AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
69 / 102
TOP ::
MX-2
PrimozR ::
malcomX toplota se itak bolj ali manj prenaša samo skozi center IHSja, pod katerim je jedro. Tudi sam sicer namažem celotno površino (Zalmanova pasta s čopičem), a je to bolj ali manj nepotrebno.
Mitja358 ::
Evo, jaz sem zdaj naročil nov procesor AMD Phenom II X3 720BE. V četrtek dobim in postam OC rezultate.
TOP ::
Ala Mitja,čakamo na rezultat
chicolino ::
PIPI kaj pa cpu-nb ki je poleg jeder (sklepam bližje robu cpuja) cpunb ima tudi svojo frekvenco/voltažo in se tudi segreva. tako da jaz ševedno stavim na celotno površino:) Nevem pa koliko vpliva kvaliteta termalne paste. Asus vs akasa anyone?
PrimozR ::
Lej, čip, ki dejansko ustvarja toploto, izgleda takole. Torej zavzame nekako polovico površine IHSja. NB je pa itak čist ločen čip pod drugim hladilnikom in s tem nima veze.
chicolino ::
za nb nisem mislil na nb od maticne temvec na cpu-nb ki je vgrajen v cpu in je zraven jeder (nevem kje tocno) v glavnem tudi to se da naviti (oz je obvezno za ucinkovit oc) +- sorazmerno z HTjem
Temu intel pravi Uncore.Uncore. To je HT in L3 predpomnilnik.
PrimozR ::
brez skrbi, je vgrajeno v jedro oz. je le-to enotno.
x45 ::
kolk bo 965 x4 boljši - ugibanja?
http://www.computerbase.de/artikel/hard...
TOP ::
dost ne,ker bo tovarniško navit 955.
nevem od kje vam ideje, da je 965 tovsrnisko navit 955?
to je pac C2 rezina, ki je sposobna delat pri 3.4ghz, tko da prosim ne bluzit s takimi.
mag3 ::
swamigi ::
Evo test od novega 965 http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
Tuki se vidi premoč Intela....
Mitja358 ::
Evo še test z "Intelove" strani: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
Pa še en zanimivi test, kjer so ga primerjali direkt z i7 940 in sploh ni bil slab AMD. http://www.techspot.com/review/185-amd-...
  • spremenil: Mitja358 ()
galu ::
Jaz bi še vseeno počakal na uradne reviewe, po izdaji.. Sicer pa kot vidim razlika med 955BE in 965BE bo majhna. Ki bi jo 955BE pomoje lahko nadoknadil že z 0.2GHz OC-jem.
galu ::
Že v trgovinah!!:D
http://geizhals.at/a441449.html
TDP 125W!
EDIT: Trenutna razlika med 955 in 965 v Avstriji je 65€. Pomoje bo na koncu prvega meseca za 200€.
  • spremenil: galu ()
TOP ::
Dr M,poglej si mal teste pa boš potle vidu,kdo bluzi.Jaz sem to izjavu na pamet,brez da bi prej videl teste.Sedaj ko sem pogledal teste,pa vidim da sem uganil prav.Povsem isti je sam navit za 200mhz več in tud navija se identično.Se pravi je bolj smiseln nakup 955,ker bo kar nekaj bolj poceni in navija se isto.
DaVidQ ::
Ne, sej zdj bo Dr M utemeljiv svojo izjavo in podal dokaze. :D A ne Dr M ?
TOP ::
Saj ni treba nič utemeljit,prvi testi tako kažejo.
x45 ::
oc na stock v core je dober ( 3800 mhz ) ovira pa je 64 bitni os, na 32 bitih gre bolje.
TOP ::
Gre bolje,to je res ja ma samo za teste.Preberi da na 3900 je delal stabilno.Na 4ghz pa sam za teste,ker je treba dat visoko napetost.Zato pa sem jaz sam reku,da je isti kot 955 sam dvignjena frekvenca.
  • spremenil: TOP ()
galu ::
Toms hardware je mel najvišji stabilen clock 3.8.. 4GHz nestbilno popolnoma, 3.9 - crashi, 3.8 stabilno. Cooler, Thermalright Ultra 120 extreme.
Meni zgleda sam navit primerek 955BE in MALO boljše narejen. Bi dal 10-15€ zraven k 955 da bi dobu 965, kaj več pa ne.:|]
Ker tudi W več porabi kot 955BE, pa ima isti čip oz. VSE isto razen 0.2GHz višji clock.
x45 ::
Gaming na visoki resoluciji ( kljub temu da so amd ju dal ram z višjimi latencami ):):
galu ::
Mah, ta RAM dvomim da bi kaj vplival..Drugače pa je resnica da PII vs i7 v igrah PII zmaga povsod, razen v FarCry 2 včasih ne.
no fantje, najprej bo treba kaksen clanek prebrat o tem kako procesorji sploh nastanejo, potem se pa naprej pogovarjamo.
PrimozR ::
A je 965 drug stepping?
M-XXXX ::
Naj bi bil isti, samo 200mhz višje...
Mitja358 ::
A bo AMD sploh izdal nov stepping kot Intel pri i7 920 D0?
PrimozR ::
Glede na to da so dosegl TDP wall druzga ne bo preostal.
6 jedrmi opteroni imajo D0 stepping :>
dzinks63 ::
 PhIIx4 955BE
PhIIx4 955BE
 PhIIx4 965BE
PhIIx4 965BE
Zgleda, da sta si procesorja popolnoma identična, s tem da ima 965BE le malo povišano stock voltažo za cpu glede na 955BE za stabilnost pri privzetem tovarniškem overclockingu.
  • spremenil: dzinks63 ()
upam,da tisti ki trdite,da je 965 samo navit 955, niste do zdaj verjeli, da ima vsak procesor svojo proizvodno linijo. >:D
Brane2 ::
To bi pojasnilo, zakaj se 955tka sedaj rahlo slabše navija.
Sedaj so tanajboljši čipi prodani v obliki 965-tke, vse ostalo dobi oznako 955 ali manj.
moj cip ima nekje v oznaki stevilko 0914, torej je procesor ze precej star. starejsi so samo 0913, kolikor je meni znano.
galu ::
Guru3D PhenomII 965BE Review
klik
Ales320 ::
@Dr_M: Mislim da ima moj procesor 0911 v oznaki ampak nisem 100%, ker je že nekaj časa nazaj kar sem gledal. Bom preveril, ko ga dobim nazaj.
x45 ::
955 BE - 179 eur, free dostava:
http://www.nakupi.net/izdelek_AMD-Pheno...
IgorM ::
Bližje je nova sezona igranja nižje so cene, zgleda sploh ne bo potrebe po odklepanju dodatnih jeder če bo šlo tako naprej s cenami.
Ima kdo informacijo oz napovedane pocenitve amdja?
galu ::
Mogoče bo še 955BE šel malo dol z ceno, prišel 955 (brez BE oznake), ki bo verjetno cenejši, pa 965BE se bo še verjetno pocenil na okoli 200€ čez kak mesec...
PrimozR ::
Sej to je jasno, da bo 955 postal ohne BE: Pravzaprav 955 BE sploh ne bodo prodajali več.
galu ::
BE bo še na policah vsaj 1 mesec. To si lahko ziher.
PrimozR ::
Ja bo, kar je starih zalog. Tudi to je jasno :P
galu ::
Seveda. :D
TOP ::
955 mora past cena to je logika,da bodo ti novi 965 stali več.Koštal bo verjetno okrog 220e,sam če mene uprašate se ne splača,ker ma za 200mhz večjo frekvenco na stock,navija se podobno in še več štroma žre.
PrimozR ::
Zakaj točno se ne splača? Pozabljaš, da je 965 BE.
galu ::
Ker ni ravno velikih razlik med 955BE in 965BE. S tem da bo 965BE sigurno nad 200€. 955BE pa najdeš v avstriji za 165€...
PrimozR ::
Dokler ne poidejo zaloge. Kaj pa potem?
Planetarium ::
Ima kdo pozitivne/negativne izkušnje z AMD ATHLON II X2 Dual-Core 245 procesorjem? Namreč reviewi niso ravno pogosti v tej temi pa tudi nisem zasledil veliko (vsaj na zadnjih straneh :P) Matična je Asus M4N78.
x45 ::
dobra zadeva zelo.... in ugodna
69 / 102
