AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
68 / 102
_koki_ ::
Xigmatek s1283 (scorpio), če ohišje zadostuje za namestitev...
Pride pa 31€ v agt.si
TechStreme ::
 Ta je že stara... mislim da bi moral nekje met sliko 13k točk pri 3.6GHz... sam je ne najdem....
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
galu ::
http://www.guru3d.com/article/amd-pheno... WTF? :D Ti maš na stock speed iste točke kot 3.8?
Bom še mojega na stock enkrat pognal.. Na reviewih kaže 11k pik samo na stock.
EDIT: Moj CPU score je 11k (stock).
  • spremenil: galu ()
TechStreme ::
Ne sorry... nism napisal ... testiran je bil na 3.6GHz Stock se sploh ne spomnem da bi kdaj pognal.
Morm pa najt tisto sliko z okoli 13k točkami pri 3.6GHz.
Kaj pa CB R10 X64 rezultati?
 Tudi tukaj gre za 3.6GHz
Razmišlam pa da bom še danes naložil Windows 7 in zna bit zanimivo ko ga bom pognal na svežem sistemu.
galu ::
Ne, CineBencha še sploh nisem probal na Phenom..
Mitja358 ::
Zelo poceni ASUS AM3 matična z novim 785G čipsetom za le 78€. http://geizhals.at/a447175.html Cooling dizajn seka.
vinkl25 ::
Res je poceni.Se mi že nekaj sveti,nevem če je nebom ki kupil.:D
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
IgorM ::
Za tale 785G čipset pravijo da še vedno usb ni tako hiter kot bi moral biti, drugače pa izredno zanimiva plata, sploh zaradi obdobja neigranja iger in je onboard grafika dovolj.
Me pa zanima kako se bo na njej odklepalo jedra, kombinacija x2 550 s tole plato bi bil po moje super komplet :)
galu ::
WTF?! Kaj je tako posebnega na tej plati da se prodaja za 1000€??!8-O
http://geizhals.at/a448152.html
EDIT: Kaj pa mislite glede te? Konkurenčna z EVO? Je microATX, HD4200...
http://geizhals.at/a449743.html
PrimozR ::
Napaka v vnosu, 1000%.
TechStreme ::
Glede na to da so zadnje čase MSI plate za AMD-ja vsaj tako dobre kot Asus (če že ne celo bolše) je po moje več kot dostojna konkurentka Asusovi.
Mitja358 ::
Se strinjam.
Evo, uceri flashal nov bios, use nastavitve na novo.
Trenutno laufa prime95 small ftt 2 ure na 17.5x200 (3700) 1.44V bios (1.416 cpuz).
Opa, mnozilnik narobe napisal. Mnozilnik je 18.5 :)
galu ::
Si že probal iti na 4GHz, oziroma čez tvoje ovire (3.8)?
Na 3.9 1.55V se mi sploh ne boota v windowse, pri 1.52V se pa resetira takoj, kot zalaufam prime95.
TechStreme ::
Dr_M Na tvojem mestu bi poskuso z drugim napajalcem in pa poskusi še z višjo napetostjo rama...
Po moje gre za eno čisto banalno foro pri vsem skupaj.
galu ::
Hmm. Ne vem kaj je to pri tebi.. :/ Meni se boota v Windowse pri 4.1, včasih tudi pri 4.2 ampak je BSOD v kakšnem večjem loadu takoj... 4.0 je PRime95 nestabilno (1h), ampak lahko z njim delam karkoli hočem (igre, Vantage, SuperPi itd.), 3.9 pa mam 24/7 (1.465V BIOS), Prime95 stabilno.
EDIT: Maš še kake čist običajne DDR3 rame doma?
Rame sem pustil na 1066 7.7.7 1.6V, tako da to nebi smelo met kej prevelikega vpliva. Trenutno samo cpu gonim, da vidim do kje gre. Ostalo bom kasneje.
x45 ::
zakon :):
10 faz
poceni
asus
SB 710 - odklepanje
DDR3
itd...
Evo, trenutno imam take nastavitve.
Je precej stabilno, samo za 100% morm se mal vec testov naredit.
galu ::
DR_M, kako maš ti lahko Bus na 200? Jaz vedno ko naštimam FSB mi matična avtomatsko vrže še 1MHz zraven. Nekdo je že rekel da je treba nekej odklopit, ampak jaz se tega ne spomnim...:8)
Nevem, tko mam nastavljeno? :)
galu ::
Vedno maš 200.00, mikoli 200.9?:|
Da, rock solid 200 :D
galu ::
Nič spreminjal BIOS glede tega? Samo RAM, FSB, Multi pa Vcore?
CPU mnozilnik 19x, fsb 200MHz, CPU-NB 13x, HT 10x, ram 1:4.
Stra ::
Tle pravijo, da so Semprona baje odklenili:
www.xtremesystems.org/forums/showthread...
Pri Mlacomu sem ga videl za 35€ ampak se nisem še odločil... Mogoče ja, mogoče ne...
Sranje. Skoda, da to ne dela na SB700 :'( :( ;((
No, ce ze s procesorjem nimam srece, je ram kar uredu.
Tole je 1.95V na ramu. :)
Se ena pri 1.95V. :) Visja napetost pa nekako ne dela stabilno, ceprav so rami specificirani za 2.0V, oz EVP imajo do 2.05V.
Mitja358 ::
In neverjetno kar sem našel. Kontra linku iz TomsHardwareja, kjer je i7 920 s šibkejšo grafično "posekal" AMD z boljšo grafično v CF-ju. Tukaj pa pravijo da je X3 in i7 920 v CF skoraj izenačeno (razen v FC2).
  • spremenil: Mitja358 ()
x45 ::
pane zdaj še ti ... itaq je x3 boljši v igrah to govorijo vsi testi pa krepko cenejši je. tud thg jev trest mal bolj zgodn od tistega bolanega.
x45 ::
kaj tole ja pol DDR3 1680 na kr hudih timingih in dela stabilno na 955 x4?
Tole se mora kr poznat v igrah.... po moje krepko .. napram intelu :D
Mitja358 ::
kako ne zdaj še jaz? saj sem rekel da je kontra tistemu linku iz THG-ja? Ne razumem te? Si mislil da verjamem THG-ju?
x45 ::
ok... ne pogrevaj provokacij od debi.... . Tisti test na THG pač kaže kdo deli kuverte okol.
če si podorbno pogledaš še tole se spet potrdi da je ANAD intelov marketniški podaljšek - trobilo... znano že od nekdaj.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.asp...
če daš še amd ju DDR3 1600 in enako cpu frekvenco 920 ka je bla navita na 200 mhz več, dobiš hitrejšega v igrah in to precej ceneje.
  • spremenilo: x45 ()
Glede na to, da gre superpi 32m cez, potem je kar stabilno. Sem porabil skoraj 3 ure, da sem nasel pravo kombinacijo.
Za 24/7 bo nekje 820-830MHz uredu :)
galu ::
Prime95 še probej za RAM. Kakšne pa so res praktične razlike npr. v Vantage, igre..?
Hja, tezko recem... 1FPS v crysis gpu test 1280x1024 med 1066 7.7.7.21 in 1648 6.6.6.18 :) Vse ostalo je enako.
Iz 45,5 na 46,5. :)
galu ::
Tak da se pri 1920x1200 sploh nebi poznalo ne?:D
PrimozR ::
Itak da ne, pač tipične blodnje x45. Sej to že vemo, da se v realnem svetu bandwidth RAMa zelo malo pozna. Še najbolj se poznajo zategnjeni timingi, vsaj včasih so se.
Predno se skregate spet, bom naredil se par testov.
Ce slucajno koga zanima razlika med Ganged un Unganged
PrimozR ::
Ka pa je fora (un)ganged? Copy vidm da je močno poskočil, medtem ko je read padel pri unganged.
Ganged je 128bit, unganged je pa 2x64bit (vsak kanal dela zase).
Unganged resitve se nvidia in ati posluzujeta pri graficnih karticah ze kar nekaj casa.
Evo, tukaj so testi, ki sem jih obljubil.
Je kdo sokiran? >:D
Pri avg in max fps ni razlike, je pa precej razlike pri min fps.
Na hitro sem probal se winrar benchmark (nimam slik), kjer pa je razlika med temi nastavitvami kar precejsnja. (bom bolj na pamet povedal) 1. slika 3030kb/s, 2. slika 2670kb/s, 3. slika 2560kb/s.
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
chicolino ::
trenutno na 3.7ghz stable (koncno menjan hladilnik)
  • spremenilo: chicolino ()
vinkl25 ::
Lepo ti je to ratalo,Pa še vsa štiri jedra:)
2x500GB SSD|2x1070
DJ MartiNi ::
Tole je odličen rezultat. Ja kar se pa hlajenja tiče, se pa pri Phenomih II kar nekaj pozna. Sama napetost ne igra take vloge, kot pa temperatura.
EDIT: Če ti ni odveč, bi te prosil, da svoj dosežek objaviš še v tej temi. Je vendarle bolj pregledna.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
chicolino ::
mimogrede eno n00bovsko vprasanje glede hlajenja. Do sedaj sem apliciral termalno pasto po celem cpuju (zelo zelo tanka plast vendar po celi povrsini enako razporejena. Dosti ljudi pa vztraja pri temu da je najboljse dat eno piko na sredino in kar pripopat hladilnik gor. Po moji logiki se tako termalna pasta ne razporedi po celem cpuju ampak samo deloma in mislim da bi bil tako transfer toplote slabši. Se motim?
In še to.. kupil sem "asus silent square evo" in dobil zraven termalno pasto (sive barve, dokaj "trda") iz stare zaloge pa imam še svetlo sivo (skoraj belo) pasto od akase ki je bolj "tekoča" katero priporočate?
68 / 102
