Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
jurre ::
vprašaj na servisu.
Jaz sem imel acer aspire 17", ki je imel tudi prostor za 2 diska (kupljen samo s HDD). Ko sem dodal SSD sem za HDD rabil caddy, 2 nosilca in drug plastičen pokrov, ker je imel tisti za 2 diska višjo plastiko pri drugem disku, originalnega pa nisi mogel zapreti čez disk. Ko sem iskal po internetu je bilo vse okoli 50-60EUR, še celo iz ZDA in ne vem od kod, na koncu sem na pooblaščenem servisu dobil za manj kot 30.
TRIROG ::
Kaj je pa s to Power loss protection funkcijo, ki jo oglašujejo pri Crucialu za m500 model?
840 Evo tega nima?
Je to nekaj kar je potrebno?
840 Evo tega nima?
fajn je če je, ni ma življenskega pomena (sploh če maš prenosnika). Ne evo nima tega. Praktično noben consumer ssd nima tega (razn eveda m500)
TRIROG ::
Hec je, da pri nas doma pogosto prihaja do izpadov elektrike ... je glede na to smisleno, da se ozrem po m500tki?
FlyingBee ::
v Nemčiji je že smešno poceni 75 EUR + seveda dostava, vendar če imaš še kaj pa se ti že splača
Spock83 ::
iloveboobz je izjavil:
Ima Intel. Pač kondezator je notri, ki zdrži toliko da se podatki iz SSDjevega lastnega rama zapiše na flash.
- spremenil: Spock83 ()
Hayabusa ::
LuiIII ::
Trenutno je Crucial M500 960GB prav nesramno poceni! Se ga dobit pod 500€. Še vedno je best buy v kategoriji večjih SSD-jev. Nekaj sem okleval in gledal Samsung Evo 1TB pa mislim, da je predrag. Je malo hitrejši, a nima kondenzatorja in ima TLC.
Glede "prenosnikov" in SSD-jev pa lahko rečem samo da so 3x960GB v prenosniku ravno prav;-) OK zadeva je seveda pregrešno zmogljiv in drag prenosnik, ki je še vedno mislim da najzmogljivejša reč (8/16 jeder, 32GB RAM, 3x960GB) kar se jih da dobiti. No, če koga zanima.
MadMax ::
A to je tisto, ko sicer nekateri rečejo da je prenosno, v resnici pa le prenosljivo?
kar redno odpiraš, samo poskrbi, da je 20% praznega
ni nuja, če je spodoben ssd :)
je pa dober vseen vsaj 10% fraj stit, da wear levelling dela optimalno.
Skyman ::
Nekaj gledam nove SSD diske v velikosti 240 ali 256gb kaj se kej splaca.Vem da boste rekli samsung 840 pro je se kej drugega od 1000 vrst drugacnih SSD-jev? Gledam sm kaksnega intel 520,530 kej od OCZ.Sam imam trenutno kingston hyperx 120gb(modrega)uporablja sandforce pa do sedaj deloval brez vsakega BSOD vse v najlepšem redu.Sedaj pa gledam da se za okoli cca 200€ +/- 20€ dobijo ze vecina SSD-jev okoli 2x moje velikosti.Hvala
mare87 ::
Še ena žrtev SF sindroma :). Po zagonu sem dobil disk read error, na srečo še je šlo dobit podatke dol. Disk je na IDE še nekak zaznalo, ampak polno napak pri branju, write pa zanimivo normalen. Probal še flashat in pa secure wipe pa corrupta podatke. Corsair Force 3, 4TB read, 1.9 zapisanih v letu in pol.
s čim si naredu secure "wipe" ?
mogoč ti sata kontroler nagaja al pa fuč kabl.. prever to najprej... also... da nimaš kje tega force 3 iz defektne serije..
mare87 ::
Z njihovim toolom. Sem zamenjal oboje, štrom pa data in nope, ne pomaga nič. Ne vem, bom videl kaj pravijo za RMA.
peglezn ::
samsung 840 evo 250Gb bo se najbol izbira, dobis za 165€ pri nas al pa se cenej v tujini
mare87 ::
Zgleda je res controller dobil svoje finte. Sem priklopil na Sata 2 in je delal normalno, naredil po tvojem nasvetu hojnikb, secure erase in potem testiral kombinacije portov. Imam plato z P67 B2 chipsetom, ki bi naj imel "prizadete" sata 2 porte, pri meni zgleda to ne velja :). Vglavnem zaenkrat dela na sata 3, drugem portu in na srečo ne rabim RMA, happy in hvala da nisem poslal že, pol bi se šele tolkel po glavi ;)
Skyman ::
crucial m500 al pa OCZ vector. Take your pick.
ja OCZ-ja je malo tezko dobit hee vsaj v nemcij edino kaki amazon.de!
Kolikor sm bral na newegg je tko tko 50% zadovolni 25% ga grajajo da je DOA prisel itd..oz crknil po parih dneh!Jz mislim itak SSD namen kupit do novega leta :D
peglezen!
Jz vem da je ok nakup Samsung samo bi rad kej drugega vzel,oz pogledal še zato sm tudi napisal tako!
- spremenil: Skyman ()
Bwaze6 ::
Je tole res glede Samsung EVO SSDjev in RAIDa?
840 EVO series SSD is not intended for any RAID environment
Write očitno ful trpi, pogosto je počasnejši od enega samega pogona, po tem testu sodeč.
Tole je sicer edino opozorilo, ki ga moje guglanje najde, ostali benchmarki Samsung EVO SSDje v RAID 0 kažejo čisto normalne cifre. Npr. TALE. Je to zaradi tega, ker je testiral s HD Tune Pro, je test presegel "Turbo write SLC Cache"? EVO imajo hiter write samo za prenose pod 3GB (120 in 250 GB), 6GB (500GB), 9GB (750GB), 12GB (1TB), ko enkrat neprekinjeno pisanje zafila ta cache je pisanje samo še okrog 120 MB/s.
zakaj bi splot tlačil budget ssdje v raid0 ?
- spremenil: iloveboobz ()
Nic presenetljivega in nic presenetljivega.
Malo prej sem razmisljal, kako bi se taka konfiguracija obnesla, pa ze imam odgovor :>
še vedno lahko kupiš m500 in uživaš v raid0. Pa še MLC in powerloss redudanco dobiš gratis :)
Pa še cenejši je kot samsung :)
l0g1t3ch ::
Načeloma so SSD-ji tolk hitri, da brezveze razmišljat o kakršnem koli raidu za domačo uporabo.
Včeraj dobil nov V300. OS inštaliran. Bi po opozoril uporabnike, da morajo obvezno v BIOS-u, če imajo "malo starejšo" matično pod PCIPnP obvezno dati Plug and Play O/S ---> YES
Drugače se zgodi tole.
Spock83 ::
Drugače dobil sem dva nova Samsung PRO 840 256GB. Enega bi prodal. Dam ga za 160EUR. Kasneje bom to premaknil na oglase, samo mimogrede, če koga zanima...
RC14 ::
S katerim programom lahko vidiš, koliko ima še SSD do konca svoje življenske dobe?
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
e-marko ::
Sam uporabljam Hard Disk Sentinel, da malo bdi nad SMART podatki ampak to je bolj za tolažbo. Pa imam še zraven HDD, kjer je bolj uporaben. Glede SSD-ja pa ima PIPI kar prav. Ko crkne, crkne...
...somebody, somewhere...
Z nobenim. Lahko preveriš, koliko je že zapisanega gor, ampak tud to ni indikator življenske dobe.
Kot rečeno, najbol ziher je kristalna krogla..
RC14 ::
narobe sem se mogoče izrazu ja.
Kaj pa tale samsung magician,zdj gledam da se mi te cifre zmanjšujejo, kaj to pomeni, ko mi piše pod random read (IOPS) up to 97000, jaz imam 76200 in v tabeli random write (IOPS) up to 66000, meni kaže 27000. Kaj to pomeni, da imam tako nizke cifre ?
total written pa imam 0,34 TB
izklop varčevalne funkcije procesorja in se bojo dvignale cifre. pa nalož intelov sata driver
RC14 ::
lahka mogoče poveš katere varčevalne funkcije moram izklopit?
Intelov driver?
Jaz sem naložu driverje od plate MSI Z87 GD65, torej Asmedia SATA Driver, pa Intel Chipset Driver. Je potrebno še kaj drugega ?
Sicer mi hdtune in crystaldiskmark pokaže normalne cifre glede hitrosti za 840 EVO.
Intelov driver?
požen še as ssd, ta je še najbolj zanesljiv, kar se tiče ssd hitrosti.
Sicer pa ja, z izklopom speedstep/c1e in LPMja se da pridobit na IOPS hitrostih..
tt2 ::
Torej sedaj sem vstavil crucial m500 v PC, sedaj pa ne vem natanko kako naprej. Problem je, ker še nikoli nisem vstavljal disk v računalnik in ne vem natanko kako naprej. Sistem mi namreč ne zazna diska (verjetno je potrebno kaj nastaviti v BIOS-u, ampak nimam pojma kaj). Potem me pa še zanima, kaj natanko so te stvari AHCI in pa IDE?
Hayabusa ::
Bios najde ssd ?
Advanced Host Controller Interface @ Wikipedia
Če imaš win visto/7/8, potem v biosu nastavi na ahci pred instalacijo sistema.
- spremenilo: Hayabusa ()
tt2 ::
OK, sem malo zafrknil, ker sem narobe priklopil. Sedaj je ok. Ampak kako pa spremenim tale IDE v AHCI?
