Forum » Programiranje » [PHP]Timestamp in mysql
roli ::
Torej imam majček problemček z PHPjem in mysqlom - točneje z timestampom.
Torej imam neko polje v podatkovni bazi imenovano datum_izida, ki pa je v varchar formatu - na začetku je bilo to polje namenjeno samo prikazu. Vendar pa je problem, ker rabim to polje pri neki kalkulaciji z datumom. Jaz datum shranjujem v stilu 2008.9.16. Torej zanima me ali je možno v mysql timestamp shranjevati datum takega tipa? Ker želim obdržati način kako se datum shranjuje v bazo (PHP pobere vrednosti iz treh drpodown listov ter to shrani v eno vrednost ter zapiše v bazo).
Na koncu hočem pridobiti podatke na tale način:
$datumi = mysql_query("SELECT * FROM igre WHERE prikazi ='on' AND datum BETWEEN CURDATE() AND DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH)") or die(mysql_error());
http://www.r00li.com
Ziga Dolhar ::
... in zakaj datum shranjuješ v VARCHAR???
Ti želiš, da se tvoja koda (tip shranjenih podatkov) prilagaja zunanjemu prikazu. Fejst narobe. Prikaz lahko VEDNO prilagodiš s precej obsežnim naborom funkcij, ki jih pozna MySQL.
MySQL :: MySQL 5.0 Reference Manual :: 11.6 Date and Time Functions
https://dolhar.si/
roli ::
To vem!
Po pravici povedano ne vem zakaj sem takrat imel VARCHAR. Ker podatkov ni nič lahko sedaj še vedno pretvorim polje v tip DATE ali TIMESTAMP. Problem je samo, ker nočem urejati kode, ki shranjuje datum.
DavidJ ::
Tocno tako, kot pravi Ziga. Zato najboljse, da v tabelo dodas nov atribut tipa date in bodisi spises php skripto, ki ti ta atribut nafila iz zdajsnjega datuma, bodisi spises malo kompleksnesji SQL stavek, ki opravi isto delo. Seveda brez parsanja ne bo slo.
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
Baja ::
tudi mene zanima kaj uporabljate, priporočate.
jaz vedno uporabljam timestamp v int poljih.
Včasih sem še kaj eksperimentiral z ostalimi tipi, pa sem vedno naletel na kake čudne probleme.
mogoče je smiselno uporabiti date polja, če imaš dosti opraviti z kakimi datumskimi kalkulacijami.
bo treba preštudirati tole zadevo.
680x0 ::
@Rolihandrej:
Ti kar mirno spremeni tip vrednosti iz VARCHAR v DATE ali DATETIME (če potrebuješ še čas) in skripta bo normalno vstavljala še naprej. Format "2008.9.16" je eden izmed teh, ki jih mySQL mirno prebavi.
@Baja:
Lepo se je navadit uporabljat DATETIME ali TIMESTAMP za shranjevanje datuma, še posebej, če kaj dosti kalkuliraš z datumi - funkcije v mySQL lepo operirajo s prestopnimi leti in podobnimi nadlogami, ki jih šlampasti programerji včasih pozabijo (znana +3600 ko želijo dodati 1 uro npr.). Če v sami skripti zaradi česarkoli potrebuješ unix timestamp, ga še vedno lahko dobiš iz DATETIME/TIMESTAMP polja če selectaš s funkcijo UNIX_TIMESTAMP(stolpec).
As a string in either 'YYYY-MM-DD' or 'YY-MM-DD' format. A “relaxed” syntax is allowed here, too. For example, '98-12-31', '98.12.31', '98/12/31', and '98@12@31' are equivalent.
@Baja:
- spremenil: 680x0 ()
| » | Potrebujem MySQL ukazOddelek: Programiranje | 3817 (3425) | zvmk |
| » | [SQL in PHP] Preprost PHP koledarček, ki je povezan z MySQL bazoOddelek: Programiranje | 2323 (2085) | R33D3M33R |
| » | SQL CNVERT; konvertanje datumaOddelek: Programiranje | 1799 (1605) | frudi |
| » | SQL Server in datum nagajataOddelek: Programiranje | 2337 (2200) | dudi |
| » | Kako zaceti z PHP in MySQLOddelek: Programiranje | 2818 (2522) | simon |
