Problem pri namestitvi Win Xp-jev - blue screen
Jernej88_ ::
Lep pozdrav vsem!
Kupil sem si prenisnik Amilo Si 2636 (Fujitsu Simens). Imam naslednji problem:
1. Ko želim inštalirati Win XP PRO - bootam z Win XP CD-ja gre vse vredu,
dokler ne pride do okna kjer se kreirajo particije. Tam mi izpiše Unknown disk. Prib. tako:
2. Če pritisnem katerokoli tipko (ENTER, D ali F3) se pojavi naslednji blue screen:
Nevem kaj naj storim, zato prosim za pomoč.
Hvala že v naprej za pomoč.
OZZY ::
Daj prestavi v biosu iz Ahci sata mode za trdi diska na IDE compatibility ali samo IDE - odvisno od nastavitev. Druga možnost je pa da z nlite integriraš AHCI gonilnike v samo inštalacijo windows-ov.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
Jernej88_ ::
Saj jaz bi to prestavil v BIOS-u in vem da moram,
samo problem je v tem da v mojem BIOS-u tega ne moreš spremenit.
Piše naslednje pod Advanced menu:
in še naslednje možnosti:
USB BIOS Legacy Support Enable/disable
Performance Mode Select: Silent/Normal/Preformance
Wake up from LAN: Enable/disable
misek ::
Poglej po drugih menujih, če je kje kaj v zvezi z diskom.
  • spremenil: misek ()
Jernej88_ ::
Ni nikjer. V drugih menijih lahko nastavim samo osnove (npr. datum, čas BIOS-a, boot options in tu se konča.)
Binji ::
Obstajajo cdji, ki imajo integrirane gonilnike za SATA. Malo pobrskaj..
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
OZZY ::
Najbolj je, da potem integriraš AHCi gonilnike v samo inštalacijo winsow s pomočjo nlite programa.
Go with the flow.
Jernej88_ ::
Sem integriral drivere (s pomočjo nLite programa) za SATA disk jih zazna in javi novo napako:
The file iaStor.sys is corrupted. Press any key to continue.
Drivere sem seveda potegnil z uradne strani proizvajalca.
Jernej88_ ::
Sem rešil problem in sicer:
Drivere sem potegnil iz naslova: http://downloadcenter.intel.com/confirm...
jih inštaliral, in na naslovu: http://www.amilo-forum.com/topic,2075,-...
je bila rešitev 11. točka :)
Hvala vsem za pomoč še enkrat.
hp 450 g6 ni mogoče naložiti windowsa
282280 (1882) djforever
SSD in AHCI mode
387391 (5382) AC_DC
napaka HDD diska
234798 (4290) Grega255
Kateri sata driver je pravi za TOSHIBA SATELLITE L40-Q17???
146222 (3045) Leoon
setup cannot find any hard disk
182279 (2029) rdecaluc
