SSD za sistemski disk
sjenes ::
Pozdravljeni še enkrat, sem v novi dilemi
Crucial SSD BX100 ali Crucial SSD MX200???
Lepo prosim za mnenje!
Lp, Simon
ST-777 ::
sjenes je izjavil:
Če bi imel na izbiro le ta dva SSD-ja, bi izbral MX200.
Crucial SSD BX100 vs Crucial SSD MX200: http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Cr...
"Comparing the MX100 and MX200 shows that the newer MX200 has a significantly faster peak write speed which is of course explained by the new DWA cache."
sjenes je izjavil:
Lp, Simon
bx100, razn če je mx200 samo par € dražji
ST-777 ::
@sjenes, pri nas je MX200 za okrog 10 € dražji od BX100, Samsung 850 EVO pa okrog 12 € dražji od BX100. Če bi imel na izbiro le te tri SSD-je bi izbral Samsung 850 EVO.
D3m0r4l1z3d ::
Bx100, ker mx200 je v rangu 850 evo in potem je izbira jasna
PrimozR ::
ST-777 je izjavil:
This.
Truth ::
Zdravo, ima kdo izkušnje z tem prodajalcem http://www.bolha.com/racunalnistvo/shra..., v četrtek je prodajal crucial bx100 250gb, in ker je z maribora (jaz pa iz lj) sva se zmenla pač da mi pošle za 75eur (nisem še kupoval prek bolhe in šele zdaj berem forume z prevarami...)pošiljko verjetno dobim v ponedeljek, zdaj pa sem skeptičen če bi šel dvignat pošilko, ker mi tipac deluje sumljiv. :/ .
amacar ::
Na bolhi je preverjen uporabnik, to je ze dober znak
+ zaposlen na tehniski solski center mb: http://www.tscmb.si/index.php/informaci...
Sem 99% preprican da je ok.
Truth ::
O, thx za info :D, vseen se bom drugič izognil prevzemov po pošti ^.^
Siddh ::
Sem ravno od njega kupil v petek crucial bx100, pred letom dni pa crucial mx 100.
Se osebno sem videl, da je zadevo prevzel iz lancoma, tako da je prodajalec ziher posten. Oba diska pa tudi normalno delujeta.
BorutK-73 ::
Truth je izjavil:
Glede na to da je dal svoje pravo ime in priimek in prodaja samo en izdelek po normalni ceni, je ok prodajalec. Sumljiv postaneš ko prodajajo veliko izdelkov z skoraj enakim tekstom v polomljeni slovenščini ali google translate ali pa oglasi z sumljivo nizko ceno.
ps
Preko pošte te lahko nategnee vsak, tudi preverjen prodajalec.
zadetek ::
Imam Crucial MX100 250gb v uporabi leto dni, nekaj dni nazaj okoli 3tb zapisanega. Včeraj dobil dva bsoda KERNEL DATA INPAGE ERROR volmgr.sys. danes pa spet od takrat ga ne zazna več v biosu. Probal sem parkrat ga izklopit iz napajanja in menjat drug sata port vendar ga ne zazna. Navadni disk zazna normalno. Kupil sem ga na hardwareversand, je še kaj kar lahko probam da bi ga zaznalo ?
  • spremenil: zadetek ()
ST-777 ::
zadetek je izjavil:
Imam Crucial MX100 250gb ... Včeraj dobil dva bsoda ... Probal sem parkrat ga izklopit iz napajanja in menjat drug sata port vendar ga ne zazna.
S Crucial MX100 256GB ima George Z. na newegg.com podoben problem: "Died without warning. Crucial technical support suggested it was a loss of power while connected to USB/SATA connector that has this drive locked-up."
Gordon D. pa ima problem z nekompatibilnostjo v WIN 10: "Incompatible with Windows10 causes freezing There are no solutions, I have tried:
- Updated firmware
- Updated BIOS
- Re-installed Windows10
- Re-installed Windows10 drivers
- Updated all drivers
- Tried in 3 other laptops with W10, same problem
The combination of Windows10 and Crucial SSDs does not work."
http://www.newegg.com/Product/Product.a...
NejcSSD ::
Ha zanimivo, js imam MX100 in windows 10 in na vseh napravah(laptopi z drugimi diski itd) razen na tej deluje perfektno. Zmrzne pa mi, kadar gre sam v spanje - zato ga ročno dajem spat.
Mogoče je pa pri meni kriv disk?!?
BX200 coming up... Stay tuned :)
Spock83 ::
Me prav zanima kaj bo novega. Še par % iztisnili iz SATA3
ne gre se za stiskanje sata3, gre se za pricing...
D3m0r4l1z3d ::
Mx100 performance za 25c na gb, to bi pa bilo
Čez taprave kanale se že dobi za cca 24c/GB :)
D3m0r4l1z3d ::
iloveboobz je izjavil:
lol, daj mi kanal do teh kanalov
Tošiba q300 direkt pr dobavitlu...
PrimozR ::
24 c na GB pri kakšni velikosti in kakšni končni hitrosti oz. kakovosti?
Nič ti ne pomaga, če je to potem bolj low cost zadeva. Ko bo ~25 c na GB nekaj ranga 850 Evo, bom pa ZELO vesel. Trenutno je še bolj 35+ c na GB (vsaj za terabajtne modele). :)
(Ne, ne vem, kaj je Toshiba Q300 :P)
Konkretno Tošiba q300 in upoštevajoč nabavno ceno. Kako se pa obnese zadeva, še pa ni kaj prida znanega. Je pa v igri TLC in nek tošibin kontroler.
Sicer pa, dons razn nekaj izjem nimaš ravno slabih ssdjov, da bi bli opazno slabši po performancu (pustimo zdaj drkanje na sintetiko).
Samsung zadnje case niti ni vec tako opevan po vseh tezavah. Firmware za 850 Evo so umaknili prej kot v enem tednu, brez pojasnila seveda.
ST-777 ::
Dr_M je izjavil:
Firmware za 850 Evo trenutno res ni voljo, se pa čudim, da firmware za moj Samsung 830 niso spreminjali od januarja 2012.
dont fix it if it aint broken
ST-777 je izjavil:
Dr_M je izjavil:
830 je dejansko boljsa zadeva, kot vse 840 in 850ke, tko da ni potrebe. Ga imam ze kar nekaj let in je dejansko se najmanj problemov.
yup, 830 je bomba....
mat3 ::
Po 3 mesecih je moj Samsung 850 Pro dobil 2 slaba sektorja in 2 napaki pri zapisovanju. Karkoli v Win počnem z diskom (kopiranje, kloniranje) zadeva zmrzne. Verjetno je zrel za reklamacijo ?
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
probi secure erase za foro
mat3 ::
Sem razmišljal še to provat. Prej naredim še frišno kopijo...
Texslo ::
Pozdravljeni,
zanima me kateri ssd disk je trenutno najboljši oz. price/performance najboljši? Zanimam se za kapaciteto 250GB.
Trenutno sem gledal za Samsung Evo 850. Je to v redu disk ali je še kakšen boljši?
Lp Texslo in hvala za odgovore
Siddh ::
Crucial bx100
Spock83 ::
A ni to zanimivo. Nekateri raje Crucial nekateri spet Samunga. In to se vsako stran spreminja. Po mojih izkušnjah je vseeno, ker kvarljivost vseh je tam tam in vsak ima svoje težave. Torej vzameš tistega, ki ima več garancije ali pa če je cenejši.
tomaz4 ::
Dr_M je izjavil:
Ali so bili problemi z neko vmesno verzijo Firmware-a?
Kaj pa je narobe s prvo verzijo Firmware-a?
TAA66 ::
Zdravo, odločam se za nakup SSD-ja za moj prenosnik Asus X53SD-SX191V, ki je zadnje čase postal malo počasen - specs: http://www.cnet.com/products/asus-x53sd... Mislil sem kupiti enega 120GB, ki bi ga imel za sistemski disk, in zdajšnji HDD Seagate 500GB imeti namesto DVD pogona (naročil sem že t.i. "caddy"), da bi na njem hranil podatke.
Zanima me, ali se mi za bolj kot ne pisarniško uporabo splača kupovati SSD recimo tipa Samsung Evo 850 ali Crucial MX100, in dajati zanj cca. 80EUR ali razlika ne bo bistvena med recimo temi dvemi in SSD-jem za cca. 50EUR tipa Kingston V300, Intenso Top, SanDisk SSD Plus, etc.
Hvala za odgovore!
  • spremenilo: TAA66 ()
kr vzami intensota
darkolord ::
Pa ne 128 GB Intensota no. 256 GB je nekako OK, 128 GB pa drekec pekec.
128g je preko glave..
ST-777 ::
Ko sem pred 4 leti kupil prvi SSD 128 GB, so bili bolj obsežni SSD-ji zelo dragi. Sedaj imam drugi SSD, kupljen pred par leti, ima tudi 128 GB in ugotavljam, da pravzaprav ne potrebujem več GB, seveda pa imam poleg SSD-ja tudi HDD 1 TB.
darkolord ::
@hojnikb: ne govorim glede velikosti, ampak glede performans. 128 je precej slab.
Ubistvo sploh ni tako slab. Nekatere revizije uporabljajo enak kontroler kot bx100
Razn seveda če onaniraš na benchmarke, potem je pa itk vse na sata slabo.
Tomay ::
Zaradi pomanjkanja prostora sem zamenjal 60GB OCZ agility2 z 256GB 850 pro v hp elitebooku. Čeprav so testi boljši je odzivnost sistema zelo podobna. Verjetno tudi, ker je sata2 vodilo.
Glede na to koliko zasede že sam sistem je 60gb strašno malo. Zraven tega je sistem postal občutno počasnejši, ko je bilo samo še par giga prostega. Ko sem zadevo skloniral na nov disk zadeva spet "leti". Star disk pa bo verjetno šel v en stacionarec, kjer lahko imam 2 diska.
Voodoo 4Ever
sam sistem sploh ne zasede velik. Jst brez težav furam w10 na 32G emmcju
Tomay ::
Še CDM
 CDM
CDM
@hojnikb
10-ka še nima par giga posodobitev. Bomo videli kako bo čez par let. Bom pa ravno zaradi tega dal na 60gb disk windows 10.
Voodoo 4Ever
pri posodobitvah pokori največ placa same inštalacije, ki se pa dajo zbrisat.
SuperVeloce ::
Nekaj temp fajlov se da brisati, veliko pa ne. Potem sesuješ celoten update proces za windows, office, sploh visual studio je za znoret...
Beta2 ::
BX200 se že dobi očitno :)
http://www.enaa.com/search.asp?q=bx200&...
hmm, torej ma tale vragec TLC... Kot nova tošiba q300 :)
LuiIII ::
Kako je kaj z dobavljivostjo Samsung 950pro oz kakšnega drugega NVMe SSD-ja pri nas?
357 / 507
