AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
67 / 102
jest10 ::
tako.. p2 550 je zdrzal 8h stress testa z amd overdrive tako da mislim da deluje 100% brezhibno..
je še kašna stvar ki bi jo moral dati čez da bom 100%?
24h Prime95 pa si lahko 99%, da je vse OK.
Glede primerjave. Ja če imaš odklenjenega na X4, potem je enak običnemu X4 na isti frekvenci ane
Mitja358 ::
cinebench rezultat:
 null
null
torej je to v rangu kasnega ph2 x4?
Je je.
galu ::
Evo, nekaj sem spacal skupaj.
Voda tece, malo tudi pusca >:D, ampak zunaj ohisja.
Malo me je firbec pomatru, tako da sem samo sprobal, na koliko se posta. 200x20 pri vse na AUTO, v biosu je kazalo napetost na CPU 1.335V.
Za kej vec, bo treba pa se sistem nalozit, potem pa se zacne mrcvarjenje. Ce bo slo vsaj na 4GHz stabilno, bom zadovoljen. :) Ce bo kej vec, samo se vecje veselje.
Boota (če sva se vredu razumela) se tudi pri dosti večjih multijih, dokler ne posegaš v FSB (+10MHz) in ne greš več kot 21 se ti bo čisto vedno bootal (kako bo pa v sistemu pa je druga zgodba:D)
Men pri 20.5x200 bios ni vec postu.
Zdej me pa se neki zanima. Kdo slucajno ve, kje so opisane nastavitve za AMD (priporocene max napetosti, max frekvence, timingi ipd).
Mitja358 ::
MAx napetost je na AMD-jevi strani. Za ostalo pa nevem.
galu ::
Za zrak je nekje priporočeno max 1.4875, za vodo pa nekje do 1.525 Lahko greš.. Sem tudi šel do 1.5, pa se ni nič posebno grel.
EDIT: Frekvenca FSB je mal čudna.. Takoj crasha ko gre preko 205. Mislim, včasih že ko se Win nalaga.
Timingi pa bi naj bili čim nižji (se pravi daj na majhno frekvenco RAM, pa se potem pač izboljša). No, to je kar sem jaz slišal...:)
  • spremenil: galu ()
Dobr, to je meni use jasno, samo zanima me, koliko je defult za NB,SB in ostalih "miljon" napetosti.
galu ::
Aja, to pa mogoče kje na strani matične najdeš, ker dvomim da imajo vse matične enake napetosti.
Mitja358 ::
To sme jaz že iskal in nisem našel. Najbolje je da bios resetiraš in pogledaš v Overdrivu napetosti in si jih dol napišeš pa maš .
galu ::
Pa izklopi VES Power Saving Mode, ki je v BIOSU za karkoli. Ker če ne bojo napačni rezultati.
Evo, kot je vedno moja sreca pri izbiri komponent, udarila tudi zdaj.
Trenutno laufa moj 955BE na 19x200 pri 1.5125 (bios) oz 1.480V (load) ze 3 ure stabilno prime95. Pri nizji napetosti ze resetira po cca 30 minutah.
Ocitno sem spet dobil zelo slab primerek. :\ :'( :(
M-XXXX ::
Kje pa, ubistvu so dobil še dober primerek. 3.8ghz stable je že kar rezultat višje kategorije...
M-XXXX: pridem v trebnje en dan, pa ti prinesem svojga xeona 3110, da ga sprobas (ce imas se plato za 775). Samo toliko da vidim, ali je procesor slab ali sem jaz "slab".
Bom zdele sprobal se 19.5 mnozilnik, ce bo slo.
M-XXXX ::
Sicer imam Maximusa doma sam ima nizek FSB wall, tako da ne pomaga kaj veliko:) Iz kje si drugače?
LJ.
No, men je moja DFI postala se pri 580 (vec ni ram zdrzal), smpak prva stabilna FSB frekvenca je bila malo pod 500... :\
Mnozilnik je 9, tako da....
M-XXXX ::
Jah moja ne gre niti blizu 500... Imel sem ene 7 teh plat, vse so super letele ta pa ne gre nikamor:( Drugače pa FSB ne pove kaj veliko, mel nekaj časa enega 8500 in 8400 kjer je šel fsb 620+, sam frekvence pa ni maral, je pa zato E8600 tolk bolje letel...
No...ocitno tudi cez 3900 ne bom prisel. :\
Skoda, da ima ta plata samo do 1.55V (1.52V na load). Malo sem razocaran nad tem...glede na to, da se z vodo hladi tole.
PrimozR ::
Voltmod? :>
Raj ne voltmoda.
1. plata je iz avstrije.
2. rabim spet 2 dni da razdrem in sestavim nazaj.
Malo sem gledal po netu in folk rabi 1.425-1.45V za 3.8GHz... :\
galu ::
Dr M, Zakaj res ti nucaš tak Vcore za 3.8?8-O Meni je tudi 1.45 čist dovolj za 3.8 (ja, je stabilno, ni ti treba delat prima.. Imam že par dni to frekvenco. Mislim da je bil Prime največ 4h prižgan, ker se je potem začelo neurje pa se mogel ugasnit)... -.-
Probej še malo nekej z RAM-om naredit (ker maš visoko V na RAMih kot si pravil (rdeče obaravano za matično). mogoče je to krivo.
Brane2 ::
A to pomeni, da so se 955-tke poslabšale ?
Moji dve od samega začetka delata brez problema na 3.8 GHz pri 1.41V
galu ::
To ne vem, ampak jaz še niti nisem probal znižati V pri 3.8 sploh (ker mam vodo me ne skrbi za temperaturo:)).
P.S. @DR_M
Tvoja sreča z hardverom ni še niti četrtina moje z grafičnimi (doslej vse defektne, samo HD4850 Golden sample by gainward je vredu delala (mel pa sem HD4870, 2x HD4850 PowerColor, 2x HD4850 Gainward, GTX295, GTX 295, pa zdaj čakam na 3. GTX295 xD (morm pa pohvalit sestavi.si da so mi nadomestno dali na gtx295, in to HD4890. Tokoj ko so dobili mojo, so poslali. Super trgovina enostavno.
EDIT: Zdaj ko mam v kompu HD4890, sem opazil da mi vent ki piha iz ohišja, piha ven kar topel zrak (prej sem mel 9600GT), posledično so se mi z tem tudi segrele cevi, in imam zdaj nekje 4°C+ stopinje toplejši proc.. Tak da zdaj komej čakam da dobim gtx295 nazaj z vodo gor...
DJ MartiNi ::
Ugoden AM3 combo pri Mlacomu: AMD Phenom II X4 945 + MSI 770-C45.
S to MSIjevko naj bi se dalo dosečt tudi visok HT ref. clock, tako da bi se CPU dalo kar nekaj naviti.
Več...
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Mitja358 ::
Dr_M Poskusi še mogoče na stock voltaži na 3.8. Enim celo dela. Fora je baje samo v temperaturah.
Mitja358 ::
Meni se zdi da se visokofrekfenčnih procesorjev ne splača kupiti razen če navijaš. AMD jih itak tovarniško navija, tako da se 810-ka enako navije kot npr. kaki iz 9xx serije. Kupiš npr. quda čćimcenejšega in ga tudi naviješ dobro. Jaz si zdaj ogledujem x3 710 za samo 87€.
Vse imam nastavljeno na auto, tko da je ram trenutno na 533 1.6V.
Prime95 laufa tko random dolgo, medtem se pa racunalnik enostavno resetira.
galu ::
Kake pa maš temperature?
P.S. Meni vedno kaže CPU Temp za 3-4°C višje kot Core Temp.. V stock idle je CPU Temp nekje 35, load pa nekje 42.. Se pravi 32 idle, pa 39 load. Na 3.9 Prime95 2h, pa mi pride do 49 CPU temp. Normalno to? Vcore mam trenurno 1.51 (bom še znižal, vedno na začetku polno lufta dam vmes.:))
Men trenutno na load coretemp kaze 53°C. Probavam 17x225 1.475V (1.448 cpuz).
galu ::
Jaz pa ravno sprobavam 3.9GHz (19.5 x 200) na 1.440 CPU-z (za zdaj (15min) v Everestu stabilno...).
EDIT: RAM mi leti na polni hitrosti. Sploh mi ga ni bilo treba downclockat (1:4, 1600MHz).
Aja, pa veš kje se pride do nastavitev RAM latenc..? :8)
Jst iščem pa nikakor ne najdem. -.-
Jest bom pa probu kok gre max na 1.35V (torej stock)
Timingi za rame so pa pod Advanced DRAM Configuration/DRAM Timing Mode.
galu ::
Kako pa sem to lahko zgrešil..;(( No, hvala!:D
Zdaj mam 7% hitrejše RAM-e v idle (Vista).:P
galu ::
TechStreme ::
Dr_M Moj 940BE rabi 1.425V za 3.8GHz na zraku... Seveda ob pogoju da odstranim eno grafično kartico, da se lažje hladi.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
galu ::
Aja, pa še eno n00bovsko vprašanje. Kam se da RAM da je vse OK?:P
Tak kot pri intel 775 matičnih? 1. in 3. slot za RAM (2x 2GB)
Moj prva AMD konfiguracija..:D
EDIT: Kolko dobiš ti TechFreak! pri Vantage-u na CPU score? Jaz mam tolko:
DJ MartiNi ::
RAM daj v slote enake barve.
galu ::
-.- Se mi je zdelo da ni prav. Hvala!
Vseeno kateri par? 1. ali 2., od levo proti desni?
DJ MartiNi ::
Čim bližje procesorju, če imaš to možnost. Jaz imam mal gužvo zaradi heat-pipeov od procesorskega hladilnika in visokih hladilnikov samega spomina, tako da sem bil primoran uporabiti slota 3 in 4.
evo na stock napetosti, gre do slabih 3600mhz (3585 je stabilno, 3600 ni vec).
ocitno sm res dobil zelo slab primerek.
sem sprobal se 3800mhz od 1.4v do 1.5 in se vedno resetira...
_koki_ ::
Tebe tu vrjetno kaki delilniki zajebavajo, da ne spraviš višje stabilno... nevem no, 955 bi mogu letet višje od 940, kakorkoli se obrne, razen če je to zarad kontrolerja ter ddr3...
mnozilnike sm probu 17-19.5 pa je vedno enako.
z ddr3 naj bi se bolje navijal.
bom sprobu se uradni 1.4 bios, ce bo kaj bolje. mogoce jutri zvecer,ce bom doma.
kikibeck ::
A mi lahko kdo pove eno hudo štacuno v tujini (al pa v sloveniji) za naročanje komponent ker so se v cyberportu pred kratkim spomnil, da v slo ne pošiljajo več... hvala (sori za OT)
chicolino ::
Ce bo kdo kupoval phenom x2, vam povem da je zraven nujen nakup aftermarket hladilnika. Stock hladilnik zelo dobro hladi procesor, je pa tako dobro zasnovan da topel zrak odvaja direkt proti ramu in chipsetu, tako da v full load te ram skoraj spece in cipset ni nic hladnejsi. Tako da sedaj po tem ko sem menjal cooler na grafični, morem menjat še cpu cooler. Ima kdo kašen predlog? Cena nekje do 40eur.
PrimozR ::
Scythe Mugen, ampak je 50ish €. Al pa Scythe Katana II (ali pa III) - 25 €.
Meizu ::
Zakaj pa Scythe Mugen, če je pa Mugen 2 za krepko manj € toliko boljši?
Mitja358 ::
Se strinjam. Scythe Mugen 2 vzami.
galu ::
še 4GHz...
Ni ravno velik 250pik boljše... Grafika pa je kr pospešila.8-O
PrimozR ::
A ni Mugen 2 50 €? Sicer sem pa imel v mislih Mugen 2, ker sem predvideval, da se enke sploh ne dobi več.
chicolino ::
hmm.. kaj pa tale: Asus Silent Square EVO ?
kikibeck ::
mugen 2 je 38€ pr agt
PrimozR ::
Pol je pa ravno v budgetu :D
Ampak po drugi strani se vprašaš, če ne bi bilo bolje vzeti Katane in 2 kakovostna, tiha venta za v push pull. Na kompu v podpisu s Katano II s tovarniškim ventom na 8 V, Zalman 92 pa 8V plus FanMate na minimum pride full load temp nekaj malo 55°C.
  • spremenil: PrimozR ()
67 / 102
