc kazejo na to, da gre AMDju trenutno zelo dobro.
Sicer pa, z necem se je treba potolazit, ko das za intela precej vec denarja. >:D
kikibeck ::
Ja trenutno 10EUR za proc več pa za ploščo 20EUR, pa ti ga i5ka poje
PrimozR ::
Kašnih 20 EUR več, plate so za isto ceno. Oboje 100 do 120 EUR. Za spodobne plate seveda. Cenovno je isto, zmogljivost je tudi tam-tam, a Intel ima eno VELIKO prednost - porabo.
81 / 102
