SSD za sistemski disk
OvCa77 ::
kateri ssd 240gb tam do 95€ kolikor stane extreme pro?
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
kuglvinkl ::
A je že kdo kaj gledal daughter carde, za M.2 format? Al pač vzameš glede na ceno?
kakšne karte to ? a tiste iz pcie x16 al kej druga ?
U.2 verjetno.
kuglvinkl ::
iloveboobz je izjavil:
Ja, cene so okol 30e. Ne mislim nove plate zarad tega nabavljat...
gddr85 ::
rabiš sploh m.2¸? boš najbrž prej platformo menjal ;)
PrimozR ::
Jaz ne vidim nekega smisla v M.2, če greš na PCIe NVMe (Samsung SM951), te 512 GB SSD pride 20 € ceneje, kot 1 TB SATA 850 EVO. Pomojem ni nobene računice, raje vzamem 1 TB.
kuglvinkl je izjavil:
ebay najcenejšo. Itk je to pasivna komponenta, tko da ni kej za fantazirat.
http://www.ebay.com/itm/Adapter-Card-to...
Update na degradacijo TLCja...
Evo spet opazen padec hitrosti. Napak zaenkrat še ni.
TribesMan ::
Pa tvoja plata podpira boot iz takega devicea?
yup, bo treba nvme modul zapečt noter, če ni ravno Z97/Z170 plata.
kuglvinkl ::
TribesMan je izjavil:
Ne bi bootal iz tega, tako da se s tem vprašanjem nisem ukvarjal. Ideja je, da zadnji disk zamenjam s tem, boot je na SSDju. Tut nisem čist napenalen na NVMe, to bo prišlo v pošten na novi mašini, enkrat... Lahko je torej SATA protokol. Se pravi, because I can (to moram ugotovit, a ne), to je vse.
kupovat ahci pcie ssd je največja neumnost, kar jo lahko nardiš.
Kupiš lepo nvme ssd in magari zapečeš module za nvme v bios, če hočeš bootat.
O look, USB ključek. Sem že mislil, da je SSD.
ja ?
kako je flash drugacen v kjuckih kot pa ssdjih ?
(hint: ni, ker tale kjucek konkretno ma enak part number flasha kot recimo ocz trion 150 -- yup cisto pravi ssd)
Jup, že kar evolucija sedanjih.
btw, kar razlikuje ssd od kjuckov (poleg ocitnega -- interface in formfactor) je samo beefed up kontroler, ki lahko dosega vecje hitrosti. Pa v primeru nekaterih ssdjov tudi drug ecc -- ldpc.
Ampak fundamentalno imajo tako tlc ssdji kot cheap kjucki enak problem, ki je razviden zgoraj. Tako da fancy nalepka na ohisju in beefed up kontroler ti nucata pol kurca, ker flash bo kjub temu leakal tvoje podatke.
btw, ce mas konkretne podatke ki lahko kontrirajo zgornjem posti, pa kr pogumno.Otherwise gtfo.
kuglvinkl ::
V čem naj bila neumnost? Cene so IIRC od oka enake. Penal je samo dauther card. Plus sta dva kabla manj.
NVMe je pa precej dražji in zaenkrat nimam potrebe plačat za ta premium.
kako tocno ti mislis prklopit sata m.2 ssd brez sata kablov ?
sj to je tvoj cilj ane ?
kuglvinkl ::
Tole: http://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-...
na tole: http://www.amazon.com/Bplus-M2P4A-PCIe-...
A sem kaj pomešal? Sem misli, da to komunicira po PCie, ali kako?
Nic ni drazji. Sicer je izjemno malo podobnih pogonov, ki so v ahci in nvme varianti, ampak cena je +-2€.
PrimozR ::
Ne, zadaj je SATA link.
M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s)
S temi M.2 SSD-ji je cel clusterfuck, ker so eni SATA, eni so PCIe, eni laptopi (PC-ji) imajo PCIe, eni SATA, itd. Hitro se nasankaš.
Vzemi 2,5" SSD, poleg cene kartice še vedno prišparaš par €.
kuglvinkl ::
kaj pomeni, da je SATA link? Da potegneš kabel v M.2? Sam tega nisenm tako razumel.
Kakor vem, so bili problemi predvsem z bootom, ki se mene ne tiče.
Je pa npr. MX200 na voljo za 140€,
Dr_M je izjavil:
Mene zanimajo običlajni pogoni (ne npr. Intel 750, S 950 Pro), samo da so v M.2 obliki, se pravi 850 EVO, MX200...
fora je, ker je m.2 samo konektor, ki lahko nosi vec protokolov.
ti bi rad ubistvo prklopo sata ssd preko pcie protokola. to nebo slo, ker te m.2 kartice vezejo samo pcie linke, sata pa jasno ne. itk je pa keying drgacen, tko da sata m.2 ssdja niti ne spravis not.
bootanje je pa spet zgodba zase.
ce hoces to, ti ne preostane druga kot plata z native m.2 priklopom (z97 and up).
kuglvinkl ::
Aha, razumem.
Se pravi, sem pri izboru omejen na tole: http://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=4832_3...
V bistvu pol evra za GB...
Zakaj bi pa na platah, ki imajo nalotan M.2 to delal? A tam je kakšna logična kretnica, ki pove, ali gre čez PCie ali čez SATA?
ubistvo mas razlicne keye m.2 priklopa. eni majo sata+pcie x2, drugi samo pcie x4, spet tretji usb....
gddr85 ::
zakaj bi se sploh šel igrat s temi m.2 sata, če daš lahko 2.5" notr
ajde razen če ma plata slučajno slot gor, pcie nvme je pa druga roba, tam pa menda veš, zakaj nucaš hitrost ;)
  • spremenil: gddr85 ()
PrimozR ::
Dr_M je izjavil:
Nic ni drazji. Sicer je izjemno malo podobnih pogonov, ki so v ahci in nvme varianti, ampak cena je +-2EUR.
512 GB NVMe Samsung je 20 EUR cenejši od 1 TB 850 EVO. Zame je to skoraj točno dvakrat višja cena na GB.
Z native M.2 SATA priklopom. Koliko je takšnih?
Pogledaš specse, kaj lahko vtakneš v slot ;)
M.2 je v bistvu totalen clusterfuck, ker mešajo SATA in NVMe SSD-je in slote.
gddr85 je izjavil:
Ker je NVMe SSD še hitrejši od SATA. Ampak ja, kot pravim, pri tehle cenah po mojem nima nekega smisla. Ampak jaz sem itak čudak, raje več 'počasnega' SSD-ja (in RAMa), kot več malce hitrejšega.
EDIT: spregledal SATA M.2. Ja, če ma plata, da zabašeš notri in se ne ukvarjaš s kabli pa ločenimi pogoni. Če imaš recimo namen sestaviti nek res clean sistem. V takem primeru na plato pripelješ samo napajanje pa tistih par žic za vklop PC-ja, morda kak USB, če imaš grafično še napajanje zanjo. Takisto na napajalniku potrebuješ le 3 napajalne kable.
  • spremenil: PrimozR ()
kuglvinkl ::
To vem, zanima me točno za plato, ali daš lahko gor SATA SSD ali pa mora biti PCIe.
ce ima plata key za sata m.2 ssd, potem lahko.
kuglvinkl ::
1 x M.2 x4 Socket 3, *2, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & PCIE mode)*3
http://www.asus.com/de/Motherboards/Z17...
Teoretično, če daughter board podpira SATA in PCIE mode, mora delat, in lahko nabavim 850 evo m.2
prakticno vse. kr klikaj na geizhals
tako, na to plato bp posadis 850evo
http://geizhals.eu/?cat=mbp4_1151&xf=84... in te
kuglvinkl ::
thnx. Še vedno pa iščem kartico za to ;)
kaksno kartico ?
sj mas m.2 na plati ze
evo tocno tole ti rabis za svojo kisto.
http://www.ebay.com/itm/NGFF-M-2-B-Key-...
youre welcome ;)
kuglvinkl ::
nimam, zato sploh spršaujem.
sicer pa: We used the motherboard's integrated PCIe-only M.2 slot for the AHCI/NVMe SSDs, while SATA drives were tested using the aforementioned Addonics AD2M2S-PX4 PCIe expansion card. Note that the AD2M2S-PX4 doesn't have a dedicated SATA HBA (host bus adapter). It simply uses SATA cables from the motherboard that plug into the card.
300 kosmatih, res kabel potegneš... http://www.addonics.com/products/ad2m2s...
tole pa nebo treba kablov vlect ;)
kuglvinkl ::
kaksno kartico ?
youre welcome ;)
pr tej tut kabel potegneš. tist na konc je IMo sata konektor.
nope, ker sicer je tist asmedia sata-pcie bridge rahlo brezveze ;)
sj pise, da lahko mas en m2 sata ssd pa obisn sata disk na sata portu hkrati ;)
kuglvinkl ::
a prek tega asmedia?
yup. asmedia ti konverta sata protokol v pcie, da lahko das m2 sata ssd v kartico, ki jo posadis v pcie port. no sata cables necessary.
tocno to kar ti rabis.
kuglvinkl ::
Pol se da narest, kar sem si zamislu.
exactly. zacuda prvis slisim za take kartice, but hey vsak dan nekaj novega ;)
bos pa mel malo nizje hitrosti zarad tega asmedia cipa. ce ne druga, ker mas verjetno se pcie 2.0, torej samo 500mb/s na stezo.
kuglvinkl ::
ja, al pa tale, sam ne vem, če je vredno 30e.
kater ?
kuglvinkl ::
s tema dvema ne nardis nic, ker ti bo se vedno sata kabl strlel (nimata bridge cipa)
gddr85 ::
sej če ima sata ssd, mu več pcie stez itak ne pomaga
ce bi mel pcie 3.0, bi lahko potegno polnih 550MB/s (pcie x1 3.0 je cca 1GB/s), z 2.0 bo lahko potegno max 500MB/s (minus se kaki overheadi).
kuglvinkl ::
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
ce lovis lep cable managment (zakaj bi sicer kupoval m2 sata ssd) potem tole ni kul ;)
389 / 507
