AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
27 / 102
trnvpeti ::
katero plato pa mislis vzeti
Meizu ::
http://anandtech.com/cpuchipsets/showdo...
Govorim za igre v AnandTech-ovem testu, sem pa čisto dobro videl.
Ja sam te igre izrabijo samo 2 jedri....
Far Cry2 ima multi core podporo.
x45 ::
V višjih resolucija ki so dejansko aktualne pr igrah ker so tudi monitorji vedno večji Intel z core i7 gladko zgrne , kljub temu da je ene 2x dražji sistem. To maš na guru 3d , THG in še marsikje, maš pa tudi take strani ki testirajo na 800 x 600 ( za bruhat ).
AMD rulz :).
rgv45vg4t335 ::
THG dobi za Ph2 940 pri FarCry2 63 fps in to pri HIGHEST nastavitvah in 1920x1200. Z 4xAA pade na 52,5 fps. Anandtech ima pri MEDIUM in 1680x1050 samo 48 fps, za AA sploh nič ne piše. Oba testirata s podobnimi platami in GTX280 grafično. WTF?
Prosim nehajte s tem Anandtech-om, njihovi benchi so bullshit. Če gledaš test setup nikoli ni jasno kateri RAM je s katerim CPU, ne napišejo natančno kakšni so testi ...
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Meizu ::
x45, to so izjave iz tvojega tako močno favoriziranega guru 3d:
What am I trying to say here .. this is not the CPU's fault, the Nehalem ROCKS, it's the software applications that and GPU configurations what are still hindering all that multi-core lovin'. So if you say "waaaah, this processor is only 10-20% faster" in games then you are wrong .. it's the software application or GPU confoguration hindering optimal usage of the multiple CPUs available. Our synthetic benchmarks we have just shown you are perfect examples of how well the processor really scales.
http://www.guru3d.com/article/intel-cor... - Tudi to preberi, ne bo škodilo.
x45 ::
http://www.tomshardware.com/reviews/soc...
kaj pa to>:D:
core i7 zgrne popolnoma. C2D rabi 3,16 GHZ da za malo prehiri X3 720 z 2,8 ghz >:D.
Meizu ::
Ah... Brezveze se kregat... Počakaj da pride multithreading podpora v špilih in tapravi driverji ipd. za stvari, ki jih lahko prebereš v mojih linkih zgoraj.
Pa bomo videli tele amdjčke proti i7>:D>:D
Edit: Poleg tega je samo Tom's Hardware test tako meglen. Anandtech lepo pokaže kaj in kako.
  • spremenil: Meizu ()
PrimozR ::
A si resen!! Anand je Intel funn!!!!
(/sarcasm)
EDIT: neke večje razlike v multithreaded ne bo moglo biti, razen tega, da bodo X3 proci klali C2Dje.
  • spremenil: PrimozR ()
glaš ::
kaj pa to>:D:
AnandTech-ov test na je na 1680x1050
Glede na to, da imam e8200 na 3,72GHz za 24/7 in igram na 1680x1050, se nimam kaj sekirat. Čeprav sem bil kar zaiteresiran za te nove amd-jeve X3, X4, bom kakor stvari kažejo poglavje Phenom II kar lepo preskočil. ;)
Mitja358 ::
Če bom kupil z ddr2 bom vzel asus M4a78..... Če pa vzamem DDR3 pa mogoče posežem posežem po kaki MSI 790FX (sam ta je precej draga) ali pa asus M4a78-T
jest10 ::
če ti kdo posodi ph II lahko probaš verjetno bi šlo. Dela tud na 570 sli dlx pa ni uradno podprt.
Ne laži! 3X sem ti že povedal, da dela le redkim srečnežem. Dostim ne dela, VSI pa imajo probleme z ramom, večina tistih, ki jim dela pa tudi s cold botom.
Res ja, super dela...
  • spremenilo: jest10 ()
x45 ::
od kod ti take informacije paničar??
Lepa slkcia je gor z cpu-z ipd na Asus M2n sli Deluxe ( 570 sli ), torej od kod tvoje informacije intel fuunboy ?
maš kake linke al klobasaš v 3 dni?
med denebom in ageno ni pomembne razlike , agena pa je podprta na tej plati do 9950. Jas pa sem mu predlagal naj proba pa bo sam videl.
jest10 ::
Madonca no, je pa res težko narediti CPU-Z slikco na tiste nekaj sistemih, kjer novi procesorji po slučaju delujejo...
Veš otročiček, bo treba kdaj pogledati ša kaj drugega, kot AMD funboy forume, začneš lahko kar z Asusovim forumom-pododdelek M2N-SLI Deluxe. Zanimiva tema se začne z naslovom "ne kupujte 940, doker ne bo uradne podpore"
Sicer pa, jaz si lastim M2N SLI-Deluxe. Ti pa imaš kaj?
Kdo bo imel več pojma, kaj DELA na tej plati(brez da se špilaš loterijo in moliš ob vsakem zagonu sistema, če se bo pobral)?
x45 ::
ja ampak tak dojenček kot ti gleda kako si bi kupil intela, ne pa deneba. Stavim da nisi probal z 920/ 940 BE.
trnvpeti ::
vsi pravijo intel
en x45 pravi amd
pa ta isti x45 pravi, da nihce nima pojma
kaj mislis, koga bo folk poslusal :)
jest10 ::
Seveda nisem-saj nisem neumen dajati 200€ za procesor, ki bo MOGOČE deloval ne moji plati. In ne dečko, takšni kot sem jaz gledamo na to, kaj se nam v določenem terutku najbolj splača kupiti. Samo to je že preveč za tvojo pamet, da bi lahko dojel...
Sicer pa, kje imaš TI kakšnega 920/940?:P
ModriN96 ::
Ma dejte no folk... Kaj niste slišal da amd dela za x45 že fenom 4... :D:D:D:D:D:D:D:D
  • spremenil: ModriN96 ()
WamPIRe- ::
Hja in kaj se najbolj splača v tem trenuttku kupit?
Js mislim, da je v primeru price/performance AMD boljša izbira.
  • spremenil: WamPIRe- ()
DJ MartiNi ::
Nekaj je že bilo rečeno v okviru prihajajočih ASUSovih ploščah o novem čipsetu od nVidie, imenovanemu 980a SLI. Ta naj bi prišel na trg enkrat marca. Prinesel pa naj nebi nič novega v primerjavi s tem kar že 780a SLI ponuja, saj naj bi šlo le za spremenjeno ime. Torej se nVidiino igrajčanje z imeni sedaj seli še med čipsete.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
x45 ::
vsi pravijo intel
en x45 pravi amd
pokaži mi vse ki pravijo intel !! ?, jih je veliko vedno več ki pravijo AMD.
lažeš debelo pa še zadaj si precej.
PrimozR ::
A ti nalimam CPU-Z z mojim procesorjem na 10 GHz? Ne pravim, da tisti CPU-Z ni resničen, a pač enemu boota in naredi en screenshot. Spet, ni ti všeč, kaj se dogaja in zanikaš, da so problemi. Zakaj za vraga to delaš?? Če so problemi, so problemi. Kaj se je dogajalo tistemu, ki je nalimal CPU-Z se iz slike ne vidi, kajne?
In ne, res ni pomembne razlike, samo popolnoma drug proizvodni proces, drugačna napetost, popolnoma druga mikrokoda... Problemi s podporo so lahko že med različnimi stepping 'istega' jedra! Kaj šele pri spremembi proizvodnega procesa. Ne izmišluj se. Pa nehaj že vse označevat za fanboye oz. po tvoje funne. Je pravilen tisti rek 'It takes one to know one', ti pa popolnoma pretiravaš. Vzami dol očala, ki vse pofarbajo na zeleno in konjske blinderje, da boš videl več kot pa tistih 5 cm širine, ki ti najbolj ustrezajo. Geez no.
vsi pravijo intel
en x45 pravi amd
Ne bi o tem kdo je zadaj pa kdo laže...
DJ MartiNi ::
RD890D, prihajajoči AMDjev čipset za AM3 procesorje, nadomestilo za 790FX+SB750, bo na voljo šele proti koncu letošnjega leta. Vir: Fudzilla.
Mitja358 ::
Jaz pa se hotel počakati seijo 8xx da si nabavim novo ploščo. Zgleda da bom moral vzeti 780g al pa 790gx.
Meizu ::
Podaj mi dokaz, da PHII SIGURNO deluje na M2N-SLI Dlx in to še danes! Ker sm naročil za to plato 9950BE ki je podprt, bi pa najraje PHII 920 ki pa žal ni podprt. Zanima me če ti bo to uspelo. Pa ne mi limat nekih posameznih fotk, ampak mi linkaj forum kjer potekajo tile pogovori.
clix ::
Preberi tole:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=...
in pa tole:
Pol se pa sam odloči. Načeloma deluje, ampak lahko pa so kaki problemi.
edit:
še to sm najdu:
http://forums.guru3d.com/showthread.php...
  • spremenil: clix ()
Zorro ::
Zdi se, da znajo biti problematične plate rev. 1.01G, oziroma da procesorji na platah 1.02G delajo brez problema.
  • spremenil: Zorro ()
jest10 ::
Kakor za koga. Zame je trenutno še vedno Intel, saj bi kupoval procesor za okoli 100€. Tu pa dobim ali švoh AMDjevega 3-jedernika, ki se slabo navija, ali pa Intelovega 2-jedernika, ki gre večinoma čez 4GHz. In glede na to, da mi je 2 jedra dovolj...;)
Mitja358 ::
V elektroniki znižanje AM3 procesorjev za okoli 7€. http://www.elektronika.si/index.php/cPa...
npr. x3 720BE je prej stal 155€ zdaj pa 148€
  • spremenil: Mitja358 ()
Mitja358 ::
Kaj se splača kupiti k Phenomu II x3 če gledamo P/P. DDr3 rame 1333Mhz s cl7 ali ddr2 1066MHz cl5 ali ddr2 800MHz cl4?
x45 ::
zdaj pa naj to še on butec jest10 prebere pa smo končali s tem :D .
x45 ::
pripravi predračune s cenami pa da vidimo. za game verjetno AM3 x3 mal bolj kot am2+ ddr2
M-XXXX ::
Ne, bo pravzaprav DDR2 hitrejši (itak je razlika v sami hitrosti real time aplikacij neopazna, oziroma je ni.
Mitja358 ::
Mislil sem Procesor Phenom II x3 720Be v obeh primerih. In me zanima če dam nanj ddr2 al ddr3 rame?
DJ MartiNi ::
Zaenkrat DDR2. So bistveno cenejši.
-ninja-91- ::
v monitorju al mikru je bil tudi test ta novih phenomov. pa so rekli da so zelo dobri za svojo ceno, da je pa i7 razred zase.
Mitja358 ::
V redu, katere DDR2 pa? 800MHz cl4 ali 1066MHz cl5?
M-XXXX ::
Vseeno, oziroma katere koli D9GMH rame, ali pa celo D9KX pa imaš do 1200mhz pokrito, 1300 za benche...
Edit:
http://www.oc-lab2.com/forum/viewtopic....
jest10 ::
Veš ti trolek, če bi se malo potrudil in prebral temo na linku višje, bi mogoče opazil, da ima tudi 1.02G verzija probleme s cold botom.
Mitja358 ::
Edit:
Kaj je to D9GMH in pa D9KX? A ne podpira procesor samo do 1066MHz?:D
M-XXXX ::
Edit:
Crucial ima D9GMH, Cellshock pa D9GKX (sem v prvotem postu en G zgubu)
Mitja358 ::
Edit:
In kateri so boljši?
Mitja358 ::
Cellshock ima precej drage rame: http://www.mojcomp.net/index.php/Pomnil...
x45 ::
če maš mal dnara DDR2 800, mal več potem pa kake 1066 s tapravimi čipi za oc. Gre pa vsak ram nekaj navit.
x45 ::
omg... za ta denar bi jas kr DDR3 vzel pa še ostalo bi kaj...
Maš DDR2 800 poceni rame kak samsung čip pa si zmagal al pa patriot dobiš s coolerjem celo....
evo tukaj ocz ki so top value rami :
http://www.izishop.net/store.php/show/v...
  • spremenilo: x45 ()
Brane2 ::
Sam imam Viperje 800 MHz 4-4-4-12 4x2GB in so super.
Resda hočejo 2.1+V za stabilno delo na teh timingih, ampak delajo...
Mitja358 ::
To so patriot ne? Kje pa si jih kupil?
Mitja358 ::
:D Jaz nucam za namizni računalnik rame in ne za prenosnik :D
Mitja358 ::
Edit:
Dobri so tile, sam so bili že naviti ne? No vsaj prvi so bili za druge nič ne piše.
Brane2 ::
Patrioti, ja. Ubodel sem jih pri Asbisu.
Mitja358 ::
niso slabi, samo se sprašujem če bom pridobil kaj veliko glede na zdajšnje patriot 2x2gb 800mhz cl5.
27 / 102
