Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
frudi ::
Moj prvi SSD je bil Corsair Force F120, tudi iz nekje tistega obdobja. Edini SSD do zdaj, ki mi je crknil. Ampak mu nisem preveč zameril, do tedaj je dal skozi že tri računalnike in je že nekaj časa ležal v predalu kot rezerva. Ko sem ga potem ob priliki želel uporabiti še v četrtem računalniku, se je izkazalo, da je nekje vmes izpustil dušo. To je bilo kake dve leti nazaj, ko je štel že 5-6 let.
Vmes sem imel še tri 120 GB Kingstone, ki so sprva služili skupaj v Raid-0, zdaj pa so že dolgo vsak v svoji mašini. Pa štiri Samsunge, od 250-500 GB, ki so tudi še vsi v uporabi (dva od teh sta sicer stara šele par mesecev). In zdaj še en 1 TB Crucial. Pa za bližnjo familijo sem namenil do zdaj tri zelene WD-je, s katerimi še ni bilo problemov. Lahko rečem, da sem z zanesljivostjo SSDjev za zdaj zelo zadovoljen :)
- spremenilo: frudi ()
tony1 ::
[...] in je že nekaj časa ležal v predalu kot rezerva. Ko sem ga potem ob priliki želel uporabiti še v četrtem računalniku, se je izkazalo, da je nekje vmes izpustil dušo.
Točno tako je izpustil dušo Crucial: čisto ok je delal dobri dve leti, nato sem ga za eno leto pospravil v predal, nato pa se nanj ni dalo več brez napak namestiti OS-a... Zanimivo, da mu je škodilo stanje pri miru :)
Šit, trije SSD-ji manjkajo na seznamu. Spet je kontroler odletel.
A kdo ve za kaj spodobnega? Ta, ki ga imam, ves čas ven pada in potem diski izginevajo.
mailer ::
500gb ssd za ceno 1tb hdd bo game changer.
Če prav berem velja obratno, ko boš za ceno 500gb dobil 1tb...
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
gendale2018 ::
jst sem imel dolg nazaj nek intelov 80gb ssd, pa je po parih letih postal obupno počasen (ni nič pomagalo, če si ga čisto spraznil z intelovim swjem) in sem ga prodal
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
mailer ::
![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
BorutK-73 ::
bajsibajsi ::
gendale2018 ::
na trenutnem evo 840 500 gb starem 4 leta imam 161 TB zapisov
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
_Denny_ ::
Star 6 let, kupljen pri HOH za ~140€. Ko so vsi paničarili, da treba izklopiti swap, premikati cache folderje na hdd, itd. sem jih sam namesto izklopa še povečal
BTW: kako je z retencijo podatkov pri trenutno najcenejših 120GB TLC-jih? Je primerno za diy prenosni disk, ki bi bil večino časa v omari in bi se uporabljal kot "write once read many", pa še to samo nekaj ur letno.
RTX 2070S 8GB, 2TB Kingston KC3000, 2TB ADATA SX8200 Pro, 4TB Micron 5200
Seasonic Focus Plus 850W, Corsair Air 540, Logitech Z-2300, Samsung UE65H6400
Imam nekaj malega vec kot 10 ssdjev (moram enkrat vse prestet), pa mi je doslej crknil samo micron c400 128GB msata.
Dva najstarejsa intela g2 80GB sta se vedno v vsakdanji rabi in en crucial c300 64GB, mislim pa da se noben moj ssd nima preko 10TB prepisov.
gendale2018 ::
A tudi noben tvoj večji ssd nima več kot 10tb pisanja?
6151 ::
6151 ::
Je treba uporabljati ;) Menda držijo ene 750TB zapisov... Bom ga začel malo šparati po kakšnih 250...
gendale2018 ::
Tako je, ssdja nimaš zato da ga sparas. Ne pa eni ki kupijo ssd, pol dajo pa večino stvari na hdd, da se ssd ne pokvari
Nikol nism kej posebi sparal, ampak da bi pa kar nekaj prepisoval, pa tudi ne.
Drugace pa samsung 850 evo 500GB ima zapisanega 8445GB in 10347ur, samsung pm961 256GB, zapisano 7054GB in 1948ur, samsung 840 evo 250GB zapisano 6890GB in 10897ur.
Ocitno sem jih prehitro menjal, na dve leti.
Aja, pa se crucial mx300 750GB je trenutno pri roki (nikoli ni bil sistemski), star skoraj ze 2 leti in ima 720GB zapisanega, stevilo ur pa ni pravilno, ker kaze samo 18.
Danes sm nastel vse ssdje, ki jih imam. 14 delujocih in en crknjen. Od 60 do 750GB, 2x nvme. Trije trenutno niso v masinah.
Prvega sem nabavil novembra ali decembra 2009.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
stara mama ::
Corsair Force 3 64gb je šel rakom žvižgat v začetku leta enkrat.
Ekologija™ in Trajnost™
- spremenilo: stara mama ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar.gif)
kuglvinkl ::
Dost redek pojav v ekonomiji - najboljši SATA pogon je najcenejši, 860 EVo 1 TB za 150 evrov :)
https://geizhals.de/?cat=hdssd&sort=r&x...
- spremenil: kuglvinkl ()
kuglvinkl ::
Za prakticne je seveda najboljsi. Pro edition je zlo nisna zadeva.
hojnikb ::
sicer je po gigabajtu tale še vedno cenejši :)
https://geizhals.de/kingdian-s280-480gb...
#brezpodpisa
hojnikb ::
Pri kitajcu nikol ne veš, mogoče so že prešaltal na 3D, pa nikjer ne piše. Za to revizijo nikjer ni podatka o točnem nandu :)
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Zato, ker mora bit SSD (podobno kot USB ključek) tu pa tam vstavljen v neko napravo/bit priklopljen na elektriko.
tony1 ::
V čem je štos?
Tudi če bi izgubil vsebino se ne sekiram, ampak dejansko se ni dalo po njem več pisati... :P
Mare2 ::
Kateri SSD disk za prenosnik HP PB 4740Ss i7/6/750/Lx priporočate, cca 250 GB, sem mislil na kolegičinem računalniku dati SSD namesto obstoječega, Sedanjega pa bi dal, kjer je CD.
A to kar zamenjam in na novo instaliram win10 in bo delalo?
Windowsi so original. :)
Tomson ::
@Mare2:
če nekaj EUR ni problem (za razliko od najcenejših opcij) obvezno vzami Samsung 860 EVO 250GB za 60EUR. Zanesljiv, hiter, dovolj ugoden.
Glede aktivacije Windowsov pa odvisno, če je aktivacijska koda napisana zadaj na prenosniku, jo potem uporabiš, ko na novo naložiš sistem na nov SSD, lahko uporabiš tudi tole aplikacijo (Keyfinder), lahko pa tudi enostavno sedaj v sistemu povežeš trenutno licenco z Microsoft računom, če še ni, pa potem takoj ob vpisu v Micorsoft račun na novem disku ponovno aktiviraš Windowse, pri novejših prenosnikih pa je ključ že shranjen v BIOSu in se potem avtomatsko aktivira ...
- spremenilo: Tomson ()
strumf666 ::
Če imaš original ali upgrade na windows 10, potem pri inštalaciji izbereš, da nimaš ključa in se sami aktivirajo, ko se povežeš na net. Če imaš starejše winse bo pa verjetno potrebno vpisat kodo, kot je Tomson napisal.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Ahim ::
Ce bos vzel Samsunga (priporocili so ti ga malo visje, dejansko dober SSD), pride zraven program za prenos vsebine iz starega diska na novi. Za navadne uporabnike zadeva deluje odlicno (kolegica najbrz nima kaksnih hidden VeraCrypt volumov ali kaksne podobne obskurnosti ...
Ce imas pa res voljo na novo instaliravati, se bodo pa Win10 aktivirali sami, ko se prikljucis v Internet.
Mare2 ::
A bom moral še kako vodilo dokupit? Namreč star disk bi dal tja, kjer je sedaj CD ROM.
A to gre po tem postopku? Hvala vsem za info.
bajsibajsi ::
Ne, vsaj obicajno to ni potrebno, saj naj bi imel ustrezen konektor ze ssd caddy, ki ga kupis za svoj prenosnik.
Pri nekaterih prenosnikih je le priporocljivo, da je SSD (kljub morebitni nizji hitrosti prenosa) na mestu, kjer je bila opticna enota in ne v HDD slotu. Saj nekateri modeli (npr. doloceni Asus prenosniki) prej prekinejo strom do mesta opticne enote, kar bi "ubijalo" HDD.
edit/ To sem mislil v primeru, ko se ohrani HDD in doda SSD v primarni slot, kjer je bil prej disk.
- spremenilo: bajsibajsi ()
