Asus A7N8X rev2 in Sempron 3000+
hokuto ::
Danes sem v mobo iz naslova vstavil Semprona 3000+ Torej naj bi bil tale. Sprva je bil prepoznan kot Athlon 1200Mhz, ko sem rocno nastavil FSB na pravih 166Mhz (default je bilo 100), pa se je pri bootanju pravilno izpisalo Sempron 3000+. Kar me moti je to, da se vcore nastavi na 1.65V, ceprav bi glede na linkano stran moral biti 1.6V. Bios mi sicer pusti rocno nastavljati od 1.6V do 1.85V, vendar tudi, ce rocno nastavim 1.6V, se mobo vec kot ocitno za to ne zmeni, saj dejanski vcore ostane enak. Ker hocem, da se tole cim manj greje (cilj je fanless hlajenje), mi seveda vcore visji od potrebnega hodi precej narobe. Kaj naj naredim, da prisilim mobo k upostevanju nastavitve?
Pa se... glede na to, da se ze dolgo nisem ukvarjal s socket A nastavitvami, a ima kdo kaksen dober link s primernimi bios nastavitvami za ta plato?
TIA
doke!
jan01 ::
Kaj pa če bi pogledal katero verzijo biosa imaš-> nadgranja
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=A7N8X
Pri verziji 1010 piše, da je prinesla podporo sempronom:
2004/08/10 update
Description A7N8X BIOS 1010 for PCB revision 2.0 and later only.
Support AMD Sempron CPU
Blinder ::
A je sploh mozno fanless na procesorju z cca 65W porabe? Jaz sem bil enkrat poskusil bakren cooler brez ventilatorja na P III z ~30W porabe, pa ni dovolj hladilo.
x45 ::
na 30 w porabe je možno, 65 tudi z orjaškim....
Barton pa kuri malo več....
hokuto ::
bios bom preveril, ce ga je treba nadgradit, vendar me vseeno zanima... kako to, da lahko rocno nastavim zeljeno voltazo, a je potem nastavitev ignorirana. nastavitev namrec ostane taka kot sem jo izbral, ni da se vrne na auto ali 1.65V, samo, ko pogledam dejansko stanje v monitor razdelku v biosu je vcore zmeraj 1.65V. btw glede na to, da se izpise "Sempron 3000+" pri zagonu zdaj, ko sem rocno nastavil pravi FSB, a to ne pomeni, da bios ze podpira semprone, ker bi sicer izpisal "Athlon 2000Mhz"?
tale sempron naj bi max kuril 62W (podatek na prej podanem linku). glede na to, da bo veliko vecino casa cpu minimalno obremenjen, torej v povprecju precej manj. gor bo thermaltake heatpipe hladilnik, ne bo pa cel sistem fanless - precej blizu hladilnika ob iz ohisja vlekel ven zrak 12cm neslisen vent, pa tudi psu ima velik neslisen vent. po izkusnjah in grobi oceni mislim, da bi to moralo it lepo skozi, sicer bom pa pac dodal se kak vent po potrebi. Kater PIII si pa imel Blinder? Jaz imam se zdaj tu en PIII 500mhz (50mhz gor ali dol nisem siguren), ki je normalno delal brez venta.
doke!
Blinder ::
Jaz sem mel pIII 1000 al 800 - neki takega. Pa pod obremenitvijo je temperatura prevec narastla, prekoračila 70 stopinj. Nevem no, tebi bo mogoce ventilator od ohisja dovolj pomagal coolerju.
x45 ::
barton jedro če ni mobilna verzija kuri kr fajn....
bo treba nekaj orjaškega, pa kak velik vent naj nanj pihlja.
DJ MartiNi ::
Barton jedra imajo privzeto napetost 1,65V.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Blinder ::
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Se...
Tle pise barton jedro, pa 1.6v.
Ali ASUS A7V8X-X podpira SocketA Palomino?
71295 (1295) dejansan
računalnik brez diska
81295 (1072) amigo_no1
Težava s trdim diskom in ponovnim nalaganjem windowsXP.
111801 (1590) amigo_no1
Nekaj bi rad vedu, kaj se zgodi tle...
Oddelek: Navijanje
191972 (1403) s56vpe
Problemi z FSB frekvencam - pomoč zaželjena
221738 (1540) cekr
